Просмотров в теме 10120   Ответов в теме 34   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 0
Старый 18.08.2019, 20:30 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
По умолчанию Skilhunt M150
Представляю Вашему вниманию новинку от Skilhunt, компактный фонарик формата АА/14500 - Skilhunt M150
За предоставленный фонарик выражаю благодарность представителю Skilhunt менеджеру Dongqiap и магазину:
Super Outdoor flashlight Store
И так, фонарик очень компактен, да наверное это самый компактный в таком формате фонарик, по моим замерам его длина - 84.1 мм. Ближайший по габаритам пожалуй LUMINTOP EDC05C с его - 86мм в длину. Диаметр головной части - 21.1мм, диаметр хвостокрышки – 20мм.
Поставляется Skilhunt M150 в картонной коробочке с тиснением типа «холст» и пластиковой ручкой:
Название: Гифка с Gifius.ru (1).jpg
Посмотрим что внутри:
Комплект поставки состоит из:
- Сам фонарик
- Аккумулятор предустановлен (перед началом работы надо вытащить изолирующий диск)
- Кабель USB для зарядки
- Клипса
- 2 запасных уплотнительных О-ринга
- Темляк
- Инструкция
Взглянем на фонарик:
Анимированная картинка:
Источником света служит XP-L2 в текстурированном не глубоком рефлекторе.
Безели окрашены в синий лак, супруге понравились, миленький такой )) В сравнении со Skilhunt M200 – токарка у М150 «на высоте», если у упомянутого М200 были щели у безелей кнопки и зарядки, то тут всё прекрасно, в корпусе под безели выточены углубления, т.е. острый край безеля утоплен, вариантов туда чему ни будь (пыль, волосы..) попасть просто нет.
Кнопка опять таки в сравнении с М200 имеет выраженный клик, щелчок чёткий.
Клипса выполнена из тонкого металла окрашенного в черный цвет, можно установить в обе стороны. Есть косяк у конструкции клипсы, она что в одном направлении, что в другом – соприкасается с откручивающимися частями… и если со стороны головы – резьба заклеена, то со стороны хвостокрышки, при её периодическом откручивании, на её грани анодирование сотрётся.
Да кстати, анодирование у тушки качественное, несколько раз переставлял клипсу – следов не осталось.
Отверстие под темляк находится сбоку, мешать стоять фонарю на хвосте – не будет.
В хвостокрышке присутствует магнит, довольно цепкий, держит фонарик надёжно.
На батарейной трубке со стороны хвостокрышки есть обозначение с какой стороны должен быть минусовой контакт у аккумулятора. А на драйвере присутствует защита от неправильной полярности:
Фонарик пришел в комплекте с фирменным аккумулятором с защитой Skilhunt 800 mAh.
Фонарик имеет магнитный порт встроенной зарядки, кабель в форме «лапши» магнитится очень чётко и довольно надежно, можно спокойно перемещать фонарик, не боясь, что порт отлепится.
Прогнав тесты разрядил аккумулятор до 2.82в, поставил на зарядку, на магнитном корпусе зарядки загорелся красный светодиод.
Стартовала зарядка на 0.78А. Через 20 минут ток вырос до 0.91А. За 10 минут до окончания заряда ток был равен 0.1А. По окончанию заряда индикатор загорелся синим.
По окончанию заряда, напряжение на аккумуляторе составляло – 4.17в. На заряд штатного аккумулятора c 2.82в до 4.17в потребовалось 1ч 15 мин.
Перейдём к управлению фонарика:
М150 и М300 это новая серия фонарей Skilhunt, от предыдущих моделей в плане управления их отличает добавленная в управление «Group – B».
Т.е.:
группа А – это классическая для Skilhunt схема управления, 4 пары режимов (в сумме 8 режимов получается).
Из выключенного:
Включение – короткий клик
Минимальный – удержание
Максимальный – двойной клик
Блокировка/разблокировка - Удержание 1.5 секунды
Из включенного:
Одиночный клик – переключение между парами режимов
Двойной клик – переключение внутри пары режимов
Удержание – Выключение
Тройной клик – группа стробов (три типа стробов переключится двойным кликом)
группа В – тут уже интереснее, но не более…
Из выключенного:
Вкл./Выкл. – короткий клик
Минимальный - удержание
Из включенного:
Смена режимов – удержание (листается не по кругу, а вперед – назад: L1-M1-H2-H1-T1-H1-H2-M1- L1 и т.д.)
SOS – двойной клик (двойной же клик возвращает в режим из которого включен строб (в группе B из стробов - только SOS).
Примечание:
1. В заблокированном режиме – мигает красный маячок, его можно включить/выключить одиночным нажатием.
2. Что бы переключиться между группами, надо: Из выключенного состояния зажать кнопку на 5 секунд, за это время фонарик сначала включится, потом выключится и заблокируется, а потом моргнёт 3 раза – что и будет обозначать что вы удачно переключились в другую группу.
3. Память режимов присутствует в обоих группах, и запоминает абсолютно всё, и крайне максимальный и крайне минимальные режимы, даже если например турбо было включено из выключенного состояния...
Токи, режимы, графики (только группа В):
График с сайта:
Графики вполне себе соответствуют с заявлениями на сайте.
Название: Повторный турбо.png
Про термоконтроль информации нигде я не увидел, но судя по повторным включениям режима турбо - температура фонаря просто станет не комфортной для удержания его в руке, а сам по себе фонарь с временным стпдауном турбо в 1 минуту - не перегреется, ну а если долбить всё время в турбо режиме, с 11 минуты турбо процентов на 25 становится меньше по мощности. И что бы вывести турбо на прежнюю мощность - надо включить турбо из выключенного состояния.
Ток в выключенном состоянии:
Литиевый аккумулятор - 14 мкА
NiMh - 5 мкА
Фонарик поддерживает литиевые аккумуляторы, NiMh и простые АА элементы питания. Максимальной яркости, а так же возможности использовать встроенную зарядку можно добиться только используя литиевый аккумулятор формата 14500, лучше с защитой, ибо после выключения фонарика по разряду аккумулятора – его снова можно включить, тем самым рискуя загнать аккумулятор ниже минимально допустимого напряжения.
Я кстати подключал зарядку при установленном NiMh аккумуляторе – ток заряда составлял: 0.07А
Если предположить что XP-L2 имеет яркостный бин V6, то заявленные 750 люмен при 1,76А – вполне себе правда.
Как светит:
Между столбами 30м - т.е. примерно сотку метров пробивает.
Светодиод эдак на 5500к, с синючими разводами, чему тут ещё и безель способствует.
А вот по поводу PWM…
на вентилятор присутствует рябь на всех режимах, жаль я частоту не могу зафиксировать (на камеру кстати не видно).
Заключение:
Выбрось бы они память – прям неплохо бы получилось по управлению, а так единственный вариант это включать с «удержания», тогда хоть понятно что с минималки стартует.
И блокировка… удержанием в 1.5 секунды. Дело в том, что кнопка возвышается над безелем на каких то 0.3мм, но при этом если линейкой прижать кнопку к безелю – он успешно включается. Т.е. в сумке если что то прижмется к кнопке – фонарик успеет не только сняться с блокировки, но и например в группе В может начать переключать режимы...
Так что для дома может быть от детей.. и пойдёт, а в сумке лучше хвостокрышечку открутить.
П.С.
Вроде ничего не пропустил.. завтра по обычаю попробую раскрутить безель и поставить ТИР оптику.
Всем спасибо!
Название: Гифка с Gifius.ru.jpg
[Исправлено: Copernik, 18.08.2019 в 20:37]
Поблагодарили: 9 раз(а)
Dali (18.08.2019), Garrik (18.08.2019), ilyaapp (18.08.2019), LEV-UA (18.08.2019), MAX-MX (18.08.2019), rino08 (19.08.2019), rpdoctor (02.11.2019), Tankist_20 (28.08.2019), РШ (18.08.2019)
Старый 18.08.2019, 20:55   2
По умолчанию Re: Skilhunt M150
А, вон оно чо. Как вообще люди с этим живут?
пройти мимо этой поделки.
Старый 18.08.2019, 21:05 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
я же надеюсь Вы меня правильно поняли:
что это классика
для Skilhunt
Старый 18.08.2019, 21:10   4
что это классика
Вот поэтому и задаюсь этим вопросом.
Старый 18.08.2019, 21:47   5
ceramic
Аватар для ceramic
На компактный -- это совсем не тянет.
В большую сторону -- возможно. Но много есть и в меньшую сторону, причем на много, где-то от 65мм.
Точно? Может все таки анодирование?
Пробовали?
Если нет большого косяка по питанию, так аккум убить нереально.
На фотке (вентилятор) что угодно, но не результат ШИМа.
Старый 18.08.2019, 22:01 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
С боковой кнопкой? Для меня самым компактным считался Lumintop EDC05, меньше я не видел, что б с таким питанием и боковой кнопкой.
У основного безеля есть выемки с лицевой стороны, так вот ощущение как при окраске, когда краска собирается более толстым слоем во всяких углублениях.
Завтра буду раскручивать, с фоткаю.
Пробовали?
Пробовал включать после отключения - включается. Там аккумулятор с защитой, завтра попробую без защиты прогнать аккумулятор.
Ок, не ШИМ, мерцание? Не косяк же камеры...
Старый 18.08.2019, 22:44   7
Интерфейс B: li-ion - все режимы 0 Гц; NiMH - все режимы 0 Гц.
Старый 19.08.2019, 00:21   8
ceramic
Аватар для ceramic
С боковой кнопкой?
65мм -- конечно без.
С боковой где-то около 77мм стартуют. Плюс корпус бывает заметно тоньше.
Например, у Olight S1A диаметр корпуса 18мм.
Нет, не ШИМ.
Предположительно -- это камера так снимает.
Но это не косяк.
Ну так и должно включаться, напряжение то подрастает мгновенно. Но до 2,5В, если не большие косяки электроники, банку разрядить должно быть ну очень не просто.
Если таки косячная электроника -- может быть что угодно.
Старый 19.08.2019, 18:38 Автор темы   9
Copernik
Аватар для Copernik
Пробовали?
Поробовал... не уследил и получилось 2.1в на аккумуляторе.
Но честно признаться - надо очень хотеть так высадить аккумулятор, т.е. с 2.8в до 2.6в фонарь усиленно пытается выключиться. Но, если зажать кнопку что бы фонарь постоянно листал режимы, к которых в т.ч. и режим хай.. то фонарь не отключается, а по скольку палец на кнопке - индикации не видно. В общем в районе 2.2в фонарь светил в минималке и не выключался.. вошел в режим повышайки?
Может и анодирование.. царапается легко, поцарапал с внутренней части иголкой. Жидкостью для снятия лака не снимается, хотя наверное многое от жидкости зависит. В общем затрудняюсь ответить.
Безель кстати легко откручивается. Сразу за безелем идёт просветленное стекло, диаметром 19мм и толщиной 1.5 мм.
Стекло опирается на оринг который в свою очередь лежит на полке корпуса. Т.е. звезда прижата рефлектором который упирается напрямую в стекло.
Рефлектор имеет диаметр 16.6мм, высота с центрирующей шайбой - 9.4мм. Соответсвенно 17мм ТИРка от налобника Н03 подходит практически идеально, достаточно сточить диаметр юбки на 0.4мм.
Вид на звезду, интересно они однако выточили прямоугольник в круге:
[Исправлено: Copernik, 19.08.2019 в 18:40]
ceramic (19.08.2019), Drex (10.10.2025), Reedness (10.05.2020), rino08 (19.08.2019)
Старый 19.08.2019, 18:57   10
ceramic
Аватар для ceramic
Наверное. Таки накосячили с электроникой.
Старый 28.08.2019, 11:49   11
narmattaru
Последняя активность: Вчера 13:29
Сказал(а) спасибо: 1829
ceramic, del
по остальным впечатлениям насчет блокировки и вверх-вниз управления согласен
[Исправлено: narmattaru, 28.08.2019 в 11:50]
Старый 30.08.2019, 18:17   12
Почему по фоткам этого не видно?
Старый 30.08.2019, 22:43   13
Berezovy
Сказал(а) спасибо: 252
Тестировал намедни. Ну, такое, в выводах пришел к мысли, что лучше б они выпустили НО4, а не вот это
Старый 31.08.2019, 00:14   14
а не вот это
там вот это будет ещё раз - М300
Copernik (31.08.2019), Tankist_20 (31.08.2019)
Старый 31.08.2019, 10:17 Автор темы   15
Copernik
Аватар для Copernik
Там приглядеться надо ))
Это вот сейчас клипса стоит, так что бы на кепку крепить. А вот если её наоборот поставить, то она вот так же будет своей частью прижиматься и зарапать хвостокрышку.
Мне просто жалко хвостокрышку, по этому поставил клипсу так.
Старый 31.08.2019, 10:20   16
Copernik, спасибо! Теперь понял.
Старый 31.08.2019, 10:21   17
это будет улучшенный вариант!
Старый 31.08.2019, 10:21 Автор темы   18
Copernik
Аватар для Copernik
улучшенный
По управлению точно такой же ж..
Старый 31.08.2019, 10:22   19
По управлению
Но ведь блокировка жеж наличествует?
Старый 31.08.2019, 10:23   20
улучшенный вариант!
масштабированный
Время генерации страницы 0.17491 секунды с 16 запросами
