34291
115
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Кастомный драйвер для установки в Т-образный налобник Boruit D10. Для копий типа такого с одинарной платой не подходит.
Особенности драйвера: - Стабилизация тока и отсутствие ШИМа на всех режимах и уровнях яркости - 4 основных режима, с быстрым выбором под-режимов, всего 14 уровней яркостей. Под-режимы для настройки токов по режимам (~ мА): режим 1: 0.5, 1.2, 3, 6, 11, 22, 44 режим 2: 44, 88, 175, 350 режим 3: 350, 700, 1050, 1400, 2100 режим 4: 2100 - Возможность включения настройки режимов во всем диапазоне яркостей. - Минимальный ток 0,5ма (0,2lm). - Удобное управление с быстрым доступом в 1й и 4й режим при включении. - Индикация заряда батареи основным диодом и подсветкой в кнопке (при включении и выключении) 1-5 мигов. - Индикация напряжения батареи единицы, десятые вольта. - Постоянная подсветка кнопки с ультранизким потреблением (5мка, 1-2% в год). - 5 видов стробов (тактический 9Гц, "самолет", "полицейский", "маяк", SOS) вынесены из основной линейки режимов, с возможностью включения на максимальной яркости или на яркости текущего режима. - Режим "морзянка" с выбором уровня яркости. В этом режиме фонарь светит при нажатой кнопке и не светит при отпущенной (без потребления питания). - Память последнего режима (действует для всех режимов) с возможностями отключения, автоустановки дефолтного режима через время, задания дефолтного режима. Настройка времени автоустановки дефолтного режима 8мин-15мин-30мин-1ч-2ч-4ч-8ч-отключено. После выключения и прошествии этого времени стартовый режим сбрасывается на дефолтный, т.е. при включенной памяти режимов, после длительного бездействия (хранения) фонарь будет стартовать с дефолтного режима. - Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V. - Предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 3 минуты. Напряжение под нагрузкой <=3.3V. Основным диодом или подсветкой в кнопке – настраивается. - Настраиваемый таймер степдауна для максимального режима (как альтернатива термоконтролю или для других целей), можно настроить время через которое произойдет переход с максимального режима на предыдущий: 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен. - Возможность настройки замера напряжения акб (8 уровней). - Возможность настройки времени команды удержания кнопки и скорости перебора режимов (8 уровней). - Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения. - Плавное изменение яркости при включении и переключениях - Программная блокировка включения. - Функция блокировки всех настроек. - Низкое потребление всей схемы драйвера, во включенном режиме - 0,15ма, в выключенном 0,2+5мка (подсветка кнопки). Подсветка кнопки не отключается, но потребление, в большинстве случаев гораздо меньше, чем многие фонари потребляют в выключенном состоянии. Примерно 1% разряда акб в год. Видео от Артема Квантова по управлению (прошивка отличается немного) Управление: Из выключенного состояния: Удержание включает режим 1. 1 клик включает последний запомненный режим или дефолтный (настройка 5). 1 клик + удержание - включает режим 1 и сразу индицирует уровень заряда батареи основным диодом. 2 клика - включает режим 4. 3 клика - включает строб 9Гц на макс. яркости. 4 клика – блокировка включения, в заблокированном состоянии при нажатии кнопки включается самый слабый мунлайл. Блокировка сохраняется и после отключения батареи. Из включенного состояния: Удержание – переключение режимов, в линейке стробов - переключение стробов, при снижении тока по напряжению - возврат к заданному току. При настройках – сохранение значения настройки. 1 клик - выключение 1 клик + удержание - настройка яркости текущего режима - идет перебор яркостей, на желаемом отпустить кнопку, подтверждение - 1 миг через 1 сек.. До подтверждения, отпускание и снова удержание кнопки – изменение направления настройки. 2 клика - включает режим 4. 2 клика + удержание - включение режима "морзянка" на текущем уровне яркости. 3 клика - переход в линейку стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС) на текущем уровне яркости. Выход из линейки стробоскопов – 3 клика. 3 клика + удержание - индикация напряжения батареи единицы, десятые вольта - основным диодом (с 25.12.2021). 4 клика - индикатор заряда батареи (1-5 мигов) основным диодом (замер без нагрузки). 5 клика – вкл./выкл. памяти последнего режима, настойка дефолтного. 6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 7 кликов – настройка замера напряжения (1-8 мигов, шаг 0,1v), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 8 кликов - настройка длительности памяти (1-8 мигов, 8мин-15мин-30мин-1ч-2ч-4ч-8ч-бесконечно), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 9 кликов - настройка времени команды удержания кнопки и скорости перебора режимов (1-8 мигов, 1 – очень быстро, 8 – очень медленно), удержание - запись настройки, подтверждение записи - 1 миг. 10 кликов – настройка автоматической индикации при низком разряде батареи основным диодом (вкл./выкл.) 11 кликов - вкл./выкл. снятие/установка ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне яркостей. 12 кликов – вкл./выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения. Особенности установки. Для охлаждения драйвера нужно обеспечить его контакт с алюминиевой прижимной гайкой. Поэтому пластиковую шайбу, которая вставляется в кнопку не ставим. Плата драйвера без выступов для большей площади контакта. Если снять анодирование с шайбы и ее резьбы, то минус будет запитан через нее и подпаивать минусовой провод к драйверу не нужно. Проставку ставим новую (в комплекте). Она держит плату от проворота. Провода к драйверу паяем не перепутав полярность, предварительно продев через проставку: Подключение к светодиоду будет наоборот, нужно перевернуть звезду светодиода, за одно улучшим теплоотвод. Обычно, звезда сидит на слишком толстом слое термоклея - на капле, его нужно убрать. Есть вариант драйвера на ток 1400ма, на 4х стабилизаторах. Он подходит, если переделывать разьем зарядки на type-c (позже выложу фото переделки). На 6-ти стабах - не влазит по высоте. Соответственно под него другая проставка: Подсветка при отмигивании и постоянная ночная: Цена $10. Пересылка в Россию, Беларусь $5.6
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 29.01.2022 в 19:08] |
| Поблагодарили: 29 раз(а) |
AEDe (29.07.2021), aiden7332 (29.07.2021), AnimaMS (22.02.2022), Barabas (29.07.2021), Basel (25.01.2022), Bond (12.08.2021), by143 (29.07.2021), dr oleg (30.07.2021), Drex (29.11.2021), drsleep (30.07.2021), Fableas (29.07.2021), Falaot (30.07.2021), grasl (31.07.2021), Karam (30.08.2021), ksan (31.08.2021), LKeeper (30.07.2021), MAX-MX (29.07.2021), murashkin (30.07.2021), rino08 (30.07.2021), smit (05.08.2021), SOLLUX (31.07.2021), Spike (04.02.2022), Tarans (29.07.2021), Timofej 000 (24.01.2022), Tulamaur (25.01.2022), Ваньшот (03.08.2021), Клай (29.07.2021), Кленин Саша (25.01.2022), Товарищ генерал (29.07.2021)
Регистрация: 07.05.2019 Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
Наконец-то появилась альтернатива родному драйверу.
"Лед тронулся, господа присяжные заседатели! Лед тронулся!" |
Еще где-то были эксерименты Артема Квантова с осцилограммами. |
murashkin (31.07.2021)
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 17:03
Сказал(а) спасибо: 1350
Вы там, киевляне, организуйтесь между собой, и вынесите ИДЕАЛЬНУЮ прошивку, ей богу, "Я джва года хочу такую игру."
Желательно в формате 17 мм, но это уже наглость
Размах пульсаций (пилы) зависит от частоты и емкости, а вы не знаете какие они в этом драйвере. Вот графики на 17кГц. А в этом драйвере частота выше на порядок. Пульсации <10%. [Исправлено: dandan2000, 03.08.2021 в 09:36] |
murashkin (04.08.2021)
170 кГц на мунлайтах?
Или это секрет? Мои осциллограммы с кондером 10 мкф. Разве это графики тока? Ну вот вообще не похоже. Это точно не напряжение на светодиоде? |
Не, на мунлайтах меньше, там стаб не успевает отработать. На всех уровнях разные частоты. 2.4-150кГц.
Конденсатор шунтирует стабилизатор (параллельно стабилизатору). После включения стабилизатора, конденсатор разряжается через стабилизатор (начальным током 0.35а, вместо светодиода), ток светодиода плавно нарастает. После выключения стабилизатора, конденсатор заряжается через светодиод, ток светодиода плавно увеньшается. На вашем графике, после выключения стаба ток мгновенно падает, а после включения резко возрастает, чего не должно быть при таком подключении. Цитата:
П.С. Вообще, такая схема отлично работает, полностью сглаживает пульсации и на батарее и на светодиодне, что сильно повышает стабилизацию при разряде батареи. Но если это использовать не на стабилизаторах, а например, на полевике с резистором, то оно работать не будет. [Исправлено: dandan2000, 03.08.2021 в 14:32] |
Нет, это не яркость светодиода, а напряжение на не подходящем для таких замеров фотоэлементе (очень инертный, может быть даже обычный светодиод, так на нем и конвой с ШИМом 2,8А будет только пилу показывать).
На 2,4 кГц будет вообще почти не сглаженный ШИМ. Если использовать MEL1735, то они вполне нормальную стабилизацию уже на 2мкс импульсах обеспечивают. Для 0,5Лм -- управляющие импульсы частотой порядка 25кГц нужны. [Исправлено: ceramic, 03.08.2021 в 14:57] |
Послушайте, вам нечего делать? Была тема, почитайте еще раз. А то может быть.. может быть.. Не может! Этот фотоэлемент прекрасно рисует квадратные импульсы при шиме 17кГц (тоже не верим?). Да даже на приведенном графике видно, что линия резко меняет направление, имеет острые пики, какая к черту инерция?
[Исправлено: dandan2000, 03.08.2021 в 17:06] |
На прошлой странице график для кого? Там мун на 2.4кГц. [Исправлено: dandan2000, 03.08.2021 в 16:08] |
17
Я вот начитался восхвалений шунтирующему конденсатору и когда переделывал свои конвои S2+ и S8, зашунтировал шимящий стаб 10 мкФ (а может и 47, уже не помню...). Однако вот такая колхозина ШИМ по прежнему видит. Может мало? А потом купил у Квантова драйвер для D10, там тоже стаб зашунтирован. И, о чудо - ШИМ не распознаётся. Но я совсем в этих делах не Копенгаген, может что не так сделал... Хотя там и не бином Ньютона совсем...
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:19
Сказал(а) спасибо: 6676
Поблагодарили: 36077 раз(а) в 16667 сообщениях
У меня то как раз как есть, т.е. как у всех.
Покажите осциллограмму тока через светодиод и все станет ясно. Только не осциллограмму напряжения с фотодатчика. Так, для примера, Ваша картинка, типа подтверждающая. что ШИМа нет: Каринка такой-же осциллограммы с фотодатчика при родном драйвере, где ни стабилизаторов, ни конденсатора сглаживающего вообще нет, чистый ШИМ питанием через резистор: Или у родного драйвера тоже ШИМ нет? А вот как реально светит светодиод с родным драйвером, ток через светодиод: С чего вы взяли, что я волнуюсь? Просто я считаю, что это не правильно, на обычный ШИМ драйвер заявлять, что он без ШИМ. У них -- же частота ШИМ прилично различаются. У конвоя ШИМ уверенно видно, а на >15кГц ШИМ видно только в особых ситуациях, да и только при небольшом заполнении. У родного драйвера D10 ШИМ тоже практически не видно, и вообще без кондеров. [Исправлено: ceramic, 03.08.2021 в 19:39] |
20
Конденсатор врядли 100мкф, а частота совсем другая. Там достаточно 10мкф чтоб уже шим был не шимом, а просто небольшими пульсациями. |
