57905
108
Регистрация: 02.01.2012 Последняя активность: 19.01.2012 23:04
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Из чего у него сделана голова? И сколько в ней места (диаметр и глубина)?
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Подборка похожих тем, которые я нашел. Может поможет.
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
А почему перегорают диоды тогда с обычного фонарика который питался от 3-х мизинчиковых батареек. И разъясните пожалуйсто что такое драйвер? А то я начинающий)
Совершенно одинаковых светодиодов не бывает - поэтому в связке всегда есть диод, на котором меньше напряжение свечения и через который проходит больший ток. Если ток не ограничивается на каждом диоде отдельно, то проходя через этот диод, он его нагревает, уменьшая сопротивление и увеличиваясь при этом. В результате диод сдыхает от перегрева и всё повторяется на следующем.Драйвер - это блок управления режимом работы светодиода. |
Капитан Очевидность
2 ватта 3 ватта. Нифига не понял. Разъясните что нужео сделать!? И где взять этот драйвер!?
а вот поставил бы диоды на 2ватта и что было бы? аккумулятор то мощнее.
[Исправлено: Сергей31, 03.01.2012 в 15:49] |
Капитан Очевидность
Вам свет нужен сфокусированный или рассеянный?
СерёГ, без разницы. Но лучше рассеянный. А там всё равно.
Капитан Очевидность
Надо какой-то радиатор вкорячить в голову.
Типа такого. А на него открыто поставить светодиод. XM-L, например. А вот выбор драйвера зависит от напряжения на батарее. Максимального и минимального. А вообще, есть смысл в переделке? Может проще и дешевле что-нить маленькое и мощное прикупить? [Исправлено: Sergey@yeisk, 03.01.2012 в 22:44] |
17
Это пример, как не надо делать.
И вообще советую посмотреть в сторону такой хреновины: https://forum.fonarevka.ru/... |
Капитан Очевидность
20
хорошо, ладно. А что можно сделать чтобы меньше напряжения шло на диоды от аакумулятора? там лампочка родная стоит на 3.75 в. 1+05а. Это написано ней. А поставил диоды то с обычного фонарика!? я хочу чтобы горели диоды от этого аккумулятора!
