Просмотров в теме 6363   Ответов в теме 3   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 29.10.2022, 23:17 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Cyansky HS5R
Приветствую форумчане!
Всё чаще и чаще на нашем форуме звучит бренд CYANSKYlight, это довольно молодая Китайская компания, основанная в 2017 году.
Фонариков на данный момент в их ассортименте не так много, на сегодня порядка 14ти моделей, в том числе 3 налобника.
Интересно то, что компания пытается изобрести что-то своё, подойти к разработке не стандартно.
Меня в свою очередь заинтересовала модель Cyansky HS5R – налобник на 18650, очень компактный налобник.
Обзор данного фонарика на Фонарёвке стараниями Berezovy, уже есть:
И так, начнём..
Cyansky HS5R
Очень компактный налобный фонарик, с питанием от аккумулятора типоразмера 18650. Фонарик компактнее Н03, при этом имеет встроенное ЗУ с портом USB-C.
Комплектация:
- Фонарик
- Фирменный аккумулятор 18650 – 2600мА
- Пару уплотнительных колечек
- Двухсторонняя клипса
- Крепление на голову
- кабель USB
- Инструкция
Корпус фонарика не разборный, т.е. отвинчивается только хвостокрышка.
В хвостокрышке с гравировкой «куда откручивать» есть магнит под пружинкой, и магнит не маленький.
Диаметр магнита 18мм, толщина 2мм. Хотя как не странно на острие ножа фонарик не держится…
Фонарь из коробке сразу установлен в наголовное крепление. Вытащить фонарик из крепления когда фонарик на голове – на 99% не возможно.. Ну или надо иметь тонкие, стальные пальцы, не малую удачу и ловкость.
Даже держа фонарик с креплением в руках, отстегнуть его одним пальцем (одной руки) – у меня не получается. Вобщем очень жестко.
Т.к. это уже не первый обзор, и уже есть вопросы, частично отвечу тут.
Крепление хоть и металлическое, но металл с кожей головы не соприкасается, т.е. через проушины продета тканевая лента, её ширина кстати 36мм – однако!
Высота металлической части – 41мм, ширина 80мм.
Мне честно говоря наголовное крепление не понравилось, скажем так наверное у меня не большая голова, и разместить удобно мне так и не удалось.
Если располагать холдер на лбу, то не понятно как быть с ушами.. лямки упираются в уши (за ушами), как бы через какое то время резать начинает. Если убирать уши под лямки – то фонарик начинает соскальзывать со лба вниз..
Лямка регулируется по длине, т.е. можно затянуть – но это тоже вызывает дискомфорт через какое-то время.
Так же момент – анодированию тушки очень быстро придёт конец, ибо фонарик и к холдеру прижат плотно, и пружинка тоже металлическая.
Отвечая на вопрос про термоусадку – на пружинку её не натянуть т.к. она не имеет разрыва, она сварена.
Так что если переодически регулировать высоту освещения, на фонарике неизбежно останутся следы. Кстати на хвостокрышке очень острые выступающие грани (рёбра) – они вплотную прижаты к лямке, думаю, что именно в этом месте будет протираться.
Ещё одно недоразумение.. я обычно что бы надеть фонарик на голову, беру его за лямки двумя руками, прикладываю ко лбу, и натягиваю лямку на затылок. Так вот с этим фонариком, с не привычки, я пару раз получил острой гранью холдера по переносице..
Т.е. привыкаешь к тому что холдер мягкий, прорезиненный, и с той же скоростью подносишь ко лбу, и в данном случае получаешь острой гранью по лбу или переносице.. понятно дело, что со второго удара становишься аккуратнее, но блин..
Изначально думал, что этот фонарик окажется легче моего эталонного Н03, но из-за такого массивного наголовного крепления оказался даже тяжелее.
Как под итог – такое крепление на постоянку, я бы себе не оставил.
Свет:
У фонарика установлена пластиковая оптика, по типу линзы Френеля. Чем-то похожа на оптику у Софирн HS10, но с большим количеством колечек-рёбрышек.
Светит довольно узко.
Свет холодный.
Название: Без имени-1.jpg
Название: Screenshot_20221027-185839_Light Master Pro.jpg
Так же у фонарика есть режим красного света.
Правда за счёт своеобразного расположения светодиодов красного цвета, в споте присутствует темное пятно, не сильно заметно, но есть.
Чем то напомнило Око Саурона ))
Кнопка:
У фонарика торцевая кнопка. Кнопка мягкая, с отчётливым кликом. Резиновая накладка текстурированная, есть индикация состояния аккумулятора.
По ощущениям кнопка понравилась, очень приятная, что для большого пальца, что для всех остальных.
Управление:
Вкл./выкл. – удержание кнопки.
Из выключенного состояния:
Коротки клик – индикация заряда аккумулятора.
Двойной клик – электронная блокировка (подтверждается двойной вспышкой основного светодиода). Повторный двойной клик разблокирует фонарик и сразу включает его на запомненном режиме.
Смена режима яркости – одиночный клик (Lo-Med-Hi-Turbo). Одиночный клик в данном случае – это даже удобно, менять яркость можно с какой угодно скоростью, т.е. из минимального в максимальный можно переключиться на столько быстро на сколько способны Ваши пальцы ))
Клик + удержание – переход во второстепенную группу. В которой в свою очередь, коротки клик — это смена режимов (Красный-White(ECO)-Красный моргающий). Повторный клик + удержание – возврат к основной группе.
Управление своеобразное, но при этом довольно простое и удобное.
Токи режимов:
Графики:
Режимы стабилизированы.
Турбо режим ограничен по времени – 2 минуты, или меньше если фонарик разогреется свыше 56 градусов (по крайней мере я столько намерил на корпусе, инфракрасным медицинским градусником). Т.е. термоконтроль присутствует, он контролирует яркость после снижения с турбо – видим своеобразную «пилу», и чем ниже температура фонарика, тем меньше зубья пилы.
Разборка:
Была надежда что из этого фонарика выйдет отличный хост для переделки…
Попытка открутить безели не увенчалась успехом – безели вращаются, но не выкручиваются. Видно, что запрессованы.
Ок, запасаемся льдом, лезвиями и острыми отвёртками..
Безели стальные, имеют своеобразный профиль, благодаря которому держатся в корпусе.
Безели сняли, вытаскиваем оптику.
На оптике одно уплотнительное колечко, которое на оптике располагается со стороны безеля… ок, между безелем и оптикой вода не просочится, но что её остановит между безелем и корпусом? Сомнительная конструкция.
Светодиод SFT40, вокруг которого наклеена рассеивающая мембрана.
Отклеиваем её и видим хитрую звезду с дополнительными светодиодами красного цвета.
Никогда таких не видел, светят очень интересно.
Вот это вот блестящее алюминиевое колечко служит для прижима звезды оптикой к корпусу. Честно говоря уж могли бы и на болты посадить.. с учётом того что безель запрессовывается, проконтролировать прижим невозможно.
Отпаиваем провода и вытаскиваем драйвер.
Драйвер помещен в фонарик через батарейный отсек.
Драйвер состоит из трёх плат, вытаскивается после отпаивания платы – кнопки.
В общем была мысль поставить трипл от Софирн HS10, по диаметру он 17.7мм, как раз бы подошел, но по высоте он 6.5мм, а в фонарике есть место только 5мм. Т.е. штатная линза Френеля практически лежит на светодиоде.
Ладно, кастом не удался.. собираем обратно.
Итого:
Ну что ж, радует, что есть фабрики, которые экспериментируют, изобретают что-то новое. Фонарик действительно компактный получился, дизайн прикольный.
С креплением они конечно по мне так переборщили – к чему такой запас прочности? Да и отсутствует возможность быстро отстегнуть фонарик.
Светодиод холодный, но производитель, применив светодиод без линзы явно хотел добиться максимальной дальности.
Вобщем фонарик интересный, довольно технологичный, но некоторые применённые решения всё же спорные.
Всех благ!
Поблагодарили: 8 раз(а)
chem (30.10.2022), exe72 (02.11.2022), grasl (30.10.2022), N8 (29.10.2022), SHELLes (31.10.2022), Кленин Саша (30.10.2022), мвн (29.10.2022), РШ (30.10.2022)
Старый 29.10.2022, 23:51   2
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 08:14
Сказал(а) спасибо: 2268
По умолчанию Re: Cyansky HS5R
Если память не изменяет, в скиле оптика 17 мм Трипл 20 мм. Как удалось совместить?
+ кучка
Старый 30.10.2022, 00:18 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Garrik, это микротрипл от Lumintop FWAA.
Garrik (30.10.2022)
Старый 06.11.2022, 10:10   4
Nijan
Последняя активность: 16.12.2025 20:47
Офигеть какой скилхант у автора! ЗАВИДУЮ!!!
Nijan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Copernik (08.11.2022)
Время генерации страницы 0.11210 секунды с 16 запросами
