Просмотров в теме 81677   Ответов в теме 102   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 1
Старый 07.01.2022, 21:17 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Wurkkos HD15
Здравствуйте Форумчане!
Wurkkos выпустила очередной прекрасный фонарик – налобник с дальним и ближним светом Wurkkos HD15.
https://wurkkos.com/product...
Фонарик имеет Г-образный форм-фактор под аккумулятор 18650 (или 18350).
Габариты:
Длина – 112мм
Диаметр головной части (между безелем и ребром охлаждения) – 27,5мм
Диаметр хвостокрышки – 24мм
Вес с аккумулятором:
Фонарик не плохо укомплектован, есть и короткая трубка аккумуляторного отсека, для аккумуляторов типоразмера 18350, есть клипса и кабель USB для встроенного ЗУ.
Оснащен двумя светодиодами:
SST-20 – дальний свет
LH351D – ближний свет.
На момент написания обзора выбора цветовой температуры светодиодов не было. В моём экземпляре оба светодиода имеют ЦТ – 5000к.
Конструктивно фонарик напоминает налобник от Скилхант Н03-04 – оптика фиксируется безелем, в данном случае алюминиевым (очень легкий и не магнитится).
Безель фиксируется болтиками ТОРХ под отвёртку Т6.
Габариты безеля: 27.9х21.9х1.4мм
Снимаем безель – т.к. оптика прилипла к безелю ) По началу показалось что ТИРки варварски выпилены из общего литника. Но как оказалось – это не очень аккуратно вырезанные силиконовые прокладки.
Далее ещё хитрее – обе ТИРки центруются хитрым холдером из чёрного пластика, на нём же есть уплотнительное колечко, защищающее электронику от попадания влаги.
Внутри всё аккуратненько, прямоугольная mcpcb закреплена болтами. На холдере изнутри есть полукруглая перегородка – от паразитной засветки.
Габариты оптики:
Диаметр по юбке – 11,8мм
Высота – 6мм (ближний), 6.2мм (дальний)
Свет:
Свет действительно ближний и дальний. Разница существенна. Ближний рассеянный, засветка приятно равномерная, схож со светом Н03 с 60ти градусной оптикой. Дальний мне напомнил свет Sofirn SP40A – чётко очерченный хотспот и слабая боковая засветка.
У обоих ТИРок есть по периметру засветки колцевой артефакт, он не бросается в глаза – я думаю это влияние безеля, т.к. ТИРки довольно сильно в него утоплены.
Токи режимов:
Фонарик может работать от ЗУ напрямую, без аккумулятора. Токи замерялись от источника питания.
Токи для ближнего светодиода чуть больше, и я думаю это не случайно, производитель думаю хотел компенсировать просадку яркости из-за более рассеянного света. Я как-то общался с ними на эту тему, ещё, когда подбирал ТИРку для первых версий SP40, Sofirn тогда волновались, что если ставить ТИР оптику, то дальность луча сильно уменьшится, думаю именно здесь они это компенсировали током.
Немножко графиков:
Управление:
Включение/Выключение – короткий клик
Из выключенного состояния:
Одиночный клик – включение
Двойной клик – турбо. Повторные двойные клики будут переключать по кругу: переменный строб – SOS – короткие вспышки – турбо. Причём двойной клик из выключенного состояния будет активировать данные функции для последнего используемого светодиода.
Тройной клик – индикация состояния аккумулятора подсветкой кнопки.
Четыре быстрых клика – электронная блокировка. Подтверждается двойной вспышкой, опять-таки последнего используемого светодиода. Удержание кнопки в заблокированном состоянии активирует Moonlight (только пока удерживаем кнопку, и опять-таки активируется последний используемый светодиод).
Разблокировка – повторные четыре клика, при этом фонарик сразу включит запомненный режим для запомненного светодиода )
Из включенного состояния:
Удержание – смена яркости (Lo-Med-Hi по кругу).
Клик+удержание – смена светодиода (по кругу: ближний – дальний – оба вместе)
Тройной клик делает почему-то же самое что и - Клик+удержание
По мере натыкивания разных комбинаций, я как-то зашёл в какой-то режим при котором ближний свет горел постоянно, а яркость менялась только на дальнем свете. Блин, сначала я выйти не мог из этого режима, а теперь зайти не могу, уже что только не натыкал… В общем как разберусь – допишу.
А по ходу общения с производителем, Wurkkos мне прислали видео, которое подтверждает эту функцию, но не помогает разобраться как её вызвать ))):
https://www.youtube.com/shorts/50cGEkYHtyI
А за одно спойлер на то что будут разные светодиоды )
Ну и разные расцветки:
Немного про встроенное ЗУ:
Когда заряжается светодиод в кнопке моргает красным:
Прикупил у Софирн кабель С-С, так вот от лабораторника, где порт просто питание +/- - заряжаться отказался. А от ноутбука зарядка пошла.
От самой мощно 2х амперной зарядки, взял все 2 ампера:
Магнит кстати очень цепкий:
Ещё немного фоток:
Резьбы ровненькие, хорошо смазанные:
Комплектный аккумулятор не теряется в корпусе. Пружины с двух сторон держат очень крепко:
Итого:
Не плохой фонарик, младший брат HD20 и неплохая альтернатива SP40 - габариты почти те же, но есть полноценный дальний и ближний свет. Качество изготовления очень хорошее.
Да, нет стабилизации, о чём не раз уже я писал производителю. Посмотрим, может в следующих моделях..
Всех благ!
Поблагодарили: 33 раз(а)
AEDe (07.01.2022), Andrew_Che (27.09.2022), Audio (08.01.2022), by143 (08.01.2022), chem (07.01.2022), Di_Joker (10.01.2022), Dnv (16.06.2022), Drex (17.09.2023), FOCUSnik (26.09.2022), ilyaapp (07.01.2022), kaa.mobil (07.01.2022), kanifol (11.01.2022), MAX-MX (10.01.2022), murashkin (21.05.2022), narmattaru (09.01.2022), oldman777 (05.11.2022), ostro169 (22.01.2022), pingpong (18.05.2022), rino08 (08.01.2022), sk911 (25.06.2023), skorp777 (03.11.2022), Tim_ON (12.01.2022), Xmm (10.01.2022), Анатолий. (19.05.2022), Злой (25.03.2023), Ил 76 (03.11.2022), мвн (07.01.2022), Михаил Топтыгин (22.01.2022), Наиль Валиахметов (08.03.2022), РШ (20.02.2023), Сергей Сергеевич (07.01.2022), Скобарь (11.01.2022), ФанКол (10.01.2022)
Старый 07.01.2022, 21:31   2
Последняя активность: Сегодня 08:56
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Re: Wurkkos HD15
Copernik, а магнит не съемный?
Старый 07.01.2022, 21:36   3
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Создаётся впечатление что эти хитроформые силиконовые прокладки должны быть и вырезаны очень аккуратно и не менее аккуратно стоять в овальном углублении холдера. Иначе в одном месте закусит, а в другом щель откроется.
Эх, стабилизации б ему ещё. Copernik, вы их спросите, может Инфериону пусть оффер сделают, сами что-то не рожают никак...
Всякие фонарные крепления
[Исправлено: kaa.mobil, 07.01.2022 в 21:42]
Старый 07.01.2022, 22:18 Автор темы   4
Copernik
Аватар для Copernik
По ходу вклеен. Как то снять не удалось.
Там нет овального углубления ) Это оптический обман на фото. Холдер заподлицо с корпусом в который он вставлен. ТИРки вставляются юбками в углубления в холдере. А далее силиконовые уплотнители кладутся на юбки оптики. Т.е. эти силиконовые прокладки прижимаются безелем одновременно и к юбкам ТИРок и к холдеру.
А следующий водяной барьер - это резинка между холдером и корпусом. Так что вполне всё логично. Ну и весь этот бутерброд слегка промазан силиконом, видны следы на фото.
Эх, стабилизации
Ну они года эдак три назад и к ТИРкам с недоверием относились, одни сплошные рефлекторы. А теперь вон как разошлись )
rino08 (08.01.2022), Timofej 000 (10.01.2022), Xmm (10.01.2022)
Старый 10.01.2022, 14:34   5
Copernik, а под драйвер не лазили? Интересно что там)
Старый 10.01.2022, 16:44 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
AEDe, неа, они последнее время кнопку припаивают к вторичной плате драйвера, на которой порт зарядки. Не хотелось курочить.
Старый 22.01.2022, 14:23   7
Кленин Саша
Последняя активность: 13.12.2025 07:52
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 64 раз(а) в 37 сообщениях
Copernik, здравствуйте! Подскажите пожалуйста размеры холдера, внутренний диаметр и расстояние между кольцами. Хочу заказать для фонаря D-10.
С уважением, Александр.
Кленин Саша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2022, 14:28 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
Кленин Саша, сори, но фонарик уже не у меня.
Кленин Саша (22.01.2022)
Старый 24.01.2022, 20:53   9
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Посмотреть сообщение Сообщение от Кленин Саша :
размеры холдера
Вопрос ещё актуален?
Кленин Саша (25.01.2022)
Старый 25.01.2022, 17:04   10
Кленин Саша
Да, интересно влезет ли в холдер от HD15 фонарик D-10. Или от HD-20 заказать?
[Исправлено: Кленин Саша, 25.01.2022 в 17:05]
Старый 25.01.2022, 19:22   11
Audio
Здесь холдер-маломерка: в него HD15 влезает с невероятным натягом. А вылезает ещё хуже - "спасибо" красивым проточкам батарейной трубки - вплоть до непроизвольного откручивания головы.
Кленин Саша (26.01.2022)
Старый 08.03.2022, 12:53   12
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 3592
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
Но ведь раньше рожали? SP32A v2.0, вроде ведь, был стабилизирован?
Так что все еще хуже, и они иглоукалыванием выключили мысли о стабилизации, не иначе!
Старый 08.03.2022, 15:59   13
kaa.mobil
В налобниках почему-то никогда не рожали.
Старый 16.05.2022, 23:06   14
Юрык
Последняя активность: 25.05.2025 12:10
Сказал(а) спасибо: 60
Скажите, на Aliexpes есть версии 4000 и 5000. Какой из них светит белым или желтым, но НЕ зелёным?
Юрык вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2022, 00:22   15
Audio
Юрык, 4000K.
Юрык (19.05.2022)
Старый 03.06.2022, 12:22   16
Andrew_
Последняя активность: 28.11.2025 17:53
Подскажите, фонарик выключается при 3,3 вольта, хотя в инструкции пишут о 2,7. Это нормально?
Andrew_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2022, 13:08   17
Посмотреть сообщение Сообщение от Andrew_ :
Это нормально?
В каких-то случаях нормально, а в каких то нет .
Старый 03.06.2022, 13:33   18
Andrew_
Был еще странный глюк. Не работал изначально от родного аккумулятора, с выступающим плюсом, только мунлайт. Поставил другой, с плоским плюсом, заработал. Раскрутил, попробовал подогнуть пружинку, уж не знаю подогнулась ли, боялся отломить. Но после этой манипуляции заработал и с родным.
Старый 03.06.2022, 16:44   19
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Если измеряли именно то о чем спрашиваете, то не нормально.
А какое при этом напряжение на аккумуляторе после откручивания крышки и вытаскивания его из фонарика?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Старый 03.06.2022, 21:03   20
Andrew_
Наверное неправильно выразился. 3,3 вольта после вытаскивания из фонарика.
Время генерации страницы 0.16218 секунды с 16 запросами
