Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 113523   Ответов в теме 122   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 2
Старый 11.01.2012, 19:48 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию мощный фонарь с нуля
вот недавно разжился этими радиаторами, есть у меня идея сделать мощный фонарь, но к готовым корпусам потрерял интерес, так как , они или банально скучные "тубки" или пластик который не подходит для мощных диодов по причине отвратного теплоотвода, вообщем решил замутить что то оригинальное, давно была идея сделать фонарь из дерева\фанеры. так сказать мощный фонарь с нуля.
вот первые эксперементы, для начала сделал радиатор на диод, как раз пригодились радиаторы от старого оборудовабния, докупил пару алюминевых углов\профилей, витов, и метчиков, и за пару дней собрал такие пробы пера. не смотрите на то что отпилено неровно, все делалось "на вису" ручными инструментами, когда доберусь до циркулярки то будет намного ровнее, и превлекательней, первый вариант с медной подкладкой под диод, звучит хорошо но нарезать резьбу 1.6,мм в той меди, не говоря уже про сверление отверстия 1.25мм достовляют проблемы, пришлось отбросить медь и сделать площадку под диоды из алюминия, и площадь такой площадки намного больше.
вот это в прицепе как будет выглядеть голова фонаря, тепло по идее должно разбежатся по площадке, а потом перерйти в радиаторы, все части плотно подогнаны и прикручены друг к другу с arctic silver пастой между.
собираюсь исползавать carclo 26мм линзу, по бумагам дает 8* примерно, я такую исползавал уже с xp-g, результатом очень даволен, надеюсь хм-л тоже неплохо сработается с ней, в общем проверю на практике, для этого и делаю этот опытный образец.
так же на эту же площадку будет крепится "крышка" из фанеры и полкарбоната толщиной 4мм. остаток фонаря как корпус где будет ручка и батареи\включатели..... итд тоже будет из фанеры, но как именно он будет выглядеть пока даже не думал. сначала хочю посмотреть как "голова" будет работаь, и во что она превратится, так как не факт что все будет работаь как есть, возможно надо будет что то переделать, кто знает. первым делом хочю посмотреть как выдержит тепло холдер для линзы, он расчитан на 85С, но сколко внутри головы будет через час два работы, не известно.
вообщем буду обновлять тему по мере прогресса
ID:	39615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39616 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39617 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39618 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 12.01.2012 в 09:54]
Admin (20.04.2012), Blaze (07.01.2014), cob (12.01.2012), Magvay (26.04.2013)
Старый 11.01.2012, 23:00   2
me45
Аватар для me45
Сказал(а) спасибо: 633
По умолчанию Re: мощный фонарь фонарь с нуля
а корпус будет герметичный?
Старый 12.01.2012, 00:10 Автор темы   3
alpg88
Аватар для alpg88
да, цель сделать его чтоб можно было ползаватся в любых погодных условиях, снег, дождь, песчанный шторм......, но не для погружения его под воду на какое то время.
по крайней мере такое планы сегодня, как будет дальше , посмотрим.
Старый 12.01.2012, 06:43   4
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 1071
carclo 26мм линзу
Не повторяйте мою ошибку
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 12.01.2012, 09:48 Автор темы   5
alpg88
Аватар для alpg88
точно, есть такой нюанс, только у вас квадрат не по центру, у меня все ровно, но это только на стене видно, на улице не думаю это будет заметно, но посмотрю как сделаю, там 2 (а может и больше) диодов будет, другой нетральный хмл с 20мм линзой, с ней никаких квадатов нет.
если уж 26мм линза такой плохой окажется то потом поменяю,
Старый 12.01.2012, 09:56   6
dsche
Аватар для dsche
там не только геометрические неровности засветки, но ещё и цветовые (квадрат синий, круг жёлтый)
есть надежда, что другая оптика того же размера будет вести себя лучше
вчера забрал из Неона остатки ледлинка, дней через десять иншалла приедет – будем смотреть
Старый 12.01.2012, 22:27 Автор темы   7
alpg88
Аватар для alpg88
По умолчанию Re: мощный фонарь с нуля
и такое есть немного, хотя если честно, то все холодные хм-л что у меня есть дают несколько разных оттенков\цветов с почти любым гладким рефлектором, с orange peel рефлекторами не так ярко выражено изменение цветов на границах, почти отсутствует, но опять же это заметно на белой стене, на улице ночью этого не видно почти. по крайней мере так мне кажется, но точнее будy знать когда сделаю, я эу всю голову как испитательный стенд делаю, диоды и линзы можно будет менять. хочю увидеть как оно будет работать в реальных условиях.
Старый 12.01.2012, 22:37   8
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Обязательно поделитесь впечатлениями!!! Очень интересно.
Вот тут, много, но захватывающе
[Исправлено: Жуков, 12.01.2012 в 23:06]
Старый 13.01.2012, 12:42   9
dsche
Аватар для dsche
Да надо уж наконец закрыть гештальт, а то сколько можно.
Старый 13.01.2012, 18:15 Автор темы   10
alpg88
Аватар для alpg88
вот первые изменения, пока незначительные, для простоты и компактности, хочю использовать простые 8 амс7135 ктайские драйвера, только идея сначала была исползавать литий, но к сожалению от лития (что от 1 банки, что от 4 параллельно) больше 1,4а не дает, на 6 вольтах дает 2,7А, но греются чипы очень, а вот от 4 энелупов и ампер дает 2,7 и почти не греется, думаю использавать 4Д nimh.
Старый 17.01.2012, 19:44 Автор темы   11
alpg88
Аватар для alpg88
доделал голову, вроде работает норм. кое какие бимшоты, с квадратом 26мм линза. винты длинные поэтому пришлось гаек накрутить, не мог срезать еще, диски на дремел надо купить, а то иначе эти винты не отрежеш ровно, нержавейка твердая вещь.
драйвера попались какие то писклявые, пищать на low и med.
ID:	40281 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40282 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40283 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.01.2012, 07:26 Автор темы   12
alpg88
Аватар для alpg88
ок, спилил винты, и немного поигрался с изделием, вообщем есть хорошие стороны и плохие, тепло вроде передается не плохо на радиаторы, через 10 мин на полном газу чувствуется как греют, пока испытывал каждый хмель по отдельности, 4 энелупа не тянут оба диода, ток на обоих падает до 1,4А, надо купить Д акумы.
теперь о плохом, как видно с фотки, линзы разного диаметра, и так же высоты, 26мм линза очень не плохо светит, есть квадрат, и некоторое не постоянство в цвете пятна, но это не так страшно, а на улице тем более, но вот с мелкой линзой, даже не с линзой, а в том что она глубоко сидит, луч не той формы что он был до того как я поставил крышку, закрывает она немного света, края луча не красивые,(хотя опять же это когда светиш на белую стену дома, на улице этого не видно) подложить что то под диод нельзя уже так как холдер линзы приклеен эпоксидкой, так как это первый опытный образец, так и оставлю, следующий уже или будет с линзами однoй высоты, или как то подниму те линзы которые покороче, хотя тоже не то, лишний переход, лишнее тепловое сопротивление.
вобщем пока так, тепер надо думать о корпусе, его я тоже хочю сделать из фанеры.
Старый 25.02.2012, 23:12 Автор темы   13
alpg88
Аватар для alpg88
сделал еще один для проверки большых тир линз.
обе 38мм, лидил iris та что с большей дырой в середине для мсе та отлично с хмл работает, а вторая дает такой же квадрат, что и раньше с 26мм линзами. но с хpg должно быть без квадратов. на хpg\26мм квадрата нет.
ID:	43034 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.02.2012, 23:24 Автор темы   14
alpg88
Аватар для alpg88
на 20мм звезду эти крепления 2мя винтами прикручиваются, те ме же что и звезду к радиатору, очень удобно, можно еще 2 винта на саму звезду, под креплением есть верезы, и канавки для проводов.
Старый 20.04.2012, 15:27 Автор темы   15
alpg88
Аватар для alpg88
вот двигаюсь дальше, добрался до циркулярки, вторую голову доделал, 2хмеля, 38мм ледил линзы, , придал идее грубую форму, еще надо будет много пилить, сверлить и хз что еще по пути придется делать.
вообщем пока так.
update.
еще одну голову сделал, 3 хмл, и трипл rebel rgb.
немного побольше попилил фанеру,
ID:	46585 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46586 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46587 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47011 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	47089 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 26.04.2012 в 07:54]
Старый 29.04.2012, 15:49 Автор темы   16
alpg88
Аватар для alpg88
вот собрал наполовину. еще много подпилить подогнать надо, ручку придумать, .... итд.
но вроде работает, питается от 3х Д nimh, драйверов не ставил, только резисторы, примерно 0,1ом для плоного, и 2 ома для low получается гдето 2,8 А -450ма. включатели 3х позиционные, на каждый диод свой. резисторы подбирал меря ток, пришлось пару запаралелить чтоб ток был правильный.
ID:	47283 Нажмите на изображение для увеличения
ko54 (06.01.2014), WallE (05.05.2012)
Старый 29.04.2012, 22:22   17
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Забавный выходит... Прям весь такой брутальный.
Старый 05.05.2012, 23:50   18
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Буратинка
Старый 21.05.2012, 08:53 Автор темы   19
alpg88
Аватар для alpg88
Старый 21.05.2012, 09:01   20
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Морилкой бы его покрыть.
Время генерации страницы 0.16697 секунды с 16 запросами
