33520
109
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Приветствую форумчане!
Ну вот и пролетели январские выходные, пора бы что ни будь и заобзорить ) Не было у нас тут ещё TS25… И так, Вашему вниманию прошу - Wurkkos TS25: Симпатичный фонарик получился, добавили в него плавных линий. Осталось добавить стальной безель – думаю, что вид сразу бы изменился в лучшую сторону. Комплектация: Не буду тут долго распинаться про упаковку, скажу лишь, что фонарик поставляется во всё той же классной коробочке, как и тут: https://forum.fonarevka.ru/... В моём заказе не оказалось фирменного аккумулятора, толи я прокосячил с заказом, то ли их на тот момент не было.. не помню, ну не суть, сейчас он доступен к заказу. Инструкция: Конструкция: Фонарик состоит из трёх основных частей, головная, аккумуляторный отсек, хвостокрышка. Резьба на трубке одинаковая, можно ставить в разном направлении. Только смысла в этом мало, т.к. клипса не даст закрутиться трубке до конца, упираясь собой в оребрение головной части. Немного фоток на природе: Забавно, что у TS25 кнопка не утоплена, она выпирает, милллиметра на 1.5. Хотя у того же TS22 она утоплена, хотя бы в одной плоскости.. За то если продолжать сравнение, отверстие под темляк у TS25 сделано более грамотно. Острых граней нет, Wurkkos таки дошли до этого, теперь начиная от оребрения и заканчивая отверстием под темляк – всё за вальцовано, гладенько. Пружина в хвосте довольно мощная, есть магнит, а вот со стороны драйвера пружинки нет, есть контактный пятачок. Конструкция выглядит крепкой, но отпускать аккумулятор что бы он ударялся об драйвер плюсовым контактом – не советую. Свет: При заказе, будучи на волне некоего тренда, выбрал Nichia 519A )) … и это я наверное погорячился… Заглянем под стекло: Безель не приклеен, он даже легче открутился чем батарейная трубка от головной части )) В отличии от Хэнковских фонариков, Wurkkos и Софирн резьбовую часть делают существенно ниже, что гарантирует нормальный прижим секла к оптике, а ту в свою очередь к mcpcb. К влагозащите со стороны безеля, никаких вопросов. Есть уплотнительное колечко и за резьбой на корпусе и между безелем и стеклом. В безеле для уплотнительного колечка со стороны стекла есть проточка – при завинчивании колечко не выдавит. Стекло, просветлённое диаметром 26мм, толщина 1мм. ТИРка – с идеально ровной глянцевой поверхностью, на столько ровной что стекло к ней как будто прилипает, типа как молекулярное склеивание ) Диаметр ТИРки – 23мм Высота от световой поверхности до опорной части ножек – 7.8мм Расстояние от центров ножек – 20,2мм Под оптикой наблюдаем пирог из плат, плата AUX лежит на звезде со светодиодами Nichia 519A. Цветовая температура, указанная на коробке – 5000к Замеры Opple: ….Ииии опачки, да не уж то зеленящая Ничия ))) ну надо же, и это первый камень в сторону мыслей что я погорячился со светодиодами… Ну да ладно, зелень в глаза не бросается, хотя мысль о том, что – надо же как похоже на Самсунги, пробежала сразу. Светит широко: Светораспределение приятное, никаких резких границ, это как широченный хотспот и небольшая засветка с плавным переходом. Т.е. равномерный флудерный, заливной – так бы я его охарактеризовал. Opple видит ШИМ на высокой частоте: Moonlight: Hi: Токи режимов: Поскольку управление Андурил, есть смысл замерять минимум и максимум, т.к. количество режимов ограничения мощности и т.д. – всё это настраивается, или почти настраивается… И так: Off – 68-120 мкА (AUX выключен, показания всё время плавают вот в этих диапазонах) Moonlight – 1.3мА Turbo – 24.3А Ёшки-матрёшки, 24.3А для 4х Ничий )) и это второй камень в сторону мыслей что я погорячился со светодиодами… Да, аккумулятор для замеров использовался высокотоковый от Manker U22III, на 4200мА, возможно фирменные аккумуляторы Wurkkos не выдадут такой ток, ну а вдруг?... Написал представителю Софирн, мол светодиоды долго не протянут, сдохнут же. На что был получен ответ, что всё норм, не волнуйтесь, выдержат. AUX: Тяжелая анимированная GIFка: Бесспорно красив, но.. быстро надоедает ) Управление и настройка: Интерфейс Anduril 2.0: Эту картинку мне прислали Вурккос: Не буду описывать схему, если что отвечу в теме если у кого вопросы возникнут. По настройке, сразу полез ограничивать мощность. Делается это в общем то не сложно. Для начала надо зайти в режим Advanced UI (из выключенного состояния 10 кликов с удержанием). Далее из включенного состояния 7 кликов с удержанием – это вход в режим настройки минимально и максимального уровней яркости. В этом режиме настройки присутствует 3 поднастройки, минимальный режим яркости, максимальный режим яркости и количество ступеней яркости для ступенчатого режима изменения яркости. Соответственно накликав 7 кликов и зажав на 7м кнопку держим её до второй вспышки светодиодов что бы начать настраивать максимум. Отпускаем кнопку, светодиоды мерцают, ожидая команды. В моём случае, я старался добиться силы тока 10А (у меня это 20 кликов получилось, т.е. пока светодиоды мерцают – накликиваем нужное количество кликов, перестаём кликать, фонарик моргает и запоминает команду). Заметьте, настраиваем именно максимум тот что на схеме – Ceiling. Режим турбо ограничить нельзя. И вот тут засада, думаю, ща я ограничу Ceiling на 10 амперах, переключу фонарик в режим Simple UI в котором режим Турбо не доступен, и возможно будущий пользователь данного фонарика не спалит светодиоды. А вот не всё так гладко оказалось.. Вся эта настройка по ходу так и остаётся для режима Advanced UI, и как я не изголялся, но при переходе в группу Simple UI максимум остаётся – 12.4А, что как бы тоже многовато. Остаётся только настроить термоконтроль на какой ни будь минимум. Проверяем калибровку температуры (на схеме Temperature check) и настраиваем отсечку термоконтроля, я настроил на 43 градуса. В общем я так и не разобрался, почему нельзя настроить Ceiling в группе Simple UI, хотя, судя по схеме вроде как можно… Разобрался: Настройка Ceiling для Simple UI У режима Simple UI максимальный уровень яркости изначально ограничен 12.6А (ну или зависит от высокотоковости аккумулятора +/-). Настройка Ceiling для Simple UI производится из Advanced UI - из выключенного состояния 10н Т.е. фонарик должен быть в Advanced UI, и в выключенном состоянии. Далее нажимаем 10н (10 кликов + удержание.) Светодиоды моргнут один раз, потом второй раз. Вот на втором моргании отпускаем кнопку, светодиоды начинают мерцать - после этого накликиваем количество нужное под нужный ток (яркость). Для 10А у меня потребовалось накликать 10 кликов. 30 кликов - это порядка 5 ампер. После настройки, из выключенного состояния 10ю короткими кликами переключаемся в Simple UI и проверяем ток. В моём случае я настроил плавный рампинг от 1.3мА до 10А, при этом двойной клик упирается как раз таки в 10А. Или можно зажать кнопку для плавного изменения яркости, и выйти на те же 10А. Остальное всё довольно ожидаемо, заряд аккумулятора – отмаргивает, AUX опять-таки настраивается через Advanced UI и сохранят свою конфигурацию и при переходе Simple UI. Блокировка работает, с быстрым доступом к Moon и Lo. Встроенное ЗУ на удивление очень чётко заряжает аккумулятор: Во время зарядки моргает синий индикатор. Кстати в этом моменте у Вурккос-Софирн нет унификации, то моргают, то горят, то красный, то зелёный, теперь и синий. Остановились бы уже на каком ни будь, мне так проще было бы: горит красный – заряжается, горит зелёный – зарядился.. Итого: Презентабельная упаковка, внешне совсем не уродец, огромное количество настроек, отличный фонарик с двумя ложками дёгтя в бочке мёда.. или тремя… Что мне не понравилось, это дикий перегруз светодиодов (но есть возможность настроить), выпирающая кнопка, и внезапно ушедшие в зелень светодиоды. Наверное, зная бы такой «расклад», я бы всё же взял на Самсунгах. По поводу ухода в зелень – это рулетка, возможно именно мне так не повезло именно с этой партией… Немножко позже дополню графиком. И надо ещё посмотреть, что ЗУ умеет. А пока на этом всё. С Наступившим 2023 годом! Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 08.01.2023 в 22:24] |
| Поблагодарили: 23 раз(а) |
Audio (08.01.2023), Barabas (08.01.2023), Di_Joker (09.01.2023), doberman2012 (12.10.2023), Evgeniy1 (23.01.2023), fnksb (09.01.2023), grasl (09.01.2023), gromozeka (09.01.2023), me45 (08.01.2023), murashkin (08.01.2023), narmattaru (10.01.2023), PDAstep (11.01.2023), skorp777 (14.01.2023), Timofej 000 (09.01.2023), vornic (15.08.2024), yurezz (09.01.2023), мвн (08.01.2023), Наиль Валиахметов (09.01.2023), РШ (20.02.2023), Сапер (08.01.2023), Сашок (01.03.2023), Сергей Сергеевич (08.01.2023), ФанКол (08.01.2023)
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 14:44
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4985 раз(а) в 1932 сообщениях
Copernik, А правда, что больше примерно 300 люменов постоянных драйвер не держит?
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
5000к самая отвратная 519, я офигел когда увидел, дедомом спас ситуацию. Ну у этого фонаря выбор не велик, она и самсунг на 5000к, он еще хуже был бы
У вас тут странно, я останусь |
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 13:01
Сказал(а) спасибо: 213
В моем случае наоборот, 5000 ничего так, а вот 4500 какое-то непонятное нечто. Жаль duv измерить нечем, но есть подозрения...
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 21.11.2025 00:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Ухты аято уже чуть не долбанулся а они настройки в упрощеный режим не переносятся,,укиукиуки,,
А какаямсхема правильная та что с фонариком или ту что прислали? |
У меня сейчас TS25 стоит график отрисовывает, на токе 1.46А. А это судя по графику, применительно к четырём светодиодам, примерно 500 люмен, ну ладно, пусть со всему погрешностями 450 люмен. И я бы сказал что он их держит, хоть и с некоторыми спадами. Но хочу заметить что у меня и термоконтроль настроен сейчас на 43 градуса. Цитата:
Так они вроде особо то и не отличаются. Вроде и та и та подходят. В бумажной инструкции например более точно расписана индикация напряжения на аккумуляторе с помощью AUX. skazo4nik, я бы посоветовал смотреть в обе инструкции, потому что и там и там есть неточности ) Такие как ТИНТрампинг в бумажной инструкции... [Исправлено: Copernik, 08.01.2023 в 19:28] |
Регистрация: 04.01.2023 Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
Хотел сменить на него ts21, а вот теперь даже не знаю нужен ли такой косячный фонарь...
Из коробки температура +30 поэтому все почемуто об эти 300 бьются даже Сан Саныч.
Ну я и имел ввиду что настройки рампинга не переносятся . Впринципе лгбд подсветка как индикатор батареии очень даже зашла ,красиво , а то что позволяют очень маленькую яркость это вобще зачет вуркусу. А на других андурилах настройки рампинга в упрощенный режим переносятся? [Исправлено: skazo4nik, 08.01.2023 в 19:49] |
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
в каких единицах это выражается, и как увидеть, проверить?
Или всё-таки дело в личном восприятии
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia |
Duv - или в минус (розоватось, она же маджента) или в плюс (зеленоватось она же болотная зелень
)В данном случае Duv 0.0036 Я думаю и то и другое ) От себя скажу: я как зеленоватость первый раз разглядел, так теперь и развидеть не могу. Прощаю адскую зеленуху, только Manker'у U22III, за то что лупит как умолишённый и сфокусирован очень круто. [Исправлено: Copernik, 08.01.2023 в 19:59] |
Жить настоящим (09.01.2023)
У софирна всегда так. Купил несколько hs20 на продажу в одном месте и в одно время. Заявлены все 5000к на ближнем, по факту разброс от 4500К до 5700К и оттенки разные: один зеленит сильно, другой светит оранжевым (даже понравилось), ещё один чисто белым. Плюс разный угол тирок на разных фонарях. И как у них после такого покупать вообще не понятно.
А и еще настройки с 10н тоже непонятны были, а как новая бумажка от вуркос появилась так они непонетней вдвойне стали . |
![]() оно понятней и не стало )) Вроде как по инструкции 10н - это настройка рампы для Simple UI и в то же время это переход из Simple UI в Advanced UI... тоже пока не разобрался.. Немножко графиков.. правда не показательные они у меня какие то получились. Надо было с дефотными настройками снимать.. Фонарик кстати выключается при напряжении на аккумуляторе 2.85в. [Исправлено: Copernik, 08.01.2023 в 21:20] |
17
у меня там количество ступенек яркости менялось .
зато какой нескучный фонарик. [Исправлено: skazo4nik, 08.01.2023 в 21:29] |
skazo4nik, кажись разобрался ))
Настройка Ceiling для Simple UI У режима Simple UI максимальный уровень яркости изначально ограничен 12.6А (ну или зависит от высокотоковости аккумулятора +/-). Настройка Ceiling для Simple UI производится из Advanced UI - из выключенного состояния 10н Т.е. фонарик должен быть в Advanced UI, и в выключенном состоянии. Далее нажимаем 10н (10 кликов + удержание.) Светодиоды моргнут один раз, потом второй раз. Вот на втором моргании отпускаем кнопку, светодиоды начинают мерцать - после этого накликиваем количество нужное под нужный ток (яркость). Для 10А у меня потребовалось накликать 10 кликов. 30 кликов - это порядка 5 ампер. После настройки, из выключенного состояния 10ю короткими кликами переключаемся в Simple UI и проверяем ток. В моём случае я настроил плавный рампинг от 1.3мА до 10А, при этом двойной клик упирается как раз таки в 10А. Или можно зажать кнопку для плавного изменения яркости, и выйти на те же 10А. В общем теперь можно не бояться за светодиоды ) Завтра немного увеличу планку термоконтроля и постараюсь снять график на 10А с охлаждением. А так да: [Исправлено: Copernik, 08.01.2023 в 22:03] |
Сапер (08.01.2023)
20
вот бы бумажку с печатью как и что ,а так это не ребус и не судоку а какото морской бой попал или мимо.
Магнум (17.09.2023)
