Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 164804   Ответов в теме 193   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 02.12.2011, 20:43 Автор темы   1
Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
По умолчанию Тема для скидывания идей.
Наверняка, у многих есть различные идеи, касательно фонарей. Но не все имеют возможность их реализовать. Предлагаю выкладывать сюда.
Можно в некоторой степени бредовые, возможно в той или иной форме они найдут реализацию. Думаю, можно ограничиться только идеями, без обсуждения. Иначе тема на 90 процентов будет состоять из обсуждения идей. Хотя, х.з.
Сам и начну.
1. (В порядке бреда) Использовать механику от объектива старой кассетной видеокамеры (механизм смены фокусировки объектива) для линзовика с электроприводом линзы или светодиода.
2. Многие наверное помнят, выпускавшиеся в советское время Г-образные разъемы для военной аппаратуры? А чем не корпус для Г-образного фонаря?
Steel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (02.12.2011), Trood (06.10.2022)
Старый 02.12.2011, 20:50   2
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
По умолчанию Re: Тема для скидывания идей.
Светящиеся украшения/бижутерия.
Непериодическое мерцание (от батарейки)
Постоянное свечение (тритий)
Послесвечение (светонакопитель)
Старый 02.12.2011, 20:53   3
mike
Аватар для mike
Последняя активность: Сегодня 17:50
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 329 раз(а) в 218 сообщениях
Сдвоенная кнопка (качелька) как замена сложным магнитным кольцам.
Старый 02.12.2011, 22:21   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Приятные на ощупь, пластиковые вставки на рукоятке.
Старый 02.12.2011, 22:45   5
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 21:49
Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 4001 раз(а) в 1853 сообщениях
Джойстик на пять позиций. До упора влево - немного влево - центр - немного вправо - вправо.
Нажатие включает на запомненной яркости. В сторону до упора = включить мин/макс. В сторону слегка - уменьшить/увеличить яркость.
Старый 02.12.2011, 22:53   6
gristoff
Фонарикоголик
Аватар для gristoff
Сказал(а) спасибо: 128
Посмотреть сообщение Сообщение от Steel :
Фонарь с оптическим трансфокатором О_О
gristoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2011, 23:17   7
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
Идея механизма фокусировки наподобие обьектива уже была затронута https://forum.fonarevka.ru/... (с седьмого поста)
Старый 04.12.2011, 13:44 Автор темы   8
Steel
Три ХМЛ диода в ОДНОМ рефлекторе. Скажем, взять рефлектор под ССТ-90 и отпилить ему дно или расточить отверстие снизу до 20 мм примерно. А диоды взять на маленькой подложке и дополнительно спилить у подложек по две стороны, что бы плотнее встали.
Старый 15.01.2012, 22:18 Автор темы   9
Steel
Фонарик с гироскопом. Кто-то скажет пройденный этап, причем неудачный (маглайт делал подобное) https://forum.fonarevka.ru/...
Посмотрел видос, перебор. Слишком сложно. Сложно в темноте включить нужный режим. Часто включается не тот режим.
Можно проще. Кнопка на голове, электронная. При кратком нажатии включается последний режим яркости. Если на включенном фонаре зажать кнопку более, чем на 1 секунду и удерживать, включается режим выбора яркости. Поворот тушки вдоль продольной оси в одну сторону увеличивает, в другую уменьшает яркость (поворот при любом положение фонаря в пространстве). При отпускании кнопки яркость запоминается. При следующем кратком нажатии фонарь выключается. Строб включается при нажатии кнопки в выключенном положении более, чем на 1 секунду. Сос можно сделать, чтобы был, и запрятать подальше. Вызывать нажатием на кнопку три раза подряд, например. Типа все. Больше наворотов и не надо. Кому слабо???
Старый 15.01.2012, 22:30   10
AVSel
Аватар для AVSel
Эээхххх....
С электронной кнопкой на голове и так все замечательно получается, только где-ж ее взять...
Старый 07.02.2012, 23:54   11
cenzor
Последняя активность: 03.01.2016 13:42
Поблагодарили: 14 раз(а) в 7 сообщениях
Когда то, года три назад появилась идея велофары с гироскопом с целью стабилизации положения пучка вне зависимости от положения вела.
В последствии отказался - природный стабилизатор в виде головы и дешевле и практичнее.
Но может кто придумает где эту идею можно еще применить.
cenzor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2012, 10:26   12
AVSel
Аватар для AVSel
Была идея сделать "вечную" и "неубиваемую" зажигалку. Мечта выживальщика Нужна небольшая динамка, ионистр и нихромовая спираль. Покрутил ручку, нажал на кнопку, прикурил или зажег чего-нибудь. Можно еще и светодиодик поставить...
Trood (06.10.2022), vaska (25.03.2012)
Старый 23.03.2012, 10:56   13
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Мощные УФ-365 и ИК-805 диоды в одном фонаре. Насколько я знаю, никто таких не делает. Интересно, почему?
Старый 24.03.2012, 23:48   14
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Кремень и кусок напильника.
Старый 25.03.2012, 10:23   15
sasha-power
Карабийский монстр
Аватар для sasha-power
Сказал(а) спасибо: 71
Как раз сегодня утром подумалось, а сколько энергии потребляет электромагнитный замок на двери подъезда? А за сутки? А в масштабах города?
Что, если добавить в схему каждого домофона, например, датчик движения, и магнит будет "держать" дверь только тогда, когда к ней кто-то приближается?
"Яйца" Yaesu VX-3R
Старый 25.03.2012, 11:19   16
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
Посмотреть сообщение Сообщение от sasha-power :
Подошел к двери.
Привязал веревку.
Отошел от двери.
Открыл дверь за веревку.
Подошел к двери.
Отвязал веревку.
Зашел.
SERG27 (12.08.2013)
Старый 25.03.2012, 11:28   17
sasha-power
Карабийский монстр
Понятно, что защиту и от дурака и от слишком умных надо продумывать.
Речь не об этом. А будут-ли это всё экономически оправдано?
Старый 25.03.2012, 11:44   18
PinkFloyd
Да кто их знает, почему именно на электромагнитах стали делать замки. Видимо свои какие-то мысли по этому поводу были. Возможно такая система большей надежностью и ресурсом обладает (нет механических частей).
У меня на работе на некоторых дверях замки с электронным ключом стоят. Так там обычный замок с электроприводом на открывание. Поднес ключ - электропривод отщелкнул "собачку". Такая система почти ничего не потребляет.
Старый 25.03.2012, 12:24   19
Virgo_Style
В случае отключения электроэнергии одни двери не откроются, другие не закроются. Если в дверь ломятся преступники, то я бы предпочел первую, а вот если в доме пожар...
Старый 25.03.2012, 13:25   20
PinkFloyd
Virgo_Style, на тех, что у нас стоят, электроника идет чисто для упрощения и ускорения процесса открывания двери. Снаружи открывается электронным или обычным механическим ключом. Изнутри открывается с кнопки или механическим "вертушком" на самом замке.
Время генерации страницы 0.13901 секунды с 16 запросами
