Просмотров в теме 42327   Ответов в теме 57   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 1
Старый 04.12.2022, 22:51 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Wurkkos TS22
Приветствую Форумчане!
Неутомимые Wurkkos-Sofirn штампуют новые фонарики как пирожки )
Wurkkos TS22
Это довольно компактный фонарик на одном аккумуляторе 21700, с могучим XHP70.2
На момент заказа на Али был выбор только цветовой температуры 5000к или 6000к. На фирменном сайте Wurkkos сейчас есть вариант с XHP70.3, что теоретически должно положительно повлиять на эффективность и яркость.
Комплектация:
- Фонарик
- Аккумулятор Wurkkos 21700 – 5000мА
- Темляк
- Пару запасных уплотнительных колечек
- Двухсторонняя, окрашенная в чёрный цвет клипса.
- Инструкция.
Я как-то обычно холодно отношусь к упаковке, привыкший к скромным упаковкам от Хэнка, и таким же простеньким - картонного цвета от Софирн, я в основном не обращал на них внимание – главное для меня было то что внутри.
Тут же я был удивлен! Возможно слегка шокирован.. Коробка – шедевр!
Белый матовый картон с лёгким эффектом Soft-Touch, при этом полиграфия фонарика и его названия – глянцевая.
Далее оказывается, что это не сама коробка – а её красивая обложка. Выдвигаем коробочку из обложки.
Коробочка из белого гладкого картона, с крышечкой на магнитном замке. Открываем, а там прям как ювелирное украшение – фонарик лежит в белом каком-то мягком вспененном материале.
Рядом с фонариком аккуратно вставлена белая коробочка с допами, кабелем, темляком и уплотнительными колечками.
В общем подача просто супер! Как вариант подарка – очень презентабельно выглядит, это уже не просто какой-то, как говорит Barabas: Аликитай ))
Никогда столько буковок не писал об упаковке ) перейдём к фонарику.
Фонарик классически состоит из трёх частей: головная часть, батарейный отсек, хвостокрышка (с магнитом).
Резьбы не заклеены, батарейный отсек проточку под клипсу имеет с одной стороны, но при этом имеет одинаковые резьбы – и возможность перевернуть батарейный отсек как удобно.
Кстати заметил, что маркировку направления аккумулятора перенесли на хвостокрышку – что логично, т.к. если бы маркировка как на прошлых версиях была на бат.трубке, то при её развороте, маркировка бы могла ввести в заблуждение )
Хвостокрышка с магнитом и могучей пружинкой:
Отверстие под темляк завальцовано, а само ушко с острыми гранями...
Драйвер на плюсовом контакте без пружинки:
Батарейный отсек рассчитан на аккумулятор с максимальной длинной 74мм.
Со штатным аккумулятором:
В этой модели, Wurkkos прибегли к новой «накатке» на батарейном отсеке – очень неплохо выглядит, ощущения тоже вполне удобные, держать комфортно, острых граней нет.
На счёт комфорта – тоже нет никаких претензий, развесовка и эргономика – удобна. Хотя, чему тут удивляться, это почти ровный кусок трубы, с равномерным распределением массы, длиной 122мм. Хотя чему тут быть не удобному, так сказать.
Кнопка утоплена в корпус на высоту собственно самой кнопки. Поэтому если кнопкой на стол положить – не нажимается. Но при перевозке блокировать или приоткручивать хвостокрышку всё же советую – кнопка легко нажимается.
Свет:
Светодиод Cree XHP70.2
Рефлектор текстурированный «апельсиновая корка».
Диаметр рефлектора – 23мм, высота с центрующим колечком – 15.6мм, высота без колечка – 15мм.
Стекло просветлённое – диаметр 23мм, толщина всего – 1мм. Стекло для такого диаметра выглядит хрупким, слишком уж тонкое для такого диаметра.
Безель довольно массивный, продуманный, есть уплотнитель и изнутри, и снаружи. Единственное что насторожило это то что стекло прижимается к безелю без какой-либо прокладки, т.е. внутреннее уплотнительное колечко находится между стеклом, безелем и корпусом.
Думаю, что при падении на безель – стекло скорее всего расколется.
Безель не заклеен, взглянем на светодиод.
Цветовая температура соответствует заявленным 5000к, по крайней мере на сколько это зафиксировала Opple. В зависимости от яркости, присутствует небольшой дрейф по ЦТ и duv. Радует, что даже на минимальной яркости свет не уходит в «зелень».
Минимальный режим яркости:
На камере присутствует какая то рябь:
Режим Med:
Светораспределение:
Применённый рефлектор даёт небольшую засветку и широкий хотспот – можно сказать что фонарик флудер, ручной прожектор, с дальностью до 150м.
Тут кстати Wurkkos честно заявляют в характеристиках максимальную дальность – 191м.
Токи режимов:
Уфф – 12А однако ))
Графики:
В режиме Hi для охлаждения я использовал слабенький вентилятор, думаю, что его лёгкое дуновение сравнимо с охлаждение от руки человека. Без охлаждения, даже такая тушка думаю, что без перегрева не рассеяла бы 13Вт тепла.
Время работы несколько расходится от заявленных характеристик.
Название: Графики Турбо.png
В режиме турбо, отсечку по яркости отрабатывает термоконтроль. Фонарик разогревается до 60 градусов буквально за минуту с лишним – ну а чего удивляться, 45Вт однако.
Первый заход без охлаждения, причем если после сброса яркости начать охлаждение (льдом), яркость обратно не возвращается, т.е. термоконтроль работает только в одну сторону.
Если фонарику хватает охлаждения – драйвер способен стабилизировать яркость даже в турбо!
Второй заход турбо - охлаждение льдом. В данном случае фонарик стабильно продержал яркость в турборежиме – аж 10 минут.
Дальше турбо вышло из стабилизации, и виной тому стали скорее всего сначала возможности аккумулятора, т.к. при снижении напряжения на аккумуляторе, драйвер повышает ток, и, если стартовал драйвер с тока в 11.9А, то минуте к 23й ток мог вырасти и до 18А (это мои догадки).
Как ни будь проверю эту теорию, запитаю фонарик через токовые клещи.
Но всё же это очень достойный результат - 4500 теоретических люмен в течении 10 минут.
Управление:
Wurkkos продолжают экспериментировать со своим интерфейсом… тут появились новшества в виде автоматической блокировки. Хотя управление остаётся всё так же довольно дружественным и лёгким.
Интерфейс имеет две группы режимов – ступенчатое регулирование яркости, плавное регулирование яркости.
Переключение между группами – 4 коротких клика из включенного состояния (подтверждается двумя короткими вспышками основного светодиода).
Включение/выключение – короткий клик
Изменение яркости – удержание кнопки (во включенном состоянии)
Минимальный режим яркости (Moonlight) – удержание кнопки из выключенного состояния.
Стробоскоп – тройной клик (из выкл./вкл. состояния (один режим – переменный строб))
Турбо – двойной клик (из выкл./вкл. состояния)
Память режимов присутствует (кроме Moonlight и Турбо).
Электронная блокировка/разблокировка – 4 коротких клика из выключенного состояния.
Маяк – 5 коротких кликов из выключенного состояния (маяк в кнопке выключен – моргает раз в 2 секунды – горит постоянно).
Автоматическая блокировка – фонарик блокируется примерно минуты через три после выключения. Разблокировка происходит двойным кликом.
Автоматическая блокировка не работает если включен маяк (постоянно или моргает – не важно).
Итого:
Буду краток, Wurkkos TS22 уже сложно назвать абы каким фонарём. Этот фонарик радует, начиная с упаковки. Даже не буду ныть про рефлектор, т.к. с такими габаритами головы и такой мощностью светодиода – ТИРку не подобрать.
Из минусов разве что неотключаемая память режимов.
П.С. совсем не написал про ЗУ – оно есть, и оно не только заряжает фонарик. С помощью кабеля С-С, фонарик превращается в PowerBank:
Всех благ!
Поблагодарили: 17 раз(а)
Audio (05.12.2022), Barabas (05.12.2022), Di_Joker (05.12.2022), doberman2012 (12.10.2023), Drex (22.04.2024), grasl (05.12.2022), gromozeka (05.12.2022), Lambert87 (15.09.2025), Mukcep (06.12.2022), Parfun (05.12.2022), Timofej 000 (30.12.2022), мвн (05.12.2022), Наиль Валиахметов (08.12.2022), ролан (06.12.2022), Сапер (30.12.2022), Сергей Сергеевич (04.12.2022), ФанКол (04.12.2022)
Старый 05.12.2022, 20:27   2
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
По умолчанию Re: Wurkkos TS22
Кстати про XHP70 на ТИРках. Сочетание уникальное, но не невозможное. Знаю два варианта: такой же мощный Acebeam L35 с вдвое большей головой и менее мощный Wuben B1 с чуть более толстой головой.
Старый 05.12.2022, 20:49 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Ключевое словосочетание:
ТИРку диаметром 23мм под xhp70 я так и не нашёл. От 35мм - выбор есть.
Мне кажется тут ещё есть вероятность спалить пластиковую оптику, в столь малом диаметре, алюминиевому рефлектору то пофиг на нагрев от светодиода.
Старый 05.12.2022, 21:42   4
Audio
При температуре плавления пластика там уже и светику станет плохо.
Получается, и пластиковому гаскету - тоже пофиг?
Ещё вот этот момент не вкурил:
Как одна запчасть расположена одновременно между тремя?
Старый 05.12.2022, 22:06   5
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.01.2026 23:23
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Один из вариантов
Audio (05.12.2022)
Старый 05.12.2022, 22:41   6
Audio
Один из вариантов
Колечко просится наверх - между безелем и стеклом.
Старый 05.12.2022, 22:45   7
witalen
Аватар для witalen
Один из вариантов
Это зебра.
Старый 05.12.2022, 22:52   8
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 13:59
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 430 раз(а) в 266 сообщениях
Один из вариантов
Раскрутил Sofirn SP35 (та же контора по сути) - сделано аналогично.
Даже канавка есть под резинку
[Исправлено: Meknotek, 05.12.2022 в 22:55]
Старый 06.12.2022, 07:56 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
Вот и я про то, но фактически
Один из вариантов
witalen, верно всё начертил.
Там в безеле выемка-проточка есть под колечко.
Я имел ввиду нагрев от светового потока, т.е. так же как народ пакеты и салфетки фонариками жжёт )
Гаснет не попадает в поле освещения.
Старый 06.12.2022, 08:45   10
Audio
Это потому что "поток" сталкивается с непреодолимым (непрозрачным) препятствием.
Старый 06.12.2022, 09:34 Автор темы   11
Copernik
Аватар для Copernik
Audio, согласен. Но тут просто очень уж большая мощность относительно диаметра оптики. ТИРка всё же не 100% света через себя пропускает, часть куда то переотражается..
Но это всё мои догадки, может и ни чего страшного и не случится с оптикой. Если вдруг подвернётся подходящая, обязательно проэксперементирую.
Старый 06.12.2022, 09:39   12
Последняя активность: Сегодня 13:28
Поблагодарили: 7299 раз(а) в 4042 сообщениях
Нет. Малейшая грязь или даже отпечатки пальцев станут точкой плавления линзы, температура диода при этом будет вполне рабочая.
Где-то тут один обзорщик пробовал прожечь мешковину и поднес фонарь (ЕМНИМ Олайт Нова) слишком близко к ткани и расплавил линзу.
А там далеко не XHP70 был.
А что ему сделается? Он скорее всего не из ПВХ, а из чего-то более термостойкого. Может быть из фторопласта, по ощущениями похоже.
[Исправлено: alibek, 06.12.2022 в 09:41]
Старый 06.12.2022, 14:23   13
Mukcep
Enfant terrible
Аватар для Mukcep
Сказал(а) спасибо: 2868
Вчера получил такой.
Не в курсе - можно ли отключить автоблокировку без включения маяка?
Старый 07.12.2022, 08:20 Автор темы   14
Copernik
Аватар для Copernik
Посмотреть сообщение Сообщение от Mukcep :
Ну вроде как нет. Т.е. или моргающий маяк в кнопке или постоянно горящий.
Ну честно говоря - хорошо хоть так, в if19 вообще самоблок нельзя отключить.. ну или я пока не знаю как.
Mukcep (07.12.2022)
Старый 07.12.2022, 08:40   15
Audio
Не по этой ли причине он отсутствует в продаже? Может, выпустят с исправленным интерфейсом.
Как насчёт:
Старый 07.12.2022, 08:41 Автор темы   16
Copernik
Аватар для Copernik
Как насчёт
Очень не плохо (по габаритам), напишите ссылку пожалуйста. нашёл.
Хотя честно говоря всё равно страшно вот за эту тонкую перегородку которая примет на себя весь удар светового потока..
[Исправлено: Copernik, 07.12.2022 в 08:55]
Старый 07.12.2022, 09:43   17
Наоборот, чем тоньше, тем больше прозрачность и меньше потерь. А потери=нагрев.
Если линза достаточно прозрачная (и не имеет дефектов в виде непрозрачных включений), то она греться и не будет. А если недостаточно прозрачная, то лишняя масса просто несколько увеличит время, требуемое для расплавления, но никак не изменит результат.
Это как масса корпуса в мощных фонарях — если теплоотвод (оребрение) не справляется с рабочим режимом, то рано или поздно фонарь перегреется независимо от его массы.
Старый 15.12.2022, 21:10   18
ролан
Последняя активность: Сегодня 10:44
Сказал(а) спасибо: 470
Поблагодарили: 568 раз(а) в 340 сообщениях
Пришел Wurkkos TS22 с Али. Хороший фонарь, нравится больше чем Wurkkos TS21. Во первых, фиксированные режимы свечения, и во вторых рефлектор апельсиновая корка даёт более широкий свет. Ещё бы светодиод поменять на подобие LH351D, было бы очень хорошо. Может кто посоветует на что поменять и где приобрести.
ID:	269223 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: ролан, 15.12.2022 в 21:13]
Старый 15.12.2022, 22:16 Автор темы   19
Copernik
Аватар для Copernik
Что Вы имели ввиду? Цветопередача? Цветовая температура?
Вот например есть варианты:
ролан (15.12.2022)
Старый 30.12.2022, 11:23   20
Ziggie
Аватар для Ziggie
Последняя активность: 12.01.2026 22:22
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 174 раз(а) в 67 сообщениях
Приветствую.
Взял сабжевый фонарь себе. Пока обнаружил два недостатка:
1. Кнопка тактильно практически не ощущается в перчатках. При вклюбченном маяке кнопку тяжело нащупать если она не светится.
2. Когда ставишь фонарь на стол или иную твердую поверхность, он на долю секунды отключается из-за отсутствия пружины в голове. При мунлайте такого нет. Бесит.
Ziggie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.21835 секунды с 16 запросами
