10613
Регистрация: 29.08.2011 Последняя активность: 04.11.2011 17:13
Доброго времени. Хотелось бы услышать мнение более опытных товарищей по поводу идеи управления фонарем при помощи встроенного акселерометра.
Имеется в виду следующее: для включения, выключения и управления огнем светом необходимо совершить рукой с фонарем движение, которое с одной стороны не может иметь место при штатной эксплуатации, а с другой - было бы не сложными в исполнении, и легко запоминающимся. Из преимуществ вижу простоту обеспечения герметичности корпуса, отсутствие подвижных делатей, надежность. Недостатков вижу еще больше, но хотелось бы услышать про них от камрадов. С уважением, http://rea.in****/ [Исправлено: MasterWizard, 06.09.2011 в 14:17] Причина: стилистическая правка |
Admin (16.09.2011)
Регистрация: 27.09.2010 Последняя активность: 19.01.2012 01:17
Идея разумная, мы такое уже давно делаем для разнообразных спецприменений. В дешевых фонарях общего назначения пока реализации не встречал, но сделать можно, все доступно.
Возможные движения, не встречающиеся в обычной эксплутации, но легко запоминающиеся - вращение вдоль оси фонаря (по или против часовой стрелки) и вращения перпендикулярно оси фонаря. На мой взгляд, правильнее оставлять механическую/электронную кнопку включения/выключения, а движениями фонаря только переключать режимы |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Очерчевание фонарем круга. По часовой стрелке или против.
А Вы электронику только разрабатываете или есть возможность проводить smd монтаж? |
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
Прикольно было бы вставить акселерометр в маглайт,чтобы он в basic режиме показывал 2 варианта: убил\не убил. А в advanced показывал силу удара и степень травмы
))Ну а на самом деле такая фича в фонаре не нужна: будет постоянно мешать пользоваться,то режим переключит то еще чтонить учюдит потому что фонарь всегда движется.
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
[Исправлено: MasterWizard, 07.09.2011 в 19:04] Причина: дважды процитировал одно и то же |
Gaffer
МАГИ жгут!Очень интересный интерфейс, будущее уже здесь)Некоторые моменты спорны,но определенно впечатляет)
А как с точки зрения удобства пользования такой способ управления? И как обстоит дело с ложными срабатываниями в том образце, что был показан выше, в частности, и в остальных фонарях вообще?
Вот в XL200 реализовано удобнее. Режимы переключаются кнопкой, а яркость режимов/скорость строба - вращением фонаря при зажатой кнопке. В таком варианте и ложных срабатываний нет, и пользоваться достаточно удобно. На мой взгляд, удобнее чем вращающееся магнитное кольцо. |
Самоделкин
![]() Ему говоришь вася он соединяет с петей ![]() И пока у него спектрограмма не совпадет с записанной ранее он будет соединять не туда. Сделано для людей,говорящих только под фонограмму ))Это основная сегодняшняя проблема всех бесконтактных интерфейсов,и боюсь пока не придумают что-то большее чем "если-то-иначе",а именно по такому принципу,путем пошагового перебора последовательности действий и работает вся современная техника,чюда не случиться. [Исправлено: Angel, 08.09.2011 в 13:02] |
закрыто
мы закупили датчики движения, будем пользовать
в общем, будем пробовать. Корреляционные фильтры, трехосевые акселерометры (благо опыт есть), dsPIC и такая-то матерь нам в помощь
