Просмотров в теме 29949   Ответов в теме 78   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 24.04.2012, 09:49 Автор темы   1
Последняя активность: 13.01.2014 10:32
Arrow термозащита для диода
Доброго времени суток, по неопытности перегрел тут один из своих XML, может подскажете, по форуму не нашел нужной информации, есть ли такие платы, которые например при достижении температуры, скажем в 130 градусов на кристале переходят в менее яркий режим, а при дальнейшем росте температуры либо еще понижают, либо если температура критическая, совсем отключают питание от светика, тем самым не давая его полностью погубить?
На аккумуляторах ведь есть, что то подобное.
dmitriyandreevich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 10:20   2
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
По умолчанию Re: термозащита для диода
Посмотреть сообщение Сообщение от dmitriyandreevich :
есть ли такие платы
есть:
Enn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 10:24   3
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Самый простой вариант- термопредохранитель. Их большой ассортимент по коммутируемому току, размерам, форме и температуре. При перегреве разорвет цепь питания.
Старый 24.04.2012, 11:14 Автор темы   4
dmitriyandreevich
это нужно другой драйвер? а есть возможность к уже имеющемуся драйверу дополнительно плату, от которой будет идти термодатчик и разрывать в случае чего цепь?
Старый 24.04.2012, 11:15 Автор темы   5
dmitriyandreevich
спасибо, буду иметь ввиду,
но может есть какое либо готовое или не очень готовое решение, которое позволит, например при достижении диодом температуры в 150 градусов, снизить его яркость, при дальнейшем росте температуры еще снизить, а если рост не прекратится, то совсем отключить фонарь?
Старый 24.04.2012, 11:53   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Это уже можно делать средствами контроллера (большинство драйверов на контроллерах). Но это надо делать самому. Я когда видел платы с теплозащитой, но это редкость.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2012, 13:45   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Можно сделать так, чтоб термопредохранитель не рвал цепь питания, а в драйвере отключал от шунта один из его резисторов. Тогда при перегреве светодиод будет не выключатся, а снижать яркость.
dmitriyandreevich (25.04.2012)
Старый 24.04.2012, 14:17 Автор темы   8
dmitriyandreevich
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
может знаете какой нибудь контроллер, который позволил бы это сделать?
а как работает термозащита скажем на трипле lux-rc? там термодатчик впаян прямо в плату и при нагревании разрывает цепь?
Старый 24.04.2012, 14:24 Автор темы   9
dmitriyandreevich
идея интересная, учту, если не трудно, набросайте примерную схемку такого подключения термопредохранителя.
http://beriled.biz/product_... вот такой драйвер
Старый 24.04.2012, 15:52   10
ceramic
Аватар для ceramic
Где-то так.
Старый 24.04.2012, 17:18   11
shurko_3
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 19.01.2026 19:48
Сказал(а) спасибо: 698
Поблагодарили: 861 раз(а) в 361 сообщениях
Вот тут https://forum.fonarevka.ru/... и тут https://forum.fonarevka.ru/... можно много интересного найти.
Старый 24.04.2012, 19:17   12
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
"движки" серии 334 - это модули по принципу "все в одном". Этим модулям не требуется драйвер-регулятор, даже не нужен силовой выключатель. На одной плате размещены и светодиоды, силовая и управляющая электроника. Все что нужно - просто добавить питание и оптику - получаете готовый фонарь. Управлять режимами можно как по-старинке - прерываниями, так и слаботочной кнопкой. Для этого случая реализован микроамперный спящий режим (силовой электронный ключ в модуле).
В модуле реализованы:
- защита от перегрева (2 уровня, снижение яркости и полное отключение)
- защита от перенапряжения (выше 10В)
- защита от переполюсовки
- защита от перегрузки аккумулятора (ограничение максимального тока через акк на уровне 2.8 А)
- защита аккумуляторов от переразряда
Кроме того есть функция защиты акк (автоматически определяет кол-во банок), функция увеличения времени работы и тд и тп.
Размер модуля вместе с оптикой - 20мм x 7.7мм. Макс. мощность - 15 ватт (световой поток до 1400 люмен)
[Исправлено: lux-rc.com, 24.04.2012 в 19:21]
Старый 24.04.2012, 19:31 Автор темы   13
dmitriyandreevich
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
благодарю за очень полезную информацию)
в моем случае тоже необходимо с терморезистором будет подключить подстроечный резистор для регулировка срабатывания защиты?
Старый 24.04.2012, 19:42   14
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Где-то так.
Можно и так.
Старый 24.04.2012, 20:01   15
shurko_3
Аватар для shurko_3
смотря какой вариант вы будете использовать, можно и программно откалибровать, но с резистором проще.
Старый 25.04.2012, 10:55 Автор темы   16
dmitriyandreevich
а как нужно крепить терморезистор, термоклеем или чем то еще, и куда, в случае подключения, по нарисованной вами, схеме?
Старый 25.04.2012, 13:30   17
shurko_3
Аватар для shurko_3
Можно просто на каплю термоклея приклеить, у меня в некоторых фонарях терморезистор просто на проводах внутри гильзы лежит(главное что бы не болтался), всё от вашей фантазии зависит.
Старый 25.04.2012, 18:00 Автор темы   18
dmitriyandreevich
где лучше, с обратной стороны гильзы или между светодиодами приклеить? у меня кластер на 4 ХМЛя, подключенных последовательно, поэтому не хотелось бы их перегреть)
а для ХМЛ напряжение 13-14 вольт на первом диоде не слишком большое?
Старый 30.04.2012, 21:37 Автор темы   19
dmitriyandreevich
я пока новичек, объясните кто нибудь...
при последовательном соединении 4х светодиодов, через драйвер к источнику питания, требуется 13-14 вольт, падение напряжения каждого светодиода 3 вольта, получается что на 1м светодиоде будет при напряжении 13 вольт, будет 10 вольт, на втором 7 и тд??
как светодиоды выдерживают такое напряжение, не могу понять((
сильно не пинайте)
Старый 30.04.2012, 22:43   20
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
На 4х-12В, на 3х-9, на 2х-6, на 1-3В. Это последовательное включение, напряжение на всех равно сумме напряжений на каждом (по 3В).
Используйте только аккумуляторы с защитой.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14711 секунды с 16 запросами
