Просмотров в теме 10741   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 17.08.2021, 18:08 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Wurkkos FC12
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Появление новых светодиодов в руках Sofirn-Wurkkos, сразу же подталкивает производителя к выпуску новых моделей фонариков.
Так светодиод Luminus SFT-40 побудил появление Wurkkos FC12 и Sofirn IF22A. Wurkkos приехал раньше, с него и начнем.
И так Wurkkos FC12
Есть в чёрном и пурпурном цвете.
Фонарик с отдельной силовой кнопкой прямого клика – неполным нажатием можно накликивать всякие сигналы, морзянку..
Фонарик имеет встроенное ЗУ с портом USB-C, которое заряжает аккумулятор током 1А.
Комплектация:
- Фонарик
- Пару запасных уплотнительных колечек
- Аккумулятор на 3000мАч (наличие зависит от комплектации)
- Темляк
- Клипса предустановлена
- Инструкция.
Резьбы батарейного отсека одинаковые, т.е. можно переставлять выбирая удобное положение клипсы.
Клипса окрашена в черный цвет (из опыта, довольно быстро обтерается до металла), и есть нюанс – клипса расположена вплотную к корпусу там, где идёт изгиб от её крепления.
В результате при наворачивании, например, хвостокрышки, клипса трётся об хвостокрышку, со временем на корпусе появится след.
В теории конечно при наличии встроенного ЗУ вынимать аккумулятор часто не потребуется.
Фонарик компактным не назовёшь, длина соответствует заявленной производителем – 136.5мм. Но его габариты обусловлены использованием в хвосте силовой кнопки и желанием производителя за счёт глубокого гладкого рефлектора выжать максимум дальнобойности от безлинзового светодиода в данном корпусе.
Голова заклеена.
Взглянем на светодиод через не просветлённое стекло.
Уже который фонарик фоткаю во включённом состоянии, камера фиксирует разноцветные полосочки.. что это? ШИМ?
Управление:
Группа 1 (предустановленные режимы)
Вкл/выкл – силовая кнопка
Остальное управление – боковая кнопка:
Переключение режимов по кругу от меньшего к большему (Eco –Lo-Med-Hi) – одинарное нажатие
Турбо – двойной клик
Стробоскопы – тройной клик (переключение между моргалками – двойной клик)
Группа 2 (Плавная регулировка)
Регулировка яркости – удержание боковой кнопки. Повторное нажатие и удержание кнопки – смена направления изменения яркости.
Крайние положения яркости фонарик отмаргивает основным светодиодом.
Далее управление всё тоже самое что и в группе 1
Переключение между групп – 4 быстрых клика во включенном соответственно состоянии. В выключенном состоянии боковая кнопка полностью не активна, т.к. разорвана питающая цепь силовой кнопкой.
Прогнал несколько тестов:
Режим MED не стабилизирован
Название: График Wurkkos FC12 (токи от напряжения).png
Но присутствует вполне адекватный термоконтроль, который не даёт корпусу нагреться более 53 градусов.
Название: График Wurkkos FC12.png
Примечание:
1. Сброс яркости при 48 градусах
2. Повторная активация режима Турбо
3. Интересный момент, я на всём протяжении теста охлаждал корпус фонарика льдом, и по ходу так переохладил аккумулятор, т.к. после того как на 40й мину перестал охлаждать фонарик, яркость немного даже выросла (бугорок под номером 3), за счёт чего режим даже стабилизировался вплоть до 45й минуты ))
Токи режимов:
Название: График Wurkkos FC12 (токи режимов).jpg
Как светит:
На удивление нет мерзкой зелени, есть только то что он холодный, в районе 6000-6500к по ощущениям.
Название: Цвет света.png
Луч хорошо сфокусирован и при этом практически нет цветовых и геометрических артефактов.
На всякий случай упомяну про длину аккумулятора, мало ли кто с защитой захочет поставить.. Длина штатного аккумулятора Wurkkos 3000mAh – 66.5мм. Если аккумулятор полностью прижать плюсовым контактом к драйверу, то от аккумулятора до торца с резьбой ещё остаётся 5.3мм. Т.е. максимальная длина аккумулятора может составлять 71.8мм.
В общем целом фонарик очень добротно сделан. Ни к заглушке порта USB ни к четкости нажатия кнопок придраться не могу. Корпус и выточен и покрыт краской просто великолепно.
Острых граней на том же радиаторе как в былое время – больше нет. Всё обработано, всё плавненько.
Кнопка утоплена, имеет индикацию.
Светодиод отцентрован очень хорошо.
Из минусов пока только то что перелистывание режимов яркости в дискретном режиме – нажатием, а не удержанием, но это с моей точки зрения.. ну может быть ещё отсутствие стабилизации. Ну а более вроде и придраться не к чему.
Всем добра!
Доп. фото:
Поблагодарили: 13 раз(а)
AlexeyDnepr (14.04.2022), andyz (21.08.2021), Di_Joker (25.10.2021), fnksb (18.08.2021), grasl (17.08.2021), ksan (22.08.2021), Mukcep (22.08.2021), murashkin (18.08.2021), narmattaru (17.08.2021), Timofej 000 (18.08.2021), Xmm (10.04.2022), мвн (17.08.2021), РШ (17.08.2021)
Старый 17.08.2021, 18:34   2
narmattaru
Последняя активность: Вчера 21:28
Сказал(а) спасибо: 1830
По умолчанию Re: Wurkkos FC12
спасибо.
будет интересно сравнить с sft40 в fenix pd35 v3, там зелень адовая.
кому интересно, вот гифки
Copernik (17.08.2021), murashkin (18.08.2021)
Старый 17.08.2021, 18:47 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
narmattaru,
Вот тут в качестве спойлера IF22A TIR на этом же светодиоде..
Старый 17.08.2021, 19:20   4
Последняя активность: Сегодня 18:02
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
Хмм. А на фоточках перезауженный хотспот с уходом кучи света в широченную зону перехода
Такое часто бывает на слишком глубоких рефлекторах, тем более не идеально выставленных по высоте.
Там не только (или даже не столько) отогревание аккумулятора может сказываться, но еще и прогрев светодиода. При прогреве светика снижается Vf и соответственно выше яркость в директ-драйве.
Вот как раз стойкость краски на таких цветных решениях - один из интересных моментов. Порой даже у приличных фирм цветные версии совсем нестойкие и легко слезает покрытие.
Но просить специально пошкрябать, конечно, не буду =)
спойлера IF22A TIR
Вот это интереснее, ждем =)
Старый 18.08.2021, 07:38 Автор темы   5
Copernik
Аватар для Copernik
Промокод на скидку 25% QFCCUH3CGWZM
Старый 18.08.2021, 19:05   6
О, почтовые лошадки долетели... Да, забавная штуковина
Софирн софирном, но за счет захода в достаточно редкую (пока что) нишу - интересно получилось.
Сам обзорить не буду, чтоб не перебегать дорогу - так что по-прежнему с нетерпением жду твоего обзора, потом по ситуации его дополню собственными впечатлениями
[Исправлено: fnksb, 18.08.2021 в 19:07]
grasl (19.08.2021), havoc (18.08.2021), Mukcep (22.08.2021), murashkin (19.08.2021)
Старый 18.08.2021, 22:18 Автор темы   7
Copernik
Аватар для Copernik
перебегать дорогу
Я кстати совсем не против, а так неделю ждать придётся )
Старый 21.08.2021, 17:52   8
LANCERevo
Последняя активность: 19.02.2022 03:09
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 13 раз(а) в 2 сообщениях
Я правильно понимаю, что стабилизации у него нет ни в одном из режимов?
LANCERevo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2021, 19:55 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
LANCERevo, я проверял только Turbo и Med, в них стабилизации нет.
Думаю что и в других нет. Проверю через пару недель - фонарик на тесте у ребёнка ))
Старый 21.08.2021, 22:47   10
LANCERevo
Был бы очень признателен. А в TS21 тоже нет стабилизации, или не пробовали?
Старый 22.08.2021, 10:12   11
Последняя активность: Сегодня 14:56
Сказал(а) спасибо: 3340
Вуркокс цветет и пахнет
Старый 22.08.2021, 10:16   12
Вдруг окажется лучше Acebeam-а?! (надо срочно продавать)
Старый 22.08.2021, 10:32   13
Посмотреть сообщение Сообщение от LANCERevo :
Вангую, скоро станут появляться темы "Посоветуйте фонарик без стабилизации"
Старый 03.09.2021, 18:58 Автор темы   14
Copernik
Аватар для Copernik
Да, нет стабилизации. Разница только в том что чем ниже по яркости режим, тем меньше заметно влияние разряда аккумулятора на яркость.
Старый 13.09.2021, 14:07   15
LANCERevo
Ожидаемо, увы.
Старый 07.11.2021, 18:40   16
narmattaru
вот, обещал да позабыл.
за почти сто баксов Fenix радует замечательным летним оттенком
кстати, справедливости ради, включив в первый раз, я даже обрадовался, был уверен что это нейтраль - свечу на траву и она прямо зелёная, думаю ну вот оно не, CW.
а потом на сарай кирпичный посветил и всё встало на свои места
Старый 06.04.2022, 14:06   17
AlexeyDnepr
Аватар для AlexeyDnepr
Последняя активность: 04.07.2025 23:56
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Wurkkos FC12 получше FC11? Разница в цене копейки.
AlexeyDnepr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2022, 14:19   18
AlexeyDnepr
А крайний правый что за фонарь?
Старый 06.04.2022, 16:39   19
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexeyDnepr :
Светом - да.
AlexeyDnepr (07.04.2022)
Старый 06.04.2022, 19:41 Автор темы   20
Copernik
Аватар для Copernik
Skilhunt M150
Время генерации страницы 0.16109 секунды с 16 запросами
