26080
30
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57
Сказал(а) спасибо: 33
Лежал у меня на даче некий галогеновый "миллионник", подаренный друзьями во времена когда ещё мамонты топтали Землю а power LEDы и фонари на них уже были но по заоблачным ценам и где-то в параллельной реальности... модель от "Космоса", AP2000s. И с момента гибели в первые же месяцы эксплуатации, родной батареи на 4 ампер-часа на его счёт были затаены мечты, о переделке в "ксенон", на тот момент неосуществимые по причине дороговизны как ламп так и блоков розжига-питания для них.
Но вот сравнительно недавно, наши мудрые законодатели в лучших традициях борьбы с ветряными мельницами издали некий законоподобный акт, гласивший о запрещении эксплуатации автомобилей с установленным не на заводе "ксеноном", что вкупе с начавшимися гонениями со стороны ГАИ сразу вызвало панику у "колхоз-ксенонщиков" и как следствие резкое подешевение б\у комплектов оного, с пары тысяч аж до пятисот рублей, чем я незамедлительно и воспользовался. Так появились сначала один, потом второй фонари которые вы можете наблюдать на фотографиях. Лампа с цветовой температурой 5000К на 35Вт и цоколем H3 "как родная" встала в жестяной рефлектор взамен двухнитевой галогенки и даже попала в фокус, родной выключатель в ручке остался исполнять своё прямое предназначение. В качестве источника питания используется гелевая свинцовокислотная батарея 7 ампер-час от "бесперебойника", корпус фонаря для её "установки" пришлось изрядно покромсать. К батарее снизу присобачен блок розжига и питания ламп (обычный SHO-ME третьего поколения). Высоковольтные и низковольтные провода укорочены, места паек ВВ проводов затянуты в два слоя термоусадки, схема наипростейшая: батарея + круглый разъем для зарядки и к ней подключен электронный блок через выключатель.Чтобы конструкция не развалилась, ручка, батарея и "балласт" стянуты одноразовыми стяжками. Светит этот босяцкий фонарь примерно как рефлекторная автомобильная фара со средненькой галогенкой (бимшот в сравнении с акореем К-106 на "максимуме" с питанием от 3хАА), только свет более рассеяный и более белый. Мощность лампы ограничена 25-ю Ваттами, на 35 (выставленных в "балластах" по умолчанию) уж больно быстро съедается заряд батареи: рантайм на 35 менее часа, на 25 чуть больше полутора (потребление 3.8 и 2.8А соответственно). Заряжаются батареи от специально купленных для этого стареньких "бесперебойников". Обошлось всё это безобразие примерно в тысячу с небольшим рублей: 500 за два блока+4 лампы, 400 за два б\у аккумулятора и 200 за два бесперебойника без батарей. Фонари один был подарен, второй куплен с рук нерабочим за 100руб. |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Ох, тяп-ляп и все на изоленте
![]() Если парит "черное жало" в луче,то нужно раздавить пассатижами белый изолятор у лампы,только аккуратно и не весь. Где-то пол сантиметра - сантиметр от рефлектора надо оставить,чтобы дуга не притянулась к рефлектору. В таком варианте жало будет,но тонкое,чтобы его небыло вообще нужно отвести токовод лампы,который под изолятором дальше от второй колбы,откуда идет непосредственно свет. Лучше всего это получается если электрод изогнуть в дугу. Таким образом электрод уйдет из фокуса рефлектора и жало не будет видно,если только присмотреться будет что-то такое но это уже фигня по сравнению с тем что сейчас.
frugal flashaholic
Сказал(а) спасибо: 1449
Есть у меня тот же корпус: Космос AP2000s. Под него купил HID 35W 6000к(Slimы только шеститысячные были
) с Slim блоком - имеет меньший размер(9х6х1 см), так же имеет меньший пусковой ток розжига по сравнению со стандартными блоками(запускается и работает от 3х не защищенных 18650). С акка тянет 7-8 ампер первые секунд 10 потом в течении 10 сек потребление опускается до 3.5 ампер. На новом свежезаряженном "кирпиче" 12v 7A/H, рантайм составляет более часа. Была в начале мысль также "врезать" акк в корпус, но в итоге получилось следующее: Купил переходник от водопроводной трубы, разрезал его, удлинил с помощью листа железа, к которому в нижней части на пластину прикрутил блок розжига. Позже, в заднюю часть фонаря добавил вольтметр: Световой поток максимально сфокусировал. Уверенная дальность освещения 800 метров - это то что видно глазами (мерял по гуглмепу), реальная наверное больше( нет люксометра). Собственно как светит - сравнение с Раптором3 в турбо 1200 люм., расстояние 2-2.5 метра, потолочный бимшот, раптор справа: |
Регистрация: 13.02.2011 Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Решил вставить HID XVISION в фонарь космос(не помню модель).Так как HID потребляет 35вт, а при розжиге и того больше, понадобился достаточно большой и тяжелый аккумулятор 12в 7а/ч. В качестве корпуса была взята канализационная труба с раструбом, которая идеально подошла к голове фонаря. Ручка сделана из пластиковой водопроводной трубы. Кроме FENIX LD20 сравнивать его мне больше не с чем.
Небольшой ОФФ
Я канешн никоим образом не против самодельных вариантов,<O></O> но так, в порядке общего развития, может, кто еще не знает (как и я до недавнего времени)<O></O> Китайские варианты HID фонарей стОят уже от 92$ 24W HID Ultra-Bright 2200mAh Flashlight Torch, Waterproof, Free Shipping <IMG style="WIDTH: 600px; ; WIDTH: expression(this.width > 600 ? 600 : true)" border=0 src="http://s008.radikal.ru/i305/1102/89/fb22824e0cf3.jpg" onload="if(screen.width-600 < this.width) {this.width=screen.width-600;}"> http://www.aliexpress.com/p... или http://www.aliexpress.com/p... [Исправлено: изотоп, 18.02.2011 в 21:28] |
То изотоп:
Был у меня вот такой: http://cgi.ebay.com/HID-Xen... Светит действительно хорошо, моща прет во все стороны фокусируется только плохо.но минусы... 1) качество просто ужасное, все резьбы скрепят, из чего сделан не понятно(больше на дюраль похоже) 2) самое ГлАВНое это электроника пуска - фонарь включается каждый пятый-седьмой раз, в остальных случаях он просто мигнет и защита отрубает акк. после этого он не включается пока акк. не подключить к зарядке, хоть на секунду, оно Вам надо где то в поле. Проблему в итоге решил продажей фонаря ![]() Да и раздел собственно о самоделках и делал я его от того, что руку чесались. |
Самодельный HID фонарь с автоксеноном и свинцовым аккумулятором ИМХО хоть и больше и страшнее, но гораздо надежнее этих дешевых китайских ксенонов за 100$.
Канешн надежней,
ведь и я в своем самодельном ХИД фонаре тоже буду использовать блок розжига, лампу и Pb акк которые, собираются вручную японскими девственницами, только один раз в году, в период цветения сакуры, в лучах заката, на побережье Хитачи. И не пытайтесь меня уговорить ставить в него что-то кетайское, товары из поднебесной сейчас же днем с огнем не найдешь. |
АХАХАХ!!! почитай отзывы о этих китайских HID которые включаются через раз, а за много игр в Encounter моя самоделка хоть из китайского ксенона и аккумулятора не подвела ни разу.
И еще отдавать как минимум 130$ за такую фигню как-то не очень хочется.
Сказал(а) спасибо: 208
У меня такой же китайский хид после срабатывания защиты аккумуляторов вообще переставал включаться до подключения зарядника. Потом развалились пластиковые держатели наплечного ремня (сами собой, фонарь лежал на полке в основном). Электронная кнопка за 2-3 недели сажает аккумуляторный блок почти в ноль. Фонарь был забыт на даче месяца на три, после чего перестал заряжаться вообще..
Была и подобная самоделка, тоже проблема с питанием - быстро сдох аккумулятор от неправильной эксплуатации - не всегда заряжал после использования, разряжал до состояния мерцания лампы (наверное ниже 9 вольт), а аккум этот не любит разряда ниже 10.5 кажется. Кстати, чёрное пятно от проводника пофиксить полностью не удалось даже отламыванием керамического изолятора и отгибанием провода. Слышал что бывают в продаже лампы без этого проводника, цоколь H3C, но в продаже в нормальных инет-магазах по доступной цене их не видел ![]() Вот так выглядит это чудо:
[Исправлено: awl, 19.02.2011 в 22:34] |
после отламывания керамики у меня тоже ситуация не изменилась. Свой же аккумулятор стараюсь заряжать после каждого использования.
Самоделкин
Значит не так ломаете или не отгибаете,мой уже патченный.
А было ![]() Там есть фотка крупным планом как правильно гнуть проводник и ломать изолятор
[Исправлено: Angel, 20.02.2011 в 01:19] |
frugal flashaholic
изотоп
А что за лампы используются в китаеHIDах? Я к тому что вряд ли они так же дешевы и доступны как автомобильные в наших самоделках... |
Лампы в китаеHIDах используются стандартные, автомобильные. Для избежания переразряда аккумулятора использую электронный вольтметр врезанный в корпус.
17
sturr
Завтра пообщаюсь с продавцом, чо почем, хоккей с мячом...<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o ></o >Но от идеи колхоза, когда достаются на халяву блоки и лампы, отказываться не собираюсь. ![]() Трижды подумаю, прежде чем "конфирм пэймент" за китае HID, т.к. 100грин они и в Африке 100грин
Цены на расходники
2200mAh battery :19.4USD spare bulb - 20.15USD shipping cost to Russion(by China post airmail):13USD |
HID маньяк
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 03.08.2019 17:10
Дык а чем оно плохо то?! У меня самолетный такой валяется уже ни один год, все не могу определиться куда поставить... Вот все жабу душу, чтобы донором корпуса для HID разжиться, да "железом", но чего то она не душится...
