5874
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
Обзор налобника Cyansky HS5R – питание от 18650, стабилизация и sst40+красный свет, магнит в хвосте и встроенная тайп-с заряда – казалось бы классическая и беспроигрышная схема создания приличного налобника. Но зачем его комплект добавили столь странное крепление на голову, я вот ума не приложу.
![]() Подобных к Cyansky HS5R г-образных налобников на рынке есть вагон и маленькая тележка. Пускай технически фонари от Cyansky вполне не плохо реализованы, но соизмеримо выполненным могу вспомнить к примеру побывавший у меня на руках FENIX HM61R – из существенных отличий у него разве что зарядка через проприетарный кабель идет. А сколько похожих, но не побывавших у меня на обзорах? Посмотрим на спецификации HS5R ![]() Стоит отметить все же минимальные размеры и вес, как в свое время Н03, только у циански еще и тайп-с зарядка. ![]() На этом кадре размеры нагляднее видно, рядом как раз Н300 и он существенно побольше уже. Может даже соизмеримые габариты с эталонной зеброй 600й серии. Также частично видно это странное, странное, очень странное крепление на голову. ![]() У меня через руки прошло штук 5-10 фонарей этого бренда и я бы сказал технически это уровень фонарей от того же феникса или где то так. Да и ценообразование где то в одних и тех же рамках. ![]() Фонарь Cyansky HS5R уже вторая модель налобника у этого бренда, первая модель была отдаленно близкой на некоторые модели найткор и с явных желанием запихнуть в одну коробочку все возможные варианты использования налобника – Cyansky HS6R ![]() ![]() Клипса с таким креплением мне кажется откровенно лишней – фонарь будет невероятно сложно вынимать из крепления/устанавливать назад и при этом анодирование будет сходить на нет от этих манипуляций. ![]() Технически это происходит крепким нажатием с обоих сторон большими пальцами на металлическую скобу и дальше невероятным усилием вынимаем ее из крепления. Занятие с уровнем веселия существенно ниже среднего, однако порвать/повредить/разломать на морозе/при любого уровня активности выпасть с этого крепления – просто без шансов, намертво удерживает фонарь в креплении. ![]() ![]() ![]() Оптика на первых взгляд флудерная и все подходяще для концепции налобного фонаря, а по факту в режиме белого света будет крупный хотспот и широкая боковая засветка. Не столь паршиво как с рефлектором, но и не идеально на близких расстояниях. Ниже будет больше примеров света, а пока просто традиционное сравнение с эталоном в виде SKILHUNT H300 ![]() ![]() Такая же как у феникса крупная кнопка со светоиндикатором уровня заряда внутри и такой же подход как у феникса с добавлением комплектного аккумулятора на скромные 2600 mAh. Но оба контакта подпружинены и можно использовать посторонние аккумуляторы с повышенной емкостью и высокая токоотдача здесь не нужна (максимальное потребление 4.5А). Существенное отличие от феникса в этом моменте, где только button-top. ![]() В голове под резиновой заглушкой тайп-с зарядка, открывается с правильным звуком “чпок” и обеспечивает влагозащиту. ![]() ![]() Есть поддержка тайп-с к тайп-с и даже вполне не плохой ток в 1.7+-А. В кадре реверсивная зарядка от смартфона Oukitel WP19 ![]() Управление налобным фонарем Cyansky HS5R И здесь тоже во многом дежавю с управлением от Феникса – по кратким кликам индикация заряда, а базовые вкл/выкл за зажатия. Среди скрытых вторичных режимов красного/мигающего красного еще и мунлайт в 3 лм. И как мало кто делает помимо феникса – Cyansky добавляют в инструкцию еще и графики работы, которые также не пропорциональный по времени. Турбо наступает спустя 1 минуту по времени и уровень падения ближе к уровню в 500 лм, чем 1000 и с термоконтролем дальше. ![]() ![]() ![]() Примеры света и стабилизация фонаря Cyansky HS5R Как я и говорил, свет получается с крупным но четко определенным хотспотом и широкой боковой засветкой – как ходовой фонарь вполне приемлем, а работа на близких расстояниях может быть не самой комфортной. ![]() По вопросам пресловутой стабилизации – приемлемо на всех уровнях, за исключением стабилизации турбо (здесь может техническая реализация феникса будет поинтереснее, у них получается стабилизировать даже более высокие режимы) 4.2V 30 лм – 56 мА 150 лм – 275 мА 450 лм – 992 мА 1300 лм – 4.51 А 4.1V 30 лм – 58 мА 150 лм – 276 мА 450 лм – 998 мА 1300 лм – 4.15 А 4V 30 лм – 59 мА 150 лм – 282 мА 450 лм – 1.05 А 1300 лм – 3.91 А 3.9V 30 лм – 60 мА 150 лм – 290 мА 450 лм – 1.07 А 1300 лм – 3.59 А 3.5V 30 лм – 68 мА 150 лм – 315 мА 450 лм – 1.15 А 1300 лм – 2.27 А 3.2V 30 лм – 69 мА 150 лм – 332 мА 450 лм – 1.2 А 1300 лм – — А ![]() ![]() И есть приятные бонусы – мощный красный свет и магнит в хвосте – всегда подобные мелочи радуют, пускай и не прям решают. ![]() ![]() Видео налобного фонаря Cyansky HS5R
Как по мне налобный фонарь Cyansky HS5R отлично реализован как сугубо налобник для походных ходовых задач – легкий, компактный, встроенная зарядка, широкая лямка крепления и максимально надежное металлическое крепление. Но именно крепление существенно убавляет универсальности фонаря, за что часто любят г-образные налобники с магнитом в хвосте как тот Н03 и его производные подверсии. Можно заменить на другое крепление, потеряв при этом весь эпичный шарм этой модели) Еще немного ситуацию портит цена соизмеримая с тем же упоминаемым фениксом. Она немного проседает, составляя на старте под 85 баксов, потом 75 и сейчас можно еще понизить купоном немного – ![]() Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Интернета |
Xmm (11.09.2022)
Там в комплекте какая-то наклеечка мягкая видна. Возможно для нелюбителей металла на лоб.
Xmm (11.09.2022)
Сказал(а) спасибо: 25746
Олайт Цианскаю иск не выкатит за спёртый дизайн?
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Berezovy, он реально 45 грамм весит без всего?
Внешне фонарик прикольно выглядит, но ценник..
[Исправлено: Copernik, 07.09.2022 в 13:30] |
