52402
23
Регистрация: 01.12.2010 Последняя активность: 03.12.2010 13:52
есть шахтерский фонарь КОГОНКА как переделать его в светодиодный на 5мм светодиодах
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Я так понимаю что Ваш фонарь что-то типа СГГ-5M ?
Туда бы неплохо стал мощный диод и давать на него 1-1.5 Вт.
На батарее коногона шахтерского 4.2 вольта. Для 5мм диодов надо около 3х Можеш просто рассчитать сопротивление и поставить диод + сопротивление (Н штук) Ток на диод 20-25 мА Если коногон китайский - то там 6.3 вольта на батарее |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
Как вариант заказать с дила стаб на amc7135 выпаять пару штук, чтообы уменьшить ток и поставить XP-G на звезде.
да у меня СГГ-5М вместо толстого орг стекла стоит красная чаша и отражателя нет ,там раздолбаные аккумуляторы в хлам . Я из аккумуляторного отсека выдрал старые аккумуляторы с мясом , промыл и хочу поставить NI-CD или MN типа АА 4 штуки ,а диодов в нашем городе таких не достать есть какие то китайские но как их фокусировать в пучок света назнаю ведь отражателя родного нет. Кстати подскажите простую схемку для зарядки аккумуляторов NI-CD и MN на отечественных транзисторах.
Администратор
По поводу схемы переделки постараемся ответить чуть позже. Надо подумать. |
Администратор
Если шагать от простого и не изобретать велосипед, то в современной светодиодной модификации коногона СГГ.5М.05 используются следующие компоненты:
http://www.dealextreme.com/... В новой модели СГГ.5М.05 стоит похожий модуль, что и на ДХ по приведенный ссылке, только с полноценным драйвером. Диаметр ДХашного модуля полностью совпадает с головой старых коногонов. В принципе, в голову можно воткнуть и его. Разбираем голову нового СГГ.5М.05, для того чтобы рассмотреть поближе оригинальный модуль. (картинки не мои) Собственно сам источник питания NiMh |
Администратор
UP. У кого есть еще идеи?
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Если человек хочет на 5 мм диодах, то не проще ли подобрать на рынке подходящий по диаметру светодиодный фонарик на 7 диодах например там и свои отражатели готовые имеются. Проверить и более точно подобрать резистор и все! А в емкость из под родного аккумулятора помоему больше 4х зайдет. И будет счастье и оочень длительное время работы. НО если честно и без обидников выкинуть его и купить новый. Раз уж там ни отражателя ни аккумулятора нет. При его размерах и 5и мм диодах, получится очень посредственный фонарик, годный только лежать на полке на всякий случай!
Можно конечно туда и 4 МС-Е запихнуть, аккумуляторный отсек позволяет! Но вот с охлаждением будет беда, корпус то небольшой да еще и пластиковый.
Сказал(а) спасибо: 1055
Может вот это впихнуть? http://beriled.biz/product_...
Нет, это будет неудобно.
Вот триппл XP-G былобы очень интересно. С контролем температуры. Оптика умеренно-рассеяная, градусов 20 будет удобно пользоваться. А охлаждение... ну надо что=то придумать. Да и жарить его сильно не надо. |
Администратор
Немного лирики и оффтопа:
А вообще, коногон для меня навсегда останется именно ламповым, каким его знают уже более 60 лет. Диодный вариант, это уже не то. |
Регистрация: 26.10.2011 Последняя активность: 25.05.2021 12:15
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 78 раз(а) в 57 сообщениях
что-то все заглохло, у меня есть коногонка , в рабочем состоянии и тьма аккумов к ней, может за год появилось , что-то достойное?
Туда в принципе можно поставить 0.5-1вт диод без особых проблем. (1вт с небольшим радиатором внутри). Ужу будет намного лучше
Я в принципе хочу туда воткнуть какойто отражатель с какими-то светодиодами отвечающими требованиям
1. Время работы при 10% загрузке не мене 36 часов при условии , что емкость АКБ 10 А.Ч при напряжении 3,6-3,8 Вольт. 2.Установить параметры светодиода и драйвера подходящие под условия. 3 . диод(ы) должны быть в отражателе 55.5 мм 4. дальнобойность на так важна (50 метров хватит) важна освещенность при угле от30, до 60 градусов. |
17
1) у вас получается запас энергии около 35 вт. При мощности в 1Вт или чуть менее у вас как раз и выходить порядка 30-35 часов работы. Более 1 Вт наверно уже не стоит ставить так как придется выводить радиатор, а это нарушение герметичности.
2) Немного непонятно. 3) Под мощные диоды (а вам достаточно 1го такого) есть и оптика и рефлекторы почти под любые требования. Диаметр радует - 20-40мм. Т.е. вам подойдет. 4) Оптики и рефлкторов под разные углы достаточно - просто выберете подходящий. Вообще неплохой вариант сделать узкий луч и использовать какой то рассеиватель - униваерсальней. |
по 2-му пункту я уточню, если определилась мощность 1Вт, то хотелось бы знать марку диода и драйвера, чтобы поиск был более предметный.
3. хотелось бы знать особенности освещения многодиотными отражателями и однодиодными ( в двух словах). 4. вытекает из 3-го, мне надо определиться с типом отражателя и кол-вом диодов, чтобы потом искать что-то предметно. Например в посте №7 функционал меня устраивает(два режима включения), однако возможно появились системы более совершенные, например трехдиодные линзованные отражатели как на траст файре ТР-1200(боюсь быть неточным). я хочу примерно представлять особенность освещения в разных конструкциях, чтобы более конкретизированно составить задачу. На форуме масса различной информации, но я пока чувствую себя слепым щенком очень много и все малопонятно. [Исправлено: Вишер, 28.10.2011 в 12:29] |
2) Возьмите CREE XP-G, драйвер любой подходящий по входному напряжению на ток 300-400 мА
3) кроме увеличения занимаемого пространства особо отличий наверно нет. XP-G тянет ток до 1.5 А (при соответсвующем охлаждении) так что его вам должно хватить с головой. 4) Вам будет достаточно одного мощного диода. А чтоб были режимы - есть многорежимные драйверы (обычно 3-5 режимов), ест готовые решения (на том же диалекстриме) |
20
Спасибо, буду обмыслить это дело
