69538
119
Сказал(а) спасибо: 637
Добрый день, уважаемые форумчане!
Я начинаю серию небольших обзоров светодиодных фонарей на предмет их нагрева, с помощью профессионального тепловизора. В планах в течении нескольких месяцев охватить около 20 штук самых ходовых моделей, начиная от сверхбюджетных, до весьма дорогих. Не нашёл, как вставить ссылку на видео с ютуба, поэтому просто ссылка: ![]() Готов выслушать все замечания и предложения. |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Bereft (15.08.2017), ceramic (28.12.2016), Copernik (13.12.2017), Exploder (28.12.2016), gena (28.12.2016), kugotoff (12.12.2017), RZ296 (07.06.2018), selenopolis (28.12.2016), skorp777 (29.12.2016), Storm (28.12.2016), vlad (10.08.2017), Vovan Hz (28.12.2016), Алексей Михайлович (29.12.2016), ФанКол (28.12.2016)
смотритель маяка
Регистрация: 11.03.2013 Последняя активность: 21.05.2025 10:22
Сказал(а) спасибо: 257
годная идея
ФанКол (28.12.2016)
ФанКол (28.12.2016)
Регистрация: 25.10.2015 Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
надеюсь на продолжение ! тема полезная ! голос чёткий внятный , видео без лишних отступлений чисто техническое что меня радует , информация может быть добавлена в качестве одного из основных критериев выбора фонаря !!!
ФанКол (28.12.2016)
смотритель маяка
начинающий, это наверна будет скилхант h02 и h03, зебры, конвои всякие, тактики олайтовские и батоны... да мало ли у народа хлама)) вообще надо голосовалку состряпать для определения принадлежности фонарей к самым ходовым...хотяб примерную...
ФанКол (29.12.2016)
лично мне хочется чтобы с ведущими брендами тестировались и китайские так сказать дворовые фонари , потому как есть довольно оригинальные тушки которые можно использовать в качестве донора и делать своими руками довольно-таки практичные весчи прожигающие вечную темноту своим шикарным светом и НЕ БОЯСЬ ПЕРЕГРЕВА И ОТКЛЮЧЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТРИ МИНУТЫ
ФанКол (29.12.2016)
Прежде всего это будут те фонари, которые можно купить в большом количестве магазинов и которые чаще других мелькают в продажах. Это будут и ультрафаеры, нескольких форм-факторов и маджикшайны и несколько конвоев и скилхантов разных поколений. Будет и разная безродная мелочёвка. Есть так же разные солар-штормы велосипедные и брендовые хопы.
Есть и другие производители как в непосредственной близости, так и в местах, где их можно взять на тестирование на время. Голосовалку запускать не имеет смысла, потому как в итоге я не магазин фонариков, что бы иметь неограниченный ассортимент и покупать что-то, что народ посчитает ходовым, а у меня этого нет, скорее всего не смогу. Возможно про 20 самых ходовых моделей я погорячился, скорее это будет всё, до чего я дотянусь руками
[Исправлено: MaksVasilev, 28.12.2016 в 14:59] |
ФанКол (29.12.2016)
но вы не один во вселенной ! если есть прибор и специалист , то найдутся фонарёвщики готовые протестировать свои фонари и постепенно мы узнаем много полезного и важного , пусть и не сразу но мы надеемся
В магазинах мелькают не ультрафаеры и маджикшайны. А некие фонари от безродных производителей с подписями "ультрафаер" и "маджикшайн". Купленные в разное время или в разных магазинах -- это могут быть совершенно разные фонари, только внешне похожие. ИМНО. |
смотритель маяка
можно попросить в дар у магазинов фонарей или провести совместные исследования.... у Суперфонарика есть хитрая интригующая сфера, где параметры света фонаря можно замерить бесплатно (цвет, световой поток и т.п.), может хоть так у них наконец руки дойдут до замера популярных моделей)))
ФанКол (29.12.2016)
К тому же если я делаю тест безродного фонаря с пластиковым рефлектором, я потом туда вставляю хороший рефлектор и уплотнители (по возможности) и делаю сравнение уже с разными деталями. В общем, мне кажется, что это поможет определиться при сборке фонарей из рассыпухи, чего можно ожидать от той или иной связки. Ну и сравнить это потом с брендовыми фонарями в собственных корпусах тоже всегда интересно. Мне кажется, когда будет более 10-20 тестов, зависимости уже сформируются и каждый сможет сделать выводы уже для своей области. |
ФанКол (29.12.2016)
"температура корпуса + конкретный светодиод + измеряемый в процессе работы ток и напряжение". Существуют огромное колличество разных Ultrafire C8, с совершенно разным теплоотводом. 501/502 -- тоже. Это сравнение какого-то с каким-то. |
Не возможно сделать абсолютно точное тестирование всего что есть, это просто не реально. Но например три разных корпуса C8, которые я держал в руках, были куплены разными путями в разных местах и в разные годы, но имеют очень близкий вес и схожую форму внутрненних полостей, поэтому я делаю вывод, что скорее всего большинство фонариков в подобном корпусе при схожих режимах будут иметь идентично близкое рассеивание тепла.
ФанКол (29.12.2016)
ФанКол (29.12.2016)
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
Мне кажется в данном виде смысла особого не имеет, ну получим мы что тушка такая то , с таким то диодом, в таком то режиме ,при такой то внешней температуре, при такой-то скорости ветра, при такой то влажности , нагреется (причем инфа только о корпусе что внутри так и останется загадкой)на N градусов . И что ? Какая от этого польза то?
Интересны более абстрактные велицины типо теплогого сопротивления кристалл -корпус , которые мерить куда сложнее.
* [Исправлено: AEDe, 28.12.2016 в 15:59] |
ФанКол (29.12.2016)
Интересно определенно будет, насчет полезности большие сомнения %)
17
При одинаковой мощности на диоде (и других условиях) -- более горячая тушка имеет лучший теплоотвод.
Хотя, это только при сравнении похожих по размерам и стабильных тушек (брендовых). Если на ультрафаеро-маджикшайновых, то полезность крайне сомнительна. Безусловно, куда лучше и информативнее знать температуру и корпуса и подложки в устоявшемся режиме при конкретной мощности. Но, в том и дело, что это сложнее. [Исправлено: ceramic, 28.12.2016 в 17:08] |
ФанКол (29.12.2016)
ФанКол (29.12.2016)
А как-же теплопроводность от источника тепла до корпуса?
При низкой теплопроводности будет большой градиент температур: раскаленный светодиод и едва теплый корпус. При идеальном теплопроводе -- разница между температурой звезды и корпуса будет минимальна, получим более холодный светодиод и более горячий корпус. |
20
Абсолютно ни какой роли не играет если мощность постоянная. Мощность отвода тепла от корпуса задается только температурой корпуса , что внутри разницы никакой нет.(при условии что мощность источника тепла внутри одинаковая)
При низкой теплопроводности будет большой градиент температур: раскаленный светодиод и корпус температуры T. При идеальном теплопроводе -- разница между температурой звезды и корпуса будет минимальна, получим более холодный светодиод и корпус температуры T. [Исправлено: AEDe, 28.12.2016 в 17:49] |
ФанКол (29.12.2016)
