164663
624
25
Сказал(а) спасибо: 1935
Четвертая часть обсуждений
Третья часть тут ----------------------------- Второй ран для следующих: gsamarsky (Тамагочи) - оплачено Слав (AVSel\Enn) - оплачено MihLeo (Тамагочи) - оплачено NazarSunrise (Тамагочи) - оплачено Sofrik (Тамагочи) - оплачено Lexus527 (Тамагочи) - оплачено alyams (AVSel\Enn) - оплачено маньяк - 2шт. (один с прошивкой Тамагочи) - оплачено Magvay (Тамагочи) - оплачено asya_K (Тамагочи) - оплаченоMedvedev - (Lux-RC) 2шт. - оплачено
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 27.04.2014 в 17:54] |
Сказал(а) спасибо: 340
. Мне себя зацитировать?Цитата:
Но на всякий случай напомню ещё раз: Цитата:
Ох и наоффтопили мы тут. По-моему, обсуждению этой проблемы место в профильной теме повышалки... |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Во, тогда отлично. Ещё и SMD предохрен, и вообще зашибись, можно спать спокойно
Например вот таких парочку, в параллель. Ну или больше, в зависимости от драйаера.
Сказал(а) спасибо: 431
Сказал(а) спасибо: 1077
Как? А напряжение, температура, оверсемплинг?
У кого как. Шотки пробиваются сразу и насмерть, полевик тупо перегревается. У конденсаторов пробивает диэлектрик, КЗ при этом может и не случиться, но кондер на выброс. Наверное нужно брать полевик с меньшим запасом по напряжению, чем кондеры и шотки. Он один может держаться некоторое время. А при хорошем теплоотводе, наверное долго протянет. |
Я беру в расчёт уже с оверсемплингом и только ту фазу, в которой стабилится ток. Т.е. оптимистичный случай. Сам АЦП у меня шпарит на 31,25кГц. На этой же частоте работает и регулятор с проверками. Но вот встроенный усилитель имеет срез на 4кГц. Эти 4кГц и дают переходную характеристику где-то в 0,125мс. АЦП то сразу ловит малейшие изменения, но ОС не может работать быстрее этого усилителя. Тут передискретизация уменьшает уровень шума и увеличивает разрешение по времени, но не влияет на скорость ОС. Узкое место - усилитель.
В пессимистичном варианте будет всё много хуже, т.к. программа отвлекается на несколько миллисекунд, меряя и просчитывая всё остальное. Отвлекается раз в 17мс, поэтому вероятность попадания обрыва в этот момент где-то 3 к 17. Вероятность попадания обрыва в начало этого периода, где риск максимальный, настолько же меньше, насколько этот риск выше. В любом случае схема должна уметь на максимальном токе держатся хотя бы 3мс с оборванной нагрузкой. Шоттки держат у меня 30V, полевик 20V, а кондёры... пробовал на 6,3V подать 12V? Такое впечатление, что диэлектрик там не пробивается, а начинает ток проводить как резистор. И гробит его перегрев... Стекло в плазменных сферах ведь остаётся без дырок, когда через колбу проходит разряд? Во всяком случае, если ограничить ток через конденсатор - он только греться и будет. |
Это клок или само преобразование? Для клока маловато, для преобразования - многовато...
Со стеклом понятно, там ток микроамперы, а через конденсатор - амперы. Еще от свойств диэлектрика наверное зависит. |
Ну так а площадь и толщину диэлектрического слоя если сравнить? У кондёра утечек может на амперы и наберётся. |
Это если пробой, а если его предупреждает утечка через уменьшающееся сопротивление диэлектрического слоя? Если б был пробой, то ёмкости такого кондёра хватит на серьёзные последствия.
До мегагерца спокойно гонять можно. Там так и написано, да и практика показала. До 70-ти с копейками килосемплов он шпарит, если на автомате (у меня синхронизация с таймером). |
Тут главное ток ограничить. Через резистор подать. Если пробой - пофиг какой ток, ёмкость сделает своё дело. Если утечка - кондёр просто начнёт работать как стабилитрон. Да и потом, зачем гробить дорогой кондёр? Взять с таким же диэлектриком на десяток микрофарад, и хватит...
Да ладно? А я и не знал...
Но я не просто так поднимаю частоту, мне всё таки 16 бит с АЦП выжимать нужно... Где-то я нагугливал подобную статью, где писалось, что повышение частоты до 1МГц не приводит к существенному снижению разрешения отдельно взятого семпла. И это снижение с лихвой компенсируется передискретизацией. P.S. В качестве источника шума удобно использовать ШИМ, но сам он помогать не будет... [Исправлено: INFERION, 24.01.2014 в 20:22] |
Директ в повышайке побежден! AVSel очень помог. Сегодня закажу печатки для апдейта первого рана.
Регистрация: 20.07.2013 Последняя активность: 05.08.2015 05:25
Сказал(а) спасибо: 87
Поблагодарили: 120 раз(а) в 77 сообщениях
17
маньяк, для второго dsche занимается, чертеж и деньги я передал.
Пружинки dsche уж выслал, первый и второй ран будут с хорошими посеребренными. |
Sofrik (27.01.2014)
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
gsamarsky (28.01.2014), Magvay (27.01.2014), NazarSunrise (29.01.2014), nokiaf (27.01.2014), vinipux (05.02.2014)
20
