Просмотров в теме 40257   Ответов в теме 129   Подписчиков на тему 20   Добавили в закладки 1
Старый 31.07.2023, 11:38 Автор темы   1
По умолчанию Convoy m21h почти идеальный
Здравствуйте, появилась у меня новая модель фонарика от Конвой, модель Convoy m21h С очень интересными особенностями, о них поговорим далее.
Во первых, это диод - CRI монстр о котором я наслышан, хотелось давно попробовать, GT-FC 40 выдает 2500 люмен~ с выбором любого оттенка от 1800к до 6500к, я выбрал 4500к
(Можно выбрать xhp 70 он будет еще мощнее, но CRI поменьше)
Во вторых, боковая кнопка которая имеет индикаторную подсветку во время зарядки.
В третьих, новая тир линза, сразу скажу что она очень удачная.
В четвертых, порт 2А type c зарядки.
В пятых, размер фонаря очень компактен и легок, практически один размер с convoy s21d.
Это делает его сильным претендентом на премию лучшего универсального фонаря, если бы такие премии существовали.)
Вес фонаря без аккума 132г
Размер: диаметр головы/тела/хвоста: 40 мм/27 мм/28,5 мм
Длина: 132мм
Линза и в прям интересная, матовое покрытие по бокам позволяет лучу диффузно рассеиваться, а в центре открытое поле в котором виден диод, я думаю это для лучшего броска, получается такой флудер универсал, который хорошо светит до 100 метров, даже дальше видно.
Эта линза создает поток света до 180 градусов, при этом основной поток света идет вперед, что-то уникальное и свежее в этом есть. Кстати, сперва перед линзой идет стеклышко.
Сравним со всем известными моделями.
Сам фонарь получился компактным для 21700 размера, его все еще можно носить в кармане
Пользовательский интерфейс нормальный, есть ступенчатый режим, есть мой любимый плавный режим удержанием, есть турбо по двойному щелчку. Есть стробоскоп.
Кто-то говорит что с мунлайта до максимума поднимается долговато, не знаю, по мне так терпимо, даже замерил, 2.5 секунды. Но кто мешает включить сразу турбо по двойному щелчку? Блокировка происходит 10 щелчками, или приоткручиванием задней крышки, что явно будет проще.) Так же есть режим проверки заряда.
По поводу производительности, мне замерить не чем, но она неплохая для такого размера фонаря, прикладываю скриншот для XHP70.3 HI.
три минуты фонарь держит турбо, потом начинает дросселировать вниз и к 4 минуте имеем стабильно 35 процентов мощности. На gt-fc 40 примерно так и происходит. Кстати фонарик сильно не нагревается, можно некомфортно держать даже за голову, а тело просто будет теплым в районе 40 градусов.
Просто огромный вид заливающего луча. Удивительно что он светит на такое расстояние.
Очень впечатляет, это действительно самый красивый и сбалансированый заливающий луч который я видел, слегка сконцентрирован в центре для большей дальности.
Я люблю ничию, а особенно 219б с её R9 передачей красных тонов, многие фонарики бракую сразу за лютую зелень, но этот исключение, да это не 219б, розовым мир не делает, он просто нейтрален, я бы даже сказал что оттенок сливочный, очень мягкий, в разы красивее самсунга, 519а или сст20 на той же ЦТ.
Оттенок уютный и красные тона передает шикарно. Но я для себя ошибся с выбором ЦТ, я люблю холодные оттенки, теперь думаю заказать диод на перепайку или такой же фонарик, но попрохладнее.
Подводя итог скажу что фонарь мне понравился, получился сбалансированным и компактным, держит в районе 900-1000 люмен на постоянке, что очень неплохо. Но так как нет ничего идеального, тут есть небольшие минусы, например с тем же мунлайтом который включается зажатием кнопки, все бы ничего, но чтобы попасть в общие режимы нужно выключить фонарь, потом снова включить. Кнопочку побольше и хотелось бы андурил уже.
И лично я немного ошибся с оттенком, понял что нужно похолоднее.
Видео обзор
Покупал тут https://aliexpress.ru/item/...
У вас тут странно, я останусь
[Исправлено: Жить настоящим, 06.09.2023 в 21:57]
Поблагодарили: 19 раз(а)
Audio (31.07.2023), Barabas (31.07.2023), Copernik (03.08.2023), DOOMbI4 (31.07.2023), Drex (31.07.2023), Ghost (01.08.2023), grasl (01.08.2023), himik deda (02.08.2023), kanifol (09.01.2024), Kzakkttixx (27.12.2023), MANinWHITE (17.09.2023), murashkin (09.12.2023), Parfun (31.07.2023), Sergio (05.04.2025), skorp777 (21.08.2023), vspk (31.07.2023), Xmm (03.08.2023), zebottendorf (12.09.2024), мвн (31.07.2023)
Старый 31.07.2023, 11:42   2
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
По умолчанию Re: Convoy m21h почти идеальный
Импасбл.
Старый 31.07.2023, 11:53 Автор темы   3
Импасбл.
Старый 31.07.2023, 11:57   4
CyberDem0n
И где тут больше 180 градусов?
Старый 31.07.2023, 12:01 Автор темы   5
в смысле больше? Я говорил ДО 180, тут примерно 170 по краям, не сильно, но этого хватает для подсветки рядом стоящих объектов и земли и не слепит
Старый 31.07.2023, 12:36   6
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Он такой же как и другие конвои/пионмены, или отличается? Т.к. то, что видел я, сложно назвать нормальным (софирн/вуркос).
Диод так понимаю понравился, странно, что взяли совсем нейтральный.
Старый 31.07.2023, 12:45 Автор темы   7
Это у меня первый Конвой с боковой кнопкой, но мне кажется он такой же.
Нейтральным тут будет 5000-5500, надо было его брать, этот показался слишком теплым для меня, как будто там 4000-4200~ например 219б заметно прохладнее на 4500, кто любит 4000к определенно зайдет, свет очень красивый и цвета горят как под ничией
Старый 31.07.2023, 13:46   8
OrFF
Последняя активность: Сегодня 15:34
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 658 раз(а) в 407 сообщениях
Турбо вынесен за пределы перебора яркостей? Если да, то как греется фонарь на максимальным "нетурбо" режиме? Степдаун есть?
Старый 31.07.2023, 15:37 Автор темы   9
Если перейти в ступенчатую регулировку то там будет 4 режима, 3 режим работает без сброса яркости, фонарь просто теплый замерял люксметром 13 минут дольше ждать не стал, показывал 60 люксов, по ощущениям там люмен 800-900
Старый 31.07.2023, 15:38   10
Последняя активность: Сегодня 17:14
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
Судя по картинге, угол луча где-то градусов 20-25?
Старый 31.07.2023, 15:42 Автор темы   11
Там идет основной луч, второстепенный флудовый и третий минимальный самый широкий, если смотреть вниз под ноги, почти ровную полосу 170~ градусов этого света будет заметно, в реальности они все плавно перетекают друг в друга без каких либо артефактов.
По поводу основного луча, сказать точно не могу
[Исправлено: Жить настоящим, 31.07.2023 в 15:49]
Старый 31.07.2023, 18:56   12
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Так стоило предварительно изучить обзоры фонарей с этим светодиодом.
Из мунлайта до сих пор нет выхода в основную линейку?
Напряжение отмаргивает точно?
Старый 31.07.2023, 19:58   13
Последняя активность: Сегодня 17:03
Сказал(а) спасибо: 6615
Поблагодарили: 11546 раз(а) в 4397 сообщениях
Если стали образцы высылать, то - норм. А, если шире, то - попробуйте Софирн/Вуркосс? Не хуже же. А бегущие впереди паровоза среди второго эшелона - так точно.
Жить настоящим, Драйвер стабилизированный?
Есть же Софирн ИФ 22А за доступные сейчас 2600 (без акк). Конвой, при тех же условиях, - 3500.
Да, у Конвоя - выбор диодов. ЦТ - да, выбор важен и актуален. А хай-крайность 400+ метровому дальнобою нужна ли? Не уверен.
Если Конвой со своими стандартными драйверами, то, на мой взгляд, лучше Софирн 22А: то же, при той же дальнобойности и возможностях, но - зачем платить больше?
Старый 31.07.2023, 20:10   14
Последняя активность: Сегодня 16:57
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5025 раз(а) в 1944 сообщениях
ИМХО - с текущим выбором диодов совсем разные фонари. Вот когда (и если) сабж появится на СФТ-40 - то да, можно и сравнить
fnksb (31.07.2023), Xmm (03.08.2023)
Старый 31.07.2023, 20:20 Автор темы   15
Нет, интересно, у него оказывается есть нормальный мунлайт, я обзоре я погорячился сказав что его нет, исправлю что не так удобно его включать, странно было выносить его отдельно. Нужно задержать кнопку из выключеного чтобы его активировать
В основном хвалили 4500к, решил взять посмотреть что за зверь, да ничего страшного, если бы взял 5500, то хотел бы 4500 попробовать)
Насколько точно проверить не могу в данный момент
Старый 31.07.2023, 20:29   16
Audio
А инструкцию почитать?
Насколько успешно он переносит тяготы компактного дальнобойства у диванного джыгита?
Старый 31.07.2023, 20:36   17
Вы про бумажную? У Конвоев их отродясь не было
Старый 31.07.2023, 20:40 Автор темы   18
Я вуркосами не брезгую, бывают прикольные модели.
на предпоследнем уровне да, на турбо не знаю еще, надо подсадить батарейку и замерить
Это вообще другое, сравнивать дальнобой и флудер-универсал не корректно
У Конвоя хорошие драйверы обычно, а вот софирн часто пила и нет стабилизации
не наш метод
[Исправлено: Жить настоящим, 31.07.2023 в 20:44]
Старый 31.07.2023, 20:46   19
Audio
Вы про
текст в описании товара на Али.
Старый 31.07.2023, 20:59 Автор темы   20
Я думал нижний режим это и есть мунлайт как на всех фонарях, а во как оказалось
Время генерации страницы 0.16609 секунды с 16 запросами
