Просмотров в теме 54290   Ответов в теме 160   Подписчиков на тему 17   Добавили в закладки 0
Старый 22.08.2021, 12:30   41
Скобарь
Последняя активность: 14.09.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 287
Поблагодарили: 95 раз(а) в 72 сообщениях
По умолчанию Re: Оптимальный светодиод в 2021
Кто знает, XML-2 держит ток более 3А?
При соответствующем охлаждении, разумеется.
Скобарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2021, 12:59   42
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Скобарь, держит
https://budgetlightforum.co...
Но эффективность сильно снижается
[Исправлено: Copernik, 22.08.2021 в 13:01]
Старый 22.08.2021, 13:06   43
Alex G
Аватар для Alex G
Сказал(а) спасибо: 2286
Скобарь, держит но не очень.
XHP50 и 70 хорошо разгоняются, но чудес не бывает и за всё нужно при этом платить.
А именно - ресурсом, который превращается в ресурс обыкновенной лампочки а иногда и того меньше.
Что вы хотите замутить? Напишите в личку.
Старый 22.08.2021, 13:08   44
ilyaapp
Последняя активность: Сегодня 20:03
Сказал(а) спасибо: 595
Поблагодарили: 431 раз(а) в 263 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Скобарь :
И 5А держит, но что-то не все выживают.
Пытался тут перевести Thrunite Catapult V5 (заявлено 1500 люмен, значит ток должен быть около 5А) на тёплый свет - спалил 5шт. XM-L2.
Работают все режимы кроме максимального, а как только включаешь макс - через полсекунды фонарь гаснет.
На родном, холодном диоде работает нормально.
Вот думаю SST-40 на 5000K взять, хотя бы нейтраль будет.
Старый 22.08.2021, 13:59   45
Скобарь
Alex G, просто нравится как светит, а из драйверов есть на 5А один, и на 2,8А один с ненавистным буээээ-Бискотти, который периодически сбивается на настройки по умолчанию из-за слабой пружины.
Старый 22.08.2021, 14:38   46
Последняя активность: Сегодня 05:59
Сказал(а) спасибо: 1348
Каким образом бискотти сбрасывается слабой пружиной? Там вход в режим конфигурации 10+ полунажатий.
Magvay (23.08.2021)
Старый 22.08.2021, 14:50   47
Скобарь
Fableas, сбрасывается, возможно и не из-за слабой пружины, но тем не менее сбрасывается на первый режим настроек, - достаточно часто для того, чтобы это успело надоесть.
Старый 22.08.2021, 14:56   48
Последняя активность: Сегодня 20:56
Сказал(а) спасибо: 17516
Поблагодарили: 39330 раз(а) в 14565 сообщениях
Я недавно пытался один из саймоновских драйверов (может не совсем бискотти, но что-то похожее, шестиамперник с кучей настроек и сбросом всего по 10+ кликов) переделать под головокручение...
Ничего не вышло, постоянно слетают настройки. Видимо, мельчайший дребезг при доворачивании головы попадает в эти 10+ кликов =(
И это прям регулярно происходит, то есть буквально через несколько включений.
Тут важный нюанс, что для тока более 3А - XM-L2 часто нужно больше 3.5-4V. В итоге на обычной понижайке/линейнике сильно выше 3.5-4А его не разогнать, тем более если не очень мощное питание типа 1*18650.
Скобарь (13.09.2021)
Старый 22.08.2021, 15:11   49
Скобарь
...для тока более 3А - XM-L2 часто нужно больше 3.5-4V. В итоге на обычной понижайке/линейнике сильно выше 3.5-4А его не разогнать, тем более если не очень мощное питание типа 1*18650.
То есть не сгорит, можно не бояться, пральна?
Старый 22.08.2021, 15:21   50
Ну, стопроцентной гарантии никто не даст (например, при плохом теплоотводе начнется сильный нагрев диода, сильный нагрев приведет к снижению Vf и нарастанию тока, и пошло-поехало).
Но скорее всего не сгорит, тем более если использовать не высокотоковое питание и не сборку из 20 параллельных аккумов. Просто не выйдет выше 3.5-4А по потреблению даже на свежей обычной банке.
А если еще и пружины не шунтированные и проводки обычные, то на них тоже немного напряжения упадет. Обычно у кастомщиков проблема - это как раз заставить XP-L HI/ XM-L2 кушать под 4А и больше на понижайке/линейнике
[Исправлено: fnksb, 22.08.2021 в 15:25]
Скобарь (22.08.2021)
Старый 22.08.2021, 16:12   51
zandor*
Аватар для zandor*
Последняя активность: 08.08.2025 13:46
Сказал(а) спасибо: 7
Хороший вопрос в названии темы.
В велосипеде для меня например вопрос решенный - то что фонарь должен не светить, а освещать, то бишь нужен теплый оттенок света в районе 4000К лучше всего, ну до 5000к можно - для высвечивания рельефа местности, всяких ямок и дыр в покрытии дороги. И то, что по сути для езды важна не мощность пятна света, а его распределение на все 180" с более ярким пятном света в центре, и при таком распределении можно снижать мощность света до минимума и все равно достаточно комфортно ехать.
Тут также вопрос кому шашечки, а кому ехать. То бишь как мое мнение, дак оно достаточно просто, для автора темы:
если сгорел диод, то либо заказать пару диодов нейтрального света Cree xm-l2 t6 3b или лучше 4с или 5b оттенка и припаять на старый Roche f12 - сам фонарик вполне себе должен быть нормальным, тем более если устраивает драйвер родной с режимами(не знаю какие там режимы в нем) либо народный Конвой с2+ (сам пользую с2+ с тир линзой и бискотти 12 групп драйвером, и диодом 5b оттенка и это пушка, меня полностью устраивает, но с внешним питанием - см в самом конце)
Либо Convoy s21a или Convoy s21b на диоде Cree xhр50.2, с драйвером бискотти - 12 групп. В нем есть масса минимальных режимов - что очень продлит работу от одного аккумулятора. Также в магазине конвоя есть под него тир линза 23 мм, которая даст хорошую боковую засветку, то есть обеспечит более правильное светораспределение. А от ослепления пешеходов и водителей помогает козырек - я сделал из резинки от велосипедной камеры - такой козырек мягкий и его всегда очень легко откинуть. фонарь не дальнобойный, но это и не нужно, при необходимости просто добавить вторым фонарем дальнобойник.
Есть еще вариант - такой же конвой s12 - он уже на аккумуляторе 26650 - там еще больше емкость, я за 21700 аккумулятор всетаки, думаю с 26650 уж очень громоздкий будет, ведь в походе как правило фонарик днем лежит в сумке и слишком большой будет неудобен таки.
Вот и все, проверять заряд аккумулятора очень полезная фишка, но тут придется аккумулятор доставать и в заряднике проверять его текущий заряд - тем более часто счас бывают зарядники с функцией повербанка - то бишь от этих же аккумуляторов можно и телефон или другие устройства подзаряжать.
Специализированные велофары - счас вариант хорош, но цены не радуют, и они тяжелее же чем конвой - а полезных функций у них не так и много что оправдывают этот вес. Может велосипедистам они полезны, а вот походникам не всегда. Ведь тот же конвой можно и на наголовное крепление надеть и получить наголовный фонарь. А велофары часто обладают лишь креплением на шлем и то не всегда удобным, ведь например на привалах шлем не будешь же носить.
Вопрос по использованию зимой встает - я его решил просверливая дырку в корпусе конвоя и подпаяв вместо аккумулятора провод к пружинам + и - и выведя аккумулятор на проводе куда нибудь в теплый карман - таким образом аккумулятор всегда рядом с телом, и в температуре около 28" - это позволяет ему отдавать 100% эффективной мощности - а это предсказуемость работы очень повышает зимой! всегда знаешь что света будет достаточно. Но это зимой = а летом провод можно отпаять и пользовать фонарь как фонарь и как велофару.
zandor* вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Antonyony (23.08.2021)
Старый 22.08.2021, 21:46   52
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Посмотреть сообщение Сообщение от zandor* :
Хреновый наголовник из конвоя получается даже в специально разработанном креплении. Так, когда уже совсемпестес. А уж в колхозинге без регулировки угла наклона (или с регулировкой путем перемещения стрингов на голове)...
Вандал. Хотя конвоя не жалко...
Всякие фонарные крепления
murashkin (23.08.2021)
Старый 23.08.2021, 01:19   53
Уже 20+ на большинстве свежих релизов
Старый 23.08.2021, 08:46 Автор темы   54
Antonyony
Аватар для Antonyony
Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
В моём представлении хорошая это TIR, а на такие крупные диоды с TIR сложнее, тем более с крупной (которой и на мелкие то раз два и всё). На XHP обычно либо флудеры, либо огромные среднебойные фонари. XHP35 ещё можно встретить в компактных дальнобоях на большой оптике, но они туда ставятся скорее чтоб сделать свет шире, ибо тонким лучом что-то освещать как-то тоже не очень. Т.е. можно было бы уменьшить габариты сунув диод слабее, но и светил бы он тогда не так эффективно, и вот получается что у XHP35 некие компромиссы ещё находятся, а более крупные идут уже в "вёдра" и "лейки". Да и TIR оптика, особенно специфическая (под задачи освещения дороги) - вся под более мелкие диоды, и предполагает использование целых линеек мелких диодов. Да загляните хотя бы в современные автомобильные фары - никто там не использует один большой чип. Даже в уличных прожекторах от матриц ушли в сторону пачки мелких чипов на большой площади.
Ближайший пример - фонари на триплах и квадриплах Carclo - очень уж их все любят. И потребители, и производители (есть за что). Сильно дальнобойный фонарь на них, правда, не построить с современными диодами, а миллиметровые Осрамы пока только холодные.
Понятно, спасибо за информацию!
Да, свет хороший. Эти SST20 имеют уменьшенный кристалл и лучше собираются такой мелкой оптикой. Но они будут менее эффективны за тот же LH351D. К тому же, у них есть конкурент - XPL HI, который эффективнее LH351D при площади как у SST20. Но из-за особенностей его конструкции он не везде хорошо фокусируется штатной оптикой.
Вы имели ввиду при одном и том количестве светодиодов?
Прогнал по калькулятору(с бинами доступными у конвоя и софирна) , но особых преимуществ калькулятор не показывает. Возможно, вы имели ввиду более старшие версии бинов?
[Исправлено: Antonyony, 23.08.2021 в 09:11]
Antonyony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2021, 08:51 Автор темы   55
Antonyony
Antonyony,
Была в руках вот такая фара. Довольно добротно сделано. Да, в идеале я бы поменял в ней светодиоды и аккумуляторы на большую ёмкость, но это скорее моя тяга к модификации фонариков..
Не сменный источник питания сразу делает велофару непригодной для многодневных походов.
Fenix BC35R Cree XHP50
Не нарадуюсь. Встроенная сигналка. BC25R слабоват, нужно хотя бы 1000-1200 люмен, иначе света просто не видно с учетом его рассеивания.
Согласен с вами, но ценник не радует.
Кстати, вспомнил, из более-менее "народных" есть еще Magicshine
[Исправлено: Antonyony, 23.08.2021 в 09:34]
Старый 23.08.2021, 09:08 Автор темы   56
Antonyony
Нет, с фонарем все прекрасно. Со временем сделаю ему апгрейд. Но, вместо Хm-l2 t6 3b я бы поставил все-таки SST-40 (как рекомендовали выше)
Да, фонари с 26650 значительно проигрывают 21700 в габаритах и массе. Кроме того, если Тесла выбрала формат 21700, то логически напрашивается угасание формата 26650 в будущем.
Есть модели со встроенным индикатором, ничего не нужно доставать. Плюс, встроенная зарядка через Type-C. Сам смотрю в сторону подобных от Sofirn. Но, нужно проверять, чтобы подобная зарядка не давала перезаряд выше 4,2в.
Как походник, абсолютно согласен!
[Исправлено: Antonyony, 23.08.2021 в 09:35]
Старый 23.08.2021, 09:27 Автор темы   57
Antonyony
Хочу сказать большое спасибо всем за ваши комментарии! Очень помогли разобраться в некоторых нюансах и обратить внимание на ключевые моменты.
Основываясь на рекомендациях о хорошей фокусировке("чтобы освещал, а не просто светил", ТИР оптика), и сравнив данные таблиц, рассматриваю два варианта к приобретению:
1. Sofirn IF25A: 4 x SST20 4000K; 106.4mm x 35mm; 99gr
2. Wurkkos TS21:3 x SST20 5000K; 113.4mm x28mm; 78gr
Пока больше склоняюсь к первому. По обзорам мне показалось, что у него более сконцентрированный световой поток. Да и 4 диода будут чуть эффективнее, чем 3.
Буду очень признателен советам по достойным альтернативам
[Исправлено: Antonyony, 23.08.2021 в 09:31]
Старый 23.08.2021, 10:26   58
Последняя активность: Сегодня 16:40
Сказал(а) спасибо: 8142
Поблагодарили: 8090 раз(а) в 3819 сообщениях
Скупой платит дважды..
Старый 23.08.2021, 10:58   59
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Antonyony :
Нет, имел ввиду бины, которые не подбирались по критерию:
О чём давно уже жалеет, но из-за контрактов с поставщиками на дофига лет - вынуждена пихать это в свою продукцию, параллельно изобретая другие варианты. Тогда как у конкурентов с батареями всё намного лучше и технологичнее (в пример тот же Nissan Life). Мы от этого выигрываем - на рынке для фонариков полно интересных аккумов, просто для электротранспорта они не годятся.
Вы хотели сказать "показометром"? Ибо речь идёт о:
Sofirn
Наркоманах, которые фонари делать не умеют, а с индикацией проблемы даже у тех, кто умеет...
ТИР оптика
Она тоже разная бывает. Просто она более прогрессивна и позволяет закладывать в свою конструкцию то, чего не позволяют другие варианты, но это не значит что её не могут спроектировать так же топорно как обычный рефлектор. Я это к чему:
Тут оптика явно не Carclo.
Старый 23.08.2021, 12:24 Автор темы   60
Antonyony
INFERION
Вы знаете, область моей деятельности не связана с электроникой, и тем более с разработкой фонарей. Я обычный человек, "выбирающий себе фонарик". Поэтому в своих решениях опираюсь на доступные мне возможности.
В их число не входит познания обо всех поставщиках светодиодов на рынке, и заказ уникальных и топовых из них, с последующей ручной припайкой к подложке.
Прошу это учесть!
Поэтому, если вместо тонкого юмора насчет ассортимента конвоя/софирна, вы предложите вариант, где можно купить хороший фонарь с достойными бинами, правильной оптикой, по цене в районе 30-50$, этому цены не будет!
Я подразумевал, что иметь возможность узнать оставшийся заряд, ночью, где-то в 50км от дома, лучше, чем не иметь вообще
[Исправлено: Antonyony, 23.08.2021 в 12:26]
fnksb (23.08.2021)
Время генерации страницы 0.18474 секунды с 16 запросами
