Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 20258   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 18.12.2011, 20:25 Автор темы   1
Последняя активность: 14.01.2021 18:07
Поблагодарили: 22 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Модернизация шахтового фонаря
Попал в руки шахтовый фонарь в идеальном состоянии. Раньше я когда то пользовался такими. Основные его плюсы огромная надежность и большой время работы.Но теперь, после LD20, кажется что он не светит вообще.
Теперь вопрос какой диод и драйвер поставить.Напряжении батареи 3,6В (3 банки никелькадмия в послед.).Хотелось бы получить нейтральный или теплый свет. Число режимов 2-3 больше не надо.Диаметр отражателя около 50мм.Для начала удалил спец. винты и поставил быстросъемные, укоротил шнур головы, поставил ручку для переноски и подобрал ремень.
ID:	37163 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Винт, 18.12.2011 в 20:35]
Винт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2011, 20:31   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Модернизация шахтового фонаря
Может поможет, по ссылке есть уйма тем по переделке коногонок https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 18.12.2011, 20:49   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Старый 18.12.2011, 21:07 Автор темы   4
Винт
Всё пересмотрел.Конкретики нет, никто не ставил драйвер и мощный диод.Максимум что проскакивает это предложении поставить светомодуль http://www.dealextreme.com/...
Но он откровенно дохлый и без стабилизации. Охота сделать нормальный фонарь.
Старый 19.12.2011, 10:26   5
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
http://www.pitaemled.biz/po...
На таких драйверах ток до 1 Ампера - легко.
В голову ставите драйвер + П-образный радатор из плстины + диод на нее + оптику.
В виду того что радиатор внутри давать более 400-500 мА на диод не стоит. (это 1-1.5Вт)
Если лень делать - купите любой подходящий по рабочим напряжениям драйвер.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 19:38 Автор темы   6
Винт
Спасибо.Только у нас этой микросхемы не найти.Хочу заказать готовый, если не затруднит кинь
те ссылку.
Старый 19.12.2011, 20:52   7
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Ага, мне то же хотелось, долго вокруг ходил, облизывался, не срослось, потом друзья попросили... Ну никак он переделываться не хочет! Он хочет новую голову! По другому никак, ни теплоотвода, ни модуль туда запихать, а стекло, что с ним делать???!!! Кнопка - ужос.
Новая голова, больше ничего не придумать. За новой головой просится нормальный провод, хорошее питание, приличный вид.
Старый 20.12.2011, 10:05   8
mrzimm
Аватар для mrzimm
Тут много драйверов, думаю найдете подходящий вам.
Жуков,
До 1-1.5Вт можно сделать внутренний радиатор, без вывода наружу, этого будет достаточно. Если большую мощность то да, наверно будет проще новую голову.
Старый 20.12.2011, 21:03 Автор темы   9
Винт
И новый фонарь.
Там не кнопка, а переключатель, если хорошо настроен работает вполне. Зато надежность-любая брендовая кнопка позавидует.Место в голове достаточно для небольшого радиатора, 1,5вт можно снять. Больше смущает:как скрестить диод со штатным отражателем.
Старый 20.12.2011, 23:29   10
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от Винт :
Ну да, только внутри видно как он работает
Снять то можно, рассеивать его куда? На сверлить дырок в пластике?
Никак. Отражатель никакой, он и для лампы никакой, для диода подавно. Стекло, во что надо менять точно.
И новый фонарь.
У меня лучших идей не нашлось. Пусть старик спокойно доживает, незачем его ломать.
Старый 21.12.2011, 10:59 Автор темы   11
Винт
Чем вам не угодило?Проницаемость конечно меньше, чем у просветленного, зато хрен разобьёшь(пробовал, без лома не получилось).
Провод тоже хороший-резиновый сплетенный. В общем выбрал для модернизации компоненты: Cree XR-E Q5 Emitter on Premium Star (228LM at 1A) и драйвер к нему 5-Mode 1000mA 7135 Circuit Board for Cree and SSC Emitters. Также подумал, а не впихнуть ли туда SSC P7 C-Bin LED Emitter with 21mm Heat Sink Base (3.6V~3.7V) с резистором в послед, чтобы на пол мощности горел?
Старый 21.12.2011, 14:31   12
Жуков
Аватар для Жуков
Правильно, потому, что взрывобезопасный! 8 мм оргстекла, таком габарите, запросто пулю от "макарова" остановят
Но ни прозрачность, ни склонность его к оцарапыванию и помутнению не делают его пригодным для конструирования. Думал попробовать оптический поликарбонат, может у Вас что то получится.
Старый 21.12.2011, 15:12 Автор темы   13
Винт
Подскажите драйвер к диоду я правильно подобрал?Есть еще такой светомодуль: http://www.dealextreme.com/... ,ему нужен внешний радиатор?
Старый 22.12.2011, 22:54   14
Жуков
Аватар для Жуков
"Драйвер" какой? Для модуля теплоотвод понадобится.
Старый 23.12.2011, 18:53 Автор темы   15
Винт
Драйвер этот: http://www.dealextreme.com/... или этот http://www.dealextreme.com/.... Нужен с памятью последнего режима.
Старый 24.12.2011, 01:13   16
Жуков
Аватар для Жуков
Напряжение максимальное 4,2В и 4,5В, батареи в этих фонарях заряжаются до 4,7 вольта (на сколько я помню), оба "драйвера" 1А, Вы хотите заменить 1А лампу на 1А диодного света? Не хотите попробовать что нибудь по интереснее? Например "драйвер" от AVSel в исполнении МОНАРХ на 2А и ХМ-L.
В корпус головы фонаря можно вживить радиатор с выходом рёбер наружу.
Старый 24.12.2011, 20:12 Автор темы   17
Винт
Напряжение на батареи 4,2в, под нагрузкой 4в. Не представляю, как аккуратно вывести ребра наружу.
Старый 24.12.2011, 20:19   18
Жуков
Аватар для Жуков
Аккуратно наверное не получится. Можно вплавить в голову теплоотвод, но при этом теряется взрывобезопасность.
Старый 25.12.2011, 17:17 Автор темы   19
Винт
Не буду ничего курочить, заказал Q5. Спасибо за консультации.
Старый 28.12.2011, 18:07   20
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Выточить из дюраля новую голову.
Цена вопроса - пузырь+заготовка.
Время генерации страницы 0.14448 секунды с 16 запросами
