Просмотров в теме 20761   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 07.07.2011, 04:14 Автор темы   1
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
По умолчанию xm-l прожектор
лежал у меня много лет такой прожектор 5милионник, светит ничего, но минут 5, не больше, рефлектор скорее похож на фольгу, чем на зеркало, пробывал поставить в этот рефлектор п7, а потом и хм-л, хп-г, но ни один не фокусировался, таким путем не получалось ничего. сам рефлектор см. 15 примерно. корпус давольно не плохого качества, обрезинен, в некоторых местах.
также, както не так давно я наткнулся на рефлектор что у меня остался после эксперементов с фонарем stanley 5w. (тут про него), сам рефлектор там очень не плох, диаметр 62мм, и глубокий, немного попилив его радиатор, и еще один радиатор от компа, скрепил их, хм-л и трмостат, на 45 градусов, термоклеем и винтами. результатом очень доволен, лупит далеко, луч градусов наверно 10-15 макс.
диод горит от 2.7А часа пол до того как термостат закроется, и он к тому вемени давольно не плохо нагреваеться, трогать больно. такой в герметичное пространсво не поставиш, надо обдув, про плавучесть и водонепроницаемость можно забыть, вроде бы, но че то все равно захотелось его переделать, пусть не водозащитным.
продолжение следует......
ID:	22530 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22531 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22532 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22533 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (30.09.2012)
Старый 07.07.2011, 04:32 Автор темы   2
alpg88
Аватар для alpg88
По умолчанию Re: xm-l прожектор
первым делом разпоторшил прожектор, по бокам головы были небольшие щели, их я решил увеличить немного, для вентиляции, только не думаю этого хватит, надо принудительно воздух гонять, взял 2 вентилятора, примерно 3,5х3,5см также поставил решетку между корпусом и вентиляторами, сетку и крепления для винтеляторов приклел эпоксидкой к корпусу, а сам винт, на силиконе посадил на крепления.
ID:	22535 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22536 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22537 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22538 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (30.09.2012)
Старый 07.07.2011, 10:27   3
Nitros2002
Последняя активность: 06.03.2013 11:04
А какой термостат использовали?
Nitros2002 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 12:43   4
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
У меня подобный валяется, так я думаю, что бы не терять герметичность вывести радиатор на теплопроводящих трубках за пределы корпуса.
Старый 07.07.2011, 12:50   5
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Дык теперь без выключения пашет?
И питание то какое?
Старый 07.07.2011, 13:13   6
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Кстати, чтобы не тратить много энергии можно сделать для вентиляторов отдельную кнопку. Раз в 20 минут включать его минут на 5, ну или типа того, чтобы охладился радиатор. Хотя смотря какая мощность вентиляторов. Ну или термистор поставить.
А идея на тепловых трубка - это круто конечно С таким можно в воде плавать, посадив внутрь фонаря 5-10 диодов.
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2011, 14:47   7
Nitros2002
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Хорошая идея... может попробую потом реализовать в своем проекте МЕГАСЦУКОБЛАСТЕР..
Старый 07.07.2011, 18:11 Автор темы   8
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от Nitros2002 :
http://airpax.sensata.com/s...
Старый 07.07.2011, 18:18 Автор темы   9
alpg88
Аватар для alpg88
трубы это хорошо, но я с ними уже делал один фонарь, кажется просто, но на самом деле совсем нет, надо очень точно обрабатывать метал, без фрейзерного станка или на худой конец хорошего сверлилного не получится, в моих условиях на данный момент не реально.
Старый 07.07.2011, 18:23 Автор темы   10
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
так термостат, в принцепе, и есть кнопка, только автоматическая.
Старый 07.07.2011, 18:33 Автор темы   11
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
И питание то какое?
пашет на 9 18650 акумах. 3s3p плата балланса и защиты вот такая,
ID:	22597 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2011, 19:21 Автор темы   12
alpg88
Аватар для alpg88
идем дальше.
с диодом\радиатором\батареей разобрался, делал тест, поставил диодный модуль на стол, его сверху накрыл корпусом, от собранной батареи работал он часа 3 с постоянно включенными вениляторами, они жрут 130ма на каждый, за 3 часа, вся конструкция почти не нагрелась, охлаждения хватает вроде, и батарея себя очень не плохо показала, за эти 3 часа вольты упали с 12,6, после зарядки до 10,5вольт, еще час плотора спокойно бы проработало до того как до 9вольт упало бы. на диод идет 2,7А не зависимо от степени разряда батареи, драивер вот такой.
но один диод в 60+мм рефлекторе, внутри головы в 150мм смотрелся бы не очень, так я решил по знакомой схеме запхать туда всяких цветных диодов тоже, пока остановился на готовых лампах. хм=л это дальнобойный диод, а если надо заливной свет, в лесу такой как показал мой опыт используется намного чаще чем узкий луч, для этого я вставлю 3 лампы по 6 смд 5050 диодов в каждом, я такие уже использавал в других фонарях, очень хорошо освещают окресность вокруг, ровномерно, и теплым цветом. так же, на таких же 5050 смд диодах будет зеленый свет, 4 лампы по 4 диода, на практике зеленый свет в принцепе не нужен, но вставлю все равно, иногда включаю, просто так. дальше красный, тут уже другие смд диоды поменше, их будет 6 или 8 ламп по 4 диода, тоже равномерный заливной свет, так же практичность не высокая, но прикольно. так же будет стоять 10mw зеленый лазер, и есть еще один свободный провод, думаю туда или трехцветные маргалки поставить, или пару теплых смд, чтоб был свет слабый но работаь мог неделями, еще не решил.
как именно оно все в голове будет распологатся еще не решил точно, но хм-л будет в середине, лазер в ручке, а все остальные диоды вокруг хм-л.
включатели я поставил, 3 тумблера на 3 положения и один на 2 положения причем не фиксируемый, для лазера.
так как лазеру надо только 3 вольта а батарея на 3 банки лития, и вольтаж прыгает от 12 до 9 вольт, резистор не был бы самый лутшый вариант, я пробывал, много надо вольт погасить, очен греется, даже линейный регулятор из lm317 тоже греется не по детски. пришлось импульсный ставить.
ID:	22601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22602 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22604 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22605 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 07.07.2011, 19:35 Автор темы   13
alpg88
Аватар для alpg88
и еще там будет УФ диоды, на 375нм, это не те дешевые диоды которыми завалено все вокруг в 395-400нм, мои заставляют светится больше вещей чем дешевые 400нм, я такие на 375нм использую редко так как с ними нельзя исползавать, поликарбонатовое стекло, которое я испльзую часто, по причине причности, и у меня его много есть, но оно не пропускает такую низкую волну, только акрил или стекло, в этом фонаре стоит настоящее стекло.
Старый 07.07.2011, 19:42   14
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Можно пойти дальше! Если быстро бежать, то вентиляторы будут вращаться и вырабатывать электричество для диодов!
По делу, а почему Вы не поставили вентиляторы в одну сторону вектором тяги? Ведь, по идее проточный поток будет охлаждать эфективнее чем два ненаправленных потока, у проточного и ламинарность потока выше будет, следовательно, не будет лишнего сопротивления...
Или я с умничал не к месту?
[Исправлено: Жуков, 07.07.2011 в 19:46]
Старый 07.07.2011, 20:01   15
SloNicK
Аватар для SloNicK
Ух, интересный комбайн!
Старый 08.07.2011, 01:25 Автор темы   16
alpg88
Аватар для alpg88
всё к месту, я так и сделал, один винтелятор втягивает воздух внутрь корпуса, другой вытягивает.
эти винты не работают как обычные dc моторы, поменять местами плюс и минус не проходит, толко в одну сторону, там внутри маленькая плата с много маелнькими радиодеталями,
поэтому и пришлось один развернуть.
Старый 08.07.2011, 05:08   17
Жуков
Аватар для Жуков
Понял, не разглядел на фото.
Старый 10.07.2011, 23:35 Автор темы   18
alpg88
Аватар для alpg88
закончил, вроде.
скоро в лес поеду возму, фонаpь туда, посмотрю как в он на самом деле светит, потому как в пределах квартиры особо не видно.
вентиляторы включаются через 5 мин, выключаются через 1 после того как хм-л выключить, они подключены не зависимо от диода, когда свет выключаеш они продолжают работать, пока термосат не выключится.
весит фонарь 1706грамм, по моим весам.
ID:	22808 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22809 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22810 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22811 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22812 Нажмите на изображение для увеличения
Letchik (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 02:06   19
SloNicK
Аватар для SloNicK
Очень круто!
Старый 11.07.2011, 09:22   20
Form
Аватар для Form
Последняя активность: 19.01.2018 09:10
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 70 раз(а) в 38 сообщениях
Здорово
Form вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14648 секунды с 16 запросами
