81029
117
Я тут набегами
Сказал(а) спасибо: 276
Поблагодарили: 738 раз(а) в 442 сообщениях
Вчера наткнулся на объявление о продаже нерабочего фонаря, продавался с формулировкой: "Новый, из коробки не работал". "Ну и замечательно!" - подумал я. И уже сегодня держал его в руках.
Значит имеем тушку под 2х18650, огромную голову и всего 1 режим (это в стоке). Желания: 1. Поменять диод, предпочтительно на Cree XP-L HI, хотелось бы максимум дальнобойности. (если ошибаюсь - поправьте) 2. Поменять драйвер, тут я совсем полный ноль в плане характеристик и всего прочего, но руки растут из правильного места и с самостоятельной заменой проблем не будет. Главное - что купить? 3. Для лучшего теплоотвода стоит ли заморочиться выточкой этой "пилюли", в которой смонтированы драйвер и звезда? Или можно организовать все более простыми подручными материалами? Ввиду того, что я еще пока самостоятельно внутрь фонариков не залезал, я не совсем понимаю как все правильно должно быть там организовано, чтобы максимально повысить "юзабельность". Фотки всего и вся прилагаются. Да, фонарь будет использоваться скорее всего на охоте, НО на ствол ставиться не будет точно. Интересен опыт использования сменных линз разного цвета. Бюджет: не важен, интересен сам процесс. Все переделки буду выкладывать тут же, если интересно. А может есть смысл замутить в него трипл или квад? В общем приветствуется все, срач в меру. ![]()
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
С диаметром линзы 20-24 мм? Обмерь тушку десятиметровой рулеткой до начала
Если под диодом нет дырки (т.н. пилюля из трубы), то не стоит. Хэнк обленился, хороших драйверов больше не барыжит атоб предложил LD-2B (вроде так) - 2S, три группы (включая однорежимную группу 100%/3А). XPL=XML. Чип у них один и тот же 2x2 мм, подложки разные
трол. |
Я тут набегами
Я тут набегами
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 16.01.2026 14:51
Драйвер под один аккумулятор, и жутка дорогой и по диаметру нет.
Диаметр родной звезды?
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 14.03.2018 в 12:11] |
Я тут набегами
так 20 мм же, хотя по фото конечно не видно.
честно говоря нет, есть желание поменять все. Хотя подозрения падают и на кнопку. Вчерашний вечер не дал мне возможности углубиться в поиск слабого места. |
У меня сложилось первоначально впечатление что вы хотите сделать на уровне брендов, или кастомов, потому и не лез в тему, не моё это. Но вы начали смотреть в сторону дешевых линейников.
У меня похожая история, приобрел полицию, правда б/у и рабочую за 4уе. Там нормальный импульсный драйвер на ЛЕДА, и получается вы меняете шило на мыло. Проще старый попробовать оживить, да дать ему прирост 20-30%. По отдаче не подскажу, там пилюля вкручивается в рефлектор, как при выстреле поведет х.з. А диод - будет хорошо, только направляющую придумать, интересно на сколько дальность увеличится. |
Я тут набегами
чтобы что то сделать, надо знать что можно сделать и из чего, для этого тема и создалась, ибо знаний у меня в этой теме мизер, а желание пока имеется. Сделать дешево и сердито можно всегда.
так не направил никто, мечусь вот. я там специально указал же, под спойлером ![]() а просто на старое место поставить звезду - не пойдет? |
Я тут набегами
Я тут набегами
я не проверял, все собираюсь купить, и все откладываю.
самые подходящие по описанию Кайдоман |
Я тут набегами
17
Я тут набегами
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Можно взять повышающий драйвер http://www.kaidomain.com/p/...
И например вот такой диод: http://www.kaidomain.com/p/... По драйверу не уверен, вроде бы в описании выходное напряжение 12в, а ниже 6в.. В этом же магазине есть подобные драйвера с силой тока 3А для светодиодов XHP50, и там же и диоды. Но по цене это уже баксов 16 будет.. Если речь о дальнобойности, то XHP35 получше было бы
[Исправлено: Copernik, 15.03.2018 в 07:49] |
Я тут набегами
Input Voltage:
3V - 8.4V ( 1 / 2 Li-ion ) Low Voltage Warning: When voltage is below 3V or 6V , it will keep flashing. Если это про 6В - то это про предупреждение о низком заряде. тут не совсем понятно почему? Обычно рекомендуют как раз XPL-HI. Если ошибаюсь - поправьте. |
20
Я тут набегами
А вообще я наверное разных диодов возьму, хочу еще прям теплый теплый свет попробовать. На сколько я понял, трипл мне туда не воткнуть.
P.s. Подскажите все таки какой брать диод для максимальной дальности? У тех же CREE XPL HI куча модификаций - V1,V2 и т.д. а потом еще и всякие 1А...3B,3D и т.д. Со второй группой буквенно-цифровой вроде подсказали, что это цвет (холодно-нейтрально-тепло). А вот с первой не понятно, поясните пожалуйста. [Исправлено: Priest74, 15.03.2018 в 08:39] |
