36002
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Вот и дошли руки до переделки этого прожектора. Характеристики фонаря: Аккумуляторный галогенный прожектор: галогенная лампа 35W, Аккумулятор свинцовый 6V 4.5Ah.
В качестве драйвера была взята микросхема понижающий DC-DC преобразователь MAX1649, и настроена на 4.5в (для того чтобы аккумулятор ниже не садился, типа защита) и 2.24А. Далее из отражателя (он металлический) был аккуратно извлечен держатель лампы (он там слегка запресован, с помощью плоскогубцев, отжимая по краям, легко вынимается). В отражателе просверлены 3 отверстия для крепления к отражателю радиатора. Радиатор взят от процессора (вес 340г). В радиаторе насверлены отверстия для проводов и крепления светодиода. Ну а дальше смазав светодиод термопастой, собираем все воедино. Драйвер убран в пластиковую коробочку, по даташиту, максимальный ток 2.5А. За предоставленный светодиод, спасибо fnksb Мои впечатления: Ну... хз, не однозначные. С лампой он был слишком дальнобойным, узкий луч мне был не удобен. Со светодиодом угол рассеивания стал наверно где-то 110 градусов, чего в принципе я и хотел. Но отражатель явно не подходит для светодиода, т.к. получается не равномерное пятно, а полосатость как в тире, состоящая из 3-4 колец. Конечно преимущества есть, например даже если сравнивать по длительности работы. Лампа потребляла 3А, в перещете на 6в получается 18W, со светодиодом получается 7.4W, ну и по освещению наверно по ярче.. П.С. Кстати места внутри фонаря, сколько угодно, даже с учетом массивного радиатора, можно кучу электроники запихать. [Исправлено: Copernik, 05.09.2013 в 14:28] |
Leon (05.09.2013)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:50
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
приклейте на подложку диода какую-либо TIR-оптику. за холдер.
рефлектор останется лишь для декора и, немного, теплоотвода а вот куда тепло из корпуса девать? |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Радиатор плохо будет выполнять свои функции по отводу тепла, тут он больше теплоаккумулятором является. Или в корпусе есть вентиляционные отверстия?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Согласен с Вами, и тир оптику тоже думал потом преклеить, и тепло отводить некуда.. Фонарь вроде герметичный, особо отверстий не на сверлишь. Отражатель металлический, от радиатора тоже на себя тепло возьмет. А так, пока не знаю как решить вопрос теплоотвода..
У меня кстати встречный вопрос к знатокам, вчера погонял светодиод. Он хоть и сидит на подложке, но нагрев "сверху" со стороны линзы - ОГРОМЕН, если дотронутся до линзы сбоку - там градусов 80 точно есть!!! В каких температурных режимах вообще светодиод может работать? [Исправлено: Copernik, 05.09.2013 в 15:00] |
80 нормально.
125 допустимо (через год-другой купите новый диод) но мне показалось, что у вас слишком толстый слой термопасты под звездой. можно залить корпус парафином. полностью. получится шикарный теплоаккумулятор. за счет фазового перехода. но остывать он потом будет столько, сколько и светил. [Исправлено: galex, 05.09.2013 в 15:06] |
galex, да не, не толстый, диод прижат очень хорошо. Просто ее так выдавило по бокам, что кажется что толстый слой. По крайней мере, неадекватного прогрева звезды не наблюдалось.
Сказал(а) спасибо: 1449
У вас наверное дырка в хотспоте получается?
чтобы сфокусировать светик в этом отражателе, кристалл светодиода должен быть вынесен в точку в которой была спираль лампы, но в этом случае "умрет" нижняя зона отражателя. Ещё вариант взять два светика и налепить их на толстую (3мм минимум) полосу меди "спиной к спине" - чтобы кристалы смотрели в разные стороны, провести полосу в посадочное место лампы и поймать фокус, тогда у Вас будет опять дальнобойный фонарь. Если взять круглый/шестиугольный медный стержень и налепить на него светики на таких подложках, получится вообще шикарно
если диод прямо ужас какой горячий, а звезда чуть теплая - возможно плхой конструктив самой звезды. в частности малая площадь фольги термалпада.
или же некачественная пайка диода на звезду. навскидку не помню типовых градиентов температур для перехода диод-алюминиевая звезда с изоляционным слоем, градусов до 20 вроде. сильно больше - повод задуматься медная звезда с непосредственным контактом к термалпаду - единицы градусов |
WallE, прикольно конечно, из шестигранного стержня можно будет паяльник сделать ))) и светло вокруг ))
В центре есть темное пятно, такое же темное как между "светлых колец". Я склоняюсь кончено к тир-оптике. Хотя будет не так элегантно. galex по смотрю вообще как эта вся конструкция будет работать на длительных промежутках времени. И драйвер проверю и диод. А здохнет, так будет повод переделать крепление отражателя к радиатору, а то так крепко винты вкручивал, что один сорвался и остался в теле радиатора... Было ну о-о-о-чень лень все разбирать.. [Исправлено: Copernik, 05.09.2013 в 15:30] |
Светодиод в отражателе должен стоять не на донышке, а там где была спираль лампы. Да, при этом будет работать только самый край отражателя, собирая в узкий луч малую часть света. Большая уйдёт в широкую боковую засветку.
Или ставьте два и больше светодиодов светом вбок.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 05.09.2013 в 17:34] |
Вот дошли руки прикрутить небольшую TIR линзу, что бы избавиться от колец:
Было Стало В общем стало намного лучше. Единственное опасение, это то что линза пластиковая, рассчитана максимум на на 5W светодиод, а имеющийся XML2 работает на 2.2А, не оплавится ли линза? Линза кстати 40-45 градусов, пучек стал более собран, чем было, и это даже удобнее. Боковая засветка чуть уменьшилась, но не критично. [Исправлено: Copernik, 07.12.2013 в 17:57] |
Vov4ik (08.04.2015)
Сказал(а) спасибо: 472
ниче с линзой не будет,
мне кажется что во втором слyчае большой рефлектор ниче не делает. если закроете его чем то почти не заметите рзницы, весь свет от линзы, имхо, |
alpg88, абсолютно согласен. Но зачем же отражатель закрывать. Я линзу с прозрачным холдером специально взял, что бы и на штатный оэражатель чуть-чуть попадало. Этот фонарь у меня на случай каких либо ремонтов, включил, поставил и работай.
Был плохо работающий большой отражатель. Стал вообще не работающий большой отражатель.
Через стенки линзы проходит что-то вроде процента света. Ну соберёт этот процент отражатель в те видимые круги. |
John Jack, согласен, теперь всю работу выполняет тир оптика, отражатель теперь просто как часть конструктива, на нем все держится. Круги конечно присутствуют, но мизер, по сравнению с тем что было, так сказать - не мешают. Отражатель металлический, радиатор диода прикручен к нему через термопасту. По этому он работает еще и как радиатор..
Регистрация: 14.09.2013 Последняя активность: 30.11.2018 23:10
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Я такой фонарь брату на работу переделывал. Но условие было оставить дальнобойным. Пришлось на алюминиевый стержень лицом на улицу СИД ставить(на уровне спирали лампы). Как ни крути, а стал намного лучше. И света больше, и фокусировка осталась прежней, и дольше светит и боковая засветка шикарная. Так что переделка того стоит. Братуха доволен остался! ))
SkyRay King, Convoy S2-3, Convoy С8, JETBeam 3m, UltraFire 501b, UF WF-602C |
17
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
S@d0vNIK, Изогнул медную пластину толщиной 3мм буквой "П" . С одной стороны прикрутил светодиод, с другой радиатор. Пластину и радиатор соединил с отражателем. Грубо говоря вот и всё.
- получается, у этого радиатора контакта с внешней средой нет? теплоотвод осуществляется внутрь корпуса?
20
да. Внутрь. Я брату сказал поделать несколько дырок, а он этого не сделал. А фонарь постоянно эксплуатируется в вагонном депо и нормально работает ))
