29121
28
Получив по акции подарочный фонарик решил написать небольшой обзор про него.
Это мой первый обзор так что извините если не очень хорошо вышло. Критика приветствуется. На тест достался Adjustable Focus CREE P4 LED Flashlight Torch (2*AA) http://www.dinodirect.com/f... Упаковка - простая белая коробочка, что нормально для данной ценовой категории. Перед нами фонарик на 2 АА батарейки. На вид он вполне неплохо сделан, корпус покрыт черным достаточно прочным покрытием, небольшие корябанья он выдерживает. Корпус рельефный для хорошего удержания в руке. Держать его приятно. Фонарь линзовый с переменным фокусом со всеми преимуществами и недостатками данного типа фонарей. Далее переходим к разборке. Резьбы достаточно большие, немного люфтят но держат надежно. Почти везде проставлены резиновые прокладки. Смазка присутствует только на резинке предлагающей к подвижной фокусирующей части, так что на остальные резьбы и резинки добавил смазку уже самостоятельно. Задняя кнопка не разборная - она запрессована пластиковой заглушкой. Кнопка нажимается хорошо и четко. В начале имеет небольшой холостой ход. За счет этого хода и посадки кнопки чтобы включить фонарик надо утопить кнопку ниже торца фонарика. Это не доставляет особых неудобств зато исключает включение фонарика в сумке. Далее головная часть, откручиваем линзовую часть. Тут резьба намного лучшего качества, резинка присутствует. Видим диод посаженный и прижатый пластиком к охладительной алюминиевой части. К сожалению диод тут не CREE P4 а типичный китаедиод с соответствующей эффективностью. Модуль выкручивается, резьба такая же как на торце, резинка присутствует. Копаем дальше - драйвер. Некая схема на 2х транзисторах, что то импульсное судя по ко тушке и диоду шоттки, по другому никак, с 2х батареек надо повышать. Драйвер небольшой, между диодом и драйвером прилично место, можно пихнуть туда пару конденсаторов если заменять драйвер. Котушка индуктивности у моего фонаря с частично обломанным ферритом, но не значительно, вряд ли это существенно влияет на эффективность. Линзовый фонарь позволяет как сделать широкую заливку так и сделать узкий луч. Фокусировка узкого луча понравилась, и хотя при этом много света идет мимо линзы все же решил его немного переделать и сделать себе легкий дальний свет. К сожалению у китайцев как всегда не без ложки дегтя. Может только у меня попался такой образец но драйвер фонаря поразил своей неэффективностью. Ток мерил 2мя приборами, 2мя способами - оба раза результаты приблизительно сошлись. Ток потребления с 2х АА батареек (3в) 1.5(!) А. Ток идущий на диод при этом всего 300 (!) мА при 3.3в. Насколько греется драйвер я не замерял, но наверняка очень сильно. Это несколько омрачило картину но так как я все равно собирался менять диод и драйвер на более эффективные то это не страшно. На этом мой обзор заканчивается, спасибо за внимание. |
Регистрация: 19.12.2010 Последняя активность: 22.08.2021 01:16
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 22 раз(а) в 11 сообщениях
Абсолютно такой же "драйвер" стоит у меня в зарядке для мобильника на одной АА. Похоже что даже индикаторный сид распаян (на картинке его заслоняет красный провод) - не вижу точно. Имеет маркировку HF-05BJ
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Нифига себе! Куда он есть 1.5А? там же даже тепла столько некому отдавать.
Вобщем, понимаю что и мне придет неплохой линзованный корпус для поделок домашних.
Корпус для переделки разве что.
Неплохо то что фокусировка осуществляется поворотом по резьбе
В довесок купить 14мм звезду с XP-E и драйвер на DX
Сказал(а) спасибо: 208
Мда. И диод вовсе не Cree P4, больше похож на SSC P4. Да и то, скорее всего не он.
А какой диаметр платы драйвера? Думаю вот, пока такой же фонарь не приехал, может заказать сразу драйвер для апгрейда.. |
Присоединяюсь к предидущему постеру. Тоже хочу подобрать драйвер
Диаметр подложки диода 16мм.
Нет, фокусировка осуществляется банально пердвижением голвы фонаря вперед и назад, просто перемещением. Резьба там только чтобы скрутить верхнюю и нижнюю часть головы. Цитата:
Тут лучше слепить самому простенький драйвер на той же zxcs310. Такой драйвер легко слепить подножными методами. |
havoc (24.07.2011)
Спасибо!
А о самодельном драйвере можно поподробнее? |
Спасибо. Заказал этот, попробую - http://www.dealextreme.com/...
Диаметр мета под драйвер еще меньше. А тут аж 16.7mm Все до безобразия просто, берем zxsc310, берем даташит http://www.diodes.com/datas... Там есть расчеты схемы (схема поч простая, расчеты тоже). Рассчитываем драйвер на нужный ток и лепим. Входное питания у нас по сути 3в и ниже, выходное при 1м мощном диоде около 3.5в. Если лень считать то можете просто подождать, я могу выложить номиналы деталей когда сделаю драйвер. |
Спасибо, MrZimm! Просто ZXS310 на Datasheetcatalog.com не нашел.
Почитаем. Но все равно (фонарь еще не пришел), думаю воспользуюсь Вашим вариантом драйвера. Надо когда-то начинать. Ранее в головы не лазил... |
> Адрес: Киев, Украина На радиорынке 3 точки - на входе имрад, слева от гл входа через дорогу радиомаг + павильон 9в. Если прям щас у них нет то можно заказать. Так же радиомаг есть на Шутова http://imrad.kiev****/search... Я тоже Киев ) Вчера выполнил модификацию. Получил на диоде 300-350мА, с батарей 350-400мА. Светдиод купил в 9в, XP-G хол. белый на подложке 16мм, 60 грн. Четко стала, сверху прижал прижимной пластмаской от старого диода (это важно) Термопасту не лепил, не такая большая мощность, хватает охлаждения. Как контактную площадку оставил плату от старого драйвера, сам драйвер получился 12*12 мм, с одной стороны детали, с другой котушка, поместил внутрь головы. Если надо могу потом выложить фотки компоновки. Схема. Идем сюда http://www.diodes.com/datas... Страница 7. Диод шоттки - выпаиваем с оригинального драйвера, оттуда же 2 конденсатора, побольше на вход, поменьше на выход. Котушку хотел запользовать, но разломал, может и к лучшему взял побольше нормальную. Покупаем zxcs310, fmmt617, инд 100мкГн 0.5А (или более по току) + токо задающее сопротивление. Я пользовал 0.047Ом, можно взять 0.056Ом или 2 по 0.1Ом в параллель. Такие мелкие точно есть в 9В, (берите смд не бойтесь, размер 1206 или больше) Далее просто спаять. Единственное отличие которое я применил это то что я кинул питание микросхемы на выход драйвера, это дает чуть более стабильную работу, но в общем то не обязательно. |
havoc (25.07.2011)
thanks for your review here, this is the first review on this free gift here,hope other members will get the item soon.
Лечусь от флешоголизма
Регистрация: 14.12.2010 Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
17
2 Willik
Это я делал, родной драйвер на фото в первом посте. |
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
20
Кнопка она вроде просто кнопка.
Драйвер там жесть, у меня 2А было, у другого человека 3А было, у вас вообще 5. А на диод идет всего то 300-400 мА, утпо ангрев драйвера (вернее это не драйвер, а непонятная хрень на транзисторах) Драйвер надо менять отднозначно, иначе он может сгореть и пальнуть диод. |
