|  |  18441  41  5  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  29.08.2014, 14:05   |  1   |
| Newbie Регистрация: 26.01.2013 Последняя активность: 03.10.2025 19:39
	 |  FormOptik FTC260
 Фонарь поставляется в красивой коробке. Хорошая печать, тут все хорошо. Открываем. Тут у нас гарантийка/инструкция на русском, рекламный буклет и спецификации на не русском. Сильно смутила гарантийка - в нерусской написано IPX6 и ватерпроф на 1 метр, в паспорте изделия же «запрещается погружать фонарь в воду». Так же гарантия указана 6 месяцев. Это весь комплект, уплотнительных колечек нету. Ну и собственно сам фонарь, завернутый в пупырку. Прям как конвой, только более большой) На коробке есть наклейка с производителем и на донышке тоже скромно написано USA. Вот почему то вспомнился армитек сразу, с чего бы это?
 Кто что ест: Вообще забавно что в Старом Солдате, который всегда торговал маглайтами и фениксами они внезапно кончились и теперь есть формоптики всех сортов) Качество корпуса действительно неплохое и но не более. Накатка неагрессивная и в руках фонарь скользит по аннодированию но спасают углубления на ручке. Мелких сколов пока не замечено, что радует. Общее фото Как видно, только у М3х просветленное стекло, но об этом позже. Раскручиваем фонарь: И начинаем с попы: Тут у нас принт F, стереть не получилось) Есть отверстие под темляк. Мощная пружинка и неаннодированная резьба. В сравнении с пружинкой маглайта Стоять на попе можно и нужно) Дальше идет батарейный отсек – одинаковая с 2х сторон трубка. Хотя не одинаковая – со стороны головы 2 оринга, а со стороны кнопки один. Резьбы ничем не смазаны и иногда поскрипывают при закручивании. Ну и аннодирования на резьбах нет, так что откручивать немного для размыкания контакта не получится. Толщина стенок и для сравнения 10 рублевая монетка. Вообще резьбу стараюсь закручивать аккуратно, потому что лично у меня она доверия не вызывают – боюсь что закусит. Видно или нет - но батарейки лежат на нижней стенке. Из за особенностей питания батарейки колбасит в фонаре не по детски. Дальше у нас идет блок с кнопкой. Зачем было делать отдельно вынесенную часть фонаря мне не понятно, но да ладно. Скорее всего именно здесь драйвер. Со стороны бат отсека видим плюсовой контакт в пластиковой фишке. Думаю когда разберу – увижу типовую кнопку маглайтов) Ну или похожее строение. Защита от переплюсовки присутствует. Кнопка немного утопленна в корпус. Кнопка очень мягкая и ход у нее около миллиметра. На самом деле попасть по ней не сложно, но и включить случайно легко. Любое случайное нажатие включает фонарик. Присутсвуют 2 оринга и резьба внезапно смазана. Самое интересное - голова фонаря: На голове сделана накатка для того чтобы фонарь не катался по столу. Надписи на голове сделаны большим шрифтом и не стираются. Вообще выглядит здорово, но на сей раз вспомнился маглайт) Ну и собственно «перед» фонаря – тут у нас агрессивная корона. С внутренней стороны довольно мягко срезано, а с наружи как будто немного заточено. Порезаться не получилось, но пальцем чувствуется. Стекло обычное, диод ни разу не по центру и в моем экземпляре на самом диоде как будто задели паяльником силикон. Ну и чуть поближе Диод - первый xml с холодным оттенком. Странно конечно, ведь уже давно везде ставят вторую версию. Разбираем дальше: Болванка цельная. Обработку болванки видно на фото. Не критично конечно, обычный пользователь даже не будет раскручивать голову, но мы же на фонаревке - надо докопаться до истины) Со стоноры стекла есть оринг, но стекло ложится на пилюлю. Смазка есть , так что в целом все неплохо. Пробуем докопаться дальше: Происходило действо на фотостудии, по этому под рукой особо ничего не было. Но тем не менее: Видно что под диодом дырки нет) Но и видно особенности пайки. Дальше разобрать не смог, надо распрессовывать пилюлю и доходить до диода. Сам диодик отцентровать не смог, надо все разбирать.
 Мой дешевенький вольтметр намерил 1.5А в максимальном режиме и 0.04А в минимальном на свежих батарейках. Что говорит о том что про производитель лукавит с 1000й люмен) В лучшем случае, даже если это U2 – 600 люмен. В чем я правда сомневаюсь. Что у нас с режимами? А следующие – короткий клик включает максимум. Двойной клик – стробоскоп. Удержание – настроенный режим. Минимум – в данном случае это не совсем правда) У фонарика есть настраиваемый режим который можно выбрать в диапазоне минимум-максимум и фонарь его запомнит. Выбор режима происходит удержанием кнопки, при этом фонарь плавно меняет яркость вверх и потом вниз и так по кругу. К сожалению он не моргает когда достигает крайних режимов, но этому поймать настоящий макс/мин крайне сложно. Казалось бы – неплохое управление?! Но немного не до развили мысль разработчики. В реальном использовании все это работает, но если мы хотим включить запомненный режим – нужно зажать кнопку около 1 сек и сразу отпустить. Иначе фонарь начинает настраивать любимый режим и сразу перебирает режимы вверх. И то после Тамагочевской кнопки я долго не мог быстро отжимать кнопку, чтобы оставаться на минимуме. В целом управление неплохое ,но мне как пробитому фонаревщику хочется большего) Шим во всех режимах, стабилизации нет.
 EXIF: Т.е. у меня стоит не daylight а 3200K. В реально жизни маглайт на себя похож, М3х более белый, а формоптик более фиолетовый. Буду переснимать на днях. Старенький маглайт. Формоптик в минимуме: Формоптик в максимуме: Ну и м3х в максимуме: Так же бимшоты в лифте: Расстояние около 3.5 метров до стенки. Контрольный: Формоптик: Олайт: В общем с цветом все плохо, но с яркстью все понятно. Буду переснимать с новыми аккумами, что бы было совсем все честно.
 Спасибо компании FormOptik за то что предоставили фонарь на обзор. Спасибо пользователю triloded за предоставленный маглайт. ЗЫ: пошел думать как разобрать и поменять диодик)
				__________________ Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Поблагодарили: 11 раз(а) |
			 Aleksandr6 (03.10.2014), atm (29.08.2014), FlashlightHolic (02.09.2014), Form (29.08.2014), FormOptik.ru (01.09.2014), Linx (29.08.2014), motogans (01.09.2014), surf839 (29.08.2014), Tankist_20 (29.08.2014), triloded (29.08.2014), virus_59 (29.08.2014) |
|  29.08.2014, 14:16 |  2   |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:37
 Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
	 |  Re: FormOptik FTC260
			странная и непонятная светодубина. За обзор спасибо |
			 Sofrik (29.08.2014) |
|  29.08.2014, 14:43 |  3   | |
			Дарю рекламный слоган Цитата:
|  29.08.2014, 15:14 |  4   |
| Начитанный пони Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 31.10.2016 03:47
			До диода ведь добраться не удалось? А батареек шесть. 6 раз х 1.2 В х 1.5 А дают почти 11 ватт и на тыщу люменов этого хватает, пусть и очень теоретически.
				__________________ Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? |
|  29.08.2014, 15:42 |  6   |
| Завсегдатай Фонарёвки Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41
 Сказал(а) спасибо: 146
			Насчёт центровки - это похоже больной вопрос. Заходил в магазин посмотреть на такие фонарики и у FormOptik FTC260 заметил что диод не по центру.  А если в этот фонарь, по питанию напихать 26650? |
|  01.09.2014, 20:12   |  11   |
			В общем добрался я до форумчанина fnksb и дружными усилиями мы таки доразобрали голову: В студии я провернуть не смог, но на резьбе обнаружился термоклей. Т.е. в голове драйвера нет и он точно в кнопке. Но есть и плюсы - болванка целая и в целом с охладом все хорошо. Ну и по поводу центровки диода - вот где собака порылась: В общем в планах срочная замена диода, проводов ну и наверное ток промеряем на диодике. [Исправлено: Sofrik, 01.09.2014 в 20:13] |
			 John Jack (01.09.2014) |
|  01.09.2014, 22:44   |  13   |
			В общем поставили дедом на 16 подложке и его отцентрировали. На подсевших батарейках (1А на диоде) с метра получилось 12ккд...что как бэ не айс, но хотя бы нормальная засветка и стало похоже на фонарик.
|  01.09.2014, 22:46 |  14   |
| Капитан Очевидность Регистрация: 15.02.2011 Последняя активность: 09.01.2025 10:00
 Сказал(а) спасибо: 286
			Я что-то не понял. Оно при 10 ваттах потребления выдает 1А на диод? А куда остальное?
				__________________ Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. |
|  01.09.2014, 22:50   |  15   |
			Сейчас батарейки просели вообще до 0.7. А на новых было 1.5 где то. Ну и стабилизации просто нет. Подозреваю что он еще и в простое многа-многа жрет.
		 [Исправлено: Sofrik, 01.09.2014 в 22:51] |
|  01.09.2014, 22:52 |  16   |
			А когда делал бимшот для обзора? Там тоже явно меньше 10Вт дошло до цели.
|  02.09.2014, 11:01 |  18   | |
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:58
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17513
				Поблагодарили: 39328 раз(а) в 14564 сообщениях
	 |  Re: FormOptik FTC260 Цитата: Собственно, в чем и печаль - ладно, что FTC260 напрочь проигрывает Олайту M3X (которому почти все проигрывает по мощности и дальности). Но вот когда G25C2 на одной банке выносит FTC и ширине луча, и по дальности, и по качеству света, да и по запасу энергии вроде как не особо уступает - вот это печаль. Правда, честных детальных измерений мы не проводили, в процессе разборки измерили ток на диоде (0.8-1А), потом после сборки еще сколько-то посветили и измерили на батареях, там было ~0.7А. То ли там не особо эффективная понижайка, то ли вообще тупо линейник. | |
			 Sofrik (02.09.2014) |
|  02.09.2014, 13:15   |  20   |
			Вообще на мой взгляд они молодцы - не побоялись отправить фонарь, хотя догадывались что так будет.
		 [Исправлено: Sofrik, 02.09.2014 в 13:30] |
