Просмотров в теме 7293   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 05.08.2012, 19:36 Автор темы   1
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
По умолчанию [говнострой ML5] - снова активное охлаждение
Первоначальную задумку этого фонаря я придумал уже наверно более года назад.
Потом задумка частично изменялась пока более менее не вылилось в что то конкретное.
Далее возникали те или иные проблемы препятствующие доработке фонаря, тем не менее все таки настал момент его готовности.
Как всегда я пытался сделать как можно меньший фонарь, но в тоже время функциональный и мощный.
Поигравшись с ML4 (https://forum.fonarevka.ru/...) я пришел к выводу что хотя и аппарат очень годный (ИМХО) но все же вес слишком велик а конструкция весьма сложна в изготовлении.
В ML4 использоваться 1 XML запитанный через драйвер с макс током в 2.8А. Питался он от 3х литиев (так сложилось у меня исторически что питаюсь от 3х последовательных литиев).
В итоге достаточно сложный драйвер который занимал место + стабилизатор для кулера + плата мк.
Все это заняло много места и обусловило размер фонаря.
В ML5 я решил отказаться от плавной регулировки скорости кулеров (из за шума от ШИМ) и поставить 2 кулера.
Это позволило не ставить стабилизатор для кулера (кроме защитных на сами кулера, о них позже). Управление кулерами дискретное - вкл\выкл.
Так же вместо одного XML я решил использовать трипл на XPG с последовательным соединением.
Это по сути в моем случае значило меньший рабочий ток (около 1А вместо 2.8А) что позволяло использовать драйвер попроще и малую разницу напряжений между диодами и питанием (диоды 9-10в, питание не более 12.6в) что дает бонус к эффективности преобразования.
К модуль тех же размеров как и подложка XML (22мм) а оптика всего 9мм высотой что раза в 2 ниже оптики для XML.
Уменьшение размера модуля уже позволяло уменьшить габариты фонаря.
Перед тем как лепить корпус я решил сделать электронику чтобы потом по ней уже прикинуть подходящий корпус.
Для драйвера я использовал zxsc310 (может это не лучше вариант, но простой). Сам драйвер дает 2 режима (второй включается полевиком), первый режим контроллером делиться на под режимы.
В итоге как я и рассчитывал вышел довольно компактный драйвер.
Драйвер 1 (с платой мк рядом):
[IMG]http://io****/22410435i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410436i.jpg[/IMG]
Драйвер2:
[IMG]http://io****/22410456i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410459i.jpg[/IMG]
Далее дело было за корпусом и тут было много грабель.
Изначально корпус я хотел отлить, но с этим не сложилось. В итоге корпуса мене выфрезоровали из дюралюминия, чему я был в итоге даже рад, так как вес корпусов вышел всего 20г на корпус.
Корпус представляет собой с одной стороны камеру 23*43мм (стенки 1мм), с другой стороны радиатор с ребрами в 1 мм и шагом 1 мм. Радиатор и камера разделены перепонкой в 2мм.
[IMG]http://io****/22410437i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410438i.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/22410443i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410449i.jpg[/IMG]
На подложки диодов я приклеил тепло проводящим клеем терморезистор для контроля температуры. Мк подключается мини шлейфом.
[IMG]http://io****/22410462i.jpg[/IMG]
Далее это все немного с танцами было втолкано в корпуса.
В корпусе установлена кнопка для переключения режимов и 3х позиционный тумблер для включения фонаря (люблю тумблера)
Для герметизации кнопки и тублера заюзал пипетки (ничего лучше пока не придумал)
[IMG]http://io****/22410465i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410466i.jpg[/IMG]
Далее монтаж кулеров на радиатор.
Изначально я думал их прикрутить винтами чуть более 1мм прямо в радиатор, но оных не нашлось.
Нашлись винты м2, они с резьбой 2.2мм. Под них я просверлил в ребра отверстия в 2мм и просто вкрутил винты в них.
Фонарь я выполнил в 2х вариантах (один знакомому). Потому немного отличаются.
Для первого варианта использовал кулеры ADDA 20*20*5мм. достаточно живучие хотя и слабоваты. Тут проблем с монтажом не было.
Для второго варианта использовал кулера SUNON 20*20*10мм. Как оказалось они довольно чувствительны и я по немножко криворукости спалил 2 кулера
А потому (немного из за фейла может) для второго варианта я для каждого кулера поставил по стабилизатору 78m05 чтобы уберечь их от моей очередной лажи.
Это к сожалению приводи к потерям в 0.2-0.4Вт на питание кулеров при потреблении кулеров в 2-2.5вт
Так же на кулера я навесил защитную бронзовую сеточку (сеточка чуть приподнята над кулерами).
[IMG]http://io****/22410467i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410468i.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/22410469i.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/22410470i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410471i.jpg[/IMG]
Далее изготовил стела (2мм оргстекло) и поворотные крепления (0.8мм бронза)
В итоге после сборки это выглядело так (на стеклах еще защитная пленка):
[IMG]http://io****/22410472i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410473i.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/22410474i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410476i.jpg[/IMG]
Стекла были посажены на резиновый клей. Им же залил отверстия для проводов кулеров.
К ним сшил крепление на голову. Фонари рассчитанный на выносное питание.
В итоге это выглядит так:
[IMG]http://io****/22410479i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410480i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/22410482i.jpg[/IMG]
По характеристикам:
Вес варианта 1 (без тряпичного крепления): 55г
Вес варианта 2 (без тряпичного крепления): 65г
Фонари рассчитаны под питания от 3х литиев последовательно.
70-80% заряда они могу работать в полную мощность, далее мощность макс режима будет падать (фонарь по сути уже в директ драйве)
Трех-позиционный теумблер позволяет выключить фонарь, включить эконом режим (вариант 1 - 1 20ма диод через стабилизатор, вариант 2 - 3 диода на 15-20мА через сопротивление 150ом) и включить основной модуль.
Основной модуль имеет 5 режимов. Первые 4 это разделенный контроллером первый режим драйвера, а 5 это второй режим драйвера. Подобная схема позволяет получить больший КПД.
Вариант 1 получился чуть послабее (там больше токозадающее сопротивление). По замерам КПД получился более 90% и увеличивается по ходу сажания акумов (до директ драйва, по сути 100% кпд)
Токи, мощность и теоретический световой поток для обоих вариантов:
Вариант 1:
18mA (0.2Вт) - 24Лм
56mA (0.6Вт) - 72Лм
132mA (1.2Вт) - 164Лм
300mA (2.7Вт) - 366Лм
980mA (9.9Вт) - 1050Лм
Вариант 2:
38mA (0.3Вт) - 46Лм
107mA (0.9Вт) - 125Лм
248mA (2.1Вт) - 285лм
555mA (5.1Вт) - 614Лм
1200mA (12.3Вт) - 1146Лм
Значения могут немного отличаться, так как мой измерительный прибор не относиться к дорогим и высокоточным устройствам.
По охлаждению:
Вариант 1:
Старт кулеров при 65С.
Остановка кулеров при 60С
Термозащита при 85С (переход в режим 1, ожидания остывания на 5С)
Вариант 2:
Старт кулеров при 55С.
Остановка кулеров при 50С
В варианте 1 хоть кулера и слабоваты они работают не перманентно, а то стартуют то останавливаются, т.е. охлаждения хватает с излишком (30С комнатная)
В варианте 2 за счет более низкого порога срабатывания в макс режиме кулера пашут постоянно (30С комнатная), но температура остается в пределах 50-60С)
В условиях подземли в виду того что там холодно думаю кулера будут работать еще меньше.
Кулера при работе потребляют дополнительно 2-3Вт
По оптике и диодам:
Вариант 1 - XPG холодно белый, ~30гр оптика.
Вариант 2 - XPG нейтрально белый, ~25гр оптика.
Изначально думал поставить откидные рассеиватели как в ML4, но в виду довольно широкой оптики пока решил их не устанавливать.
На этом все, осталось провести фонарям генеральный тест в реальных условиях.
ЗЫ: Просматривал свои фотки, аж ностальгия чуть взяла (это так, нахлынуло, не по теме):
mediniy fon (2009г)
[IMG]http://io****/11617673i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/11617685i.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/11617690i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/11617696i.jpg[/IMG]
G-light (модифицировался 4 раза):
[IMG]http://io****/12312531i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/12312535i.jpg[/IMG]
[IMG]http://io****/12312536i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/12312538i.jpg[/IMG]
ZNA_light (2010):
[IMG]http://io****/15201183i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/15201185i.jpg[/IMG]
ML2 light (2010):
[IMG]http://io****/15239316i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/15239318i.jpg[/IMG]
Chern Light (2010):
[IMG]http://io****/16224797i.jpg[/IMG]
MICR (2011):
[IMG]http://io****/17361437i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/17361443i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/17361445i.jpg[/IMG]
ML3 Duo (2011):
[IMG]http://io****/18222252i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/18222259i.jpg[/IMG]
ML4 (2011):
[IMG]http://io****/19459423i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/19459439i.jpg[/IMG]
MICR2 (2012):
[IMG]http://io****/20251558i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/21111056i.jpg[/IMG]
PVL 1 (2012):
[IMG]http://io****/20592038i.jpg[/IMG] [IMG]http://io****/20988920i.jpg[/IMG]
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
5rybolov5 (10.08.2012), m72 (07.06.2018), Mauser (06.08.2012), MOHAPX (05.08.2012), WallE (08.08.2012), Zaan (07.08.2014), Псевдоним (05.08.2012)
Старый 05.08.2012, 19:37 Автор темы   2
mrzimm
Аватар для mrzimm
По умолчанию Re: [говнострой ML5] - снова активное охлаждение
Резерв для бимшотов
Старый 05.08.2012, 19:48   3
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Занятные самоделки.
Старый 05.08.2012, 23:55   4
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Старый 08.08.2012, 00:44   5
Dex
Аватар для Dex
Последняя активность: 15.10.2017 14:42
Интересно, а схему и прошивку выцыганить можно? У меня как раз, штук 10 сумидовских дросселя на 22 мкГн 3А завалялось... И есть куда ставить...
Dex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 10:01 Автор темы   6
mrzimm
Аватар для mrzimm
Dex,
Схема драйвера по сути эта:
ШИМ даеться не через стдн (через него какогото х были невероятные глюки) а через полевик на входе (по сути отключаеться\включаеться весь драйвер).
Полной схемы нет, лепил по сути на коленке.
Схему мк могу выложить потом (ибо дома все) прошивку под цвавр тоже.
Слепленные печатные платы с разводкой (разрисованные) есть на первых фотографиях.
Мой уровень в электротехнике не очень высок потому отсутствие глюков никоим образом не гарантирую, если лепите - лепите на свой риск.
Оптимально мне написать вечером в аську (см профиль) и напомнить выложить, заодно поговорим если будут вопросы.
[Исправлено: Leon, 08.08.2012 в 19:40] Причина: Подправил отображение картинки
Старый 08.08.2012, 22:35   7
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
С самоделкой по жизни или всем рукастым посвящается!
Старый 10.08.2012, 09:49   8
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
Красотища !!!
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2012, 19:22 Автор темы   9
mrzimm
Аватар для mrzimm
Выкладываю.
В архиве - проект в протеусе для симуляции мк, там же експорт схемы в бмп
Там же проект под CVAVR с исходниками и компилированным кодом.
Фьюзы дефолтные, кроме частоты - мк работает на 4.8 мгц (по дефолтк 9.6)
Тип файла: exe PWM_ML5.exe (838.9 Кб, 428 просмотров)
Dex (11.08.2012)
Время генерации страницы 0.12979 секунды с 16 запросами
