13007
61
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
"Давненько не брала я в руки шашек" ©
А тут увидел пост: https://forum.fonarevka.ru/... и загорелось, не уж то появился компактный корпус сравнимый с Зеброй... Заказ сделан, Magvay, довольно оперативно всё устроил - тушки у меня ) В сравнении с D4v2, Unicorn несколько длиннее. Разборка: Головная часть была приклеена к батарейной трубке, но не сильно, срывается без особых усилий. При этом это какой то силиконовый клей что ли, да ну и не важно, отчищается зубной палочкой хорошо. Вынимаем драйвер: Я почему то боялся что тут будет всё залито каким ни будь силиконовым компаундом.. Раскручиваем кнопочку: Не буду ломать копья по поводу кнопки, на форуме и так много про неё сказано... Раскручиваем безель, вынимаем внутренности: Белый холдер прижимает и центрует светодиод. Проводочек к светодиоду, AWG30... Далее начинаю мыслить, как сделать индикацию и прочую разводку.. Прекраснейшая полочка под плату для индикаторных светодиодов! Срочно вытачиваю плату: Между безелем и полочкой полно места, хватит под SMD светодиоды. Травлю плату. Чертил дорожки вручную, как мог так сказать )) Подбираю оптику для примерки, стекло. Т.к. планирую что бы индикаторные светодиоды были прикрыты ТИРкой, холдер будет мешать. ТИРка будет стоять на звезде. Собираю тушку с подобранными компонентами и отправляю veseliil. Конструктор для взрослых )): Тушка уехала, а параллельно уже заказан драйвер Tamagotchi. Заказал тот что для Н03. Он по габаритам получается самый подходящий. Спасибо Tamagotchi, драйвер был очень оперативно прислан мне. Что позволило в отсутствии тушки его подготовить. Драйвер чутка не входил. И был обточен по диаметру на 0.4мм. Благо fnksb подсобил ещё одной тушкой, по которой я и делал замеры. Пролетели мгновения... Тушка прилетела обратно, начинаем сборку: И так, возвращаясь к драйверу.. а вернее к посадочному месту под него. Посадочное место в корпусе со скошенными краями, зачем так сделано изначально - вопрос риторический. Но на драйвере от Тамагочи есть дроссель и вообще детали расположены довольно близко к краю. Ну что ж, берём дремель и фрезеруем место под дроссель и делаем из скошенной поверхности - вертикальную, так что бы все детали влезли и не коротнули на корпус. Не прошло и двух часов... Выглядит возможно стрёмно, но это на фото, по факту всё несколько лучше )) Вытачиваю теплопроводящий куб - приклеиваю к МК: Пять миллионов примерок и все проводки имеют нужную длину и расположение и изгиб. Припаиваем ИД, примеряем безель - ничего не коротит, всё ок. Готовим светодиод Nichia 519a 5700k (dedom) Устанавливаю драйвер, перед этим на теплопроводящий кубик и опорное кольцо под драйвер наношу теплопроводный клей: Надо же, этот кубик попал прям в место рядом с кнопкой. Но всё удачно: во первых виден прижим драйвера, во вторых места под провода кнопки - предостаточно. Собираем, проверяем: Собираем кнопку: veseliil прислал к тушке кучу допов, за что ему огромное спасибо! Это и другая, более мягкая резинка зелёного цвета, и кучу проставок и накладок на толкатель кнопки. Соответственно подбирая эти накладки и отрезая пипку у резинки, я настроил максимально комфортный клик - и да, я думал с таким диаметром кнопки это не возможно, ан-нет, очень даже не плохо! Ну и скопом куча фоток: Прибавление в семействе ) Из неописуемого: Фонарик стал короче, сейчас его длина составляет - 96мм! При этом ТИРка прикрыта стеклом. veseliil сточил часть трубки со стороны драйвера и при этом перенёс место расположения уплотнительного колечка: Безель и хвостовая крышка выполнены из титана, полированного титана ![]() Безель продуман до мелочей, и с наружи и изнутри стоят уплотнительные колечки. ТИРка на 5 градусов. В общем я супер-доволен, пошёл забавляться с настройками ) п.с. в процессе подбор кольцевого магнита, хочу попробовать установить в хвостовую часть. Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 13.12.2022 в 22:18] |
| Поблагодарили: 32 раз(а) |
B28D2 (14.12.2022), Barabas (14.12.2022), by143 (13.05.2025), daneli (15.12.2022), Danshin_s (15.12.2023), Drex (14.12.2022), Falaot (20.12.2022), fnksb (13.12.2022), galex (14.12.2022), Gek (13.12.2022), grasl (14.12.2022), Hemi (16.12.2022), leon85 (14.12.2022), MA57 (13.12.2022), Magvay (15.12.2022), Mark69 (13.12.2022), me45 (14.12.2022), murashkin (14.12.2022), nsk1979 (13.05.2025), PinkFloyd (14.12.2022), ploop (13.12.2022), stawrr (13.12.2022), Tamagotchi (13.12.2022), Tarans (14.12.2022), Timofej 000 (14.12.2022), veseliil (13.12.2022), Vladimir0vi4 (28.12.2022), witalen (13.12.2022), Witchdoctor (26.12.2022), yurezz (14.12.2022), Наиль Валиахметов (14.12.2022), ФанКол (14.12.2022)
Сказал(а) спасибо: 657
Всё равно Y не по центру!
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
Copernik (14.12.2022), Drex (14.12.2022), fnksb (13.12.2022), MA57 (13.12.2022), PinkFloyd (14.12.2022), Timofej 000 (14.12.2022), Наиль Валиахметов (14.12.2022)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7144 раз(а) в 3940 сообщениях
Изверги.
(это я от зависти) (а подсветку можно было бы RGB) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (15.12.2022), Timofej 000 (14.12.2022)
![]() Регистрация: 13.09.2013 Последняя активность: Сегодня 11:55
Сказал(а) спасибо: 1498
Регистрация: 23.10.2019 Последняя активность: Сегодня 21:41
Сказал(а) спасибо: 1772
Поблагодарили: 1040 раз(а) в 410 сообщениях
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 21:41
Сказал(а) спасибо: 13086
Поблагодарили: 3233 раз(а) в 1474 сообщениях
Это, наверное, первый случай когда Юник используют в роли тушки
![]() Восхищаюсь терпением и исполнением. П. С. А sst-20 хорошего бина таки не нашёл? =( [Исправлено: Timofej 000, 14.12.2022 в 01:28] |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:51
Сказал(а) спасибо: 25469
Поблагодарили: 10392 раз(а) в 5186 сообщениях
Круть какая!
да тут не угадаешь, это мне тебе вместе с дрйвером надо было бы отправлять )) Это затянулось бы ещё на неделю, столько ждать я бы не смог )))
да гдеж их взять то, это надо в лес ехать, а в городе с учётом снега... вобщем вот: Дистанция от 9 до 23 метров: Дистанция 65 метров (контрольный и с подсветкой): Ширина той стены - 13м, хотспот как раз получается примерно по ширине такой же, на фото сложно передать, глазами видно. Т.е. через 65м, хотспот получается диаметром 13м. ага. и как же их замерить? ага, не нашёл ) Вернее были три штуки, чутка уходящие в мадженту - почти по линии, но я их на налобник пустил, как раз в трипл. По поводу SST-20, в мыслях было много за и против, и по поводу эффективности и по поводу запаса прочности для 3 ампер. Да и после дедома 519я выдала почти ровные 4К, так что пока доволен ) Больше вопросов к оптике, она всё же не без артефактов.. но это если заморачиваться с белым, натяжным потолком ![]() яб не потянул разводку делать )) тут две дорожки то пока нарисуешь, замучаешься. [Исправлено: Copernik, 14.12.2022 в 09:10] |
Не хватает в про-линейке толкового компактного средне-дальнобоя. G15, T10v3 и G24 - это не то. |
Нет, полный угол считается.
Так что угол спота такой же, как на стоковой оптике. Но наверное за счет безкупольной оптики в спот идет большая доля света. [Исправлено: alibek, 14.12.2022 в 10:30] |
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Я вообще не понимаю этого бессмысленного и беспощадного Т10. Впидалить в такую тушку XPG при наличии куда более лучших диодов и при этом ломить такую цену. |
В первом юнике драйвер не менее от Инфериона. Оптика вполне узкая 10, и легко можно поменять на ещё более узкую, 5, уже уже не бывает. 519A Hi, насколько я знаю, не бывает. А в серию руками дедомить точно никто не будет. А с куполом оно от самсунга по ширине гомеопатически отличается, глазами не увидеть. И ещё большой вопрос, как вторичная оптика повлияет, вполне может шире самсунга оказаться. И эффективность ниже, канделы вполне то на то выйдут, или меньше. Если только какие другие, более дальнобойные диоды вкрячивать... Вам за ЯЛ обидно или просто себе хочется? Второй случай совсем нетрудно реализовать, вовсе не обязательно, как Copernik, заморачиваться.
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 14.12.2022 в 11:26] |
Позор. Позор на мою пока ещё не седую голову.
T7 v3 Sword конечно же. Насколько хороший свет, настолько же неудачный конструктив. Расстройство. а не фонарь. |
fnksb (14.12.2022)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:31
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17564
Поблагодарили: 39532 раз(а) в 14629 сообщениях
У тебя же есть оппла? Она в том числе и просто люксметром умеет быть.
Ставишь на тщательно измеренной дистанции (например, 2-3 метра, для дальнобоев лучше метров с трех или дальше измерять, но юнику наверное и двух метров хватит), замеряешь освещенность в центре спота, умножаешь результат на квадрат расстояния (т.е для 2 метров - на 4, для 3 метров - на 9 и т.п.). [Исправлено: fnksb, 14.12.2022 в 12:18] |
20
В данном случае домашний дедом ничии, серийно такого никто делать не будет.
Серийно под приличный нейтральный дальнобой в Юник только XP-L HI можно ставить, из имеющихся светиков. Цитата:
Я себе ставил, на штатную 10-градусную оптику, вот здесь С большим удовольствием таким вариантом и пользуюсь. Но я вообще люблю универсалы с довольно узким TIR-светом, Юник в стоке мне даже чуть-чуть широковат - а с 519А как раз ваще оптимально. Но это не дальнобой, это EDC. Насколько дальнобойна в юнике дедом 519А, в сравнении с XP-L HI - это да, интересный вопрос. Я тоже пока все никак не могу проверить
[Исправлено: fnksb, 14.12.2022 в 12:17] |
