Просмотров в теме 33399   Ответов в теме 12   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 29.08.2010, 16:10 Автор темы   1
Аватар для грохотайло
Последняя активность: 24.07.2013 16:09
Отправить сообщение для грохотайло с помощью ICQ
Au Ксеноновый фонарь из водосточной трубы
Пост по созданию этого снаряда мне предложил создать Админ.
Давно витала в голове идея, сделать ксеноновый фонарь.
В руки попался Б/У автомобильный блок розжига с выносным трансформатором, порезанными высоковольтными проводами и вообще сильно побитый жизнью. Бренд не помню, но довольно известный.
При старте потребляет ток около 7 ампер, после прогрева лампы ток около трёх ампер. Блок работает до понижения напряжения ниже 8 вольт, стартует ещё около 10 вольт. Лично измерял.
В качестве излучателя был использован отражатель от шестёрочной фары дальнего света и детали от фары-искателя ГАЗ-66. Ободок и плоское стекло.
Ободок, как оказалось, идеально подошёл для моих целей. У него есть пружинки для крепления отражателя и стекла в сборе.
Всё это мне обошлось в 400 рублей, в ближайшем автосельпо.
Фара-искатель с новым отражателем и ксеноновой лампой.
Задействовать шестёрочную фару целиком я не стал, так как у неё на стекле сделаны специальные риски, которые формируют специальный луч в виде галки и отклонённый вправо. В фонаре такое явно лишнее.
Родное стёклышко я выбил, а остатки герметика просто срезал ножом. Потом, как оказалось, стекло отлично снимается с помощью строительного фена.
Отражатель фары-искателя вообще только в качестве пепельницы годится - мутный и цоколь у него под тракторную лампу. В общем его вместе с лампой и корпусом просто выкинул.
Вообще, на будущее, подумываю, а не сделать ли просто плоское стекло. Уж больно корявое стёклышко у фары искателя. Но температуру держит.
Следующим этапом встал вопрос, из чего же сделать корпус. Уроки труда в школе я хоть и не прогуливал, но из жести выгнуть что нибудь изящное у меня так и не получилось. Пошёл на ближайший стройрынок, прихватив с собой ободок фары-искателя. Попробовал натянуть на канализационную трубу, нипадходит. Толстовата. Однако взял заглушку от этой трубы.
Дошёл до мужиков с водосточными трубами. ЭВРИКА! Колечко точь в точь налезло.
Дальше дело за малым. Собрать всё это в одну кучку.
От кольца с отражателем оторвал старый крепёж, он только лишний, после чего всё это насадил с одной стороны трубы, с другой стороны был размещён аккумулятор CSB GPL 1272 12 вольт/7,2 а/ч. Для аккумулятора внутри сделал скобку из жести, чтобы не болтался как то самое в проруби. Блок розжига был прикручен к ручке фонаря, которую я раздобыл в ближайшем мебельном магазине.
В результате получилось вот такое. Весу 4,5 кило. В основном за счёт аккумулятора.
За счёт закреплённого аккумулятора он всегда находится в вертикальном положении, получилась этакая неваляшка, поэтому ножки этому фонарю не нужны.
По предварительным прикидкам с помощью яндекс карты и gps светит это примерно 350-400 метров. Аккумулятора хватает примерно на час. Блок розжига высасывает аккумулятор примерно на 80%.
Пока фонарик существует только в таком виде.
Не хватает фантазии, чтобы красиво оформить задник, разместить тумблер, амперметр и штеккер для зарядки.
И вообще в планах, поменять аккумулятор на 1234, такой же по форме, но вмещающий в себя 9 А/Ч и полностью поменять 12ти вольтовую проводку. Слишком дохлую сделал.
Ну и слабая попытка заснять луч.
8 секунд, 4,6 диафрагма.
На улице дымка от торфяных пожаров и мотыльки летают.
Вопросы? Предложения? Пожелания?
грохотайло вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2010, 16:15   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Ксеноновый фонарь из водосточной трубы
За пост спасибо, всегда интересно знать, на что способны руки пользователей. Что примечательно, у данного фонаря довольно четкая центральная засветка.
Старый 29.08.2010, 16:24 Автор темы   3
грохотайло
В следующий раз буду на даче, хочу снять стёклышко и посмотреть, как без него будет. Оно довольно таки мутное и выпуклое.
Старый 29.08.2010, 16:26   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от грохотайло :
Вопрос в его выпуклости, хотелось бы поближе увидеть стеклышко, если возможно, т.к. судя по всему это стекло (ныне полноценная линза фонаря) весьма неплохо пропускает пучок. Рефлектор отлично справляется со своей основной ролью. Так же, прошу Вас сделать бимшоты (желательно в стену и в даль), дабы более четко увидеть качество центральной и боковой засветки.
Старый 29.08.2010, 16:35 Автор темы   5
грохотайло
Ну полноценной линзой оно и было в фаре-искателе. Только качество изготовления не очень. Т.Е. из ваших слов получается, что лучше это не трогать?
Вот такой бимшот в потолок. С немного перекошенной лампой и слегка под углом
Остальные тесты только в конце недели, он у меня на даче сейчас лежит.
Старый 29.08.2010, 16:38   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
http://i012.radikal.ru/1003...
Да, обязательно сделайте еще бимшоты, будет весьма любопытно.
Старый 29.08.2010, 22:35   7
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
На час? что-то маловато.
12*7= 84
84*80%= 67 Вт*ч
А мощность лампы, в постоянном режиме 35Вт...
Так что почти два часа должно работать
Старый 29.08.2010, 23:12 Автор темы   8
грохотайло
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
12*7= 84
84*80%= 67 Вт*ч
Я точно времени не помню. А вообще, если непрерывно светить, то да. Долго, а если пуск/стоп, то быстрее разрядится.
Старый 30.08.2010, 00:04   9
Admin
Администратор
Аватар для Admin
В любом случае, более четко можно говорить только тогда, когда будут нормальные и полноценные бимшоты. Хочется еще увидеть бимшоты без стекла. Но, отражатель отличный.
Старый 30.08.2010, 11:06 Автор темы   10
грохотайло
Ну что не говори, а ОСВАР вроде бы туфту не гонит Я про отражатели.
Старый 21.10.2010, 11:44 Автор темы   11
грохотайло
После того как мой фонарь выручил электриков, работая 1,5 часа, стоя вертикально как свеча, пришёл к выводу, что на задник ничего не надо выводить.
Надо на бок, куда угодно! Но задник для того, чтобы фонарик стоял вертикально, должен быть свободен.
Старый 23.10.2010, 03:59   12
Andrey
Последняя активность: 08.09.2025 10:14
Сказал(а) спасибо: 10
12*7= 84
84*80%= 67 Вт*ч
Неа, не должно. У свинцовых аккумуляторов сильная зависимость емкости от тока разряда. ИБП-шный 12в х 7ач при токе разряда 4.2а разряжается за час. А емкость на них пишут при 20 часовом разряде. К тому же Вы забыли про КПД преобразователя.
Andrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 07:01   13
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Время генерации страницы 0.12372 секунды с 16 запросами
