3717
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Приветствую форумчане!
Давно всё хотел поменять у своего налобника светодиод, а стоял там древний но хороший XM-L2 U3 5D... Попалась мне на глаза трёхглазая оптика от FWAA, смотрю, а диаметр прям для Н03, да ещё и с тремя светодиодами. Решение было принято молниеносно.. И так, всё разбираем, моем чистим.. особо рассказывать то и нечего, больше будет фоток чем текста. ТИРка идет диаметром 17.7мм, посадочное отверстие 17.1мм. Обтачиваем оптику (благо юбка очень даже позволяет) и примеряем: Влезла, примеряем звезду: Засада в том, что звезда имеет толщину 3мм!!! и диаметром больше чем световое отверстие в Скилханте, в связи с чем звезду придется засовывать со стороны драйвера. По высоте не хватает ровно 3мм (точнее 3.1мм) Быстро импровизируем и подставляем ещё одну звезду, идеально! Но, этот медный бутерброд даёт нам плюс 5 грамм (( Тут я почти психанул, но утро вечера мудренее.. да и вобщем то Tamagotchi, и fnksb, сразу сказали за алюминий. Ток в максималке 2 ампера, не так уж и много, думаю алюминия достаточно будет. Проставка специально не круглая, т.к. нужно оставить место для проводов для кнопки. Теперь примеряем драйвер, подгоняем провода по длине. Кстати пришлось немного фрезернуть - обточить корпус внутри, со стороны кнопки, т.е. место для подведения питающих проводов к mcpcb. Драйвер от Tamagotchi, есть индикаторный светодиод на плате, стараюсь так что бы провода его не прекрыли. Паяем, первое включение: Мини трипл выглядит конечно офигенно ) Красная индикация не такая конечно равномерная как было, но всё же она есть ) На удивление, вес не изменился, ну или в пределах погрешности кухонных весов. Думаю всё же один грамм точно прибавился ) Без аккумулятора: с аккумулятром: Светораспределение: Светодиоды SST-20 4000k 95cri Светит кстати довольно приятно, распределение света напоминает carclo 10507, что вобщем то не удивительно. Т.е. в центре имеем равномерный хотспот, ровный как блин, далее идёт боковая засветка, очень равномерная. Для себя, на удивление обнаружил что это довольно удобно, т.е. центр куда смотрят глаза и фокусируются на предметах подсвечено равномерным спотом, а периферическому зрению как раз достаточно более тусклой боковой засветки. Если не выискивать глазами границу - то и не заметно. Итого: Данная модификация для меня оказалась наверное самая сложная из всех что я делал. Но проведённое время доставило уйму удовольствия, давно так долго не ковырялся ) Внешне фонарик выглядит классно, и таки заменил 70criн'ый светодиод ) Надеюсь наличие трёх светодиодов SST20 хоть на чутка увеличат стабилизированную зону, в сравнении XML2. П.С. тирки и звёзды купил в официальном на Али магазине Люментоп: https://aliexpress.ru/store... Заказать можно отдельно, без всего. Для этого надо написать продавцу, сколько чего надо, и он напишет какую сумму надо оплатить и даст ссылку. Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 03.09.2022 в 22:04] |
| Поблагодарили: 17 раз(а) |
fnksb (03.09.2022), galex (04.09.2022), grasl (04.09.2022), ilyaapp (04.09.2022), Magvay (04.09.2022), murashkin (21.01.2024), ploop (04.09.2022), Serg1970 (04.09.2022), smit (04.09.2022), Tamagotchi (04.09.2022), Tarans (04.09.2022), Timofej 000 (29.05.2024), yurezz (03.12.2022), мвн (03.12.2022), Наиль Валиахметов (04.09.2022), РШ (04.09.2022), ФанКол (04.09.2022)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:36
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17564
Поблагодарили: 39530 раз(а) в 14627 сообщениях
Но на 2А три штуки SST20 смогут долго могут тянуть стабилизацию, почти до самого конца. Цитата:
![]() ........................... Вообще красота получилась. Много, конечно, вопросов из серии "а стоило ли оно того", в сравнении с одиночной 519А/351D/XP-L2 HI-CRI (и уж тем более каким-нить квадриком Е21 или еще какой извращенной вкуснятины) - но если еще и делать было в удовольствие, то результат точно того стоил
[Исправлено: fnksb, 03.09.2022 в 23:08] |
ФанКол (04.09.2022)
Я между прочим только из-за тебя и алюминий поставил. Подумал ща утяжелю налобник на 5 грамм, придёт Магвай, скажет, как ты мог утяжелить фонарик на 5 грамм, это же налобник ))
Да что то перегорел у меня весь этот перфекционизм, сколько фонариками пользуюсь, сколько я их пересобирал, и сколько раз светодиоды пересдувал, и ничего блин не дохнет, ни от перегрева, ни от попадания влаги, и прочей фигни. А тут всё же трипл, распределение тепла более равномерное чем от одного светодиода, проставка прочно и плотно сидит на болтах с обилием термопасты MX4. |
Очередная модификация, дух перфекционизма всё таки пересилил.
Вобщем сменил светодиоды на более розовящие. Ну и конечно индикатор.. индикаторные светодиоды на драйвере от Тамагочи распаяны на плате самого драйвера, и соответственно с этой ТИРкой засветка получается не равномерная - это несколько расстраивало. Так как в mcpcb в центре есть неиспользуемое отверстие, изготовил туда маленькую плату под пару SMD светодиодов типоразмера 0603. И посадил на какой то интересный силиконовый но при этом безкислотный (к моему удивлению). Всё, я надеюсь я его больше не буду разбирать, сколько ж можно ) |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
alexsav (04.12.2022), Barabas (04.12.2022), galex (04.12.2022), grasl (03.12.2022), Magvay (04.12.2022), Mark69 (02.12.2022), murashkin (21.01.2024), nsk1979 (03.12.2022), Tarans (02.12.2022), Timofej 000 (29.05.2024), yurezz (03.12.2022), мвн (03.12.2022), Наиль Валиахметов (09.12.2022), Сова (02.12.2022)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36077 раз(а) в 16667 сообщениях
galex, потому что я уже по привычке наверно, схватил как обычно белый санитарный силиконовый герметик Макрофлекс - а он всегда был уксусным... а тут вскрыл, а он не пахнет совсем. Пахнет как акрил, оказался нейтральным, без кислотным.
Кстати, так для справки, брал вот такие светодиоды, те которые hyper red: DOC010073273 (1).pdf Ну очень яркие, я прям удивлён. [Исправлено: Copernik, 04.12.2022 в 12:45] |
