6928
Регистрация: 08.08.2010 Последняя активность: 18.06.2015 21:40
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
Доброго ВСЕМ времени суток! Почитал форум.. Вот решил поделиться переделкой. Раньше на рыбалку таскал фонарик шахтовый, как дежурный вариант Светит, но не более. Приобрёл на ALLED светик СREE- XML и драйверочек ( не его правда) LD-7 как раз для питания от 3-4.5в + 30-градусный коллиматор . Слепил в кучку. В июне выкатились на Тайдон, где и проверил модернизацию... Приятель офигел от "фары" (и это только на 1А раскачки диода - всего-то 300Lm) . Раньше с собой таскали 40-амперный аккум автомобильный и фару-искатель. НОчью ходили по реке рыбку "лучили". Приходилось мотать фарой туда-сюда, чтобы берега видно было(сильно узкий пучок у неё). "Ела" она не мало, весу от аккума тоже не хило... Тут покатались с LED-шахтёркой - вполне подходит для ночных катаний и лучения. Угол больше, яркость приемлемая. Правда ещё налобник был тоже с ALLED деталев, но про него отдельно расскажу. На днях ещё добавил второй режим (как у всех шахтёрок: ближний-дальний
) , для палатки или "под ноги" подсветить... Пять светиков SMD5050 и драйверочек на MC34063 самодельный. P.S. Первый образей был без "ближнего" света и на герметике. При попытке разобрать - коллиматором сорвал линзу светодиода со всеми вытекающими... Светить перестал. Под микроскопом обнаружил :оторвались контакты (волосинки) , соединяющие кристалл с подложкой. Пришлось делать операцию "на мозге"..... срезал часть силикона до контактов, кривыми ручёнками еле как напаял соединение .... ЗАРАБОТАЛО!!! Фотосессия прилагается. Теперя бум мастырить фару на 3F10 с линзой LP-1, правда придётся всё-таки аккум таскать (зато дольше проработает на одной зарядке, чем галогенка на 35Вт) Всем яркого LEDа!!!! собственно сам фонарик "ближний" "дальний" "нутро" яркость при "дневном" освещении ( на экране ТВ отражается лампа справа над столом). платка драйверочка. ЛУТ-технология со стороны светиков на срезе видно три золотых волоска, которые требовалось соединить с подложкой... ПРОДОЛЖЕНИЕ. Ещё фонарик. На 3-х светиках 3HP2C. Запараллелил светики, к аккумулятору подключил через драйвер LD-3. На светиках ток по 0,35А получилось. На всякий случай включил их через резюки (вроде по 0.11Ом. сняты с компутерных материнок ), чтобы токи распределить мало-мало. Драйвер попался 5-ти режимный: Hi - mid- low-Strob-SOS. Светит довольно ярко. Коллиматор прилепил на "остаток" родного отражателя, чтобы не проваливался. Светики напаял на платку из фольгированного люминия, а тот в свою очередь через термопасту на люминевый уголок, который выведен наружу из корпуса. Снаружи на уголок прикручен игольчатый радиатор. Около часа гонял собраный фонарик - температура внешнего радиатора около 40-45С. Внутри "теплее" градусов на 5-10. В качестве термометра - мизинец . Не горячо - значит намана!"теплопровод" вид сбоку и драйверочку место нашлось "потрошка" без коллиматора с коллиматором оценка яркости при дневном освещении |
bogem (01.06.2012)
Регистрация: 27.12.2010 Последняя активность: 27.02.2014 19:12
А в первом варианте при одном ампере ХМеЛю хватало внутреннего отражателя-радиатора для рассеивания тепла?
