Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры светотехники (кроме фонарей)
Просмотров в теме 60829   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 6
Старый 05.12.2014, 11:05 Автор темы   1
Аватар для mutolya
Последняя активность: 13.03.2024 07:33
Поблагодарили: 12 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Предлагаю ознакомиться с новыми драйверами, с выходными токами: от 700мА до 4400мА.
Добрый день!
Есть с постоянным выходным током, серия LD,LDR,LDMINI.
Есть драйверы с возможностю регулировать выходной ток, серия LDADJ, LDRADJ.
Имеются платы прямоугольной и круглой формы.
На всех драйверах силовые элементы расположены снизу платы, что бы легко и эффективно отводить тепло на корпус.
На прямоугольных платах имеются крепёжные отверстия пот болты М3.
Драйверы круглой формы для самоделок. Для узко профильных прожекторов. В голову большинства фонарей не лезут.
Например если требуется перевести питание фонаря на 12В.
Прямоугольные платы имеют ширину 15.9мм и высоту 8мм, специально для вложения в отсек фонарика вместо аккумулятора 18650. Драйвер заливается автогерметиком. Вместо задней кнопки ставится кабельный ввод. Дополнительное освещения для передвижной (от велика, скутера и до…) техники готова. Драйверы LDMINI придется слегка подточить с боков.
Драйверы LDADJ, LDRADJ рассчитаны на управление на расстоянии. Прожектор с переде, управление из кабины, или на руле велика.
При наличии навыков в пайке, любой драйвер можно настроить, на любой ток (конечно в пределах разумного). Максимум 4,8А.
Есть возможность подпаять переменный резистор, для плавной регулировки выходного тока, для серии LDADJ, LDRADJ .
Также имеются комплекты (всё включено): Рефлектор или коллиматорная оптика + плата со светодиодами (XP-G2,XM-L2)+драйвер.
Драйверы Российские.
Делаем сами.
Не китайский перекуп.
Полный каталог находится по адресу http://www.ledirk.ru
Также драйверы можно преобрести через форум.
Название: Cветодиодный драйвер LDR_1.JPG
ID:	123386 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер LDR_2.JPG
ID:	123387 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер LDRADJ_3.JPG
ID:	123388 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер LDRADJ_4.JPG
ID:	123389 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер LDRADJ_6.JPG
ID:	123390 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(вид с верху).jpg
ID:	123391 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(вид сбоку).jpg
ID:	123392 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(вид сверху).jpg
ID:	123393 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(вид снизу) (2).jpg
ID:	123394 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(вид снизу) (3).jpg
ID:	123395 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(вид снизу).jpg
ID:	123396 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(подключение,токозадающий резистор).jpg
ID:	123397 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Cветодиодный драйвер(регулировка выходного тока).jpg
mutolya вне форума   Вверх
crea7or (31.10.2015), Dmitriyrus (20.04.2018), exe72 (12.11.2018), Luceus (03.02.2016), m72 (06.12.2014)
Старый 05.12.2014, 11:16   2
ip_86
Последняя активность: 13.03.2016 07:28
Сказал(а) спасибо: 764
Поблагодарили: 557 раз(а) в 210 сообщениях
По умолчанию Re: Предлагаю ознакомиться с новыми драйверами, с выходными токами: от 700мА до 4400м
mutolya,
У меня сайт не работает:
502 Bad Gateway
ip_86 вне форума   Вверх
Dnv (20.04.2018)
Старый 05.12.2014, 11:26   3
Анатолий.
Последняя активность: Вчера 20:25
Сказал(а) спасибо: 158
Поблагодарили: 148 раз(а) в 113 сообщениях
тоже не работает
Анатолий. вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 11:28   4
Artemha
Аватар для Artemha
Последняя активность: 10.07.2021 17:32
Сказал(а) спасибо: 29
интересно. но сайт не работает.
Artemha вне форума   Вверх
Dnv (20.04.2018)
Старый 05.12.2014, 11:35   5
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Какое управление? Цена еще интересна)
Sofrik вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 11:38   6
motogans
Моторезиновый
Аватар для motogans
Последняя активность: Вчера 13:33
Сказал(а) спасибо: 335
Ну хоть тут цену вопроса огласите,вон желающих сколько.
motogans вне форума   Вверх
Dnv (20.04.2018)
Старый 05.12.2014, 11:54   7
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Сайт заработал. Почитал, но все равно не понял какие режимы есть/как регулировать.
Где вы находитесь кстати?
И шим есть?
Старый 05.12.2014, 12:15   8
Анатолий.
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
на сайте написано в Иркутске
Старый 05.12.2014, 15:17 Автор темы   9
mutolya
Аватар для mutolya
Посмотреть сообщение Сообщение от Анатолий. :
тоже не работает
Странно все работает из под IE, оперы и хрома.
Старый 05.12.2014, 15:20   10
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от mutolya :
Реально висел, было дело. Я тоже проверял, но потом поднялся
Старый 05.12.2014, 15:23   11
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Тоже интересуют режимы. И все таки, планируете делать драйвера диаметром 17 или 20 мм ? Ах да, еще забыл спросить, будут драйвера чтоб от одного лития работали?
[Исправлено: Copernik, 05.12.2014 в 15:28]
Copernik вне форума   Вверх
Старый 05.12.2014, 15:39 Автор темы   12
mutolya
Аватар для mutolya
И шим есть?
Нахожусь в Иркутске.
ШИМ пока отключен.
В описании на LDADJ-2500 написано.
Регулировка выходного тока.
Путем замыкания одной из трех контактных пар, меняется(уменьшается) выходной ток(см.РИС.).
По умолчанию, все три контактные пары разомкнуты. Выходной ток 2.5А(100%)
При замыкании контактной пары №1, выходной ток, I=1.38А.
При замыкании контактной пары №2, выходной ток, I= 0.85А.
При замыкании контактной пары №3, выходной ток, I=0.51А.
Суть идеи управления токами, заключается в простоте коммутации трех контактов на землю и все.
Например, в фонариках управление рядом с драйвером.
А при разработке этих драйверов акцент ложился на управлении на расстоянии. Где провода могут быть длиной несколько метров.
ШИМ может "сдуться" пока дойдет, плюс помехи от генератора(если расматривать мото и авто технику).Пользователь имеет три кнопки с фиксацией для управление режимами и кнопку включения и выключения прожектора.
Насчет смены шагов выходных токов. Регулируется просто перепайкой трёх резисторов. Которые расположены напротив контактных пар.
Вообще резисторы можно отпаять и выкинуть. Припаять переменный резистор не менее 250К и все.
Фото.
Название: Cветодиодный драйвер(замена резисторов).jpg
Старый 05.12.2014, 15:53 Автор темы   13
mutolya
Аватар для mutolya
Пока новых разработок не будет. У меня просто нету физически времени на новые разработки. Хотя идеи сделать повышайку из 2.7В-4.2В в 6В 4А, весьма реальны.
Пока есть драйверы заточены для питания от борт-сетей техники и для техники. Хотя управление немножко нестандартное.
На первых фотках показан мотоцикл с двумя фонорями С8. Фонари просто врезаны в дальний свет и все. И ни надо переделовать проводку. Там драйверы без регулировки. Один дальний, другой ближний. Работают на токах выше максимальных. Зато светял просто зашибись.
Обдувается спокойно.
Старый 05.12.2014, 15:54 Автор темы   14
mutolya
Аватар для mutolya
Цены на сайте
Старый 05.12.2014, 15:57 Автор темы   15
mutolya
Аватар для mutolya
Ааа блин, бывают косяки. В сайтах не селён.
Старый 05.12.2014, 16:00 Автор темы   16
mutolya
Аватар для mutolya
Про 17мм и 20 мм, пока что запихать начинку у меня не получается.
Старый 06.12.2014, 10:47 Автор темы   17
mutolya
Аватар для mutolya
Пример топологии плат драйверов
Старый 06.12.2014, 11:20   18
Marsiann
Последняя активность: Сегодня 09:10
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Да, сайт сейчас работает. Цены там озвучены.
При этом очень скудная информациия об Производителе/Продавце.
Еще, просматривая предложенные модели, в некоторых из них увидел лишь графики светоотдачи СвД и не одного о том же КПД драйверов.
Так, тем более учитывая "большие" радиаторы часто необходимые на драйвера и везде присутствующую оговорку, что лучший КПД только при минимальной разнице между входным и выходным напряжениями возникают смутные подозрения о принципе работы драйверов... Что там с ШИМ... Тем более в вариантах задания минимальных токов в регулируемых вариантах.
-3 переключателя,- почему можно коммутировать только поОдиночке, если они лишь коротят на корпус задающие резисторы....
Marsiann вне форума   Вверх
Старый 06.12.2014, 13:38 Автор темы   19
mutolya
Аватар для mutolya
Разрабатывает и собирает один человек.
Про КПД:
При минимальной разнице напряжений Вход(12В)-Выход(3 пос. XM-L2). КПД 94%
При входе(12В) на выходе 3.2В(1 XM-L2). КПД 89%
Площадь радиатора на фото это условная площадь охлаждения. Реально, нужное охлаждение это маленькая стеночка корпуса. Радиатор(стенка корпуса) нужен только при токах более 2.5А на выходе. И то не обязательно. Это просто перестраховка.
На всех драйверах ШИМ есть, но я ШИМ отключил.
Способ регулировки специфичен, (на любителя). Сделан для передвижной техники(упров. по проводам на растоянии).
Коммутировать пары надо по очереди, иначе пары будут друг друга шунтировать.
Иначе операционный усилитель будет "матерится".
Старый 06.12.2014, 14:06 Автор темы   20
mutolya
Аватар для mutolya
Обычно производитель не сообщает зависимость КПД от напряжения на выходе.
Время генерации страницы 0.16061 секунды с 16 запросами
