Просмотров в теме 17538   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 23.01.2011, 00:25 Автор темы   1
Последняя активность: 17.01.2015 18:56
Сказал(а) спасибо: 9
Question Самопальный HID.
Привет,
Колхожу себе потихоньку HID в корпусе JOHNLITE 2999.
Корпус лёгкий и компактный, рефлектор глубокий, боковая засветка небольшая(что мне и надо). Блок розжига slim(слимы походу все одинаковые независимо от наклеек и цвета).
Получается засунуть внутрь корпуса обе половинки блока розжига и все провода. Соответственно раскалённый рефлектор будет стоять впритык к электронике.
Вопрос: боится ли блок высоких температур? Может лучше прикрепить его на стенку фонаря снаружи или как-то ещё? 23000В всё-таки...
Торшер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2011, 00:56   2
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
По умолчанию Re: Самопальный HID.
Блин, один в один дома, сына играет. Аккум сдох давно, но 6.3В 0,18А лампочку еле тянет (просверлил рефлектор - типа ближний габариты...)
Старый 23.01.2011, 00:58   3
rkromanrk
Несомненные плюсы - это Ме рефлектор и стекло... Но ведь все это в пластике...
Старый 23.01.2011, 01:00   4
rkromanrk
Знаю, что по дефолту галоген 25Втх40минут держит; с ксеноном дело не имел
Старый 23.01.2011, 01:01   5
rkromanrk
Где-то здесь Angel мутил наподобие...
Старый 23.01.2011, 09:20   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10697 раз(а) в 2546 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
как сделать очень яркий фонарик с минимальными вложениями денежных средств. инструкци
Старый 23.01.2011, 15:32 Автор темы   7
Торшер
Rolleye11 Re: Самопальный HID.
Однако вопрос выгорит/не выгорит блок розжига остаётся открытым Питаться оно всё будет от внешнего аккумулятора 7Ач, поэтому я место внутри корпуса не выгадываю и лучше бы блок там оставил. Но вот температура...
PS Кстати, рефлектор как в той теме, светит во все стороны и очень нехреново увеличивает габариты, поэтому я такой ставить не стал
[Исправлено: Торшер, 23.01.2011 в 15:47]
Старый 23.01.2011, 16:37   8
rkromanrk
Наверное, стоит собрать на столе, прогнать цикл, заценить где греется и насколько...
Старый 23.01.2011, 19:33 Автор темы   9
Торшер
А какую температуру считать максимальной для блока? Термопару достать смогу.
Старый 24.01.2011, 16:55   10
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Да я делал фонарик в таком же корпусе.
Блок (хороший) от температуры внутри корпуса не выгорит. Фонарь от аккумулятора 7Ач даже и нагреться толком не успевает за 40 минут работы. Один раз я питал его от внешнего источника,на рыбалке нужен был фонарь нормальный на моторку,так вот фонарь проработал всю ночь и ничего,жив. Корпус нагрелся,был теплым,но никаких оплавлений пластика,все нормально.
Температура рекомендуемая не более 60 градусов для компанентов. На практике температура может достичь и 90 градусов (летом под капотом машины).
Хорошие блоки это филипс и хелла,что по сути одно и тоже - филипс. шоу-ми еще ничего из дешевых корейских. Эти блоки проверены временем.
Старый 24.01.2011, 17:10   11
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Сказал(а) спасибо: 979
Посмотреть сообщение Сообщение от Торшер :
120 градусов по Цельсию.
Старый 24.01.2011, 20:57 Автор темы   12
Торшер
Понятно, значит буду пробовать
Старый 24.01.2011, 23:14   13
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Спрашивай если чо Мы уже знаем - плавали.
Старый 27.01.2011, 21:09   14
Dementyanov
Аватар для Dementyanov
Последняя активность: 16.01.2017 14:23
Отправить сообщение для Dementyanov с помощью ICQ
Собирал HID в корпусе большого фонаря (Focusray 890). Самая горячая часть - "оконное" стекло этого самого фонаря. Рефлектор греется, но гораздо меньше, чем с галогенкой. Блоку розжига от такого нагрева не будет ровным счетом ничего. (у меня высоковольтный блок совсем близко к рефлектору, чуть теплый после часового прогона. низковольтная часть рядом с акумом)
Представленный на фото корпус выглядит достаточно крупным, чтобы можно было отодвинуть электронику от отражателя.
Сам по себе слимовый блок розжига тоже греется, но не очень сильно (правда поместить его в один корпус с липолькой я по-прежнему побаиваюсь).
А вот блок розжига Sho-Me с ихней же лампой, купленные в Москве мне не понравились на фоне Диловского комплекта. А если бы довелось покупать сейчас - замахнулся бы сразу на 55W комплект с Е-Бея (при покупке с дила не додумался посмотреть), что уж мелочиться.
UPD А вот блок розжига с дила весьма сильно греется сам по себе! 54 градуса, просто лежа на столе. Примерно такая-же температура и у лежащегоотражателя от оптического элемента от Ваз-2106 (со вставленным стеклом от миллионника), в который воткнута HID-лампа. К стеклу не могу притронуться дольше, чем на секунду.
[Исправлено: Dementyanov, 27.01.2011 в 22:34]
Dementyanov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2011, 22:01   15
Tweaker
Сказал(а) спасибо: 59
Установил ксенон в свой автомобильный фонарь, блок розжига мтф слим внутри между крпусом и отражателем, за час работы корпус чуть теплый.
для самопальных фонарей у мтф кстати есть маленькие блоки типо для света заднего хода..
[Исправлено: Tweaker, 27.01.2011 в 22:19]
Старый 27.01.2011, 22:23   16
Dementyanov
Маленькие блоки расчитаны на лампы меньшей мощности.
Не могу опознать исходник корпуса... Кто это в девичестве?
Старый 28.01.2011, 00:06 Автор темы   17
Торшер
Ещё интересно лопнет нагретое стекло, если на него снег попадёт или нет Но проверять не буду
Старый 28.01.2011, 00:34   18
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Фишка в том что оно нагревается градусов до 40-50
У этих ламп достаточно высокий КПД и тепла они выделяют не много на самом деле,ну ватт 20 наверное,щитать надо . Больше света выделяют. Это вот галогенки те да,те больше греют чем светят )))
Это уже градусов 80,но если обдуваться стекло будет,при ходьбе с фонарем - нагревается градусов до 40. Руку можно положить - чуть теплая.
[Исправлено: Angel, 28.01.2011 в 00:58]
Старый 30.01.2011, 19:26   19
Tweaker
Посмотреть сообщение Сообщение от Dementyanov :
Да, маленькие блоки на 25 ват, но зато заводятся от 4-5 ампер, а автомобильному как минимум 8 надо, от стандартного ака от упса автомобильный не заводится,а вот маленький работает.
2ю в девичестве это была ручной прожектор на 100 ват с питанием от прикуривателя.
Старый 30.01.2011, 22:17   20
Dementyanov
Посмотреть сообщение Сообщение от Tweaker :
модель не помнится?
Время генерации страницы 0.14597 секунды с 15 запросами
