Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 37212   Ответов в теме 36   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 21.02.2017, 16:51 Автор темы   1
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Новая Эра
Прислали такой чудо-фонарь с запросом «сделать что-то интересное»
Без каких-либо чётких пожеланий.
Думаю многие, если не все, встречали такой фонарь, а кто-то даже пользовался и представляет как он светит
Сфокусированный слабый, синий свет с морды, и рассеянный, но не менее синий и слабый с боковушки.
Для начала естественно разобрал. Внутри ничего интересного. Индикаторные светики с парой резисторов и свинцовый аккум. Хрень короче. Зато свободного места много.
Начал вертеть его и так и эдак. Решил всунуть три дропина, да штучки 3-4 банки 18650. Но из-за сложности с креплением дропинов плюнул на эту затею.
Лучше поставлю-ка я трипл. Его и закрепить легче, и оптику подобрать по вкусу можно. Одна беда - трипл на такой огромной морде потеряется...
Значит нужно ставить три трипла!
Ведь если будет три трипла, то каждый из девяти диодов можно питать щадящим током и не придётся долго ломать голову над охлаждением (корпус то пластиковый).
А на боковушку поставлю штучки 4-6 ничий и будет красота
Так, теперь надо придумать как и куда всё это дело впихнуть. Порылся в хламе, нашёл пару очень интересных болванок
Попробовал всунуть в фонарь – входят идеально
Решено – пилим.
Общая концепция есть, остальное придумается по ходу движения
Паяем триплы на хпл хай (для лучшей дальнобойности) и квадры на миксах (для приятного света) ничий
Примерно так поставим квадры
И чтоб добру не пропадать – плату повербанка
И вот, когда я уже всё придумал, токарь меня огорчил.
«квадратную деталь соосно не обработаю»
Блин, засада на ровном месте. Придется выкручиваться самостоятельно.
Просверлил болванку насквозь.
«0,9» кстати – это масса в кг
Нарезал резьбу и вкрутил шпильку М10*1,25
Фигня конечно, но других вариантов я не придумал
Зажал в станок и начал потихонечку точить.
Сразу вылез косяк. Сверло ушло в сторону и всю болванку слегка перекосило.
Долго и нудно пилим
Почему долго и нудно? Да потому что деталь едва помещается в станок, тяжёлая, а держится только на шпильке. Бьёт, дробит и т.д.
На выходе получил такое чудо. Кривое, косое и с качеством разнофаера
Не беда. Перевернул другой стороной (теперь же можно зажать за внутренний диаметр непосредственно в патрон) и начал делать симметричный колодец.
Вот тут уже гораздо веселей. Снимал по 0,25 мм за проход (против 0,05 мм на шпильке) и качество гораздо выше. Ну и станок перестал прыгать, красота
Допилил, прикинул – отлично.
Изначально хотел закрепить это всё на остатках родного «рефлектора». Но что-то больше килограмма массы показалось многовато.
Решил и морду сделать алюминиевую.
Снова звонок токарю
- с какого диаметра за внутренний зажмёшь?
- 30 мм
- отлично. Тонкий блин 110 мм за внешний зажмёшь?
- да
- завтра приеду
Вырезал с 8 мм листа алюминия квадрат, наметил центр, зажал в станок… Не крутится. Не хватает высоты от станины. Чуток допилил до восьмиугольника – всё равно цепляется. Снова поработал ножовкой – 16-угольник пролез и патрон стал крутиться. Выпилил блин.
У токаря снял излишки с пилюли и красиво обработал блин морды
Заодно переточил пару резцов убитых драйвером долбанного армяношлака
По приезду спилил выступающие углы пилюли и финально обработал колодцы (чуток побило когда выгрызали боковину)
Просверлил блин, нарезал М5 в пилюле
Чтоб добру не пропадать – садим драйвер по принципу триплов, внутрь колодца. Из старого водомера вырезал латунное колечко и впаял 5 линейников по 2,8А.
С драйвером решили сильно не морочиться, просто перешить линейники под зеброинтерфейс. Таким образом каждый трипл/квадр питается от своего драйвера на 2,8А (типа три конвоя смотанных синей изолентой на морде и два сбоку )
Примеряемся. Вроде неплохо.
Крепим боковушку винтами М4.
Качество поверхности у неё конечно аховое
Ещё раз примерил драйвер и плату повербанка.
Вроде всё сходится.
Разобрал, начал шлифовать пластину боковушки. Минут через 10 понял что работы на неделю. Нафиг. Зажал в станок и проточил.
После чего, при подготовке к нарезке резьбы сломал сверло 1,6 мм. Твою же ж!!!
Кое как вытащил обломок, засверлился с обратной стороноы большим диаметром на половину толщины и уже спокойно нарезал нужную мне М2
Снова прикинул…
Вообще я много раз собирал-разбирал фонарь в процессе создания. Всё ж как обычно, «от руки на глаз». Какие-то решения оставались, какие-то отметались или перерабатывались.
Вернулся к драйверу
Чтоб избежать возможных конфликтов, оставил только два МК. По одному на группу драйверов
По ходу движения пришла идея как уплотнить соединение блина и пилюли так, чтоб обеспечить прижим триплов к пилюле, но при этом не расколоть стекло. Разные были идеи, пробовал оринги, колбаску из герметика, всё не то…
И тут попался на глаза кусок самоклеющейся шумоизоляции. Как раз достаточной упругости. Вырезал колечко, приклеил, подрезал по высоте
Ляпота
- сколько будет в максимуме?
- 900 люмен (здесь и далее расчётные цифры)
- а можно больше?
- будет двухминутный турбо на 3300 люмен
- ну а всё-таки?
- в принципе болванка здоровая получилась, можно и поднять чуток. 1300 люмен в максимуме устроит?
- а ещё чуток?
- хорошо. 1740 люмен. Но это предел. Мы же говорим о долговременном максимуме, а термоконтроля в драйвере нет. Летом , да без движения - возможен перегрев. На свой страх и риск.
- хорошо. Турбо тоже больше станет?
- да. Две минуты до степдауна в максимум, так что можно ещё стабов напаять.
- тогда столько стабилизаторов, сколько поместится…
Ну что-ж, желание клиента как говорится…
На боковушки оставляем по 2,8 А на квадр
На морду паяем по 6 дополнительных стабов. Итого 14 стабилизаторов на каждом, или 4900 мА на трипл.
Спаял эту жуткую конструкцию
Провода потолще взял, квадрата на 4
Дааа, тут 4 банками не обойтись.
Ну ка, сколько поместится? 15 штук 18650 комфортно влезает. Ок, так и поставим. Получилась баночка на 39 000 мАн
Жесть блин. Но при этом лента не справляется. На крайних банках напряжение порядком выше чем на той, к которой припаяны провода. Кажется 0,2 или 0,3 вольта разницы, не запомнил к сожалению.
Напаял дополнительных перемычек и чтоб подстраховаться от этой бомбы – поставил предохранитель.
Сначала 15 А. Включил оба турбо – предохранитель начал раскаляться и дымить.
Убрал, припаял 30А. Нормально. Падение кажется около 0,02 В, приемлемо. Устроил КЗ – сгорел примерно за 0,5 секунды. Так и оставим.
Теперь провода показались жидковатыми.
Эх, гулять так гулять. Поставил 8 квадратов
Погонял в гараже на 1700 люм. Светил чуть больше часа. Неподвижная заготовка нагрелась градусов до 40-45. Правда в гараже всего +7.
Переходим к боковушке
Прикрутил ещё одну алюминиевую пластину, тонкую под плату повербанка. Она же будет выполнять и роль зарядки.
3М скотч на плату. Держит намертво
Смотрим что вышло, пилим крышку под юсб
Поставил предохранитель как положено
Ну вроде всё, начинаем собирать
Той же шумкой обклеил батотсек и поставил батарею
Фонарь почти готов. Осталось с кнопками разобраться
Сначала хотел поставить две тактовых в круглые приливы у основания ручки. Но у меня не оказалось накладок на кнопки нужного размера.
Зато на рынке удалось найти кнопку идентичную родной, но без фиксации. Пойдёт в качестве тактовой. Купил пару.
Пропилил ручку с обратной стороны, вставил обе кнопки. Заодно реализовал блокировку кнопок (не дай боже включится при транспортировке). Масса с обоих кнопок уходит на хвост, на родную кнопку включения боковушки. Так что теперь фонарь можно либо блокировать от включения, либо заблокировать, после включения, в текущем режиме, поскольку кнопки полностью отключаются.
Плата повербанка активна всегда.
Вот и всё, фонарь готов
Управление фонарём осуществляется четырьмя кнопками.
Одна в хвосте, на плате повербанка, активирует индикацию остатка заряда.
Вторая (бывшее включение боковушки) отвечает за блокировку кнопок
Ещё две кнопки на ручке собственно управляют светом. Слева дальний, справа боковушка.
Интерфейс аналогичен зебровскому. Прошивка от ceramic
Есть три основных режима: мунлайт, средний, максимум
Для каждого режима есть дополнительный, более высокий подрежим: минимум, старший средний, турбо
Для наглядности обозначим их как Л1, М1 и Н1 основные режимы и Л2, М2 и Н2 – дополнительные режимы.
1. короткий клик:
из выключенного -- включение в максимум Н1
при включенном (в любом режиме) -- выключение
2. двойной клик
из выключенного -- включение в средний М1
при включенном -- переход в дополнительный подрежим соответствующего режима (Л2, М2, Н2 и обратно)
3. Долгое нажатие (дольше 0,25с, не ограниченно):
из выключенного -- включение в мунлайт Л1.
при включенном -- перебор по сновным режимам, по кругу. Старт с текущего режима
4. тройной клик.
в любом состоянии: индикация заряда -- от 1 (пустой) до 5 (из зарядки) вспышек.
5. степдаун
при напряжении около 3В, понижается режим (учитываются и подрежимы), по цепочке: Н2 - Н1 – М2 – М1 – Л2. Из Л2 в Л1 принудительного перехода нет.
6. автовыключение.
при низком напряжении (около 2,8В).
7. таймер
режим "турбо" Н2 через 2 мин переключается в Н1.
Прогулялся с фонарём, посветил…
В магазине взвесил - 2,24 кг (за точность не ручаюсь)
И уже дома, в темноте обнаружил косяк.
Один из триплов едва тлеет в выключенном состоянии.
Етить-колотить!
Ненавижу разбирать готовое изделие, но куда деваться…
По всем признакам сдох один из стабилизаторов. Возможно при пайке, от перегрева.
Хорошо что каждый трипл/квадр питается от своего драйвера, иначе найти дохлый стабилизатор в общей массе (а всего их в фонаре 58 штук) было бы нереально. В данном же случае поиск сузился до одного из 14.
Естественно принцип «нижнего горшка» никто не отменял. Я то грешил на дополнительно напаянные стабы, а пробит оказался тот, что напаян с завода
Вот так он тлел
А так светил в мунлайте (5 мА на трипл)
Окончательная разборка-сборка
Токи по режимам
Морда (суммарно на три трипла)
Л1 - 15 мА
Л2 – 120 мА
М1 – 450 мА
М2 – 1050 мА
Н1 – 4200 мА
Н2 – 14700 мА (ага, 14,7А)
Соответственно расчетная яркость, люмен
Л1 – 5
Л2 - 50
М1 - 200
М2 - 450
Н1 - 1740
Н2 – 5270
Это яркость на диодах без учёта потерь в оптике
Ну и примерный рантайм
Л1 – 3,5 месяца
Л2 – 2 недели
М1 – 3,5 дня
М2 – 37 часов
Н1 – 9 часов
Н2 – 2,5 часа (суммарно интервалами по 2 минуты)
Токи по режимам
Боковушка (суммарно на два квадрипла)
Л1 - 10 мА
Л2 – 80 мА
М1 – 300 мА
М2 – 700 мА
Н1 – 1400 мА
Н2 – 5600 мА
Л1 – 2
Л2 - 70
М1 - 144
М2 - 320
Н1 - 625
Н2 – 2200
Л1 – 5,5 месяцев
Л2 – 20 дней
М1 – 5,5 дней
М2 – 2,5 дня
Н1 – 28 часов
Н2 – 7 часов (суммарно интервалами по 2 минуты)
С 5 метров и пересчётом выдавил 25,5 К
Дальнобойность по анси соответственно 320 метров
Бимшоты
Головной свет с метра. Шаг сетки 25 см.
Исо 100, диафрагма 8, выдержка 1/30 секунды
Контрольный и все 6 режимов
То же самое для боковушки, только выдержка ¼ секунды
Контрольный и 6 режимов
Ну и фото с балкона
Исо 100, диафрагма 2,8, выдержка 2 секунды.
Финиш.
Готовлю корзину под помидоры
+ кучка
Поблагодарили: 54 раз(а)
Старый 21.02.2017, 17:19   2
Последняя активность: Сегодня 13:11
Сказал(а) спасибо: 8166
Поблагодарили: 8116 раз(а) в 3830 сообщениях
По умолчанию Re: Новая Эра
..это ж надо..
..ааа..
..без обид!
..восхищён терпением и упорством!
[Исправлено: Медветь, 21.02.2017 в 17:21]
Drex (10.10.2025), Garrik (09.03.2017)
Старый 21.02.2017, 17:26   3
Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 27390
Гаррик, супер!!! Браво!!!
А управление даже лучше, чем у зебры.
Garrik (09.03.2017)
Старый 21.02.2017, 17:32   4
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
/me восхищенно матерится и закатывает глаза в экстазе...
Старый 21.02.2017, 17:35   5
JeanReno
Похучек
Последняя активность: 16.06.2017 19:35
Поблагодарили: 16 раз(а) в 10 сообщениях
Хочу такой, где можно купить?
JeanReno вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 17:48   6
surf839
Аватар для surf839
Последняя активность: Сегодня 00:59
Сказал(а) спасибо: 2113
Посмотреть сообщение Сообщение от JeanReno :
Нигде же)
surf839 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Garrik (21.02.2017), JeanReno (21.02.2017), Kelevratony (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 17:49   7
Priest74
Я тут набегами
Аватар для Priest74
Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 738 раз(а) в 442 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от surf839 :
Нигде же)
И второго такого не сотворить.
Старый 21.02.2017, 18:07   8
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Я уже на середине понял, что получится что то эпичное
Старый 21.02.2017, 18:22   9
JeanReno
Похучек
Нигде же)
Там точно есть? Будем искать
Старый 21.02.2017, 19:17   10
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Где прожигание чего-нибудь ? Фанерку там обуглить, чип с материнки отпаять-припаять ?
Вещь, конечно, но количество человеко-часов наводит на мысли о полностью кастомном деревянном корпусе в стиле alpg88.
Poltos (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 19:39   11
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
Знаменитые пластиковые корпуса от Эры... На что только ни идут люди, чтобы получить кастом в одном из таких корпусов.
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Black Night (22.02.2017), yurezz (21.02.2017)
Старый 21.02.2017, 19:42   12
4.13
Последняя активность: 02.09.2025 12:31
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 151 раз(а) в 86 сообщениях
Напомнило создание A-10 Thunderbolt II, когда самолет построили вокруг пушки.
4.13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2017, 19:58   13
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Здорово.
И самое главное теперь есть куда ткнуть с вопросом о переделки пластмассового фонаря.
Старый 21.02.2017, 20:01   14
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
столько работы сделано, и все вокруг галимого пластика, поетому я перестал доделивать такие пласмаски, и стал делать корпуса с 0, но в любом случае огромный респеkт как самодельwику.
Mikkilighter (22.02.2017)
Старый 21.02.2017, 20:53   15
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 18:37
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Секта Метеора 43-его дня дрогнула, на горизонте замаячила Новая Эра
Зы. Garrik - круто!
fnksb (22.02.2017), LEV-UA (04.02.2018)
Старый 21.02.2017, 20:57   16
Garrik -
наш друг
surf839 (22.02.2017)
Старый 21.02.2017, 21:29   17
nokiaf
Сказал(а) спасибо: 852
Так три трипла есть, теперь нужно переплюнуть метеор, шесть нужно делать 100500 тысяч люмен канделл транзисторов
SC600w, H600w-тир 45, H602w, L2N квад, MiniMax 15, Convoy S2+ трипл+ кастомный драйвер, кучка аккумов, и кучка зарядок
Poltos (21.02.2017), surf839 (22.02.2017)
Старый 21.02.2017, 22:29   18
Tarans
Аватар для Tarans
Последняя активность: Сегодня 12:26
Сказал(а) спасибо: 812
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Вот это да, ваще супер, молодец, прям франкенштейн получился.)))
Старый 22.02.2017, 10:55   19
Алексей Михайлович
Последняя активность: Сегодня 06:59
Сказал(а) спасибо: 1414
Garrik, нет слов, только эмоции
Алексей Михайлович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2017, 11:49   20
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
иш ты как рука напряглась держать такое чудовище
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19800 секунды с 16 запросами
