Просмотров в теме 139354   Ответов в теме 601   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2014, 15:14 Автор темы   1
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет?
Вторая часть темы.
Первая часть темы здесь
Алексий, ваша фамилия, часом, не Дроздов?
[Исправлено: AVSel, 17.09.2014 в 15:26]
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 17.09.2014, 15:15   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Wadim_M :
Нет, не забыл.
Сегодня убил два часа, пытался оценить скорость хаотического движения исходя из этого прискорбного факта. Получилось значение 1100 м/с - это составляющая средней скорости хаотического движения молекул направленная перпендикулярно оси.
Я тоже пытался оценить. Получилось ~800м/c.
Зная скорость струи 3000м/с и перпендикулярную составляющую (пусть будет 1000м/с), можно оценить и угол расхождения - 18 градусов (половинный).
AVSel вне форума   Вверх
Старый 17.09.2014, 15:16   3
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
http://ru.wikipedia.org/wik...
Алексий вне форума   Вверх
Старый 17.09.2014, 15:39   4
oldman777
Аватар для oldman777
Последняя активность: 26.04.2025 12:17
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили: 112 раз(а) в 94 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Если бы всё так просто было, и наличием гайки всё бы и решалось...
Думаете я не гуглил раньше? :-)
Между прочим нынешние ГОСТы тоже однозначного разграничения не дают.
Да и соединений, где установлен болт без гайки тоже хватает.
Эта тема для двинутых на Луне. замучила Луна; откройте тему про болты с винтами.
ZebraLight H600 MK II, EagleTac S200C2, Nitecore EC25, Nitecore EA1, NiteCore MT21A, Klarus P2A, Maglite XL200, TANK007 E09, Convoy M1, Convoy M2, Convoy S2, Convoy C8
[Исправлено: oldman777, 17.09.2014 в 15:41]
oldman777 вне форума   Вверх
Старый 17.09.2014, 15:49   5
AVSel
Аватар для AVSel
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 2.
Попробую резюмировать обсуждение... Итак, что удалось выяснить:
1. Реактивная струя из сопла ЖРД имеет скорость 3000м/с и угол расхождения до 20 градусов (половинных).
2. Реактивная струя из ЖРД может разрушать даже скальные грунты. И причем достаточно быстро.
3. На фотографиях НАСА спускаемого на луну аппарата, никаких следов воздействия реактивной струи не наблюдается.
Хотя с учетом небольшого расстояния от поверхности до сопла и относительно небольшого угла расхождения реактивной струи, следы должны быть весьма внушительные.
Короче говоря - фотографии сняты не на луне.
С учетом того факта, что и сам процесс посадки вручную и вслепую, лунного модуля в те времена был на уровне фантастики, можно однозначно сделать вывод, что на луну никто никогда не высаживался. Из людей естественно
[Исправлено: AVSel, 17.09.2014 в 15:52]
Старый 17.09.2014, 16:01   6
Wadim_M
Последняя активность: 07.12.2025 07:11
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Согласен. Тогда считаем
полный угол 18*2=36
тангенс полного угла 0,75
С высоты тридцать метров поперечник проекции реактивной струи 0,75*30+1,3=23,8 м
Когда сопло приблизится к Луне на 1 м поперечник будет порядка двух метров.
Разница более десяти раз. Отношение площадей (а значит и давления) более ста раз.
Вот и получается что с высоты 30 метром лунный модуль начал сдувать пыль, чуть ниже пыль метет уже серьезно, не видно поверхности. А что же должно было твориться непосредственно под соплом?
Вот наткнулся на статейку
http://livescience.ru/conte...
Я бы сказал, что все же некоторые следы раздува наблюдаются, но совсем незначительные.
[Исправлено: Wadim_M, 17.09.2014 в 16:03] Причина: добавлено
Wadim_M вне форума   Вверх
Старый 17.09.2014, 16:02   7
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Странно считали.
Сомневаюсь что Вы посчитали это пользуясь учебником физики. Если это так, чисто ради научного интереса, поделись расчетами.
Учебником-учебником.
T взял скромненько так 2500К, молярную массу от воздуха 29. Точный состав продуктов сгорания считайте сами, на порядок результата он не влияет.
У John Jack небольшие глухие отсеки с дыркой по центру. И назначение совсем другое - сглаживать резкий фронт давления. Это совсем другой эксперимент.
Никакие перегородки не заставят струю двигаться целиком по прямой. При прохождении любой перегородки струя газа, если она ещё струя, тормозится и рассеивается. Это вам не лучи света, это частицы, которые постоянно взаимодействуют друг с другом.
Если взять очень много стоящих очень далеко перегородок, то да, ими можно отфильтровать одиночные молекулы, которые летят по оси всех отверстий и случайно не столкнулись с другими. Но это будет не струя, а одиночные молекулы. Все остальные улетят в стороны от перегородок или постукаются об них.
И это не "идеальный реактивный двигатель", а ерунда какая-то. С КПД 0.
Прикинул, чтобы вывести на орбиту 1 грамм надо выпустить примерно 4*10 в двенадцатой степени тонн воздуха со скоростью звука. Всей атмосферы Земли хватит чтобы 1 килограмм запустить!
Да, у логарифмов есть такое свойство. Вот потому и не летают ракеты на сжатом воздухе, а летают на химическом топливе. Однако, сжатый воздух из крана вылетает таки не со скоростью звука. Если взять скорость истечения "всего-то" 1000 м/с, на запуск грамма шарика понадобится лишь 22 килограмма воздуха. А 1100 м/с — 9 килограммов.
Что как бы говорит нам, что скорость одноступенчатой ракеты больше всего зависит от её удельного импульса. А возможность запустить что с плохим удельным импульсом — от доступных материалов.
Я конечно понимаю, что когда картина мироздания, построенная на фальшивых шаблонах и стереотипах, начинает рушиться под давлением неоспоримых фактов, возможны потоки ненависти, поклепов и оскорблений на носителей истины.
Няша, не дави на жалость. Ничего у тебя там не рушится, все факты твоим шаблонам и стереотипам — как божья роса. Потоки поклёпов и оскорблений же при этом выдаются забавные.
В реальном не вся тепловая энергия перейдет в кинетическую, и даже уже КПД выяснили - 70%. Следовательно и температура на срезе сопла должна быть на 70% меньше чем в камере сгорания.
В школу, термодинамику учить! Первым делом — соотношение между температурой, объёмом и давлением.
В межзвездном пространстве температура близка к абсолютному нулю
Снова ерунду написал. В межзвёздном пространстве температура "близка" к миллионам градусов. Потому что считается она из скоростей летающих там атомов. К абсолютному нулю близка плотность излучения, но к газам она никак не относится.
Но вы правы в том, что тягу реактивного двигателя всегда можно выразить через давление, даже если бросать кирпичи с кормы лодки, тем самым вызывая реактивную тягу.
Даже если бросать кирпичи с кормы, тяга создаётся только в момент собственно броска кирпича. И передаётся она через ДАВЛЕНИЕ кирпича на бросающую ладонь.
Вы только забыли что на луне пришлось гасить орбитальную скорость, при одновременном плавном снижении, преодолении силы тяжесть и жутком дефиците топлива. Причем, в клубах пыли при нулевой видимости.
Одновременном?
Ну сразу видно, по посадки на луну человек судит по игре на калькуляторе. Няша, поиграй хоть в KSP, через неделю сразу уверуешь и в Армстронга, и в Кьюриосити, и даже в Розетту. Настоящие космические полёты — это совсем не страшно.
Это "чётко"?
Вот вам ещё чётко:
А это то же самое, но "расплывчато":
John Jack вне форума   Вверх
Старый 17.09.2014, 16:03   8
Алексий
Аватар для Алексий
Так может они на конечном участке (относительно небольшой длинны, разумеется) посадки садились без работы двигателей?
Сила тяжести то в шесть раз меньше.
И использовали в импульсном режиме какие-нибудь двигатели поменьше (ха-ха-ха)?
Старый 17.09.2014, 16:10   9
John Jack
Свыше 45 градусов. Половинных. Причём даже в эти полные 90 градусов попадает только часть массы струи.
Скальные грунты может разрушать струя из специально обученной горелки. Громадного "вакуумного" сопла на той картинке что-то не заметно, а именно оно и формирует струю.
Сам процесс посадки вслепую и втупую лунной станции в те времена был на уровне фантастики. С учётом этого факта, можно однозначно сделать вывод, что начиная с Луны-5, советские аппараты были пилотируемыми карликами-смертниками. В Луноходах они ещё и педали крутили.
Только полный дурак не может понимать, что как раз человеку мягко приземлиться на Луну гораздо проще, чем полумеханическому автомату тех времён. Что как бы и доказывает соотношение успешных американских пилотируемых полётов (вернулись все, сесть не смог только один) и успешных советских автоматических (половина в луну вообще не попала, из оставшихся половина разбилась или сломалась).
Надеешься, с шестого раза до поциента таки дойдёт?
[Исправлено: John Jack, 17.09.2014 в 16:11]
Старый 17.09.2014, 16:14   10
Алексий
Аватар для Алексий
А, так по сути этот вариант уже озвучивали.
Тогда извините.
Старый 17.09.2014, 16:23   11
Wadim_M
В мое время преподаватель даже не стал бы дальше читать/слушать а отправил бы в пешее эротическое читать/учить/считать/готовиться и в итоге на пересдачу.
Это называется подгонка ответа под известный результат.
А то у некоторых температура что в камере сгорания, что на выходе сопла одна и та же.
копипаста из какого-то курсовика
Расчет сопла Лаваля с помощью газодинамических функций
У людей газ охлаждается с 2200 до 650
Старый 17.09.2014, 16:30   12
AVSel
Аватар для AVSel
Вместо температуры на срезе сопла в подставили температуру в камере сгорания. Гениально.
А вы в школе не проходили, что когда газ расширяется с совершением работы, то температура падает?
Или хотя-бы про то, что на совершение работы требуется затраты энергии слышали?
Молодец. А теперь представь что отверстия достаточно большого размера, чтоб пролетела не одиночная молекула, а сразу кучка. Будет работать? А dead_skif, утверждает, что не будет, что параллельный пучок молекул получить невозможно. Этот пример был для него, а не по идеальный двигатель, поэтому про КПД здесь речи не идет.
Надо-же, когда расплывчато видно хуже, чем когда не расплывчато. Вы сделали потрясающее открытие.
Старый 17.09.2014, 16:33   13
Wadim_M
тем хуже для защщитников
Вот те, которые садились с выключенным двигателем
Ровное место для посадки было выбрано Скоттом примерно на высоте 610 метров, на высоте чуть больше 120 м он перешёл на ручное управление[24]. В этот момент вертикальная скорость лунного модуля составляла 4,3 м/с[22]. Теперь Ирвин постоянно сообщал командиру не углы, а показания высотомера и вертикальную скорость. На высоте чуть больше 60 метров Скотт начал вручную снижать вертикальную скорость. Она понизилась до 3,35 м/с. На высоте 45 метров — до 1,8 м/с. В этот момент корабль начал входить в облако пыли, которая поднялась с поверхности. Скотт доложил: «ОК. У меня — пыль»[22]. На высоте около 18 метров видимость упала практически до нуля, вертикальная скорость понизилась до 0,9 м/с. С высоты 6 метров до 2,4 метра «Фалкон» снижался на скорости 0,3 м/с. В этот момент Ирвин закричал: «Контакт!» Скотт почти моментально выключил двигатель посадочной ступени. Ещё 1,2 секунды корабль находился в свободном падении, вертикальная скорость при этом увеличилась до 2 м/с[22]. (К нижней части трёх из четырёх опор посадочной ступени лунного модуля крепились тонкие щупы длиной 2,4 м. Если хотя бы один из них касался поверхности, на панели управления загорался синий сигнал «Контакт». Когда лунный модуль вставал на грунт, щупы просто ломались).
«Фалкон» ощутимо ударился о поверхность, он был существенно тяжелее всех предыдущих лунных модулей. Из всех шести посадок «Аполлонов» эта была самой жёсткой[16]. Она состоялась в 22:16:29 UTC, от момента включения двигателя посадочной ступени лунного модуля прошло 12 минут 21,7 секунды[27]. Скотт доложил в ЦУП: «ОК, Хьюстон, „Фалкон“ — на равнине у Хэдли»[16]. Позже Ирвин так вспоминал о моменте посадки: «Загорелся индикатор, и я закричал: „Контакт!“ Дэйв мгновенно нажал кнопку и заглушил двигатель. Дальше мы будто провалились, ударились, стукнулись очень прилично.
Старт и полёт к Луне «Аполлона-15»
Старый 17.09.2014, 16:38   14
Wadim_M
срач про молекулы читал через строчку, но могу сказать, что мысленный эксперимент с потоком параллельно летящих атомов вроде не противоречит ни каким законам физики, как такой поток получить - это дело десятое. Действительно получается интересная картина - такой поток будет обладать температурой близкой к абсолютному нулю, но будет обладать запасом кинетической энергии в некоторых системах отсчета.
Старый 17.09.2014, 16:53   15
AVSel
Аватар для AVSel
У меня была такая "специально обученная" плазменная горелка... Вот только она не разрушает, а плавит. Для разрушения нужна скорость, а не температура.
Автомат действует по заранее просчитанной программе: довернул на заданный угол модуль - выдал импульс тяги заданной мощности, и так далее.
И если грохнулся с ускорением в 30g - ему пофигу, а вам?.
Теперь расскажите нам, как будет садится человек на ручном управлении, при отсутствии видимости?
Например мне вот непонятно, как астронавты определяли горизонтальную скорость, ведь они должны были ее сбросить практически до нуля. Иначе бы кувыркнулись.
Старый 17.09.2014, 16:53   16
John Jack
Бугага.
Если это как и называется, то "взятие данных какие вспомнил". Результат до вычисления мне вообще был неизвестен, даже его порядок. Именно чтобы его узнать, полез искать формулу.
Ладно, на выходе сопла газ действительно холоднее. А с другой стороны, струя расширяется не только из-за теплового движения молекул, но и просто потому что снаружи давление ноль, а в струе таки чуть больше. И любой уважающий себя газ стремится расшириться, заняв всё возможное пространство. То есть — внутренние молекулы расталкивают внешних.
Нет, не будет.
Кучка молекул всё равно будет сталкиваться между собой. И при этом разлетаться в стороны. А чтобы отфильтровать только молекулы, летящие по одному направлению без отклонений, размер отверстий должен быть очень мал, хотя бы по сравнению с расстоянием между перегородками.
В итоге получится или таки расходящаяся стручка из кучки молекул, или летящая ровно в одном направлении, но не струйка, а молекулы одиночные.
В любом случае, это не двигатель а лишь прибор для получения струйки одиночных молекул. Тяга будет создаваться там, откуда эти молекулы взялись, но из неё будет вычитаться импульс каждой частицы, столкнувшейся с перегородкой.
Ну не надо. Лицо как раз видно гораздо лучше когда расплывчато.
А ваше — имеет размеры порядка сотен метров и скорее всего является метеоритом. Для них такая форма характерна.
С выключенным двигателем садились все. Там выше была цитата из другой миссии, где модуль завис на пару секунд с вертикальной скоростью 0.15 м/с, а длина щупов была около 1.7 метра. Чтобы погасить силу удара, в ногах посадочного модуля сделаны специальные одноразовые губчатые амортизаторы.
И кстати заметьте, орбитальная скорость погашена уже давно и высоко. Со 120 метров садятся вертикально и очень плавно, вися на тяге двигателя. Потому что тяга управляется рукояткой газа, а не нажатиями кнопки калькулятора.
И снова ерунда про скорость...
Для разрушения нужна температура. Для выноса разрушенного — тяга. Тяга это произведение скорости на МАССУ. Гудрон или пенопласт ваша горелка прекрасно будет "разрушать", при этом не создавая тяги и будучи очень хреновым ракетным двигателем.
А мне нет. Я за него отвалил годы времени и миллиарды бабла. Вот только у советских аппараты грохались, а у американских попадали и садились.
Как-как.
Вам выше уже сказали слово "радиовысотомер". Посадка вертолётов в пыль была отработана уже дано, у них условия и управление гораздо сложнее, а приборы примитивнее.
Горизонтальную скорость погасили высоко над местом посадки. Это уже в цитате сообщением выше.
[Исправлено: John Jack, 17.09.2014 в 16:58]
Старый 17.09.2014, 17:09   17
Wadim_M
Ну может бывают совпадения... удивительные.
Только из-за этого.
Вынужден открыть Вам страшную тайну, только никому не говорите: давление в струе "таки чуть больше" только потому, что газ в струе имеет температуру "таки" отличную от абсолютного нуля и тепловое движение молекул как раз и является причиной расширения газа. Вот если бы удалось построить ракетный двигатель с КПД 100%, тогда бы и была температура струи около абсолютного нуля и не было бы разбегания струи. Но, увы...
И таки да, напрасно Вы на Авсела наезжали по поводу его молекул марширующих дружными рядами. Рассмотрение предельных случаев - часто это самый простой способ вникнуть с суть процесса или явления.
Даже самые отъявленные защитники уже должны были уяснить, что если корабль спускается с постоянной скорость, то значит двигатели развивают тягу достаточную что бы ПОЛНОСТЬЮ компенсировать ВЕС модуля.
И я привел пример, когда двигатель выключили ДО ПОСАДКИ когда штырь только коснулся поверхности).
При остальных посадках двигатель выключили позже на несколько секунд.
Почитайте про действие кумулятивной струи.
На Луне уже все разрушено до Вас. А тяга такая, что метет пыль с высоты 30 метров.
[Исправлено: Wadim_M, 17.09.2014 в 17:13]
Старый 17.09.2014, 17:10   18
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Вчера 23:01
Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3999 раз(а) в 1851 сообщениях
у вас какой-то газовый лазер получается уже со строго параллельным пучком атомов
их бы еще в пространстве сориентировать для полного сюрреализма счастья...
Старый 17.09.2014, 17:21   19
AVSel
Аватар для AVSel
Неверно в принципе.
Комментировать не буду, а просто посоветую вам взять пистолет с горячей пулей и скоростью 5 м/с, и застрелится.
И как он определяет горизонтальную скорость?
А луна кстати отражает радиоволны?
Проблема в том, что малейшее отклонение от вертикали, любой незначительный "завал", который невозможно уловить ни прибором, ни вестибулярным аппаратом, приведет к появлению горизонтального ускорения. Поэтому аппараты, "висящие" на струе газа, что вертолет, что спускаемый аппарат, нужно постоянно удерживать, чтоб не заваливались.
А кстати, как определялась горизонтальная скорость на высоте?
Старый 17.09.2014, 17:23   20
John Jack
Только из-за этого.
Нет. Сжатый газ расширяется быстрее теплового движения. А в выхлопе по сравнению с вакуумом газ таки сжатый.
Для апологетов альтернативной физики это — самый простой способ заболтать проблему. Почему-то предельный случай рассматривают в применении к очень непредельной фотографии.
При всех остальных посадках модуль в момент касания штырём поверхности имел вертикальную скорость около нуля. То есть висел на месте. Даже если двигатель выключить позже, модуль всё равно будет падать те два метра.
На Луне разрушено не всё. Грунт в основном твёрдый, астронавты в него что-то не по колено проваливаются.
А чтоб создать облачко пыли, вовсе не надо поднимать ВЕСЬ грунт. Достаточно очень малой части самых мелких пылинок. Для создания непрозрачного облака в 30 метров надо не больше сотни граммов дыма, а при посадке эта масса поднялась с площади в десятки метров. После — осела обратно.
Время генерации страницы 0.23440 секунды с 16 запросами
