Просмотров в теме 2607   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 15.11.2022, 16:17 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Cyansky P25 V2.0
Приветствую товарищи!
И вновь предлагаю Вам, узреть обзор фонарика от компании Cyansky.
Тактический фонарик Cyansky P25 V2.0
Фонарик пришёл ко мне в сером цветовом исполнении. Как пишет в описании производитель, обработка поверхности: «Micro arc oxidation surface treatment»
Микродуговое оксидирование – это электрохимический процесс модификации (окисления) поверхности вентильных металлов и их сплавов (например, сплавы Al, Mg, Ti и др.) в электролитной плазме с целью получения оксидных слоев (покрытий). Процесс этот берет свое начало от анодирования, однако проводится при большем напряжении, за счет чего происходят микродуговые разряды в точках пробоя барьерного слоя на поверхности.
Для конечного пользователя этот процесс лучше, чем анодирование, более богатой цветовой палитрой и якобы более толстым и прочным слоем. Но это опять-таки зависит от желания производителя.
Что я могу сказать от себя – покрытие очень приятное наощупь, т.е. тактильно как керамика. Анодирование более скользкое, существенно более скользкое. Если с усилием провести пальцем, то трение вызывает «поскрипывание».
Резьба на хвостовой части тоже обработана – и это слышно при отвороте хвостокрышки, как будто резьба шершавая, но ход очень плавный без каких-либо закусываний.
Комплектация:
- Фонарик
- Аккумулятор Cyansky 21700 – 5000мА со встроенным ЗУ (USB-C)
- Фирменный чехол
- Кабель ЗУ
- Клипса
- Пару запасных уплотнительных колечек
- Запасная резиновая накладка на хвостовую кнопку
- Темляк
- Инструкция
Cyansky внимательны к деталям, начиная с бирки на которой указанно что аккумулятор заряжен не полностью для безопасной транспортировки, заканчивая запасной накладкой кнопки.
Корпус фонарика состоит из 4 отвинчивающихся деталей: безель – головная часть – батарейный отсек – хвостокрышка.
Безель откручивается, а вот голову от батарейного отсека мне так и не удалось открутить, даже при нагреве.
Но заглянув во внутрь можно увидеть, что пружинки со стороны драйвера нет.
Меня почему-то это расстраивает, ибо привыкаешь, и вставляя аккумулятор – отпускаешь его в батарейный отсек не придерживая, и он стукается с весом заряженного 21700 аккумулятора об драйвер.
При ударе контакт с аккумулятором не теряется, этому способствует двойная пружинка в хвосте, ну и длинна штатного аккумулятора – 76мм.
Кнопка выпирает над корпусом на 1мм, имеет индикатор состояния аккумулятора (Красный, Зелёный).
Аккумулятор комплектный идёт со встроенной ЗУ, при этом индикация выведена через отверстие в плюсовом контакте. Тоже двух цветная, зелёный-красный.
Свет:
Светодиод – могучий Cree XHP70.3, холодный, но при этом старательно не уходит в зелень.
Название: Screenshot_20221115_103740_Light Master Pro.jpg
Такой мощный светодиод, а звезда не прижата болтами, жуть. Кстати рефлектор с резьбой, заворачивается в безель придерживая собой стекло. Стекло с просветлением.
Несколько фото на природе.
Погода выдалась дождливая, очень много засвета получилось от моросни.
Дистанция от пирса до леса 154 метра:
В сравнении с Manker U22III SBT90:
Лучи в небо с Manker U22III SBT90:
Дистанция 116 метров.
Яркости не мало, фонарик заливает светом очень приличную площадь.
По свету – фонарь флудер, на сколько этот термин можно применить к рефлекторному фонарику. Поскольку фонарик для такого светодиода всё же довольно компактный, да и из-за отсутствия какого-либо оребрения, роль прожектора он исполняет не долго, до резкого снижения яркости проходит 1.5 минуты.
Ещё пару сравнительных фото в небо:
Токи режимов и графики:
Название: Графики Турбо.png
Свет стабилизированный. В режиме турбо фонарик сбрасывает максимальную яркость потаймеру, но при этом и контролирует температуру.
В момент сброса яркости фонарик в головной части успевает нагреться до 50 градусов, повторные активации яркости не даёт включить термоконтроль.
Управление:
Тут всё очень просто, включается/выключается фонарик хвостовой кнопкой.
Переключение режимов – одиночный клик боковой кнопки (Lo-Med-Hi-Turbo по кругу).
Есть группа стробоскопов, переменный строб и SОS – активируется из включенного состояния удержанием боковой кнопки. (Переключение между стробами – удержание кнопки. Одиночный клик возвращает к ранее используемому режиму).
Мунлайт – из выключенного состояния: зажимаем боковую кнопку и включаем фонарик хвостовой кнопкой.
Есть память режимов, распространяется на все режимы кроме Турбо. Группа стробоскопов стартует всегда с переменного строба.
В выключенном состоянии хвостовой кнопкой можно подать сигнал полунажатиями.
Итого:
Мощный, яркий фонарь. Качественно изготовлен, интересное покрытие корпуса – приятно держать в руке. Есть возможность зарядить от кабеля USB-C и при этом нет пресловутого, всеми ненавистного отверстия в корпусе.
Света много, сравнивая с тем же Manker U22III SBT90 в закрытой комнате, разницы между 3600 и 5500 люмен как-то особо и не видно. Всякие приятные мелочи типа чехла, доп. резиночки, просветлённого стекла и стабилизации – всё это вызывает только положительные эмоции.
Из минусов, которыми можно пренебречь, это отверстие под темляк с острыми краями изнутри, и, наверное, отсутствие пружинки со стороны драйвера.
П.С. фонарик хоть и имеет механическую хвостокнопку, но я бы для транспортировки рекомендовал приоткручивать хвост. В максимальном режиме фонарик жарит будь здоров.
Всех благ!
[Исправлено: Copernik, 15.11.2022 в 17:17]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Audio (16.11.2022), Di_Joker (16.11.2022), Drex (15.11.2022), fnksb (15.11.2022), gena (15.11.2022), Hemi (15.11.2022), veseliil (16.11.2022), РШ (15.11.2022), ФанКол (15.11.2022)
Старый 15.11.2022, 16:58   2
Последняя активность: Сегодня 11:10
Сказал(а) спасибо: 1362
По умолчанию Re: Cyansky P25 V2.0
Фото пружин бы добавить.
Боковая кнопка металл или резинка?
Старый 15.11.2022, 17:02   3
Последняя активность: Сегодня 11:13
Поблагодарили: 7290 раз(а) в 4037 сообщениях
Почти 15 сантиметров, крупноват он, как мне кажется. Нет?
Старый 15.11.2022, 17:24 Автор темы   4
Copernik
Аватар для Copernik
- добавил
- металл
Для такого светодиода я бы сказал маловат ))
А вообще фонарик был бы существенно короче, если бы не такой длинный аккумулятор - корпус явно рассчитан на его длину:
и если бы не хвостокнопка - по моим прикидкам на механику кнопки ушло 15мм длинны.
т.е. спокойно можно было бы сэкономить 20мм - но это был бы совсем другой фонарик ))
Я не думаю что эта модель нуждается в компактности, это такой мощный, брутальный фонарь. Его удобно держать например в перчатках, конечно в перчатках сложно найти боковую кнопку, но включить будет без проблем.
Обратите внимание на резьбу, она в серой эмульсии, мне кажется это стирается покрытие..
[Исправлено: Copernik, 15.11.2022 в 17:28]
Fableas (15.11.2022)
Старый 15.11.2022, 18:12   5
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Если покрытие было изначально твёрдым, то это суспензия.
Всякие фонарные крепления
Copernik (15.11.2022), Drex (16.11.2022)
Старый 15.11.2022, 18:39 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
это суспензия
Пришлось загуглить )) действительно суспензия, теперь хоть знать буду )
kaa.mobil (16.11.2022)
Старый 15.11.2022, 20:57   7
ARuslan
Последняя активность: 19.01.2026 17:50
Сказал(а) спасибо: 334
Поблагодарили: 312 раз(а) в 214 сообщениях
Copernik, Что думаете о практичности такого покрытия?
Переживет грязь и удары или это скорее декоративная вещь для полки?
Старый 15.11.2022, 21:15 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
ARuslan, я думаю что это совсем не декоративное покрытие.
Могу сказать что например анодирование на острых гранях частенько имеет просветы, например у фонариков Софирн.. тут же я не обнаружил ни одного косяка в покрытии. Косвенно можно судить о качестве его "нанесения".
Клипса, в комплекте очень жёсткая клипса. Она была одета. Сейчас я её одел и несколько раз провернул:
Остались следы как от графитового карандаша. Протрём спиртом:
Есть небольшие следы, но не царапины. Это конечно не сильно показательно, но покрытие внушает уверенность в его прочности.
По поводу грязи я бы вообще не стал волноваться, помыть не проблема. Ну а сколы, это ж смотря как долбануть..
[Исправлено: Copernik, 15.11.2022 в 21:22]
ARuslan (15.11.2022), Drex (16.11.2022), Hemi (16.11.2022), Magvay (15.11.2022)
Старый 16.11.2022, 09:41   9
veseliil
Аватар для veseliil
Последняя активность: Сегодня 10:30
Сказал(а) спасибо: 1519
Поблагодарили: 2166 раз(а) в 678 сообщениях
Драйвер наверное oem fenix
Время генерации страницы 0.12336 секунды с 16 запросами
