Просмотров в теме 32434   Ответов в теме 129   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 09.06.2021, 23:09 Автор темы   1
Последняя активность: 21.09.2022 22:44
Сказал(а) спасибо: 21
Question Ближний свет, теплый, настоящий
Задача минимум — направленно освещать в пределах пяти-десяти метров теплым светом ~4000 хотя-бы пару часов.
Очень хочется:
  1. Равномерное освещение, без выраженного яркого пятна в центре
  2. Без синих и зеленых засветов
  3. Возможность регулировать яркость. Опыта около 0 и я бмп будет мне достаточно 30%, или надо 20%, или 50%. Это, похоже, моя самая большая проблема.
Просто хочется:
  1. USB зарядка
Требования минимального размера для таскания в кармане нет, 21700 и 26650 тоже можно.
Бюджет $25
Уже нашел пару S2+:
  1. Samsung LH351D https://www.aliexpress.com/...
  2. nichia 219C https://www.aliexpress.com/...
Там можно выбрать температуру и попросить Саймона поставить OP рефлектор. Удобная возможность — можно докупить набор линз, чтобы понять какая ширина луча мне нужна.
Вроде как подходят ещё S21A, S21B и S11. Больше батарея, тоже можно поставить OP рефлектор, вроде как лучше стабилизация, но нет уверенности в XHP LED.
Ещё есть Wurkkos FC11 на Samsung LH351D https://www.aliexpress.com/...
Всё там, вроде-бы хорошо, но расстраивает центральное яркое пятно на небольшом количестве найденных фото и нет информации о стабилизации.
Что ещё можно посмотреть для моей задачи и бюджета?
[Исправлено: miasik, 10.06.2021 в 00:01] Причина: Добавил Wurkkos FC11 на Samsung
miasik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 00:21   2
Gek
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
По умолчанию Re: Ближний свет, теплый, настоящий
Посмотреть сообщение Сообщение от miasik :
Ничего из рассматриваемого под этот критерий не попадает. Любой рефлекторный (даже ОР) фонарь имеет "выраженное яркое пятно в центре" - хотспот.
Разве что взять Конвой и воткнуть вместо рефлектора ТИР на 60-90 гр., лучше пупырчатую.
[Исправлено: Gek, 10.06.2021 в 00:34]
Mukcep (10.06.2021)
Старый 10.06.2021, 00:41   3
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Вчера 23:36
Сказал(а) спасибо: 13223
В теории можно ламинирующей пленки листок взять и будет отлично. Но это все равно черезчур точечный источник света, неудобно ведь :/
Старый 10.06.2021, 01:51   4
Последняя активность: Сегодня 07:28
Сказал(а) спасибо: 17701
Поблагодарили: 39966 раз(а) в 14786 сообщениях
Вот "направленно освещать" или все-таки "без выраженного яркого пятна?"
Чтобы направленно освещать метров с десяти, свет должен быть таки достаточно собранным, и на более близких дистанциях такой свет будет формировать довольно выраженное "пятно".
Вам какая ширина основного света нужна с 5 и 10 метров?
Какие вообще задачи фонаря?
Что касается вариантов - посоветовал бы Юникорн. 4000К, Hi-CRI, 18650, стабилизация (в верхнем режиме не до конца, в остальных прекрасная), TIR с направленным и при этом довольно широким светом - как раз метров для десяти оптимальная в моем понимании (при необходимости можно поставить более широкие).
Плюс хорошая индикация батареи и толковое управление, в том числе и режим на пару часов.
Не знаю насчет $25, но поскольку Юники много где продаются, то часто ловятся по скидкам, иногда и в районе $25 их ловили в каком-нить ситилинке. Сейчас там навскидку за 2380 его вижу.
Если бюджет критичен и требования к фонарю минимальны - тогда конвой S2+, имхо не только самый дешевый, но и самый удачный из конвоев. И к нему набор оптики на 10-25-45-60, смотреть что лучше зайдет.
grasl (10.06.2021), Kelevratony (11.06.2021), Magvay (10.06.2021), miasik (10.06.2021), ФанКол (10.06.2021)
Старый 10.06.2021, 03:11   5
В бюджете взять на самсунге (может сразу 2700К) и с набором тир оптики. Все же и термоконтроль, и море групп (если с бискотти), и без ШИМ во всех режимах уже. До Юника надо добавлять, но может местная лояльная 2летняя гарантия жабу задушит. Нельзя объяснить чайнику про стабилизацию, но сказать, что удобство управления и индикация заряда в кнопке, а также маяк и подсветка того стоят, точно нужно.
Drex (10.06.2021)
Старый 10.06.2021, 05:33   6
Flaming_Soul
Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Для Юникорна на Алиэкспрессе можно заказать разных тирок и выбрать ту, что надо. Будет светить равномернее и лучше, чем рефлекторные конвои или триплы-квадриплы в любых фонарях
Flaming_Soul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2021, 09:09   7
Последняя активность: Сегодня 07:06
Поблагодарили: 7199 раз(а) в 3978 сообщениях
Unicorn и сотовая TIR градусов на 15.
Mukcep (10.06.2021)
Старый 10.06.2021, 09:30   8
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Не, не надо сотовую на 15, артефактные оне. На 45-60.
Всякие фонарные крепления
Старый 10.06.2021, 09:53 Автор темы   9
miasik
Спасибо за Юникорн, он очень хорош, но есть нюанс. Всё, что нашел в интернетах у нас, в Украине, это бюджет почти x2. Сомневаюсь, что я так хочу.
По общему размеру светового пятна, прикинул примерно как писю к носу. Думаю что если на 5 метров от меня будет равномерное, хорошо освещенное пятно метра на 2-3, то моя задача решена. Преимущество S2+, в наличии линз, которые помогут мне подобрать что я хочу.
F11 очень нравится наличием возможности настройки яркости и USB зарядкой, но информации про него мало. Стоит его рассматривать или нет?
S11, S21a, b входят в бюдет и радуют бОльшей батареей. На сколько хуже будет их свет на XHP?
Старый 10.06.2021, 15:19   10
Тут скорее вопрос "насколько сложнее будет найти к ним сменную тир-оптику".
Но надо помнить, что базовая оптика там под xml2, на Самсунг её будет чуть сложнее поставить. Но можно.
Старый 10.06.2021, 17:42   11
Я бы смотрел на TIR-оптику градусов на 30-45, и дальше выяснять хватит ли равномерности и освещенности, в зависимости от этого сдвигаться или на более узкие, или на более широкие.
На широких линзах равномерности и ширины будет больше, но понятно что будет меньше освещенность, вопрос хватит ли ее для ваших задач на подходящих по рантайму люменах.
У фонаря на 18650 - два часа работы это ~400-500 лм.
У 21700 лучше запас по мощности (и больше эффективность, если юзать XHP50-XHP70), там можно и 700-900 лм получить на пару часов. У 26650 - еще чуть больше.
Но это может компенсироваться отсутствием подходящих линз (вернее, где-то в мире они наверняка есть, но найти их будет сложнее), и необходимостью вместо этого клеить скотч - который в данных задачах скорее всего будет менее эффективен именно в плане перенаправления света куда надо.
Скотч поверх рефлектора обычно дает менее однородный свет по центру, и при этом больше разливает в стороны, чем среднестатистическая TIR-оптика. Другими словами, смысла от запаса люменов на S11-S21 (в сравнении с S2+ и хорошо подобранной TIR) может не оказаться, если весь этот лишний запас света просто уйдет не туда, особенно если скотч/пленку в много слоев клеить придется. Но наверняка никто не скажет, не попробовав конкретно в вашем случае и задачах.
Плюс, если предполагается полустационарное использование - под корпуса на 18650 намного проще найти подходящие крепления/держатели, чем на 21700-26650. Ну и запасную 18650 купить и носить проще, чем 21700/26650 =)
Но это я просто не люблю S11, стремная толстенная калабаха =) S21 не пробовал.
Триплы-квадриплы под сменную оптику вроде Carclo - тоже хороший вариант под такую задачу, но они и сами не в бюджете, и оптика довольно дорогая и не всегда просто найти (а если не под Carclo - то можно вообще не найти сменной, что опять же будет приводить к скотчу, но уже поверх TIR).
[Исправлено: fnksb, 10.06.2021 в 18:01]
Старый 10.06.2021, 21:12   12
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Jaxman e2l - матовая ТИР оптика точно даст равномерное освещение. И по ссылке вроде как вписывается в 25$, без учёта доставки. Может получится применить какой нибудь купон...
Или Jaxman E2e сразу с ТИР оптикой и ещё дешевле.
[Исправлено: Copernik, 10.06.2021 в 21:16]
miasik (10.06.2021)
Старый 10.06.2021, 21:33   13
По ссылке XPG2 cool white
На ничии чуть дороже, и они в стоке на гладкой оптике (хотя 10507 и широко светит), возможно надо докупать матовую оптику (может у того же джаксмана она и есть).
Но вообще да, джаксманы - тоже неплохо, особенно на триплах.
[Исправлено: fnksb, 10.06.2021 в 21:35]
Старый 10.06.2021, 21:34 Автор темы   14
miasik
Jaxman
Начал смотреть описания и сначала возбудился неимоверно, а потом началось
Памяти нет, режимы переключаются через выключение, ширина луча мне показалась излишней.
Но свет классный, вот прямо как я хочу.
Старый 10.06.2021, 21:40 Автор темы   15
miasik
Question Re: Ближний свет, теплый, настоящий
Вот эти линзы подписаны как подходящие для самсунга:
Есть какие-то сложности с их установкой?
Старый 10.06.2021, 21:42   16
Ну, все что на силовой кнопке - в каком-то смысле переключает через выключение/полунажатие...
Джаксман вроде ничем особенным не отличается от того же конвоя.
А что памяти нет - иногда это и хорошо, тем более на силовой кнопке, дает бОльшую предсказуемость фонаря. Но зависит от задачи, и от того с удобного ли режима он стартует.
30-градусная тирка на довольно узко собираеющем SST20? Это еще далеко не самый широкий свет, для флудера многие скажут что узкий =)
Но по большому счету, светят диод и оптика. В этом смысле что джаксман, что конвой с аналогичным диодом и похожей оптикой - будут примерно одинаковы.
Конечно, взять сразу устраивающее из коробки, а не прыгать с заменой оптики - намного приятнее.
Старый 10.06.2021, 21:45   17
Не знаю, не пробовал. Не должно быть сложностей - ну, отцентровать вручную (но на матовой оптике даже это не очень важно, небольшой сдвиг будет незаметен).
Может быть им нужна какая-то проставка для вертикального выравнивания, но опять же не пробовал.
Старый 10.06.2021, 21:54 Автор темы   18
miasik
Ээээ... ну вот как я вижу на видео — световое пятно размыто очень хорошо, равномерно, но для меня оно слишком большое, даже когда он светит почти себе под ноги.
Преимущество S2+, для меня в данном случае, это возможность занедорого и просто получить набор линз и подобрать нужную ширину по своему вкусу.
Старый 10.06.2021, 22:03 Автор темы   19
miasik
:sun_smile: Re: Ближний свет, теплый, настоящий
Я почти случайно нашёл у нас место, где за ту-же цену получу S2+ с нужными мне характеристиками и, главное, с драйвером всего на три режима, но каждый из них можно настраивать на произвольную яркость.
В комбинации с возможностью менять ширину луча тирками это почти хедшот!
Да, хочется батарею побольше и есть возможность получить их та-же, с моими пожеланиями и этим-же драйвером, но на бОльше корпуса надо отдельно искать другие линзы.
[Исправлено: miasik, 10.06.2021 в 22:05]
Старый 11.06.2021, 05:43   20
dick33
Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Есть такое принципиальное желание икать и баловаться с линзами, или просто нужен флудовый (заливной) фонарь? Так и рефлекторные флудовые фонари на 5 метров гаранитровано уже фактически не имеют хотспота.
Больше батарея это 21700. У конвоя есть очень флудовый s12 на трипле самсунга хоть 4000 хоть 2700к или даже 3500k - можно любой.
xhp50.2 флудовый мощный диод который даёт огромный хотспот в рефлеторе s21a s21b, в них рефлектор очень неглубокий, поэтому заливает всё уже на 3 метрах.
Свет xhp50.2 на 3000k в s21b приятный.
dick33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kr_Apis (11.06.2021)
Время генерации страницы 0.20741 секунды с 16 запросами
