Просмотров в теме 139556   Ответов в теме 601   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 28.09.2014, 22:23   481
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёжик :
Вот именно - часть зарплаты. И синяя область - часть струи. Пусть даже на три порядка жиже.
Бедняга, вас это волнует? Это какой-то больной вопрос для вас? Хотите, я вам перечислю соточку-другую, из жалости?
Да, зеленая - часть струи. Вот только только плотность там на 3 порядка меньше. Но вам разница в 3 порядка без разницы, верно?
Вот я и предлагаю ваш аванс, как часть зарплаты, уменьшить на 3 порядка (всего на 3, а не на 5, ерунда ведь, согласны?), а разницу переводить мне. Всегда! Струя же всегда так делает, а не один раз, соточку-другую молекул во внешний слой закинет.
Согласны?
Ух ты, опять театральная поза! Давайте, Авсел, показывайте ошибку!
Хорошо сами , тогда скажите, где по вашему на картинке начинается "обратное течение"
О, Авсел решил быстренько пересмотреть свое мнение! Как это на него похоже
Давайте, Авсел, ищите свечение. Такое, что не загораживает выброс сажи на сопле Н-1.
Я в отличие от убогих, прорабатываю различные варианты одновременно. Пока они либо полностью не подтвердятся и/или не отвергнутся. Свечение от нагрева трением, не противоречит выбросу сажи.
Она имеет именно то отношение, о котором я и писал: она демонстрирует, что струя появляется из-за работы двигателей, а не из-за какого-то широкого слоя светящегося воздуха.
Только "забыли" сказать, что появляется не струя - а выхлоп из турбин... Маладца! А карты крапить не пробовали?
Такая форма на обоих снимках объясняется расширением газов от двигателей в разреженной атмосфере. При этом конкретный размер струй будет, разумеется, разным в той или иной степени, но форма - похожая.
Вы уж определитесь, крайние струи на второй фото, это струя из сопла или выхлоп из турбин. А то то так скажете, то эдак, мне за вас уже стыдно.
Хоссподя, да откуда ж вы такие беретесь? Как, как можно быть таким как вы? Как можно даже не понять, что изображено на картинке, в каких условиях происходит истечение?!
Авсел, вы внимательно смотрели на картинку? Вы увидели рядом с правым рисунком фразу "Ambient pressure"? Как вы думаете, Авсел, что означают эти два загадочных слова?
"Ambient pressure" в вакууме равно нулю. Жду от вас дальнейшие цифры и расчеты. У не пытайтесь увильнуть.
Не надо закрывать глаза. Нужно их открыть. И если в том месте, где выбрасывается мусор, лежит что-то похожее на мусор - это мусор. Да, именно такая железобетонная логика у нормальных людей.
Ну хорошо, глаза открыты. Перед вашим носом проехал грузовик, и вы его видите... Согласно вашей логике, грузовик - мусор.
А то в прошлый раз эта театральная поза кончилась пшиком - вы просто не стали ничего показывать.
Мда? Пролистайте странички, от первой фото. Там вам пришлось выкручиваться конкретно... И все-равно не помогло...
AVSel вне форума   Вверх
Старый 29.09.2014, 00:36   482
Ёжик
Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
А зачем нужно включать твердотопливные и отключать основной? Почему тогда нельзя сесть на основном?
Чтобы не было сильного раздува.
Странно как-то это все.
Ну что вы стесняетесь? Пишите уж прямо - советские конструкторы дурачки, придумали что-то странное. Не то что вы, Авсел
Да ничего, 1мм - это практически касание. При значительной горизонтальной скорости, они бы уже "цепанули" поверхность гораздо раньше.... При посадке на крутой склон, 1мм высоты можно получить только после касания частью опор...
О, началось юление! Нет, Авсел, когда летательный аппарат находится на высоте 1 мм над поверхностью - это значит, что он не касается поверхности как минимум на 1 мм. Иначе он уже не над поверхностью.
 Сообщение от AVSel :
Ничего не имею против выключения на высоте 1 мм
При высокой вертикальной - просто не успеют отключить двигатель.
И в этом весь Авсел - на высоте 1 мм у него был выключен двигатель, но его не успели выключить. Как хочешь - так и понимай, выключен или не выключен.
Авсел, право слово, хватит уж юлить и выкручиваться. Просто скажите, что 1 мм вас уже не устраивает - мы поймем и простим.
На надежном аппарате, да еще в тихую погоду, никакого риска нет.
Ну вот, теперь посадка на Луну у него оказалась без риска
Вы на самолетах летаете? И как-же без САС, поди дрожите от страха?
Многие дрожат. Но что поделать - САС для пассажиров, не угробив экономику самолета, сделать пока еще никому не удалось.
А вот в боевых машинах, все считается по другому. Там сбивание ЛА - это штатная ситуация, каким бы надежным аппарат не был.
Шанс погибнуть у космонавтов тоже очень высок.
Для ЛМ САС не нужна абсолютна. Нужен ЛМ с хорошим управлением и запас топлива.
Авсел, вы меня плохо читаете. Я попросил - аргументировано и обсудить. Вещание в режиме радиоточки неинтересно.
Сама посадка ЛМ на грунт сравнима с посадкой вертолета.
Вот, уважаемые читатели, уровень представления опровергателя о полетах на Луну: сесть на Луну - примерно как сесть на вертолете.
Это какие? Что-то ни разу не слышал про пилотируемые легкие...
Лунный модуль Аполлона. Чуть больше тонны.
Расскажи это летчикам гражданской авиации.
Летчики гражданской авиации не отказались бы от САС. Но пока не сделают САС для пассажиров - им нельзя.
Чтоб доставить вам радость, и возможность показать насколько вы умный.
Последнее излишне, я и так это знаю. А за радость - спасибо, вы неизменно доставляете
Двойка по троллингу, учишь вас учишь, да все в пустую...
Тут даже спорить не о чем - куда нам в троллинге до вас, маэстро
Ёжик вне форума   Вверх
Старый 29.09.2014, 00:54   483
Ёжик
Да, зеленая [синяя?] - часть струи. Вот только только плотность там на 3 порядка меньше. Но вам разница в 3 порядка без разницы, верно?
Есть для меня разница, или нет - неважно. Главное, что это все часть струи. Я рад, что вы наконец это признали.
Нет, струя так не делает. Она никому ничего не отдает. Всё остается частью струи.
По-моему, оно начинается на плоскости среза сопла.
Свечение, которое якобы скрывает струю, противоречит выбросу сажи. Иначе бы сажу не было видно.
Струя - это то что мы видим, большое, яркое и колоколообразное. Оно состоит как из реактивных струй из сопел, так и из выхлопов из турбин. Что тут вам непонятно?
Я все время говорю одно и то же.
Никаких крайних струй, как и вообще отдельных струй, я не вижу. Вам они опять начали казаться?
Вот, уважаемые читатели, типичное понимание опровергателем написанного. Если на рисунке написано "Давление окружающей среды", то опровергатель понимает это как "Вакуум"
Что ж, зафиксируем пациента. Подпись под рисунком: "Difference in flow behavior between (a) overexpansion, (b) ideal expansion, and (c) underexpansion". И комментарий к рисунку в тексте: "These losses result from the fact that the atmospheric pressure will either be higher than the exit pressure of the exhaust gases, i.e. at low altitudes, or lower than the exit pressure, i.e. at high altitudes.... The opposite situation, in which the atmospheric pressure is lower than the exit pressure, is called underexpanded. In this case, the flow continues to expand outward after it has exited the nozzle"
Ой, какое совпадение! Именно в тот момент, когда я взглянул на мусорку, там оказался грузовик! Причем грузовик, похожий на мусор! Нет, что-то в моей жизни таких совпадений не было.
Авсел, а что пролетает на снимке мимо Сатурна-1В? Ворона или НЛО?
Мне ни разу за эти две темы не пришлось выкручиваться. Я же не опровергатель, я не лгу и не подтасовываю.
Старый 29.09.2014, 09:16 Автор темы   484
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Это уже апофеоз ёжикового фарса или все еще впереди?
Цитата: ""Ambient pressure" в вакууме равно нулю. Жду от вас дальнейшие цифры и расчеты. У не пытайтесь увильнуть."
Сообщение о том, что давление окружающей среды на Луне рано 0 вызывает у уважаемого Ёжика недоумение и брызгание слюной?
Что ж. А сможете спеть? Вот это:
Играть! когда точно в бреду я,
Ни слов я,
ни поступков своих не понимаю!
И все же должен я играть!
Что ж, ты разве человек?
Нет, ты паяц!
Ты наряжайся
и лицо мажь мукою.
Народ ведь платит, смеяться хочет он.
А Коломбину
Арлекин похитит.
Смейся, Паяц, и всех ты потешай!
Ты шуткой должен
скрыть рыданья и слезы,
А под гримасой смешной
муки ада. Ах!
Смейся, Паяц,
Над разбитой любовью,
Смейся, Паяц, ты над горем своим!
Угу. И никто под вашим именем не сообщал на весь форум, что на Луне везде одинаковая температура и не выкручивался потом несколько дней, вместо того чтобы признать, что сморозил глупость?
[Исправлено: Sckipper, 29.09.2014 в 09:18]
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 29.09.2014, 10:08   485
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Я чего, должен в гугле набивать "Ильменит, Оливин, Анортит,....", и копировать сюда цитаты?
Да, вы должны подтверждать ваши слова.
Для меня несложно соединить три строки... Но когда таких каждый день по сотне - знаете, напрягает.
Может тогда не стоит хамить и подтасовывать цитаты?
привести примеры "непрекрытой лжи" эти двух?
Приведите уж.
[Исправлено: dead_skif, 29.09.2014 в 10:18]
dead_skif вне форума   Вверх
Старый 29.09.2014, 11:16   486
AVSel
Аватар для AVSel
Глупость сказали. Несколько двигателей и один, при одинаковой тяге дадут одинаковый раздув.
Нет, я догадываюсь почему они так сделали, но если это действительно так, не фото от НАСА можно поставить крест.
Мне кажется, что советские конструкторы знали, что если садится на основном двигателе, ямища под соплом будет такая, что модуль в ней просто "утонет".
Важны пропорции, а не абсолютное расстояние. Гарантирую, что на высоте 1мм отдельные песчинки и камушки уже коснулись опор, хотя основной вес естественно еще еще держится на двигателе.
Так вы не знаете, что двигатель не может быть отключен мгновенно? Теперь знайте, что после отключения он еще некоторое время будет работать и давать тягу.
Меня все устраивает. А если вы не понимаете физики процессов - это исключительно ваши проблемы.
Передергиваем и перевираем значит... Нехорошо Ёжик.
Чего это вас экономика вдруг заволновала, жизнь то дороже?
Вы считаете, что смерть сотни пассажиров(которым кстати не платят за риск) - это фигня. А вот смерть троих астронавтов(которым неплохо за риск доплачивают), гораздо существеннее?
Но на порядок-два меньше, чем у военных летчиков, во время боевых вылетов.
Я не виноват, что вы слушать не умеете.
Лунный модуль - 14500кг. Ага, чуть больше тонны, вот позорище.
Вот!!! Это я еще троллить не начинал
Старый 29.09.2014, 11:44   487
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Условия лунной гравитации учитывали?
Dom_777 вне форума   Вверх
Старый 29.09.2014, 11:45   488
Dom_777
Аватар для Dom_777
Если вы про фотографии следов астронавтов, то я считаю, что они сделаны на земле.
Абсолютно все? И на основании чего вы так считаете?
Старый 29.09.2014, 12:04   489
AVSel
Аватар для AVSel
Значит со своими деньгами вы понимаете разницу в три порядка, для вас это важно. Даже если это касается всего лишь части вашей зарплаты. А на разницу в количестве молекул - вам плевать.
Так вот, смею вас заверить, что разница в три порядка всегда и везде одинаковая, неважно это деньги в вашем кармане, или молекулы где-то в космосе И это очень большая разница.
И идет вверх?
А я просил замерить угол струи (зеленый конус идущий вниз).
Не шмогла?
Вы сможете на фотографии четко отделить одно от другого?
Если нет, то о расширении струи по этой фотографии ничего определенного сказать нельзя.
Если да - то отделяйте, а мы посмотрим.
В космосе вакуум - есть окружающая ракету среда. Но если вы этого понять не в состоянии, пусть ракета летит высоко в атмосфере. Давление за бортом 0.000001 атмосферы.
Вопросы те-же:
1. Какой максимальный угол расхождения струи, для движка с КПД 70% ?
2. Где здесь описанное вами ранее "обратное течение"?
Да нет грузовик самый обычный, но для вас - это мусор. Потому как вы видите его там где выбрасывают мусор, а логически мыслить не в состоянии.
Откуда я могу знать, это же вы фотографию выложили. Может мухи над фотоаппаратом кружились... Вы выложили - вы и объясняйте...
Старый 29.09.2014, 12:09   490
AVSel
Аватар для AVSel
Уже солгали. Есть люди честные, а есть не очень. Это чисто личностные качества, не зависящие от точки зрения по отдельному вопросу. Один и тот-же человек может по одному вопросу быть "опровергателем", а по другому - "защитником".
Например, если вы попытаетесь сейчас опровергнуть эти мои доводы, то согласно вашей логики, автоматически становитесь "опровергателем" а значит - лгуном. А если не попытаетесь - значит вы согласны с утверждением - что вы солгали, а значит - лгун.
[Исправлено: AVSel, 29.09.2014 в 12:10]
Старый 29.09.2014, 12:14   491
AVSel
Аватар для AVSel
Я подтвердил на паре примеров. Остальные - проверяйте сами, они все есть в справочниках.
Согласен.
Старый 29.09.2014, 12:20   492
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Dom_777 :
Масса от гравитации не зависит. И инерция, соответственно, тоже.
Совравший однажды, соврет и дважды...
Старый 29.09.2014, 12:33   493
Dom_777
Аватар для Dom_777
Все врут!!! (С Грегори Хаус)
Так все фотки снимались в павильоне или не все?
Старый 29.09.2014, 12:38   494
dead_skif
Желаю странного
Вы показали на одном примере. Это не подтверждение исходного утверждения.
Удивительное дело. Вы делаете бездоказательные утверждения, а доказывать должны другие?
Мне кажется постепенно теряется логика событий.
Специально для альтернативно одаренных комментарий: Давайте промоделируем ситуацию. Все совпадения с реальностью случайны. Внутренняя логика призвана быть аналогией.
Итак, прихожу я на форум и говорю:
-- AVSel ворует деньги у ученых.
AVSel мне и отвечает:
-- Это не правда, докажите.
А я и отвечаю:
-- Он не любит физиков. Никто не знает, откуда у него деньги. Я несу вам свет истины.
Avsel:
-- Первое не относится к делу, а второе знают мои друзья и начальство. Докажите, что это не так.
Я:
-- А вот Вася не любил Петю и забрал у него деньги. А второе я доказывать не буду, вы доказывайте, предоставьте нам справку из налоговой, администрации президента и специального оргкомитета ООН.
Конец моделирования. Боюсь, не все поймут суть.
Старый 29.09.2014, 12:41   495
AVSel
Аватар для AVSel
Врут не все, Грегори соврал.
ИМХО: Все фото с астронавтами на луне - павильонные. Потому,как на луне они не были. Если бы были, то были бы и настоящие снимки на луне, а павильонные были-бы не нужны. А на настоящих снимках, не было бы столь грубых ошибок.
Старый 29.09.2014, 12:45   496
dead_skif
Желаю странного
ИМХО: Все фото с астронавтами на Луне -- настоящие. Потому как на Луне они были. Если бы не были, об этом бы все знали. И если бы были на фото грубые ошибки, их бы уже нашли и доказали.
Старый 29.09.2014, 12:48   497
AVSel
Аватар для AVSel
На двух, первых попавшихся из вашего списка. Еще парочку минералов - не стал копировать на форум. Они гуглятся на раз.
Боюсь, что никто не поймет...
Старый 29.09.2014, 13:00   498
dead_skif
Желаю странного
Так если вы нагуглили, что ж не кинули? Всяко проще, чем пять раз мне говорить, что вы нагуглили, что это просто, что все знают и прочее бла-бла-бла?
Ну то что у вас с абстрактным мышлением плохо, я уже заметил.
Надеюсь, если кто поймет -- отпишется. Для статистики, так сказать.
Чудак (на букву М) с копытами, завязывай всякую херню про мою дочь писать.
Интернет-воены отаке!
Старый 29.09.2014, 13:05   499
AVSel
Аватар для AVSel
Интересно, откуда бы эти "все" знали что на Луне американцы не были, если этим "всем" сказали, что были. Телепатия и ясновидение?
Старый 29.09.2014, 13:06   500
Dom_777
Аватар для Dom_777
Кто не врет? Опровергатели? Защитники?
Время генерации страницы 0.17014 секунды с 16 запросами
