70617
141
20
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Приветствую Форумчане!
Предлагаю товарищи ознакомиться с новинкой от Sofirn, миниатюрным налобным фонариком HS10 с хитрой оптикой. Sofirn HS10 Начну сразу с размеров и веса. Длинна всего 67мм. Вес: Без аккумулятора: С комплектным аккумулятором Sofirn 16340: Так для справки вес Н03 с аккумулятором: Фонарик очень компактный, разница в 40 грамм в сравнении с Н03 действительно ощущается. Понравилось крепление на голову, ремень теперь расстёгивается. В собранном виде, на ремне со спины есть светоотражающие маркеры. В районе лба на внутренней части ремешка нанесена силиконовая полоска. Холдер для фонарика имеет крепление, позволяющее разместить фонарик так что бы источник света был максимально по центру головы. Комплектация: - Фонарик - Аккумулятор - Крепление на голову - Кабель USB – C - Запасные уплотнительные колечки – 2 шт - Инструкция В моём комплекте не было темляка и клипсы – Sofirn говорит, что это первая партия такая, на 12.12.2021 – заказ не доступен. Со следующих партий темляк и клипса уже будут в комплекте, так же, как и выбор цветовой температуры светодиода. Корпус фонарика можно сказать – монолитный, т.е. батарейный отсек это одно целое с головной частью. Откручивается только хвостовая крышка, для замены аккумулятора. Драйвер помещён в корпус через батарейный отсек и зафиксирован через дополнительную плату – платой кнопки. Короче драйвер можно вытащить, если отпаять плату кнопки )) Кнопка большая, почти на весь диаметр головы, клик - чётки, уверенный. В хвостовой крышке есть магнит. С учётом веса фонарика и цепкости магнита, фонарик висит даже на острие ножа. Встроенное зарядное устройство прикрыто резиновой заглушкой, с довольно толстой ножкой (выглядит надёжно). Очень аккуратно сделано. Каждое открывание сопровождается подсосом воздуха. Во время зарядки индикатор в кнопке мигает красным Ток зарядки на старте: По окончании зарядки, индикатор горит зелёным. Аккумулятор при этом заряжен до 4.19в. Так же индикатор в кнопке начинает моргать красным, когда пора подзарядить аккумулятор. Позже проверю пороги срабатывания. Посмотрим на оптику: Алюминиевый безель легко откручивается (и так же закручивается) с помощью двухстороннего скотча, наклеенного на ровную поверхность. В конструкции безеля присутствуют два уплотнительных, очень тонких колечка. Если докопаться – то колечки имеют не очень качественную формовку, т.е. след от литья. А так, по влагозащищённости вопросов нет. Но горячий фонарик в холодную воду всё же опускать точно не следует. ТИР оптика интересная, плоская, с кольцевыми рёбрами с внутренней стороны, с наружи слегка матовая. Диаметр - 18мм, высота – 4,9мм. Оптика чётко ложится на полочку в корпусе. От этой полочки до звезды светодиода – 2,4мм Т.е. в теории можно извратиться, и поставить сюда Carclo 10511, предварительно обточив её на миллиметр, ну это так, фантазии )) Светодиод Samsung LH351D, у меня с цветовой температурой 5000К. Светораспределение: Правая фото: слева светодиод с цветовой температурой 3800К На глаз в сравнении с 60ти градусной оптикой, оптика HS10 примерно соответствует 30 градусам. Оптика характерна выраженным хотспотом и плавной засветкой. Но кольцевые артефакты всё же присутствуют - но не выражено, т.е. глаз не мозолят, и видны если как обычно светить в потолок ) Управление: Из выключенного состояния: короткий клик – включение Удержание - Moonlight Двойной клик – режим Турбо (одиночное нажатие возвращает к ранее используемому режиму или к выключенному состоянию, если турбо было активировано из выкл. Двойной клик на удивление – возвращает в режим Moonlight (без разницы откуда было включено Турбо, из выкл., или из какого другого режима…)). Тройной клик - группа стробоскопов (3 режима, смена режима – двойной клик. Одиночный клик возвращает к ранее используемому режиму или к выключенному состоянию, в зависимости от куда был активирован режим.) Четыре коротких клика – электронная блокировка (её активация подтверждается двумя короткими вспышками.) Повторные четыре быстрых клика – разблокируют фонарик и включат последний используемый режим яркости. Удержание кнопки в заблокированном состоянии включает режим – Lo (но только пока нажата кнопка). Из включенного состояния: короткий клик – выключение удержание кнопки - смена режимов (Lo-Med-Hi). Двойной клик – режим Турбо (одиночное нажатие возвращает к ранее используемому режиму или к выключенному состоянию, если турбо было активировано из выкл. Двойной клик на удивление – возвращает в режим Moonlight (без разницы откуда было включено Турбо, из выкл., или из какого другого режима…)). Тройной клик - группа стробоскопов (3 режима, смена режима – двойной клик. Одиночный клик возвращает к ранее используемому режиму или к выключенному состоянию, в зависимости от куда был активирован режим.) Четыре коротких клика – смена группы режимов Группа 1 (ступенчатые режимы яркости), Группа 2 (Rumping – плавная регулировка яркости от Moonlight – Turbo). Удачная смена групп подтверждается двумя короткими вспышками основного светодиода. Рампинг плавный, но не совсем равномерный, т.е. «в середине более медленный чем по краям» - но достаточно удобно. Укладывается примерно в 6 секунд между крайних положений. Доходя до крайних положений слегка отмаргивается основным светодиодом. Память режимов присутствует. Токи режимов: Выкл. – 23 мкА Moonlight – 5.63 мА Lo – 154 мА Med – 0.64 А Hi – 1.65 А Turbo – 4.6 А (токовые клещи показали 4.6, мультиметр показал 4,31А) График: После отключения фонарика, на аккумуляторе 3.02в Итого: Ну очень интересный фонарик, наверное, весь обзор сложен из плюсов. Из минусов – ну наверное отсутствие стабилизации. Ну или она почти есть с 20ти процентной погрешностью ))) т.е. за счёт не высоких токов режимов, напряжения для светодиода достаточно что бы почти стабильно светить с яркостью режима Med. Как видно из графика, что турбо, что Hi скатываются к яркости чуть более чем режим Med. На этом пока остановлюсь, чуть позже запитаю фонарик от ЛБП, посмотрю как индикатор срабатывает и посмотрю есть ли термоконтроль. Фонарик кстати от ЗУ может работать без аккумулятора - режимы доступны все, токи проверю позже (есть желание дождаться кабеля С-С). Всем добра!
[Исправлено: Copernik, 13.12.2021 в 09:53] |
| Поблагодарили: 27 раз(а) |
akch (27.09.2022), aleksiy.perm (11.12.2024), Alex4479666 (14.12.2021), Barabas (13.12.2021), by143 (12.12.2021), chem (12.12.2021), Danshin_s (30.06.2024), ddd-ddd (18.12.2024), Di_Joker (12.12.2021), Drex (21.12.2021), ilyaapp (12.12.2021), kazakovp (25.09.2023), Kr_Apis (29.09.2022), Kurdt (27.12.2021), Lenny_Goofoff (12.12.2021), MAX-MX (26.12.2021), Mukcep (23.11.2022), nsk1979 (24.09.2022), skorp777 (18.12.2021), Tarans (19.05.2022), Tim_ON (14.12.2021), VozG (21.12.2022), Кленин Саша (15.12.2021), мвн (15.12.2021), Наиль Валиахметов (26.05.2022), Сергей Сергеевич (12.12.2021), ФанКол (13.12.2021)
Сказал(а) спасибо: 866
Поблагодарили: 4908 раз(а) в 1897 сообщениях
Такое ощущение, что "вдохновлялись" при создании Trustfire MC12
(а тот, в свою очередь - компиляция Фениксов).
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Copernik, в отличии от трастфаера не стали наркоманию со звездой творить. Это радует. А такого же но на 18650 не планируют ? Не известно?
AEDe, я об этом фонарике то по факту его появления на Али узнал ) так что о планах сложно говорить.
Это как Матрица, помните ключника, он был спрятан в тайной комнате. Так вот я думаю у Софирна конструктор такой же, он их перед фактом своих изобретений ставит )) Шутка. Возможно языковой барьер.. или они меня не понимают или я их. Я тут как то про стабилизацию с ними общался.. возникло чувство что когда они перестают понимать меня, просто перестают отвечать и вообще вести диалог.. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
by143 (10.05.2025), Сергей Сергеевич (12.12.2021)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17556
Поблагодарили: 39499 раз(а) в 14616 сообщениях
Забавный. Долго пытался понять, на каком же он питании - нигде кроме подзаголовка (которые я обычно вообще не читаю) это не сказано =))
Там ШИМ на слабых режимах и после степдауна на сильных? А поддержка Cr123 и правда есть, или на самом деле там просто ШИМ-драйвер? Вообще забавный малыш, софирн радует - что на 1*АА неплохой сделал, что эту вот малютку. Оптика особенно забавная. |
![]() Про ШИМ.. надо бы чем то померить. Попробую спаять для звуковой карты приблуду. Уточню когда буду подключать от ЛБП. От лития фонарик выключался когда на аккумуляторе напряжение доходило до 3в. |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 01:35
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7138 раз(а) в 3937 сообщениях
Софирн молодцы, экспериментируют.
Про френеля вот вспомнили. Но под френеля все же рефлектор бы не помешал. Но вот питание неудачное, что стоило взять 18350 вместо 16340? |
Xmm (18.12.2021)
fnksb, я не знаю что я намерил, но благодаря kaa.mobil,
Я спаял какую то штуку на светодиоде, и сделал пару скриншотов: Картина для всех режимов одна и та же, кроме режима Турбо. В турбо фонарик не пеленгуется.. А ещё странно что только на этом фонарике ловится какая то частота, на других нет. [Исправлено: Copernik, 13.12.2021 в 20:26] |
Частоту ШИМа и измерили.
Частично поздравляю - ШИМ высокочастотный.Цитата:
А на других - это на каких?
YLP Panda 4, кастомные D10 (Samsung LH351D 5000К, TIR 30°, 45°, драйвера Квантов, DDE), YLP Unicorn 1.0, ЯЛ Scorpion Х8, Convoy S8 (прошивка dandan2000, ver. 3.5СК) Всякие фонарные крепления Ссылки на TIR-линзы для Unicorn/Gekko Определитель светодиода по фотографии [Исправлено: kaa.mobil, 13.12.2021 в 20:49] |
Может и правда 30 кгц, например. Похоже на то. При таких разогнанных турбо-яркостях - это не очень хорошо. |
kaa.mobil (14.12.2021)
Ещё немного экспериментов, но уже с ноутбука:
Режим Lo: Режим Med: Что бы это не значило.. Немножко уточню: я использовал фото транзистор вместо светодиода. Единственное, он в прозрачном корпусе, и порой ведёт себя по разному, в зависимости от того с какой стороны светить. [Исправлено: Copernik, 14.12.2021 в 16:53] |
Ещё немного замеров:
Работа от USB кабеля, без аккумулятора: От двухамперной ЗУ Самсунг: Lo - 0.17A Med - 0.69A Hi - 0.92A Turbo - 0.88A От ЛБП: Lo - 0.191A Med - 0.694A Hi - 0.912A Turbo - 0.887A Индикатор в кнопке: Отображение состояния аккумулятора при включении: Зелёный > 3.65в > Красный Во время работы: Начинает моргать красным когда на аккумуляторе - 3.04в Фонарик выключается при напряжении на аккумуляторе - 2.62в При этом фонарик можно включить при напряжении вплоть до 1.9в - но он сразу выключается. Т.е. постепенно снижая напряжение от ЛБП, я включал фонарик, основной светодиод перестал включаться где то при 2.2в, ниже этого порога включался только индикатор в кнопке (вплоть до 1.9в). Цитата:
Ну и к вопросу о ДиректДрайве - от ЛБП режим Турбо увёл блок питания в защиту при 5.2А, это максимум моего ЛБП - короче фонарик сколько смог, столько взял. [Исправлено: Copernik, 18.12.2021 в 11:46] |
Регистрация: 02.10.2014 Последняя активность: 09.11.2025 10:11
Сказал(а) спасибо: 4698
Хороший фонарик, и управление не наркоманское. Мне в качестве наключника зашёл Олайт Н1 Нова, на случай его потери/выхода из строя есть недорогая замена, это радует.
ZEBRA H600 Mk II 18650 XM-L2 ; Olight S10 Baton; Olight H1 Nova-наключник; Яркий луч LH-500 «ENOT»-2 шт.. ЗУ: Miboxer C4-12-спасибо форумской лотерее! + XTAR XP1+XTAR PB2 |
20
Регистрация: 20.12.2019 Последняя активность: 08.11.2023 17:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 61 раз(а) в 24 сообщениях
Плохо видно геометрию линзы. Я подозреваю, что это не линза Френеля а многоступенчатая тирка.
B28D2 (23.09.2022)
