55484
160
17
Регистрация: 08.05.2011 Последняя активность: 21.09.2023 08:43
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 39 раз(а) в 20 сообщениях
Доброго времени суток, уважаемые фонаревщики.
Прошу вашей помощи в выборе оптимального светодиода/фонаря на замену семилетнему старичку Roche F12(XM-L T6,750mA max), для использования в качестве велофары. Ледкалькулятор рисует следующие цифры: ![]() Основываюсь на таблице сверху, возникли вопросы: 1. Правильно ли я понимаю, у ХНР50.2 3В, при меньшей максимальной яркости, эффективность выше(lm/Вт), чем у его старшего брата ХНР70,2? 2. Если верен п.1, имеет ли смысл гнаться за фонарем на ХНР70,2 для использовании его на 50%-30%х мощностях? Интересует большая автономность фонаря, нежели его максимальная яркость. Желаемый показатель - чтобы держался около трех(18650)-пяти(21700) часов на одном аккумуляторе на максимальном режиме 3. Есть ли более стоящие альтернативы вышеприведенным светодиодам? 4. Предварительно заприметил Сonvoy S21B XHP50.2. Есть ли еще что-то "народное", на что стоит обратить внимание? Интересует: аккум 21700, компактный и легкий корпус. Использоваться будет в качестве велосвета для походов-многодневок, в режимах 50%-30% (1500-1000мА). Хотелось бы, чтобы была индикация оставшегося заряда. Наличие встроенной зарядки не критично, но было бы приятным дополнением. Заранее большое спасибо за конструктивные ответы. [Исправлено: Antonyony, 19.08.2021 в 21:18] Причина: 1000->750 |
Регистрация: 30.08.2016 Последняя активность: 18.10.2025 01:08
Сказал(а) спасибо: 1223
Магии все еще нет и физику не обмануть,поэтому если нужно много света и надолго, то одной единственной банкой не обойтись. |
murashkin (19.08.2021)
Сначала в этом их уравняйте, а потом сравнивайте. [Исправлено: Qwertus, 19.08.2021 в 21:03] |
Antonyony (19.08.2021)
Абсолютно согласен с вами. Мой текущий Roche F12 как раз работает в районе 3 часов на одном 18650 (похоже, у него макс все же 750мА, а не 1000) . Поэтому на полную ночь с собой набор запасных аккумуляторов. Но если брать с собой в поездку на случай непредвиденной задержки, то очень удобный вариант и с одним 18650
Скачивать с офф. сайтов PDF для каждого светодиода, и изучать их требует очень много времени. Не подскажите, нет ли таблиц сравнений по светодиодам/бинам?
Смотреть в сторону Samsung LH351D
Если берёте предпоследний к верхней строчке яркостный бин у одного СИДа (чем ниже, тем ярче в выпадающем списке бинов), то логично же просто точно так же поступить со сравниваемым СИДом [Исправлено: Qwertus, 19.08.2021 в 21:21] |
Регистрация: 30.01.2021 Последняя активность: 01.03.2022 16:11
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 37 раз(а) в 23 сообщениях
Все эффективность СИДа может легко пойти коту под хвост с не эффективным драйвером.
Еще важный момент: если использовать ручной фонарь как велофару, то половина света будет светить не туда куда надо. Другими словами велофонарь будет давать столько же полезного света при 500 люменах, как ручной с 1000. Не говоря уже про ослеплении встречки. |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:51
Сказал(а) спасибо: 6419
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
Уж ты! Автор Antonyony - брат Kelevratony!)
Сорри за оффтоп.
Сказал(а) спасибо: 340
Я почему-то думал, что предложение закончится словами "не эффективной оптикой". Именно от неё зависит необходимое потребление - аж в разы. А драйвер может там выиграть процентов 20, и то на режимах близких к минимальным.
[Исправлено: INFERION, 20.08.2021 в 00:27] |
Что вы вкладываете в это понятие? Типа рефлектор эффективней ПВО, а просветленные стекла лучше, чем не посветленные?
Гораздо важнее на сколько светораспределение подходит для конкретной задачи (например, светить в даль ближнебоем - мега не эффективно). Об этом я и написал, рекомендуя спец. фонарь. |
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 07:18
Сказал(а) спасибо: 1348
Kelevratony (26.08.2021)
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 10:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7126 раз(а) в 3929 сообщениях
Ориентируйтесь на холодные LH351D, как уже сказали.
У них высокая светоотдача и стабильные характеристики. |
Drex (20.08.2021)
17
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:35
Сказал(а) спасибо: 25398
Поблагодарили: 10366 раз(а) в 5170 сообщениях
Насчёт "все в кучу". В таблице 1 представлены крайние бины из доступных значений лед калькулятора, и которые теоретически где-то есть. Мне было интересно взглянуть на максимальные возможности светодиодов. Однако, гораздо больше меня интересовал практический вопрос. То , что я могу купить в ближайшие несколько дней. Именно поэтому была составлена таблица 2. В ней представлены бины, которые сейчас есть в продаже на AliExpress (конкретно в магазине конвой). Однако, если вы покажите свой вариант, я буду только искренне рад. [Исправлено: Antonyony, 20.08.2021 в 15:10] |
20
При 1050мА LH351D S6 (нейтральный ~5000) выдает 421lm. Это практически на 100 lm меньше , чем у XHP50.2 K2 - 529lm. У SST40 N5 - 473lm. Возможно, я чего-то не знаю... Но пока не понимаю, чем он так хорош. |
