Просмотров в теме 44272   Ответов в теме 140   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 15.12.2017, 16:39 Автор темы   1
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 16:44
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Блитц: Astrolux MF01 (Mateminco MT18) HI-CRI Nichia 219C, 5000К
Поскольку ни одного обзора на фонарёвке по этому фонарю до сих пор нет, придётся начать писать самому. При всех своих недостатках (а их много) фонарь вполне заслуживает того, что бы быть упомянутым. Постепенно буду дополнять этот пост новыми измерениями, впечатлениями и тестами, а пока это только беглый блитц-обзор, по сути сведу в одно место записи об этом фонаре из других своих тем.
Краткий вывод, для тех, кто всё равно читать не будет: Фонарь интересный, прежде всего своим светом. Свет хороший, света много, свет широкий и без артефактов. Несколько холоднее заявленного, ощутимо холоднее, когда сравниваешь с другими HiCRI на 5000К. Без завалов в зелень, как это хотелось некоторым и без завалов в красный, чем страдают большинство ничий в этой цветовой температуре. Управление безобразное, по сути его нет. Пользоваться фонарём в реальной жизни как EDC или WOW-EDC в принципе не возможно из-за управления и веса гантели.
Что такое Astrolux MF01? Важный для понимания момент, который надо учитывать, разговаривая об этом фонаре. Для начала вообще, что такое фонари Astrolux в целом? По сути, никакого Astrolux нет, есть разные фонари, в разное время выпущенные под этим лейблом в сотрудничестве с другими производителями или просто копии фонарей других производителей выпущенные под этим лейблом. Так в своё время в сотрудничестве с Manker и умельцами с BLF родился клон Manker E14 под лейблом Astrolux S41. И хотя это были по сути клоны, качество сборки S41 оставляло желать лучшего. Дальнейшие пути Manker и Astrolux существенно разошлись и к выпуску модели S42 Astrolux привлекла кого-то другого или даже попробовали сами что-то родить, что привело в результате к появлению самого неудачного фонаря, серьёзно подпортившего репутацию бренду. Модель MF01 родилась в сотрудничестве с брендом Mateminco, который если верить гуглю известен в основном своими понтовыми спиннерами. Взяв за основу фонарь Mateminco MT18 и существенно его переработав разместив свой логотип на корпусе, Astrolux явил миру свой флудер.
Развесовка и габариты
Первое, что в этом фонаре удивляет - это вес. У меня не нашлось весов на такой диапазон, что бы измерить фонарь целиком. Одна только бронзовая кассета сама по себе весит 137 грамм, а с 4-мя аккумуляторами Sanyo NCR18650GA тянет уже на 326 грамм.
Пустой фонарь тянет на 546 грамм, а с аккумуляторами на все 734 грамма. Т.е. полноценная такая граната, для сдачи зачётов в армии.
Существенную долю от общего веса составляет голова фонаря 294 грамма
При этом кассета с аккумуляторами + "стакан" всё таки перевешивают и весят вместе 441 грамм.
Габариты.
Наружный диаметр по безелю: 72 мм
Внутренний диаметр по безелю со стороны оптики 63 мм
Диаметр по рёбрам на голове: 70 мм
Диаметр по ручке: 52 мм
Диаметр хвостовой части: 54 мм
Высота: 125,5 мм
Высота только одной головы: 45,4 мм
Внутренний диаметр по резьбе на голове 48 мм
Наружный диаметр по резьбе на тушке со стороны головы: 49 мм
Резьба мелкая, треугольная, шаг 1,5 мм
Хвостокрышка имеет точно такую же резьбу и трубку центральную можно закручивать любым концом к голове, резьба идентичная с обоих концов.
Высота хвостокрышки 20 мм.
В центре хвостокрышки с внутренней стороны углубление диаметром 26 мм и глубиной 4 мм
Кассета имеет длину 81,7 мм по бронзовым дискам, 83,8 мм по пластиковым изоляторам в центре. Диаметр центрального контакта 10 мм.
В сравнении с другими флудерами
MF01, YLP Griphon G180, Meteor M43, Manker MK34
Немного разборок и внутренностей
Разбирать фонарь с ходу - планов не было, но после вылазки на природу и попытках отмыть осеннюю грязь с фонаря он резко заглючил. В выключенном состоянии стал сам включаться, минимальный режим стал плавать и дрожать по яркости от нуля до примерно среднего уровня иногда просто уходя в турбо и не реагируя ни на что, стали сегменты диодов светить по разному. Это всё проявилось сразу после мойки, по этому сразу полез разбирать и смотреть. Безель сходу скрутить не смог, надо не царапающий зажим большего диаметра, чем у меня нашлось. Снял голову, раскрутил кнопку, снял драйвер, признаков воды не заметил, но глюки исчезли только после продувки феном платы кнопки.
Чисто субъективно, фонарь протёк по кнопке, так же как в своё время Convoy L6. Кнопка затягивается не совсем плотно и есть шанс как недокрутить кнопку, так и пережать и выдавить резинку.
Управление
Оно ужасно. На этом можно было по идее и остановиться.
5 режимов, быстрый доступ есть только к последнему, 5-му режиму по 2 быстрым кликам.
1 короткий клик из выключенного включает последний использованный режим.
1 короткий клик из включенного переключает на следующий режим по кругу: от минимума до максимума и дальше снова по кругу через минимум.
1 длинный клик выключает фонарь.
2 быстрых клика всегда переключают на 5-й режим (максимум), быстро вернуться обратно невозможно.
3 быстрых клика - строб.
Если вам надо из среднего режима перейти в минимальный, у вас нет другого пути кроме как кликать через максимальный режим по кругу. Если последний использованный режим был максимальный, то фонарь будет включаться только с этого режима, прямого доступа к мунлайту нет.
Свет, количество
Освещённость с 1 метра, люксметр PeakMeter MS6612, проверенный по поверенному люксметру.
+28°С, влажность 20%, ветра и обдува нет.
Вначале режимы переключались вверх, после чего на максимальном режиме фонарь работал до срабатывания термоконтроля и того момента, когда термоконтроль максимально снизит яркость и стабилизируется. После этого режимы проверены ещё раз.
люкс с 1 метра:
режимхолодный фонарьполностью прогретый
114,7129,5
23 2303 330
36 8006 160
423 5008 880
543 8008 930
Время работы
Напряжение на кассете при котором фонарь отключился: 5.64 В (по банкам: 2.859, 2.834, 2.832, 2.857)
Свет, качество
WB=5000K, tint=0
Света много, он широкий, он Hi-CRI и он без артефактов. Цветовая температура холоднее заявленной, я приблизительно намерял где-то около 5140-5260К, завал тинта я выявить не смог сходу, т.е. если он и есть, то крайне минимален. На глаз эти ~5200К заметны хорошо, особенно если есть под руками нейтральные 5000К. При этом на фоне большинства откровенно розовых Nichia 219C реальными 4850К вместо заявленных 5000К, более холодный свет этого фонаря может вызвать галлюцинацию"зелени" у не искушённого пользователя. Но за точность своих измерений я не ручаюсь пока. Когда руки дойдут, сделаю более точное измерение.
В сравнении именно с зелёным HI-CRI LG видно, что свет MF01 именно холодный:
Свет в сравнении с другими флудерами и не очень флудерами
На всех снимках света фонарей баланс белого = 5000K, тинт = 0, ISO = 100. Остальные параметры подписаны на самом фото.
Два Manker MK34 Nichia 219C 5000К (слева) и Astrolux MF01 Nichia 219C 5000K (справа)
Позднее дополню сравнением с другими фонарями.
ШИМ, пульсации
Они есть, при этом по размаху амплитуды весьма существенные. Однако частота вполне высокая, ровно 20 кГц. Пробовал снимать видео используя этот фонарь как базовый фоновый свет - 20 кГц на видео помех не дали. В принципе частота безопасная, придраться особо не к чему. Это конечно не полностью стабилизированные по току режимы как у других производителей, но тем не менее.
Режимы от минимального до максимального:
Турбо (5-й режим), сразу после старта:
5-й режим, работа термоконтроля:
5-й режим, термоконтроль сбросил до минимума яркость:
Термоконтроль и нагрев
В фонаре заявлен термоконтроль. Учитывая его массу и мощность - без термоконтроля это было бы опасно.
Термоконтроль есть, он работает. Учитывая большую массу и большую инерцию туши фонаря, у него нет большого заброса температуры на старте. Подробнее динамику прогрева нарисую позднее, пока только один термошот: спустя 2 минуты 39 секунд после старта в 5-м режиме и через 1 час.
Итоговый вывод
Если вам не нужно использовать фонарь в повседневной жизни, а нужен просто тяжёлый и яркий прожектор с ровным заливным светом, который можно установить на стойку. Если вы готовы вытерпеть идиотское переключение режимов по кругу без быстрого доступа к минимальным режимам, включение через турбо, если последним использованным режимом был именно турбо. Если вас не пугает вес. То в этом случае фонарь вам будет полезным.
Если вам нужен удобный повседневный флудер, то вам нужен вообще совсем другой фонарь.
Постепенно буду расширять и углублять.
[Исправлено: MaksVasilev, 13.02.2018 в 16:52]
Поблагодарили: 26 раз(а)
66magic99 (18.12.2017), BattleBorg (09.01.2018), dsa (15.12.2017), Edit_Thor (25.01.2018), fnksb (15.12.2017), himik deda (15.12.2017), Kelevratony (21.01.2018), Kzakkttixx (15.12.2017), LEV-UA (15.12.2017), Megavit (20.12.2017), mic1968 (18.01.2018), narmattaru (21.12.2017), Olegik (20.12.2017), Qwertus (15.12.2017), Ray (16.12.2017), rino08 (15.12.2017), selenopolis (01.01.2018), ser-kras (16.12.2017), Univega (16.12.2017), vvvoland (09.07.2018), Waryag (15.12.2017), Алексей Михайлович (16.12.2017), ДВА (16.12.2017), Ил 76 (23.10.2020), Константин Филиппов (05.01.2018), Сяв (15.12.2017)
Старый 15.12.2017, 17:31   2
Kzakkttixx
Аватар для Kzakkttixx
Последняя активность: 16.12.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 465
Поблагодарили: 188 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Блитц: Astrolux MF01 (Mateminco MT18) HI-CRI Nichia 219C, 5000К
Насколько я помню, на фонаревке есть люди, которые выключают фонари отворотом хвостокрышки. То же самое можно провернуть с MF01, но отворачивать не хвостовую часть, а среднюю с кассетой. Специально сейчас проверил. Это очень легко. Левой рукой держишь голову, правой поворачиваешь остальную часть фонаря против часовой. Буквально пол-оборота быстро туда-сюда и вуаля - один клик и ты в мунлайте. Потому что при подсоединении питания фонарь всегда в мунлайте включается. Таким образом можно в мунлайт (ну это не мунлайт, конечно, а минимальный) из любого режима попадать. Это несложно. Это быстро...
maukka с BLF использует спектрофотометр, его измерения здесь. Скорее всего температура немного гуляет от экземпляра к экземпляру...
А у Вас фонарь с banggood? Какая версия драйвера? Если из первой партии banggood или первой groupbuy BLF, то V1. Если позже, то V2. Мой из самой первой партии по предзаказу с banggood и у меня безель легко отворачивался, без усилий...
Maeerxu: 3 x XT3 (519A), MT3 (519A), XT4 (519A), 2 x DF03 (519A), DF03 (XP-L HI), 4 x DF01 (519A) FF: 2 x E07vn (W2), E12C (SST-20), E12C (519A) Astrolux: S41S (219B) Convoy: S12 (UV), 2 x M21H (XHP70.3 HI), 2 x L21B (XHP70.3 HI), T3 Ti (519A), M21H (GT FC40), T3 Ti (SW45K), S2+ Ti (519A), S21G Ti (XHP50.3 HI), M21H (SW45K) ZebraLight SC53c N (519A), 2 x SC700Fd (XHP70.2)
Kzakkttixx вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 17:40   3
Последняя активность: Сегодня 19:40
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39963 раз(а) в 14786 сообщениях
Так S42 тоже есть у Mateminco:
https://www.alibaba.com/pro...
Равно как и другие астролюксовские фонари:
Что, впрочем, не означает, что разработка не принадлежит Астролюксу (то есть банггуду, видимо), хотя бы частично.
MaksVasilev (21.01.2018), sakost (21.01.2018)
Старый 15.12.2017, 17:46 Автор темы   4
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Kzakkttixx :
Спектрометр наверное, а не спектрофотометр.
Я пока не готов ручаться за точность своих измерений, я попробую позднее немного измерить точнее. Измерениям maukka я полностью верю.
Фонарь с банггуда, тоже с предзаказа. Версия драйвера видна на фото.
Старый 15.12.2017, 17:49 Автор темы   5
MaksVasilev
Возможно. Отрицать не буду. Меня ещё смущает, что написание Mateminco стилистически сильно повторяет Manker. Хотя Манкер вроде как открещивался от связей с Astrolux после E14 первого образца.
sakost (21.01.2018)
Старый 15.12.2017, 17:51   6
Berdygov
Последняя активность: 13.08.2019 01:39
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
А мне управление наоборот очень нравится. Всё необходимое есть в прямом доступе, а нужный режим на памяти.
Berdygov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2017, 17:53   7
Kzakkttixx
По ссылке на его измерения:
My lumen measurement seem to be about 5-15% less than other people’s, but mine is calibrated with a reference halogen bulb and I use a spectrophotometer instead of a lux meter.
Старый 15.12.2017, 18:02 Автор темы   8
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Berdygov :
У этого фонаря нет прямого доступа к режимам.
Старый 15.12.2017, 18:09   9
Раз Содомитыч сказал - нужно верить, а не вступать в беспочвенный спор.
Старый 15.12.2017, 18:17   10
Там, кстати, сама эта прижимная фиговина столь отвратительного качества /касательно опыта с S42/, точнее её окончательная обработка, что своей нижней частью, которая и прижимает резинку, и которая острая почти как лезвие, эту резинку можно на хрен порезать.
Или они её тут уже доработали фаской?
[Исправлено: Qwertus, 15.12.2017 в 18:19]
Denis_bingo (09.02.2019)
Старый 15.12.2017, 18:22   11
Berdygov
MaksVasilev, турбо и строб в прямом доступе.
Старый 15.12.2017, 18:38 Автор темы   12
MaksVasilev
Гайка бронза. Причём, твёрдая и хрупкая. Фото лежит выше, специально снял. Резьба при проточке покрошилась, фаски тоже не назовёшь хорошими.
Старый 15.12.2017, 23:17   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Какая-то нездоровая тяга к массивности, вспоминается "Большой куш"
Тяжесть-это хорошо
Тяжесть-это надежно.
Даже если не работает, ей всегда можно врезать по башке (с)
Kzakkttixx (16.12.2017), Mr. VitalDOS (24.09.2018)
Старый 16.12.2017, 11:07 Автор темы   14
MaksVasilev
Тут ведь как, имея большую мощность, если делать лёгкий и компактный корпус, тогда придётся довольствоваться очень быстрым снижением яркости по термоконтролю и невозможностью светить ярко долго. Если мы хотим иметь много света долго, тогда по любому большой и массивный корпус. Лёгких и быстро кончающих мощных фонарей много, пусть будет тяжёлый и массивный. Всё равно фонарь изначально как EDC не годится из-за юзабилити режимов.
Хотя тяжеленная кассета, например, никак на рассеивание тепла не влияет, смысла не было её делать такой тяжеленной.
[Исправлено: MaksVasilev, 16.12.2017 в 11:09]
sakost (21.01.2018)
Старый 16.12.2017, 12:02   15
А стабилизация в старшем при этом есть?
Не очень понятно, в чем особый смысл импульсника (аж трех!), если все младшие режимы ШИМятся от старшего.
А если еще и старший не стабилизирован, как часто бывает на понижайках с небольшим запасом напряжения - то вообще смысла нет, делали бы уж директ-драйв тогда...
Старый 16.12.2017, 12:07 Автор темы   16
MaksVasilev
Термоконтроль же.
Старый 16.12.2017, 12:12   17
Термоконтроль же.
Так ведь термоконтроль тоже через ШИМ отрабатывается, наверное?
И есть ли зависимость яркости на старте от степени заряда батарей, до срабатывания ТК?
Старый 16.12.2017, 12:17 Автор темы   18
MaksVasilev
Я до конца командировки не успею рантаймы на люксметр записать, после 20-го числа попробую. Осциллографом работу ТК могу попробовать сегодня замерить.
fnksb (16.12.2017)
Старый 16.12.2017, 14:30 Автор темы   19
MaksVasilev
Обновил осциллограммы по 5-му режиму, получилось три штуки: старт, через небольшое время и когда термоконтроль задавил яркость до минимума.
fnksb (16.12.2017)
Старый 20.12.2017, 11:06   20
Megavit
Аватар для Megavit
Последняя активность: 01.12.2025 16:42
Сказал(а) спасибо: 476
Вот у Игла практически такое же управление перебором, и ничего, народ пищит!)
Megavit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.19786 секунды с 16 запросами
