31979
158
Регистрация: 11.10.2022 Последняя активность: 10.09.2024 09:34
Сказал(а) спасибо: 60
Спасибо за ответы.
Посоветуйте еще пожалуйста замену моему Sofirn IF25A, но обязательно с 21700. Это мой самый часто используемый фонарь и хочу замену с примерно теми же размерами. Нравится мне то, что он короткий под 21700 аккумулятор, и относительно широкий и рассеянный свет. Так же более тяжелая и более широкая голова фонаря позволяет устойчиво ставить фонарь головой вниз (а я так их все ставлю) и не падать, в отличии от других моих фонарей, потому хотелось бы так же. Но я хочу попробовать один светодиод вместо 4х. Мне кажется 4 светодиода не дают никакого особого толку по яркости и только быстрее разряжают аккумулятор. Возможно по ширине засветки есть смысл. Мне нравится широкий равномерный свет с большим углом свечения. Не люблю когда по центру яркая точка и по бокам ели светит. Я думаю можно добиться такого например с рассеивающей TIR оптикой и одним светодиодом. Мне не хватает времени работы. Возможно один светодиод будет светить дольше, чем четыре и не особо уступать по яркости? Из последнего что я находил, понравился sofirn sc29, но у него голова не широкая и он будет часто падать у меня на столе, но засветка отличная и широкая, как раз то, что мне нужно + type C зарядка. Лучше бы у него была более широкая голова и лучший теплоотвод при этом. [Исправлено: GuitarFan, 03.08.2024 в 20:56] |
Сказал(а) спасибо: 270
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Вы хотите у фонаря иметь яркость постоянную, или чтобы она все время плавно снижалась? Постоянная яркость быстрее высасывает аккум. Но имея разные режимы постоянной яркости вы можете сразу выбрать нужный ее уровень, вместо того чтобы в начале включать повышенную яркость с тем чтобы было еще как-то светло когда она постепенно понизится. Но если яркость высокая, то фонарь сильно греется и сам снижает мощность, даже если он умеет светить с постоянной яркостью.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
GuitarFan (03.08.2024)
[Исправлено: GuitarFan, 03.08.2024 в 21:17] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Если бы был нужен более собранный свет - то там один небольшой светик имеет смысл, потому что его проще плотно сфокусировать, и получить рост освещенности (в нужной вам зоне) при тех же люменах. А когда нужен широкий, и выбираете между четырьмя мелкими или одним крупным - да одна фигня, что по эффективности, что по расходу энергии. По нюансам фокусировки будет некоторая разница, и то небольшая. Цитата:
Теплоотвода в общем и целом ему тоже хватает, у него там не с теплоотводом беда, а с очень низко настроенным термоконтролем (помноженным на отсутствие стабилизации), так что прям ярко-ярко - он может светить совсем недолго. И даже High, насколько я помню, с сильными температурными сбросами. В общем, хороший корпус - но с сомнительным светом и посредственной начинкой. Впрочем, если холодно-зеленоватый свет устраивает, и сильные снижения яркости тоже устраивать - то чего бы и нет. [Исправлено: fnksb, 03.08.2024 в 21:21] |
mic1968 (07.10.2024)
_
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 11:55
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5000 раз(а) в 1936 сообщениях
Ступил, сорри. Тогда Конвой М21Н напрашивается - можно купить его + сменные ТИР-ки разной ширины и подобрать под свой вкус - https://forum.fonarevka.ru/...
Как так получается? Один светодиод вместо 4х, значит в 4 раза меньше потребление. И свет одного такого же светодиода с широкой заливкой должен проработать дольше чем 4 светодиода, но ведь точно яркость не в 4 раза упадет.
[Исправлено: GuitarFan, 03.08.2024 в 21:58] |
_
GuitarFan, одна из многих характеристик светодиода - светоотдача: лм/Вт. Это сколько яркости он производит на 1Вт потребляемой энергии. Так вот для фонарных светодиодов характерна светоотдача округленно 100-200 лм/Вт.
Когда диод светит на малой мощности, у него светоотдача приближается к верхней границе - он экономичнее работает - кпд выше. Когда светит на высокой мощности, наоборот светоотдача уменьшается - он менее экономичен - кпд ниже. Четыре диода работают с более высоким кпд чем один такой же диод на той же самой яркости. [Исправлено: VovanV, 03.08.2024 в 23:08] |
GuitarFan (04.08.2024)
Если вы, допустим, на 1 диод подали (например) 4 ампера, он будет светить на (например) 1000 лм. Если вы на четыре таких же светодиода подали 4 ампера, то они взяли по амперу на каждый, и каждый светит по (например) 400 лм, что в итоге дало 1600 лм на том же токе в 4А. И меньший нагрев заодно (потому что на 1 ампере наш светодиод работает эффективнее, чем на 4А - света выделяет больше, а тепла меньше). А для получения 1000 лм будет достаточно и вовсе 2.5А. Вот примерно так это будет выглядеть: Но это не значит, что такое огромное преимущество квадрипла перед одиночкой на всех токах сохранится, по тому же графику видно что если вы условный фонарь из данного примера (это SST20 L3) будете кормить не на 4А, а всего лишь на 1А - то в общем-то почти пофигу, один там светодиод или четыре работают... Светить они будут примерно одинаково, потому что в обоих случаях это комфортные для светодиода умеренные токи. Если же вы сравниваете разные светодиоды, ну например 4*SST20 vs 1*XHP70.3 - то XHP будет сопоставим или может даже более эффективным, просто потому что он большой (по сути он и представляет собой четыре мелких светодиода, скрепленных вместе). Поэтому в реальной жизни просто так смотреть на число каких-то светодиодов и пытаться по одному лишь этому критерию что-то угадывать, не вникая в вопросы "а что это за диоды" и "как они светят" - примерно бесполезно. ![]() Хотите фонарь с одним светиком - ну, купите фонарь с одним светиком. Привязываться при этом к каким-т сложным рассуждениям (тем более ошибочным) - нет никаких причин. И наоборот, если нравится вам ваш IF25A и всем устраивает кроме того что "ой, там четыре светодиода, наверное это плохо" - забейте и пользуйтесь дальше. IF25A действительно посредственный фонарь, но не потому что там четыре светика
[Исправлено: fnksb, 04.08.2024 в 01:11] |
17
Меня мой IF25A почти полностью устраивает. Мне бы хотелось большее время работы с примерно той же яркостью (тогда по вашей логике нужно больше светодиодов) и более широкий и равномерный свет. Широкий и равномерный свет я примерно по видео могу посмотреть перед покупкой. Раньше я думал, что для этого нужна рассеивающая TIR оптика, но на Wurkkos TS22 ее нет, а светит широко. Если же мне нужно долгое время работы фонаря, то это мне нужно просматривать каждый график каждого фонаря, но не факт, что производитель не соврал. В первую очередь я хочу реже заряжать фонарь, то есть получить лучшее соотношение энергозатрат и яркости. На что мне тогда обращать внимание? Может какие-то светодиоды более энергоэффективные? Или же все фонари на 21700 будут светить примерно одно время при той же яркости, что и у меня? [Исправлено: GuitarFan, 04.08.2024 в 10:04] |
Сказал(а) спасибо: 3340
По крайней мере они стеклянные.
Байки старого генерала |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 11:13
Перечитывайте предыдущие сообщения, пока не поймете. Условно, один диод может выдать до 1000 люмен, потребляя при этом мощность 10 Вт (и примерно половина этой мощности будет уходить в нагрев). Можно взять четыре таких диода, подав на них такую мощность, чтобы суммарно вчетвером они выдавали 1000 люмен (по 250 люмен каждый). При этом потреблять они будут не по 2.5 Вт, а, например, по 2 Вт, то есть суммарное потребление будет 8 Вт. Меньше потребление, меньше нагрев, при том же световом потоке. Потому что у этого диода в слабых режимах эффективность 125 лм/Вт, а в высоких режимах эффективность 100 лм/Вт. Да, монохромные. Оптимальный светодиод — это баланс эффективности (лм/Вт), качества (CRI, тинт) и геометрии (линейные размеры, диаграмма направленности). [Исправлено: alibek, 04.08.2024 в 10:40] |
