Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: shurko_3
Просмотров в теме 51354   Ответов в теме 26   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 04.02.2011, 22:54 Автор темы   1
Аватар для shurko_3
Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
По умолчанию Апгрейд Aurora AK-P7-4. Защита от перегрева!
Давно хотел себе фонарь на P7, и вот он приехал. Обычный китайский фонарик с DX --- http://www.dealextreme.com/... .
Сразу, при осмотре разочаровался, качество сборки так себе, два режима, диод прикручен криво, на максимальном режиме мерцание наблюдается(где то контакт проподает). Качество корпуса вроди ничего, резьбы все ровные и резинки там где надо есть, какое качество покрытия покажет время.
Первым делом положил под диод тармопасты побольше и прикрутил нормальными винтами и поменял провода на МГТФ, заменил кнопку на обычную, которую достал непомню из кокого фонарика т.к. стояла трёхконтактная и резистор, дериктдрайф одним словом. В качестве драйвера решил поставить купленый на DX http://www.dealextreme.com/... програмируемый шестнадцати режимный. Для обеспечения нормального тока удвоил количество токоограничительных сборок, получилось на выходе 2400мА(если тестер не врёт). Все знают что фонари на P7 очень любят грется, поэтому решил сделать термозащиту. У драйвера который я ставил есть защита от переразряда акб, её я и решил использовать. Поставил в центр гильзы терморезистор(достал из дохлой акб от сотика), на драйвер поставил подстроичный резистор, которым регулируется срабатывание защиты.
Теперь фонарь при нагреве до 60 градусов(без охлаждения при комнотной температуре 10-15мин) начинает моргать слабым светом, и не позволяет включить максимальный режим.
После доработки фонарь стал намного лучше и на лице появилась улыбка ))
P.S. если кому интересно будет нарисую схему доработки драйвера.
ID:	7044 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	7047 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: shurko_3, 05.02.2011 в 13:01]
Старый 05.02.2011, 09:39   2
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
По умолчанию Re: Апгрейд Aurora AK-P7-4. Защита от перегрева!
Посмотреть сообщение Сообщение от shurko_3 :
Думаю будет полезно для всех...
Старый 05.02.2011, 19:24   3
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
диод перевлюсовки надо вырвать! возле плюсового контакта диода сидит. жрет напругу гад.
ах, ну и хмл
Старый 05.02.2011, 19:34   4
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 53
хмхм, не проще ли было доплатить доллар и взять http://www.dealextreme.com/...
[Исправлено: p0rt@ll, 05.02.2011 в 19:37]
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2011, 00:59 Автор темы   5
shurko_3
Аватар для shurko_3
Посмотреть сообщение Сообщение от Letchik :
ах, ну и хмл
Диод уберать не надо, он нужен только для защиты микросхемы(только она запитана через него) и на ток который протекает через светодиод он никакого влияния не оказывает, а в случае переполюсовки спасёт микроконтроллер.
[Исправлено: shurko_3, 06.02.2011 в 01:02]
Старый 06.02.2011, 07:23   6
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Диод убирать не надо, он нужен только для защиты микросхемы(только она запитана через него) и на ток который протекает через светодиод он никакого влияния не оказывает, а в случае переполюсовки спасёт микроконтроллер.
с плюса акка на плюс сида черезе него течет ток. и если фонарем пользуется бабушка, ток конечно оставлять, но напругу он всё же хавает. в спучае с Р7 это будет особенно актуально. при 3,8В какой ток отдает акк сейчас?
Старый 06.02.2011, 18:50 Автор темы   7
shurko_3
Аватар для shurko_3
Letchik посмотрите внимательно на схему включения драйвера, + светодиода подключен напрямую к акб, а - подключается через сборки L7135(в моём случае их восемь штук). Ток через светодиод у меня получился 2500mA.
Пару слов про то, как работает термозащита. На резисторах R1 и R2 собран делитель напряжения, когда на 7 выводе контроллера напряжение опускается неже чем 0.5v микросхема думает что сел акб и светодиод начинает моргать слабым светом. Быстрое нажатие на кнопку переводит контроллер опять в нормальный режим работы , при условии что напряжение на 7 выводе выше чем 0.5V, если это не так, то фонарь не позволяет включить максимальный режим.
Вобщем необходимо удалить с платы драйвера резистор R2 и в место него подключить последовательно соединённые терморезистор и подстроечный резистор(для регулеровки уровня сработывания). Терморизистор, в моём случае, оказался с сопротивление 10 кОм(комнатная температура). При нагревании паяльником его сопротивление падает почти до 500 Ом. В зависемости от того какой будет у вас терморезистор возможно придётся подбирать и сопротивление R1.
Извеняюсь за качество схемы, нарисовал как смог, если у кого будут вопросы при повторении данной конструкции обращайтесь.
Старый 09.02.2011, 23:18   8
Graber
Аватар для Graber
Последняя активность: 23.11.2018 19:56
Отправить сообщение для Graber с помощью ICQ
shurko_3
Graber вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 12:56   9
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Ага. На днях у меня ребёнок раскрутил фонарики, вытащил 18650, посмотрел и воткнул обратно. Неправильно воткнул. Теперь у диода резко выросло рабочее напряжение, работает только в макс режиме и только от свежего акку. Времени не было пока заняться исправлением/переделкой.
Кстати, фонарик именно эта аврора, только чёрная. Так же директдрайв и резистор, так же криво Р7 стоит.
Старый 14.02.2011, 15:33   10
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Защита выполнена великолепно. Спасибо, за идею и реализацию.
Старый 14.02.2011, 15:49   11
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Действительно великолепная идея! А можно ли инициировать переход в более слабый режим, а не полное отключение?
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.02.2011, 16:12 Автор темы   12
shurko_3
Аватар для shurko_3
Он не полностью отключается, а переходит в режим святсячка, при этом диод начинает мерцать(примерно раз в секунду гаснет и снова загорается) визуально похоже на страбоскоп только в обратную сторону.
В ходе опытов заметил, что при срабатывании защиты(перегрелся) если нажать на кнопку(быстрое нажатие) фонарь возвращается опять в максимальный режим работы.
Проходит некоторое время и опять сработывает защита, после 5 циклов время работы фонаря, после повторного включения сократилось с 3мин до 20 сек.
Если после перегрева включить средний режим то фонарь благополучно работает дальше, хотя конечно это зависит от температуры окружающей среды.
[Исправлено: shurko_3, 14.02.2011 в 16:26]
Старый 14.02.2011, 16:24 Автор темы   13
shurko_3
Аватар для shurko_3
Забыл написать ещё то что для питания цепи терморезистора используется напряжение акб, при этом получается что при разряде акб порог температуры срабатывания будет уменьшатся, но при этом и ток через диод упадёт и он не сможет так сильно нагреть гильзу. Вобщем замкнутый круг получается )), но я думаю это не критично, будет время проверю как это всё работает при севшей акб, всё зависит от того какая зависимость сопротивления от темрературы у моего терморезистора.
Есть желание поставить в этот фонарь XM-L, вот там я думаю будет лучше запитать терморезистор стабилизированым нарпяжением, т. к. рабочее напряжение на XM-L заметно ниже чем у P7
[Исправлено: shurko_3, 14.02.2011 в 16:29]
Старый 14.02.2011, 17:33   14
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
я хз, источник идеи выпайки диода - "высру", если не ошибаюсь главное что помогает, хотя может быть для мультиметра тоже свойственен эффект плацебо
Старый 14.02.2011, 17:52 Автор темы   15
shurko_3
Аватар для shurko_3
Помогает, но не в даннй схеме, на некоторых драйверах на самом деле стоит диод в цепи питания светодиода. К данному драйверу, это ни как не относится.
Старый 21.04.2011, 16:23   16
igorka
Последняя активность: 06.07.2011 15:27
Отправить сообщение для igorka с помощью ICQ Отправить сообщение для igorka с помощью Skype™
Ай нид хелп!
Вообщем есть у меня такой фонарик, 5-ри режимный.
После года эксплуатации на руле велосипеда и походах, случилось с ним несколько проблем:
1) При ударе (в реале это бывает при перепрыгивание препятствий на веле) фонарь автоматом переключает режимы. Очень раздражает.
2) Потом настигла вторая беда, фонарь светит ярко 5-10 секунд и переходит в режим очень тусклого свечения. После нескольких включений/выключений может начать светить нормально. Причем после таких глюков может долгое время работать нормуль. В чем беда? драйвер, диод, аккумы? (два разных аккума, беда остается).
3) Не проблема, просто интересно, недавно знакомому привез такой-же фонарь с ДХ, заметил что его дион намного прозрачней и светит ярче, а мой потускнел и помутнел. ЭТо нормально?
4) Имеет ли смысл заменить диод на XML c целью увеличить яркость/продлить время работы? Если да, то посоветуйте конкретные диоды.
Заранее спасибо всем за советы, очень надо починить его, сезон ночных гонок скоро начнется.
igorka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2011, 16:56   17
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от igorka :
Ай нид хелп!
На самом деле, при кратковременном размыкании цепи
Это может быть связано с первой же проблемой. Поскольку тоже возможно изза плохого контакта.
В общем, разберись с пружинами, контактами, и, особенно, с кнопкой. Есть большая вероятность, что проблема в ней.
С большой вероятностью, твой сразу был "мутный", ты просто не замечал
Старый 21.04.2011, 17:03   18
igorka
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Недавно разбирал заднюю часть фонаря, менял резиновую кнопку. Надо еще раз перебрать, проверить.
Если менять кнопку, то кукую посоветуете? (желательно с ДХ)
Вполне возможно. Просто небыло рядом двух фонарей чтобы сравнить.
Спасиб за быстрый ответ
Старый 21.04.2011, 17:32 Автор темы   19
shurko_3
Аватар для shurko_3
Поставил в свой XML T6 , свет стал намного лучше!!! Для велика самое то.
Старый 21.04.2011, 17:34   20
igorka
А какой именно ставил?
И как разобрать голову у этой авроры, что-то мне силенок нехватает раскрутить ее.
Время генерации страницы 0.16054 секунды с 16 запросами
