Просмотров в теме 65979   Ответов в теме 119   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 2
Старый 13.12.2017, 06:29   101
Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: Изучаем и сравниваем нагрев светодиодных фонарей профессиональным тепловизором
безель чуть теплый?
он просто светлый. ровно как и кнопка, которая к тому же еще и полированная похоже.
p.s. думал дежа вю, оказалось нет.
[Исправлено: galex, 13.12.2017 в 06:54]
VovanV (13.12.2017)
Старый 13.12.2017, 08:27 Автор темы   102
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 11:45
Сказал(а) спасибо: 637
MaksVasilev, почти 80 на голове, а безель чуть теплый?
Зеркальные металлические поверхности, оставаясь горячими, не излучают тепло. Свойство металлов. Безель отражает рассеянное излучение от тушки, как и кнопка, их температуру не определить ни пирометром ни тепловизором.
Старый 13.12.2017, 09:07   103
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
Еще как излучают. Только для правильного измерения на пирометрах предусмотрена возможность изменения коэффициента излучательной способности измеряемой поверхности. Для анодирования он будет в районе 0.8, а для полированной/шлифованной стали около 0.35
VovanV (13.12.2017)
Старый 13.12.2017, 10:04 Автор темы   104
MaksVasilev
Это корректировочный коэффициент, который показывает степень "зеркальности" металлической поверхности. Если очень грубо не совсем в рамках метрологии, то 0,35 для полированной стали означает, что при 100°С на объекте, пирометр настроенный на ε=1.0 будет показывать всего 35°С. Грубо. По этому при установке ε=0,35 пирометр/тепловизор будет умножать свои показания на 1/0,35 = 2,857 раз. Именно во столько раз меньше излучает тепло полированная поверхность, по сравнению с "абсолютно чёрным телом". Идеальное зеркало вообще почти ничего не будет излучать, а только отражать излучение окружающих объектов.
На самом деле эти все коэффициенты измерены для нормальных условий и для конкретных материалов конкретной обработки и вообще нет никакой гарантии, что конкретный "блестящий металл" будет точно измеряться с усреднённым коэффициентом 0,35. Т.е. все измерения кроме матовых чёрных поверхностей носят исключительно примерный характер, а для металлических глянцевых вообще не достоверны по определению.
Про анодирование. Матовое анодирование алюминиевых сплавов, чёрное, серое и цветное, по излучающей способности очень близко к чёрной матовой поверхности, в пределах 2-3%. Для других металлов оно может быть и 0,8 и 0,75 даже.
Timofej 000 (24.07.2024), VovanV (13.12.2017)
Старый 13.12.2017, 12:08 Автор темы   105
MaksVasilev
Astrolux MF-01
Турбо, который на самом деле просто режим 5. Очень быстро, насколько это возможно для этой медной гантели, температура головы подпрыгивает к 50°С, но так же заметно при этом происходит снижение яркости и температура дальше стоит достаточно ровно в течении часа. Учитывая огромную теплоёмкость фонаря, температура ограничивается очень даже гуманно.
p.s. диапазон цветовой шкалы, как и раньше в этой теме 25-65°С, стальной безель в зеркале не отражается в тепловизоре не виден.
[Исправлено: MaksVasilev, 13.12.2017 в 12:29]
fnksb (14.12.2017), sakost (21.01.2018)
Старый 13.12.2017, 15:33 Автор темы   106
MaksVasilev
Возвращаясь чуть раньше, Acebeam K30 в момент своего экстаза и через час после включения, в шкале 25-65°С:
YLP Albatros A12, не уверен, что это максимальная точка разогрева, полный анализ тренда будет существенно позднее, пока только что увидел глазами:
fnksb (14.12.2017), Witchdoctor (13.12.2017)
Старый 13.12.2017, 22:00   107
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
MaksVasilev, Добрый вечер. в Вашем посте: https://forum.fonarevka.ru/... jaxman засветился, можно сказать в прямом смысле. А про него будут замеры? Если нет то хотя бы текстом напишите пожалуйста, это трипл или один диод, и какой ток? Спасибо.
Старый 13.12.2017, 23:03 Автор темы   108
MaksVasilev
Copernik, на том хетшоте Jaxman E2 CRI, однодиодный рефлекторный на диоде Nichia c HI-CRI и цветовой температурой 5600К. Ток, максимум, драйвер трёхрежимный штатный, время и конкретно какая шкала там температуры, я не помню, надо поднимать измерения. Если очень надо, покопаюсь в архивах измерений.
Есть и другой Jaxman, E2L на Nichia 219C
Слева YLP Escort T95 CRI Nichia 219C 4000K, справа Jaxman E2L Nichia 219C 4000K
оба триплы, оба на максимуме, шкала 25-65°С, время от начала справа в углу кадра.
Copernik (14.12.2017)
Старый 14.12.2017, 11:02   109
Copernik
Аватар для Copernik
MaksVasilev, YLP Escort T95 CRI со штатным драйвером на 3А? очень не плохо, а я за свои 2.6А беспокоился.. Спасибо!
Старый 14.12.2017, 11:09   110
greenled
Аватар для greenled
Copernik, штатный драйвер T95 снижает мощность вдвое через 30 сек после старта, отсюда и такая разница в нагреве
Старый 14.12.2017, 11:15 Автор темы   111
MaksVasilev
Copernik, 3А там только первые 30 секунд, потом около 1,5 всего.
Токи замеренные на установившемся режиме максимум, через 1,5 минуты после старта:
YLP T95 CRI = 1537 мА
E2L Nichia 219C = 2145 мА
[Исправлено: MaksVasilev, 14.12.2017 в 11:27]
Старый 14.12.2017, 11:23   112
вот, что клипса животворящая делает!
Старый 14.12.2017, 11:40 Автор темы   113
MaksVasilev
Да, каюсь не снял. Не думаю, что разница будет ощутимая.
Старый 14.12.2017, 11:51   114
Copernik
Аватар для Copernik
MaksVasilev, т.е. Jaxman E2L на 2А так до 70 градусов раскачигарился? Ух..
Старый 21.01.2018, 01:19   115
sakost
Последняя активность: 06.04.2020 18:08
Сказал(а) спасибо: 103
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
На глаз судить трудно, но вроде по тесту с BLF минуту яркость не особо падает .
sakost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2018, 15:29 Автор темы   116
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от sakost :
В первом сообщении темы есть снижение яркости измеренное люксметром
Для этого фонаря "быстро" - это не мгновенно, как у D4 или зебр, здесь всё таки инерция туши большая.
Старый 01.04.2018, 18:17   117
Copernik
Аватар для Copernik
MaksVasilev, добрый день.
Подскажите пожалуйста, насколько большая разница в конечном нагреве фонаря, в зависимости от того стоит он на столе без обдува или находится в руке.
Понимаю что много влияющих факторов есть, но хотя бы примерно из опыта.
Старый 01.04.2018, 20:24 Автор темы   118
MaksVasilev
Copernik, в зависимости от теплоёмкости корпуса фонаря. Если это что-то весом и размерами с MF01, градусов 3-5. Если это что-то габаритами около Convoy S2, то и все 10-20С могут быть.
Для примера, одно только зажатие в руке G18 снизило его температуру с около 50 до 40 С
Copernik (01.04.2018), galex (02.04.2018), LEV-UA (01.04.2018)
Старый 01.04.2018, 21:02   119
Copernik
Аватар для Copernik
MaksVasilev, это именно то что я хотел узнать. Спасибо!
Старый 20.02.2022, 19:50   120
Kirilll
Последняя активность: 25.10.2025 19:46
Сказал(а) спасибо: 190
Поблагодарили: 43 раз(а) в 26 сообщениях
Доброго вечера!
Наконец нашел нужную для моего вопроса тему.
Мой Acebeam EC-50III на режиме 1800 Лм раскаляется до 67 градусов (на столе, без охлаждения)!!! Примерно за 40 минут работы и до 1часа 10 минут (до отключения по разряду АКБ) уже выше температура не становится.
В этом режиме отсутствует временной, и как я понимаю, температурный степдаун. Хотя в режиме 3800 Лм есть температурнуй степдаун (Фонарь переходит в режим 1800 Лм из турбо примерно через две минуты. И что важно, немного подостыв 3800 Лм активируется, но сбрасывает почти сразу на глазах (секунд 15) до 1800 Лм). Явно температурное ограничение.
Нормально ли это?
Температура в 67 грудусов на голове фонаря - это температура при которой не возможно долго удержать фонарь в руках.
Нормально ли это? Не критична ли эта температура для электронных компонентов (микросхем, конденсаторов и т.д.)? Не портятся ли от нее уплотнительные резинки?
Буду рад вашим коментариям.
Заранее спасибо.
MaksVasilev, интересно и Ваше мнение по этому вопросу в первую очередь. Т.к. Вы тоже являетесь владельцем EC-50III и в свое время сделали по нему прекрасный обзор.
[Исправлено: Kirilll, 20.02.2022 в 20:10]
Kirilll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13736 секунды с 16 запросами
