4134
Регистрация: 30.09.2012 Последняя активность: 17.03.2013 21:10
где найти для такого фонаря качественный дальнобойный отражатель?
собирать все буду сам. изготовление корпуса-тоже сам. все сам. полный хэнд мэйд. со всем у меня вроде проблем не возникло-примерно предсталяю как и что... но вот отражатель... есть конечно забугорье... ДХ и прочее... но там под хид очень мало,а то что есть маловато... может что толковое посоветуете... диаметром так 100мм? |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Выдержка из оглавления раздела Лаборатории.
Готовые проверенные решения/инструкции или как не изобрести велосипед. Там же найдете варианты и по наиболее подходящим отражателям для Ваших целей.
Еще подборка от alpg88 |
спасибо. почитаю.
Сказал(а) спасибо: 472
навалом отражателей, в автомагазин\рынок зайдите, и наборы галогенок смотрите, они есть противотуманки, (вам их не надо) и так называемые driving light, они сфокусированы как далнобойные. их и берите, вынемайте галогенку, и вставляйте hid лампу. те рефлекторы хорошо работают с hid и галогеном, уже готовые, с стеклом уже, и ламподержателем, а на дх там полуфабрикат и то для диодов. и почитайте темы, будет полезно, чтоб не повторить ошибок.
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Сначала нужно найти подходящий источник питания во первых по емкости - лампа жрет 35Вт,это 3.2А при 13.5В. Реально аккумулятора от компьютерного ИБС емкостью 7Ач хватает на 40 минут.
Во вторых нужен аккумулятор,способный разряжаться большим током. Сборка из 18650 выдает порядка 10А,в то время,как ксеноновые блоки могут потреблять аж 25А в момент запуска лампы. В итоге лампа просто не запустится,так что надо быть внимательным,обычно ток розжига указан на блоке и большинство блоков хавают около 8-10А. Свинцово-кислотные выдают огромные токи,но имеют массу недостатков,в т.ч. и массогабаритных по сравнению с литиевыми. Источники отражателей - автофары,лучше от шахи или копейки,также есть такая фара Луна,от танка,вот там отражатель улетный вообще. Ну и китайские фонари на несколько миллионов candela power
