Ветеран
Сказал(а) спасибо: 442
Поблагодарили: 1168 раз(а) в 568 сообщениях
Итак, вы планируете использовать или уже используете фонарь на литий-ионном аккумуляторе. Не буду вдаваться в подробности, что именно он собой представляет, об этом можно без труда прочитать в этих и других темах: https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/... https://forum.fonarevka.ru/...
Виды литий-ионных аккумуляторов (LiCoO2, LiNiMnCoO2, LiFePO4, LiMn2O4) Скажу лишь, что он имеет свои плюсы и минусы. Достоинством лития является то, что при большем напряжении он способен отдавать больше тока в единицу времени. А значит, фонарь будет светить значительно ярче, чем на Ni-Mh аккумуляторе. Что касается недостатков, то литий-ионный аккумулятор не любит: переразряд (ниже 2,5 В), перезаряд (выше 4,2 В), механические повреждения и воздействие температуры более 60 градусов по Цельсию. Что может случиться с аккумулятором, если не соблюдать эти требования, можно увидеть на этих фотографиях. От первых двух проблем предохраняет защита аккумулятора, от взрыва – отверстия в клапане. Но если аккумулятор находится в замкнутом герметичном пространстве (в фонаре), то это не сработает. Так что ни в коем случае не допускайте перегрева! Емкость литиевого аккумулятора измеряется в mAh. А чтобы узнать реальную энергию в Ватт/ч, нужно количество mAh умножить на 3,7 (среднее напряжение). Например: мы имеем Ni-Mh аккумулятор емкостью 2300 mAh и литиевый емкостью 750 mAh. У какого реальная емкость больше? Считаем: Ni-Mh 2300 х 1,2 = 2760 (2,76 Ватт/ч) Литий 750 х 3,7 = 2775 (2,78 Ватт/ч). То есть, несмотря на кажущуюся разницу, реальная емкость у них одинакова. Узнать реальную емкость большинства аккумуляторов вы можете здесь Естественно, при покупке аккумулятора мы хотим, чтобы его емкость была больше. Практически все литиевые аккумулятора производятся в двух странах: Китай и Япония. Япония традиционно лидирует по качеству и емкости, зато Китай стоит значительно дешевле. При покупке также имейте ввиду, что тогда как у японских аккумов емкость обычно соответствует действительности, то у китайских она частенько бывает завышена. Так что, если у китайского аккумулятора указано 4000 mAh, то реальная емкость вполне может быть 2000 mAh, а то и меньше. Под словом качество также имеется ввиду и способность отдавать большие токи, не слишком теряя при этом в емкости. Вообще, чем больший ток мы берем с аккума, тем его емкость меньше. Например, при повышении тока с 1А до 3А у японцев падение относительно не большое (до 10 %), то у китая может быть чуть ли не в два раза. Если с аккума нужно больше 2,5А, необходимы японские модели, а если больше 5А - IMR. Литиевые аккумуляторы имеют цифровое обозначение. Расшифровывается оно очень просто: две первые цифры указывают диаметр, а следующие три - длину аккумулятора. В своей статье я буду рассматривать каждый литиевый формфактор отдельно. Чтобы определиться для себя, какой из них выбрать, рекомендую почитать Инструкцию по выбору ручного фонаря Здесь я привожу далеко не все аккумуляторы, лишь те, что показались мне наилучшими. 10440 . Этот маленький аккумулятор размеров с мизинчиковую батарейку, обладает совсем небольшой емкостью: 250-300 mAh. Он позволяет существенно увеличивать яркость наключников на ААА, превращая крохотный фонарик в мощный прожектор. Однако на такой яркости выделяется столько тепла, что корпус фонаря не в состоянии эффективно отводить его. В результате использовать фонарь можно лишь 2-3 минуты, не более. Такие аккумуляторы не слишком популярны, так что их выбор отграничен, существующие предложения можно буквально пересчитать по пальцам. Максимальная емкость 300 mAh (Efest), однако отрыв от конкурентов минимален. Почти все такие аккумуляторы не имеют защиты и из-за своей небольшой емкости их легко разрядить ниже 2,5V. Цена Trustfire и Ultrafire примерно 70-80 руб, Efest стоит раза в 2 больше. Кстати, последний аккумулятор защищенный. Однако пластинка защиты приварена прямо сверху плюсового контакта и частенько царапает фонарь. CR123A. Строго говоря, это не аккумулятор, а литиевая батарейка с напряжением 3 В. Емкость ее весьма прилична: 1500 mAh. Но эту емкость имеют брэндовые производители: Duracell, Energizer, Kodak, Surefire и т. д., цена которых колеблется примерно 60-70 рублей за банку. Все они или почти все имеют внутри банки Panasonic. GP, Xtar и др. имеют на 100-200 mAh меньше, зато в 2 раза дешевле. Кроме того, с годами емкость батарейки постепенно падает, так что, например Kodak двухлетней давности будет ничуть не лучше того же GP. 16340 ( RCR123A). Литиевый аккумулятор, примерно соответствующий по размерам CR123A. Максимальная емкость достигает 650-700 mAh. Аккумулятор очень маленький и компактный, и способен обеспечить яркий свет на вполне достаточное время. Емкость японских и хороших китайских 16340 примерно одинакова. Лучшим из них традиционно считается AW RCR123A 750 mAh (200 руб). Однако многие китайские аналоги не уступают ему по емкости, при этом дешевле в 2 раза. Весьма неплохие и довольно популярные аккумуляторы Soshine. Справа защищенный, слева - нет. 17335 . Аккумулятор размером с батарейку CR123A. Как правило, это все тот же литий-ионный аккум, но с искусственно пониженным напряжением (3 В). Призван заменить CR123A в тех фонарях, которые не поддерживают высокое напряжение. Однако существующие варианты не слишком радуют. По емкости они уступают 16340 (не более 600 mAh), все они не защищенные. К тому же их верхнее напряжение 3,6 В, из-за чего на свеже заряженных аккумах фонарь все равно работает не корректно. Одним из лучших считается Soshine, Ultrafire немного уступает по емкости. Стоимость примерно 100 руб. 14500 . Аккумулятор размером с пальчиковую батарейку и емкостью примерно 750-800 mAh. Позволяет небольшому фонарику на АА в несколько раз увеличить яркость, порой до 500 люмен. Лучшими на данный момент являются аккумуляторы на базе Sanyo 840mAh (300 руб). Trustfire 14500 имеют меньшую емкость, зато стоят всего 150 руб. 17670 . Аккумулятор размером с 2 батарейки CR123A. Способен работать в фонарях, предназначенных имен для этих батареек, и куда не влезает 18650. Несмотря на мизерную разницу в толщине (1 мм), существенно уступает 18650 по емкости (не более 1500-1600 mAh). AW (300 руб) и Trustfire (150 руб) примерно равны по емкости, но AW защищенные, тогда как вторые - нет. Лидером же по емкости является Sanyo 16650 2100 mAh (реально 1900-2000 mAh). 18650 . Очень емкий аккумулятор, использующийся также в ноутбуках. У японской фирмы Panasonic емкость достигает 3600 mAh, несколько уступают Samsung и Sanyo. Лучшие же китайские варианты способны дать не более 2500 mAh. 18650 очень популярный аккум, поэтому существует множество различных вариантов от разных фирм, как хорошего качества, так и откровенно поганого. Прежде всего следует помнить, что китайцы любят писать на обертке всякие большие цифры типа 3600 mAh, 4000 mAh и даже 5200 mAh. Все это наглое вранье: их емкость намного меньше, защита часто копеечная, а прослужат они вам всего пару лет, не более. Не ведитесь на красивые надписи. Также аккумуляторы различаются по напряжению: есть традиционные 4,2 V, и более высокие 4,35 V. Первый вариант более предпочтителен, так как чаще встречается, и большинство зарядок работают именно с таким напряжением. На сегодняшний день лучшим по емкости является Panasonic 3600 mAh и Sanyo 3500 mAh. Совсем недавно поступили в продажу и защищенные аккумуляторы на их основе. Чуть уступает Panasonic 3400 mAh, до недавнего времени бывший лидером по емкости. Panasonic 3100 mAh (300 руб.) уступает по емкости, зато он широко распространен. Сам аккумулятор не защищенный, но многие фирмы ставят на него защиту и продают под собственной упаковкой. Лучшую защиту ставят AW и Redilast, но стоят они очень не дешево: около 700 руб. Существенно дешевле (350-400 руб) стоят аккумы от Xtar и Intl-Outdoor.com, их защита, судя по тестам, вполне надежна. Частенько в последнее время встречаются защищенные Panasonic в прозрачной обертке (см. последнее фото). Проблема в том, что неизвестно, одни люди производят их, или разные. Пока нареканий по ним я не встречал, так что покупать их или нет, пусть каждый решает сам. Немного меньшей емкостью обладает Panasonic 2900 mAh (260 руб) Емкость Sanyo 2600 mAh (150 руб) несколько меньше, зато их энергоотдача, в отличие от Panasonic, почти не уменьшается на высоких токах. Стоимость AW и Redilast на их основе примерно 450-500 руб. Кстати, обратите внимание, что у Sanyo 2600, AW 3100, 2900 и 2600 плюсовой контакт очень низкий. Из-за этого в некоторых фонарях с механической защитой от переплюсовки эти аккумуляторы просто не работают. Емкость китайских аккумуляторов пока не превышает 2500 mAh. К тому же характеристики могут меняться у разных партий. Стоимость нижеприведенных аккумуляторов около 250 руб, однако на Ultrafire 3000 часто встречаются отзывы о подделках. По-видимому, купить подделку в интернете легче, чем оригинальный аккум. Trustfire 2400 (150 руб) и Soshine 2800 (250 руб) хорошие, добротные аккумы с емкостью примерно 2400 mAh. Первые, пожалуй, наилучший выбор по соотношению цена/качество: недорогие, качественные и с вполне достаточной емкостью. Настоящие рабочие лошадки. А вторые.....ну, просто популярны у нас. Что касается других аккумуляторов от Trustfire и Ultrafire, то с ними вопрос сложнее, встречаются как положительные, так и отрицательные сведения о реальной емкости. К тому же ситуацию еще больше усложняет неимоверное количество подделок. Причем подделывают как реально существующие аккумы, так и придумывают свои, никогда не выпускавшиеся фирмой модели. Вот самые явные подделки под Ultrafire. Напоминаю, что аккумуляторов с заявленной емкостью свыше 3000 mAh фирма никогда не выпускала. 26650. Эти аккумуляторы на 8 мм толще предыдущих и почти в 2 раза тяжелее. Однако процесс их совершенствования идет не так быстро, как у 18650, поэтому емкость не намного больше: не более 5000 mAh. Плюсом такого типа аккумуляторов является способность отдавать большой ток, так что фонари на его основе, как правило, весьма яркие. Что касается конкретных моделей, то Keeppower впереди (у него почти 5200 mAh), ему уступает Enerpower, (4700 mAh). Остальные производители серьезно уступают, их емкость лишь немногим превышает 4100 mAh. Обычно недорогие аккумуляторы покупают на Дилэкстриме http://d******/c/electrical-tools-499/batteries-400 или на Fasttech http://www.fasttech.com/cat... чуть подороже на eBay http://www.ebay.com/sch/Mul... Здесь более подробный список https://forum.fonarevka.ru/... Если вы не хотите покупать через Интернет, можно попробовать приобрести у частного лица https://forum.fonarevka.ru/... А здесь можно купить AW https://forum.fonarevka.ru/... P.S. Если вас интересует зарядное устройство для литий-ионного аккумулятора, то одним из лучших считается Xtar WP2S (1000 руб). Он позволяет регулировать ток зарядки (1 А, О.5 А или 0,25А) и имеет функцию Power Bank. Также можно посмотреть Sysmax Intellicharge i4 V2 (800 руб). Зарядка не без недостатков, зато она способна заряжать не только литиевые, но и Ni-Mh аккумуляторы. А здесь отличная инструкция по выбору зарядки дли Li-Ion/ P.P.S. Аккумуляторы с защитой и без: какие использовать? [Исправлено: VVlad, 21.10.2017 в 22:47] |
Поблагодарили: 61 раз(а) |
Регистрация: 14.01.2012 Последняя активность: 28.12.2019 21:46
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 41 раз(а) в 24 сообщениях
![]() Цитата:
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 15.09.2025 23:21
Думаю стоит добавить информацию про Sanyo 16650 2100mAh.. Вроде как лезут в любой 2*CR123 фонари, в отличие от 17670, при этом имеют бОльшую емкость. У fnksb по ним есть немного инфы. Может еще где.
А у малиновой девочки взгляд откровенней, чем сталь клинка. Мои:Surefire C2 x2, M6LT, EB2T-A-TAN, U2, E2DL, L1, L2, Z2L, HS1-B-SL, G2X Pro x2, G2-YL, E1L, E1E-BK, E2E, M951, M952; FiveMega M4 z46, Leef P6T LF HO-M6R; Solarforce L2m, L2X, L4X x3; PeakLogan 17500/AA 219; StreamLight Sidewinder II; Fenix LD10; EagleTac G25C2, Olight smini cu; Convoy M1; YLP Panda2CRI, Enot500 x2, Swift |
VVlad (20.05.2012)
Ветеран
![]() Цитата:
http://lygte-info.dk/review... |
А что Вы скажете об этих? http://cgi.ebay.com/ws/eBay...
У них энергоотдача на высоких токах не хуже, чем у SANYO 2600mAh? |
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:54
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4279 раз(а) в 2229 сообщениях
Спасибо!
То, что надо! Ещё упущены 18350 И через некоторое время придётся создать подраздел об аккумуляторах с полным вольтажом вокруг 3.4 вольт
Ветеран
![]() Цитата:
А также нет 18500, CR2 и D. Они редко используются в фонарях, я их специально не стал упоминать |
sasha6464 (20.05.2012)
В оригинальные Соларфорсы
Желаю странного
![]() Цитата:
На сколько я понял 18350, 18500, 17500 популярны на западе, когда нужен бОльший вольтаж в относительно компактных размерах (например 9в лампы). |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:00
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17349
Поблагодарили: 38779 раз(а) в 14368 сообщениях
Спасибо! Наконец-то появился лаконичный современный FAQ по литию!
Насчет 16340 (RCR123) и 17335 - из текста складывается впечатление, что первые под 3.7V, а вторые - под 3.0V.
Насколько я понимаю, это не так; по крайней мере 17335 на 3.7V вполне гуглятся, да и трехвольтовые на ваших фотографиях маркированы как RCR123 ![]() |
Просветлённый
Регистрация: 07.01.2012 Последняя активность: 03.02.2023 15:46
Сказал(а) спасибо: 8
![]() Цитата:
Да, и - тавтология, но это уже придирки. А вообще хороший FAQ
Академик Павлов был категорически против выражения "собака подумала" "Ну и дурак" - думали по этому поводу собаки |
VVlad (20.05.2012)
Ветеран
![]() Цитата:
Ну и потом для FAQ четкое разделение было намного удобнее ![]() Это все та же емкость, измеряемая ватт-часах. Спасибо за поправку. Китай = дешево, поэтому "в Китае дешевле" уже тавтология? ![]() Ну может не все это понимают, для них и фраза про дешевизну ![]() [Исправлено: VVlad, 20.05.2012 в 17:40] |
Ветеран
Статья закончена. Если у кого есть пожелания или советы - не стесняйтесь, пишите
Желаю странного
Возможно стоит упомянуть об IMR и всяких прочих LiFePo.
