18889
20
Регистрация: 05.01.2014 Последняя активность: 16.01.2014 13:35
Добрый вечер, есть на работе старенький фонарь "эра fa19m" светит он мягко сказать не важно! Возникла идея улучшить его' как думаете возможно ли это!?
Фото прилогаю: Фото надо перезалить - не грузит с того сайта. Убрал под спойлер. У нас на сайт прям залей ну. Там внизу кнопочка есть,там внизу кнопочка есть загрузка влложений,ну. Angel. За любые идеи большое спасибо, жалко его выбрасывать! Но и пользовать невозможно совсем уж не светит. Пробывали и аккумулятор новый. Спасибо. [Исправлено: Angel, 05.01.2014 в 09:02] Причина: битые ссылки на фотки. |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Покрасить серебрянкой и прибить к стене.
По цене запчастей для потенциальной переделки можно взять нормальный фонарик.
19 таких диодов http://www.ledrise.com/prod... = вполне себе 500+ люмен)) Открыт только вопрос с охлаждением.
А вообще камрад правильно сказал:
Hello there [Исправлено: MA57, 05.01.2014 в 18:08] |
А китайских аналогов "Nichia 5mm LED NSDW570GS White LED 36.5lm 120", а то по 1.28 евро дороговато.
Фото: |
Капитан Очевидность
Если уж прям очень хочется сохранить тушку, то тогда можно выкинуть отражатель и плату с диодами. Вместо них вкорячить алюминиевый "блин" с приклееным светодиодом (Cree XP-G или XP-E) и TIR-линзой.
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
redsnow, всё что хорошо светит как правило хорошо и греется, корпус у этого фонаря пластик и с теплоотводом проблем.
Регистрация: 21.04.2012 Последняя активность: 21.03.2025 22:14
Сказал(а) спасибо: 61
Поблагодарили: 31 раз(а) в 12 сообщениях
ну у меня похожий дома валяется, правда с лампой накаливания еще
а копия такой тоже в руках вертеть приходилось, размер + вес = основной минус, света меньше чем от старого ручного фонаря на 18650 и мсе диоде
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Я бы тоже взял бы какой нибудь радиатор, как сказал Sergey@yeisk, да по больше (лишь бы влез). Посадил бы на него XML-2 с драйвером, и ТИР линзу, например на клей..
Я похожий переделывал https://forum.fonarevka.ru/..., внутри радиатор на 340 грамм. Чоть корпус и отвратный в плане теплоотвода, но светодиод еще не почернел ))
Регистрация: 21.05.2014 Последняя активность: 22.11.2018 09:23
Сказал(а) спасибо: 9
Имеется такой же фонарь, у которого сдох аккумулятор. Учитывая наличие халявных 18650 появилась идея собрать ему батарею из нескольких 18650- все лучше, чем просто выкинуть работоспособный фонарь.
А вот как организовать зарядку аккумуляторов непосредственно в фонаре? Прошу не кидать табуретками, я в электрике разбираюсь очень плохо, мне бы как-то на пальцах... |
ручку вклей в фонарик (с разёмами питания) будет тебе счастье в виде фонарика на 18650 со сменной кассетой как в шуруповёрте. кассету вынимаешь и заряжаешь в родном заряднике
трол. |
Linx (02.06.2014)
Зарядку аккумуляторов непосредственно в фонаре реализовать просто. Если все банки соединены параллельно, можно заряжать через схемку на TP4046 ( http://www.fasttech.com/pro... например). Соединяются параллельно до нужного тока, питание — 4.5-5 В, лучше от отдельного блока питания, а не USB. Для 2-3S стоит смотреть на простенькие "модельные" зарядки. http://www.d******/p/gs-103a... и подобные. Работают от 12 вольт, выдают около ампера, без корпуса легко поместятся внутрь фонаря.
pochemuchka (02.06.2014)
Сам уже поглядывал в сторону этой зарядки, только не знал, сгодится она или нет. А есть какие-то ограничения по количеству аккумуляторов, которые она сможет "потянуть"? А то получается, что в этот фонарь можно впихнуть штук шесть 18650, и есть соблазн сделать это для повышения емкости |
Нет у не шибко умных зарядок ограничений на потяг аккумуляторов. Больше ёмкость — дольше заряжает, и всё.
Единственный нюанс в том, что последняя стадия зарядки (пока не загорится нужная лампочка) будет дольше. Зарядка прекращается когда ток при постоянном напряжении падает до определённого значения. Чем меньше это значение, тем больше (на чуть) зальётся ёмкости в банку, но и заливаться до конца она будет дольше. Но при зарядке шести банок одним ампером час туда-сюда значения не играет, а при нескольких амперах (и зарядках) нюанса будет незаметно. |
Регистрация: 17.02.2015 Последняя активность: 13.02.2018 00:10
Сказал(а) спасибо: 30
Странно, почему нету обзора поэтому фонарю на таком крутом форуме? (((
17
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Наверное, потому, что это шлак.
Регистрация: 29.01.2018 Последняя активность: 13.08.2018 10:41
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
не согласен. Крепкий аппарат и ему подобные. приложив руки и голову, на связке 3,7 вольтовых аккумуляторов, плате повербанка крепкий и надежный фонарик. А выкинуть всегда успеется.
У самого похожий Эра есть, только с лампочкой накаливания. Тоже апгрейдить надо. |
Сказал(а) спасибо: 6677
Поблагодарили: 36078 раз(а) в 16668 сообщениях
![]() а нормальная переделка вылезает в такой объем работы и затрат, что проще не ждать а сделать это сразу |
20
galex, это просто большая любовь к искусству!!!
