Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория LEDCalc - калькулятор светового потока
Просмотров в теме 329641   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 13
Старый 27.01.2011, 12:47 Автор темы   1
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 19:08
Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3987 раз(а) в 1848 сообщениях
По умолчанию [software] LEDCalc - программа для определения светового потока диода
- инструмент для вычисления светового потока мощных диодов и некоторых других вычислений.
Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре.
Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015):
LedCalcSetup.exe - установщик
LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а.
LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным)
Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных.
Скриншоты (устаревшие, но дающие представление):
ID:	125962 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	125963 Нажмите на изображение для увеличения
+ определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи
+ определение цвета по координатам в пространстве CIE1931
+ построение графиков для одного или нескольких диодов
Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
+ расчет токоограничительного резистора
+ расчет линейных регуляторов LM317
+ построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов
+ визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab
Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений.
Экстраполяция не производится.
При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина.
[Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49]
Поблагодарили: 54 раз(а)
Старый 27.01.2011, 13:25   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
По умолчанию Re: вспомогательное ПО для написания обзоров
Спасибо, очень полезная утилитка
Старый 27.01.2011, 14:09   3
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1068
Поблагодарили: 4287 раз(а) в 2233 сообщениях
Вот спасибо!
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 28.01.2011, 15:23 Автор темы   4
Virgo_Style
Небольшое расширение базы диодов. Ничего интересного на самом деле, всякие древности, но пусть будет.
SSC P4
Edixeon A Series
Edixeon 6 Series
Luxeon Rebel General Purpose
Luxeon Rebel Illumination
[Исправлено: Virgo_Style, 02.02.2011 в 19:39]
Старый 28.01.2011, 21:56 Автор темы   5
Virgo_Style
Кстати, при токе выше максимального показывается не поток, а процент 8-)
Исправил это дело и добавил вышеупомянутые диоды.
Старый 29.01.2011, 00:21   6
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Премного благодарен за программульку...
Старый 02.02.2011, 19:33 Автор темы   7
Virgo_Style
Добавлена возможность определять ток
  • по напряжению на диоде или
  • по напряжению источника питания + сопротивлению цепи
Добавлена возможность задавать единицы измерения в bins.txt:
[Helixeon 1W UV]
Unit=mW
J0=115
K0=145
Чуть-чуть изменен интерфейс.
[Исправлено: Virgo_Style, 08.04.2011 в 10:15]
Старый 02.02.2011, 22:07   8
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
По умолчанию Re: [software] Программа для определения светового потока диода по бину и току через него
Косячки нашел: у Сеула Р4 максимальный ток почему-то 400 мА, а Р7 на максимальном токе выдал почти полтора килолюмена
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 22:13 Автор темы   9
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
сам озадачен
а P7 сейчас гляну...
Старый 02.02.2011, 22:23 Автор темы   10
Virgo_Style
Ну... да. Полтора килолюмена и даже больше.
до 1100 "базовых":
множим на 1.75:
Получаем удивительные цифры - но в полном соответствии с даташитом, однако.
Старый 02.02.2011, 22:28 Автор темы   11
Virgo_Style
Может, у них табличка для максимального тока, а на кривой 1.0 вообще непонятно от чего?
В явном виде ток для табличных значений не указан.
Тип файла: pdf SSC P7 W724C0.pdf (481.3 Кб, 465 просмотров)
Тип файла: pdf SSC P7_BL.pdf (376.2 Кб, 977 просмотров)
[Исправлено: Virgo_Style, 02.02.2011 в 22:32]
Старый 03.02.2011, 18:13 Автор темы   12
Virgo_Style
Если считать, что поток по бинам у P7 указан для максимального тока (что похоже на правду гораздо больше, чем полторы с гаком тысячи люмен), то вот
[Исправлено: Virgo_Style, 08.04.2011 в 10:14]
Старый 08.02.2011, 18:08 Автор темы   13
Virgo_Style
Если возможно определить напряжение на диоде (ток в правильном диапазоне и имеется файл, соответствующий ВАХ диода), то показывается потребление в Вт и отношение лм/Вт (или другая единица/Вт).
Также добавлен "поиск" цвета по x,y координатам. Для "маломощных" диодов иногда указываются именно координаты в "цветовом пространстве".
Старый 08.02.2011, 18:20   14
Ektomorf
Сказал(а) спасибо: 157
А может добавить еще температуру на кристалле?
Люменов много не бывает
Ektomorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2011, 18:33 Автор темы   15
Virgo_Style
Хм... А как ее можно получить?
Старый 08.02.2011, 18:39   16
Ektomorf
В даташитах обычно рисуют график зависимости яркости от температуры на кристалле.
Старый 08.02.2011, 18:51 Автор темы   17
Virgo_Style
А, в этом плане...
А есть смысл? По-моему, если уж дело зашло так далеко, то проще люксомером измерить напрямую, чем измерять температуру подложки и потом как-то пересчитывать ее в температуру кристалла.
Старый 08.02.2011, 23:16   18
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
А как сбросить зум на дефолтный?
UPD: Вариант: выделить область за пределами графика.
Старый 10.02.2011, 11:03 Автор темы   19
Virgo_Style
  • Исправил ВАХ для MCE in series (и соответственно lm/W)
  • Список бинов для диодов SSC привел в соответствие с материалами flashlight-wiki
  • Нашел нормальные даташиты на SSC P4 до 1А
  • В списке бинов теперь можно делать "ссылки", например
    [SSC P4 Warm White]
    reference_to_bins=SSC P4
    - такая запись означает, что список бинов для P4WW будет взят из секции P4.
Старый 10.02.2011, 14:40   20
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
XP-G R5: 350мА - 142,2лм (135,5lm\Вт)
XM-L T5: 350мА - 139,2лм (142,8 lm\Вт)
Это из-за Vf такая странная картинка?
Время генерации страницы 0.14199 секунды с 16 запросами
