6318
26
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 23.02.2022 13:44
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
Здравствуйте уважаемые.
Вы будете смеяться, но, я так и не купил себе ещё один фонарь. Далее то что есть: Имеется шикарный Convoy S8 который идеален на дистанции 15-20 метров. AMC x8 и XML2 в мятом рефлекторе 20мм. И есть мой первый фонарь Real Faith, который конструктивно является аналогом Surefire 501b но с зарядкой и гладким рефлектором 26мм, XPL-HI ну и конечно же АМС х8. (есть ещё С8, но на работе я его не использую, он скорее для баловства) Сравнивая оба два: S8 не тянет на 30м, а второй тянет легко но хотспот мал. Не такое шило как у моего С8 с дедомленым хмл2, раза в 2 побольше. Но мне таки хочется бОльшего. Что хочется: хочу засветку на 30 метров такую же как у S8 на 15 метрах(ок, пусть будет 20 ). При всём этом, очень не хочу размер бОльший чем у конвоя М2, ну на совсем крайний случай М21B. Временами держу фонарь между пальцев как сигару, поэтому размер имеет значение, а значит М21В очень не хочется, да и 21700 у меня нет ни одной. В связи со всем этим, возникает вопрос выбора рефлектора(в каком корпусе это будет, отложим на потом). М1/М21В размеры 23.2mm/ диаметр 31.8mm М2 размер 22.8mm/ диаметр 28.9mm Или же тупо поменять дроп-ин в моём старом фонаре на мятый рефлектор? Сравнивая гладкий и мятый рефлекторы в фонарях S8 и С8, понимаю что заменой одного рефлектора не обойдётся. Поэтому плавно переходим к диоду. Тут опять таки, учитывая что я хочу порядка 4000-3500К и желательно CRI повыше, возникают вопросы: Что вообще выбрать? старый провереный XML2? или ССТ20? Или ещё что то? Ну и последняя непонятка: Раз уж остался только драйвер, то и с ним не очень ясно что можно выбрать. Использую 2 режима, это максимум и временами 10%. И да, светящаяся кнопка обязательна. Это я к тому что слышал что вроде некоторые драйверы её не поддерживают, а я к ним привык, фонарь в темноте, за рулём легко находится. На этом пожалуй все муки выбора озвучил. А может слишком многого хочу? В любом случае благодарен за критику и помощь. |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 26.12.2025 00:22
Что-то сомневаюсь я, что Юник долбанёт дальше рефлекторного S8. Надо проверять, конечно. Есть у меня и тот и другой, может вечером выползу пару бимшотов сделать...
Светолюб обыкновенный
Сказал(а) спасибо: 1032
Нет, конечно не осилит, но ведь запрос был
А 30 метров юник просветит играючи, только вот вопрос про "засветку" которая должна быть такая же но только на 15 метров но на 30 метров - лять, уже сам запутался. Короче ТС - бери Юника. [Исправлено: Ваньшот, 13.12.2021 в 09:27] |
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10542 раз(а) в 5266 сообщениях
Или G180, если забыть про "сигарный хват" и компактность.
Но засветка будет - ух! |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 00:01
Сказал(а) спасибо: 6596
Поблагодарили: 11465 раз(а) в 4365 сообщениях
У автора в запросе комплекс характеристик. Криворог подходит по всем.
Если же по ТИР: современные ТИР-дальнобои успешно борят рефлекторники. Юникорн не уступит в «дальнобойности» S8/S2+, а в качестве света даст выигрыш. Предположу, что Convoy М1/М2 автору будет предпочтительнее по цене для таких задач. Тем более, М2 у него есть. ПС. Я не очень понял, зачем ему более дальнобойный «подножный» рефлекторник, при наличии М2. S8 + М2. |
Желательно инструментальными измерениями, верно?) Не докапывайтесь до радио, лучше приложите усилие, альтернативное написанию поста выше, на поисковый запрос.) Например, https://www.ixbt.com/live/f...
ПС. И да - конструктивно делать своё предложение, а не искать недостатки в предложениях других. ПС. Повторюсь, если автору нужен более дальнобойный рефлекторник S8, о у него есть М2. Как раз тот самый шаг чуть вперёд. И занедорога. |
dejatel (13.12.2021)
Barabas, Я наверное несколько сумбурно написал, но М2 у меня нет. Он в списке кандидатов.
У меня есть аналог Surefire 501b(RealFaith) с рефлектором 26мм, в то время как у М2 диаметр 28.9mm. Если хочу слишком многого, то возможно будет вполне допустимым прикупить просто дроп-ин с мятым рефлектором в RealFaith вместо гладкого? на сколько размажется хотспот вообще не представляю. |
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5013 раз(а) в 1939 сообщениях
Если есть время и просто интересно - можете полазить тут по базе бимшотов. Сцена не очень показательна для дальнобоев, но распределение света примерно понять можно. Может не для поиска конкретного фонаря, а для примерного понимания...
[Исправлено: Сергей Сергеевич, 13.12.2021 в 14:11] |
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: 09.01.2026 22:51
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 737 раз(а) в 442 сообщениях
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
dejatel, а попробуйте на ваш Real Faith матовый скотч наклеить. Хотспот довольно сильно размазывается (существенно сильнее, чем мятым рефлектором), но и дальнобойность естественно пострадает. Есть ещё вариант купить к нему стёкол и самостоятельно заматировать до необходимого уровня (мелкая наждачка + полировальная алмазная паста), меньшего, чем у матового скотча. Но это возня. [Исправлено: kaa.mobil, 13.12.2021 в 15:19] |
dejatel,
Смотрите: 1). М1/М2 будут давать спот близкий к S8, но на бОльшую дистанцию. То, что вам нужно. Стеношот: https://forum.fonarevka.ru/... 2). Модуля дроп на хай-крае на али нет, насколько показал беглый взгляд: https://m.aliexpress.ru/ite... 3). Дроп можно взять здесь - хай-край ничию или самсунг: http://kaidomain.com/Flashl... Но это - уже $10, а не $5 на али. Но большие выбор из мятого/гладкого, смена диода на желаемый.) 4). Матовый скотч. Можно поиграться числом слоёв, регулируя степень размытости. Но: потери на ширме, старый диод... |
kaa.mobil (13.12.2021)
Barabas, Если дроп-ин буду брать с мятым рефлектором то начинку поменяю сам, там уже не важно что в нагрузку дают.
Вопрос только какой диод вкорячить для более широкого света. Ну и надо не забывать о том что рассеивание тепла от дроп-ин*а не такое хорошее как у конвоев. А с другой стороны фонарь у меня работает максимум 5 минут, чаще 1-2 минуты, после чего успевает остыть. ЗЫ: Стемнело, сделал видео на дистанции 30 метров. На примере S8 и RealFaith попытался объяснить чего именно я хочу.
Barabas (13.12.2021)
dejatel,
В Мск тоже осадки. Но другого характера.) Сгдн специально прогулялся с М1 ХМL2 T6, гладкий рефлектор. ![]() (До ближайшей правой машины - 30 м. В среднем режиме 50-60 м бьет уверенно. Свет комфортный от 5+ м дистанции, когда ближе - под ноги, то концентрированный яркий хотспот неприятен.) Так светит трипл на тир-каркле (Acebeam TK18 ничия): ![]() (Мах 30-40м равномерного и умеренно широкого света.) |
Barabas, да, спасибо, не внимательно читаю. Правильно ли я понимаю что на 30 метрах, хотспот будет 2 автомобильных бампера по ширине?
С мятым понятно что будет чуток пошире. А рефлектор М2 более дальнобойный или наоборот? Где то встречал сравнение, вроде М1 и М2 отличаются, но сейчас не вспомню который хотспот шире? |
https://forum.fonarevka.ru/... https://mysku.ru/blog/aliex... |
dejatel (16.12.2021)
20
Регистрация: 15.09.2021 Последняя активность: 18.06.2024 20:11
Ваш фонарь
https://aliexpress.ru/item/... |
dejatel (17.12.2021)
