7324
23
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Приветствую Форумчане!
Не без помощи товарища Kindon из Super Outdoor flashlight Store приехал ко мне SKILHUNT EC300. https://aliexpress.ru/item/... Это ручной фонарик с питанием формата 21700, встроенным зарядным устройством, квад-оптикой, и RGB подсветкой. В данном фонарике компания Skilhunt, явно произвели немалое усилие, что бы заменить свой излюбленный магнитный порт встроенного ЗУ на более универсальный USB-C. Чую сейчас по набегут «дыркофобы» с герметиками, заделывать лишнее отверстие )))… но обо всём по порядку. Комплектация (в моём случае без аккумулятора): - пару запасных уплотнительных колечек - двухсторонняя клипса - фирменный темляк с фиксатором - кабель зарядки - инструкция Фонарик выглядит впечатляюще, необычно. Серый цвет корпуса, обилие большого количества мелких деталей, острых граней, причудливого рисунка на кнопке – всё это навевает ощущение какой-то магии. Как будто это часть конструкции какого-то внеземного корабля. Вес, я уж не знаю из какого алюминия они его делали, но без аккумулятора он – невесом. Что кстати добавляет загадочности в ощущениях. Фонарик весит всего на 5 грамм тяжелее Emisar D4 первой версии (тоже без магнита)! Т.е. габариты корпуса немного не стыкуются с весовыми ощущениями, когда берёшь фонарик в руку. Размеры фонарика совпадают с данными заявленными в характеристиках производителем. По поводу габаритов.. было дело я ругался на Конвой М3, что у него слишком длинная батарейная трубка, и аккумулятор болтается как г..но в проруби.. Skilhunt пошли дальше, и сделали трубку с ещё большим запасом (в рамках аккумулятора типоразмера 21700) – с Манкеровским аккумулятором 21700, длинной 70мм, запас остаётся - 9мм. Девять миллиметров!!! Зачем? Для чего? У меня есть аккумулятор Cyansky 21700 – 5000мА, со встроенным ЗУ, его длинна – 76,5мм. Т.е. даже с ним остается запас 2.5мм. Возможно производитель Skilhunt решили подстраховаться, на случай если найдётся пользователь, у которого в наличии будут исключительно длиннющие аккумуляторы со встроенным ЗУ… или может быть грядут аккумуляторы типоразмера 21800? Ещё один момент в расточительности противоречащей компактности – хвостовая крышка. В крышке магнита нет, контактная часть сделана грамотно, с платой к которой в свою очередь припаяна пружинка. Но зачем надо было делать такое ребро – не уж то только ради отверстий для темляка? Это ребро высотою – 3мм. Т.е. фонарик мог бы быть на 12мм короче! Нужен ли этот компромисс между компактностью и универсальностью? Вопрос открытый, ибо сказать, что фонарик неудобно лежит в руке – нельзя. Фонарик очень удобно лежит в руке, развесовка отличная – даже прикопаться нечему. Очень интересно подошли к вопросу изготовления резиновой заглушки USB-С порта. Эта заглушка является колечком, надетым на головную часть фонарика, размещённое в специальной проточке. Её легко можно снять. Т.е. теоретически производитель мог бы класть второе такое колечко – как запасное, в комплект. Это бы полностью решило бы проблему, отломанных, оторванных, откусанных заглушек… Заглушка кстати очень плотно входит в отверстие, и открывается со свойственным звуком, подсоса воздуха. Но опять-таки отверстие – есть отверстие, и горячий фонарик опускать в холодную воду не следует. Кнопка Кнопка выпуклая, ничем не защищённая, торчит – выпирает. Диаметр – по мне так маленький. Т.е. клик четкий, но чувствуется что приходится продавливать резинку, защемлённую безелем. Вроде и удобно, но есть с чем сравнить, и можно было бы и лучше сделать. Кстати на фотках разборки, видно, что места под конструкцию кнопку – ну предостаточно, т.е. и диаметр можно было бы сделать больше, и утопить в корпус минимум на 2мм, по примеру того же Хэнка.. Кнопка имеет индикацию, красный и голубой режим свечения. Отображает информацию о состоянии аккумулятора в первые секунды после включения и состояние во время зарядки. Во время зарядки или когда заряд аккумулятора на исходе – мигает красным: Когда зарядка завершена или статус аккумулятора – полностью заряжен, горит голубеньким: Свет: Для заказа (по крайней мере на данный момент) есть два варианта выбора светодиодов – cool white 6500K 70cri и neutral white 4000K 95cri. Я выбрал последний вариант: Первый взгляд на фонарик, меня несколько насторожил. Была мысль что что-то с ТИРкой, толи отколота, то ли измазана чем-то. Разберём. Безель за счёт «зубастости» легко откручивается с помощью палочки для суши. Благо он не приклеен. Безель прижимает стекло к ТИРке, при этом между стеклом и безелем нет уплотнительного колечка. Стекло кстати судя по сему с намёком на просветление, под определённым углом есть очень-очень слабый голубой отлив. Стекло толстое – 2мм. Убираем стекло, видим, что вокруг ТИРки, на специальной выточке лежит уплотнительное колечко. И вот тут-то и кроется загадка артефактов на оптике: О-ринг смазан силиконом, а лежит он на границе стекла и ТИРки, когда стекло прижимает О-ринг к корпусу, излишки смазки попадают между стеклом и оптикой. В общем достал оптику, всё протёр спиртом (не протёр О-ринг… на следующий день снова появились артефакты). Оптика Carclo 10623 – матовая. Вытаскиваем, наблюдаем mcpcb. Как видим, светодиоды SST-20, причём соединение последовательное, что как бы намекает что драйвер «повышайка». Один из светодиодов немного не того ТИНта что ли… ну на общую картину в матовой оптике точно не влияет. В центре звезды незнакомый мне RGB светодиод. Кстати аккуратно всё сделано, и звезда болтами прижата, и провода аккуратно разведены. Как светит: Красненький: Кстати вот те следы смазки на оптике, как раз таки влияют очень сильно на цветной свет, н становится неравномерным, появляются геометрические искажения в споте. Немного Opple: В общем свет благодаря матовой оптики, да ещё и квад – широкий, равномерный, без каких-либо артефактов. Очень удачный ТИНТ, который на удивление, даже на фоне розовящей Nichia, не зеленит! Кстати кто бы что не говорил, но и Opple это подтверждает в общем то.. Токи режимов: Если я не ошибся с замерами, и гипотетически если Skilhunt нашли светодиоды с яркостным бином L2, то при температуре 25 градусов, судя по LedCalc, характеристики указанные в инструкции совпадают.. Разборочка: Драйвер закрыт пластиковой накладкой: Я не сразу открутил голову от батарейного отсека, но специальных инструментов не потребовалось. Резьба смазана красным фиксатором резьбы, но при этом по верх смазки )) По этому фиксация не сильная получилась. И так, посмотрим на внутренности. Опять это.. подпружиненное колечко. Ну, возможно, как уже писали форумчане, оно нужно для компенсации термических расширений. Главное, чтобы оно не потеряло со временем свою упругость. Драйвер свободно вытаскивается на длину целой косы проводов. Качество сборки всё же впечатляет, плата зарядки зафиксирована болтами к корпусу, болты залиты герметиком. Встроенное ЗУ. Ну да, заряжается – кого этим удивишь в наше время. Аккумулятор в 4200мА, где-то за 2.5 часа от 2х амперной зарядки заряжает. Интереснее то что фонарик полноценный Power Bank. Имея «на борту» аккумулятор в 5000мА, или ещё пары запасных банок, от дополнительного Power Bank можно отказаться и вовсе. Управление: И так, фонарик имеет 7 режимов яркости белого источника света. Эти режимы разбиты на 3 группы: - Группа режимов – L1, L2 (Мунлайты) Включается из выключенного состояния удержанием кнопки. После активации, повторное удержание меняет подрежим L1-L2. Двойной клик активирует цветной светодиод. В цветном режиме – удержание кнопки меняет цвет. - Группа режимов – М1, М2, Н Активируется из выключенного состояния одинарным кликом, т.е. это основная группа. Удержание кнопки – смена яркости М2-М1-Н. Из этой группы двойным кликом можно активировать режим турбо (Т2, Т1). - Группа режимов – Т1, Т2 – активируется двойным кликом и из выкл., и из вкл. Смена режимов – удержание кнопки. - Стробоскопы (4 режима) – активируются тройным кликом, из любого режима кроме группы мунлайтов (в т.ч. цветного режима). Смена режима стробоскопа производится двойным кликом – переменный строб-SOS-красный маяк-RGB маяк (моргает попеременно каждым светом по 3 раза) Память режимов присутствует для каждой из групп. Даже если, например, в мунлайте выбран режим красного, то при активации мунлайта – загорится именно красный (для возврата к белому – двойной клик). Не скажу, что управление безумное, и создано укурками, нет, для такого количества режимов всё довольно продуманно. Единственное – память, сделать бы её отключаемой. Хотя есть три группы, и они почти изолированы друг от друга – т.е. можно привыкнуть. Графики: Стабильные 700 люмен фонарик готов обеспечить. Жаль в эти стабильные 700 люмен – не попасть по простому клику, а только через максималку.. Итого: И так, фонарик впечатлил конечно. Или это на фоне уже обыденных Софирнов так впечатлило... но набор функций действительно богат. Очень интересный дизайн, функция Power Bank, хотя, казалось бы, для фонарика это не обязательная функция – но удобно же. Стабилизированный свет – как мы любим ) Высокая цветопередача и на удивление не зеленящие 4К светодиоды (хотя тут, наверное, лотерея, от партии к партии). Возможность заменить оптику на 10622-10621. Минусы: - Кнопка – не ну могли же сделать лучше.. но не сделали. - Габариты – минус спорный, но могли же сделать и компактнее ) Плюсов в общем существенно больше, считаю, что фонарик получился отличным и интересным! Всех благ!
| Поблагодарили: 21 раз(а) |
Audio (26.10.2022), Barabas (26.10.2022), D'AVerk (25.10.2022), Dar_Veter (27.01.2023), DOOMbI4 (12.04.2023), Drex (29.01.2023), Evgeniy1 (27.01.2023), fnksb (27.01.2023), grasl (26.10.2022), Mukcep (27.10.2022), murashkin (16.02.2023), Parfun (26.10.2022), sk911 (01.11.2022), skorp777 (31.03.2023), Timofej 000 (27.01.2023), vornic (14.04.2023), Кленин Саша (26.10.2022), мвн (27.01.2023), РШ (26.10.2022), ФанКол (26.10.2022), Чубайс (26.10.2022)
Copernik, какие мысли по целевому использованию/аудитории?
Для EDC великоват. Для ручного дополнения к налобнику, я так понял, слишком флудовый свет?
фанатичный коллекционер
Регистрация: 13.06.2016 Последняя активность: Сегодня 01:42
Сказал(а) спасибо: 5622
Поблагодарили: 852 раз(а) в 381 сообщениях
Кстати, классное решение, дёшево и сердито. Тому же Юникорну, на мой взгляд, очень не помешало бы. Уж не знаю из-за чего, термических расширений ли (почему бы и нет?), но контакт трубки корпуса с драйвером в заклееной голове со временем уменьшается. Юникорну, например, это сильно портит индикацию.
Целевая аудитория - мои дети, когда увидели что он разноцветным светом может светить
![]() А вообще, мысль что фонарик - это мысль фонарёвщика ) Порой люди у которых нет вообще фонариков, и которые перебиваются светом телефона, светят какой нибудь непотребщиной из Ашана, с размерами по больше этого Скилханта ) Это суперуниверсальный фонарик с его набором функций, может служить единственным фонариком в семье, для не особо офонаревших. Хотя тут проблема с его распространением.. те кто полезут на Али с целью его купить.. уже как минимум знают зачем они туда лезут.. Тогда остаётся вариант - подарка, тех кто уже разбирается в фонариках, тем у кого дома ни одного фонарика нет ) Как то так. Для себя, полезность наличия RGB светодиода, я так и не осознал. Ещё со времен трёхцветного Вурккоса. Который кстати был куплен именно из-за функции RGB неким дядькой, бывшим из якобы каких то спец-служб СССР. Но для чего он ему - он мне так и не сказал. Может плёнку проявлять в свете красного светодиода.. Цитата:
Да, с помощью тех же палочек для суши, откручивается без проблем. Габариты резинки накладки кнопки: Кстати, вот так выглядит заглушка порта USB. Спросил продавца, готов ли он заказать с фабрики отдельно такие колечки, жду ответа. [Исправлено: Copernik, 26.10.2022 в 10:06] |
Сказал(а) спасибо: 6428
На опыте Acebeam EC65 с такой же frost-TIR - свет гиперфлудовый. Не по яркости, а по размазанности. Дальнобойность - никакая: метров до 20-ти.
Сильно на ценителя фонарь по свету.
Drex (21.10.2025)
Сказал(а) спасибо: 1320
Поблагодарили: 549 раз(а) в 353 сообщениях
" Фонарик выглядит впечатляюще, необычно. Серый цвет корпуса, обилие большого количества мелких деталей, острых граней, причудливого рисунка на кнопке – всё это навевает ощущение какой-то магии. "
мне бы без острых граней и без магии. "Skilhunt пошли дальше, и сделали трубку с ещё большим запасом (в рамках аккумулятора типоразмера 21700) – с Манкеровским аккумулятором 21700, длинной 70мм, запас остаётся - 9мм. Девять миллиметров!!! Зачем? Для чего?" Ого. таки зачем ? зато никакой контакт продавливаться не будет. это если сам контакт вообще будет, при таких-то запасах по длине. "Очень интересно подошли к вопросу изготовления резиновой заглушки USB-С порта. ... Т.е. теоретически производитель мог бы класть второе такое колечко – как запасное, в комплект. Это бы полностью решило бы проблему, отломанных, оторванных, откусанных заглушек…" но не положили, при цене в $70. Жмоты. "Кнопка выпуклая, ничем не защищённая, торчит – выпирает. " на мой взгляд, лучше бы утопили и окружили выступающим ободком. "Оптика Carclo 10623 – матовая. " это хорошо, меняй на любую по вкусу. И снова пружина припаяна прямо на плату драйвера. Дёрнется фонарь, например при падении, а внутри ещё и аккум болтается как хвост в проруби. И сломает. Кстати, с налобниками такое бывало, при том, что там запас по длине значительно меньше.
Фонари: кастомы (Jaxman E2L с LD-4 и трипл-диодами Osram), кастомы на базе Skilhunt H03 и Osram 3К и 4К, Zebralight {H600fc IV, Sc600fc IV}, Jaxman E2 с N219b/sst20, Convoy S21d N519 3.5K, S21f. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17544
Поблагодарили: 39466 раз(а) в 14604 сообщениях
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 26.12.2024 04:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Какой больше понравился вуркос 25 или этот?
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
Написал я в магазин на али, где покупал фонарь. Отдельно высылать не хочет, продавать тоже, ссылаясь на "дорогущую" доставку, но может выслать бесплатно, с оформлением нового заказа. В теории, при покупке, можно сразу писать с просьбой положить данную заглушку.
Evgeniy1 (31.03.2023)
ну стоит доставка , допустим, с треком 2...3 долл., пусть даже 4, и +копеечная заглушка, опять же, пишет их покупатель, уже уплативший магазину денег. Саймон (и многие другие тоже) спокойно продаёт мелочи ценой в 1-3 долл., и там доставка при отдельной покупке мелочи больше той цены, 3-4. Нужна только 1 мелочь -платишь. Т.е. выставить цену с доставкой в 5-6 он не хочет даже назвать ? или, что скорее, это просто элегантный вариант посылания автора вопроса. |
А так, факт на лицо, просто так продавать не хочет.
20
Получил я свой ЕС300, очень похож по корпусу на М300в2, но кнопки разные, и из-за разной реализации зарядки, тут она находится быстрее. Так же, под стеклом на линзе, в слабом мунлайте видны небольшие разводы от смазки оринга, пока разбирать и мыть не буду. Впереди еще ночной тест, но бегло - свет понравился, именно широкий ближний(дабы лазить по газонам
), противной зелени на низком не увидел.
