Просмотров в теме 41391   Ответов в теме 101   Подписчиков на тему 18   Добавили в закладки 1
Старый 25.03.2021, 18:38 Автор темы   1
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
По умолчанию Convoy M3-C
Здравствуйте форумчане!
Заказал я товарищу сей фонарик. Выбрал температуру светодиода 5000к по желанию заказчика.
Фонарик на удивление привёз в руки курьер, хотя я ждал почту России.
Приехал домой, и с неким детским рвением поспешил вскрыть посылочку.
Не буду сильно распаляться про внешний вид, т.к. на форуме уже есть обзор уважаемого narmattaru данного фонарика, но без встроенного ЗУ
Первое впечатление - фонарик Хорош!
Прям удобно лежит в руке, чувствуется масса, прикольное матовое анодирование.
Ну а дальше глаза побежали по мелочам... Глянул на светодиод:
Блин, думаю.. ну вот же засада. С такой то мощностью светодиода, и такая соринка на линзе
Крутанул безе, смотрю легко откручивается, вижу щель... думаю не докрутили что ли?..
Ладно думаю, открутил аккуратно безель,
протёр светодиод, вернул безель с рефлектором на место, закрутил... щель осталась.
Понял что это конструктивная особенность, Саймон подтвердил.. успокоил: мол там уплотнительное колечко, вода и пыль туда не попадут.
Ну думаю - косячники..
Едем дальше:
Снимаю заглушку с USB, порт установлен криво, хорошо хоть кабель входит..
Т.е. это не я криво сфоткал - а это его реальное положение (
Ок. Развинтил, смазал колечки, т.к. они практически сухие были, вынул комплектный аккумулятор на 5.5А, поставил его заряжаться, т.к. по приезду ко мне на нём было 3.53в
Вставил Софирновский 26650 на 5А, замерил ток на максимуме:
Не слабо, подумал я...
Завинтил хвостокрышку, включаю фонарик - он не включается.. пробежали мурашки, подумал полюсовку перепутал , развинтил - да нет, всё норм.
Завинтил обратно, ещё обратил внимание, больно уж глубоко аккумулятор в тушку входит - блин, так и есть, пружинка не достаёт до минусового контакта
Аккумулятор по контактам имеет длину ровно 65мм
Пипец, у меня были два плоских неодимовых магнита диаметром 15мм х 1мм - пришлось их примагнитить к минусовому контакту - фонарик заработал.
Пружинка мало того что короткая, она ещё и гипер-мягкая. А со стороны драйвера пипка вместо пружины
Аккумулятор в корпусе соответственно как Г..о в проруби...
ЗУ есть, аккум заряжает, подсветка в дырке под заглушкой:
ID:	240450 Нажмите на изображение для увеличения
Ибо в кнопке индикацию по ходу не судьба было сделать...
Управление на момент написания:
Вкл/выкл - короткий клик
Управление яркостью - рампинг (удержанием кнопки)
Крайние положения яркости - отмаргиваются вспышкой.
По двойному нажатию - турбо, причём повторное двойное нажатие не откатывает к предыдущей яркости
Из выкл. удержание - минимальный режим.
ИТОГО:
Засада, вот как такой фонарик можно отдать неподготовленному человеку? Он его в поход хочет взять. Вставил бы он в него Софирновский аккумулятор - и всё, вилы, остался бы в лесу без фонарика. Да и соринка, привела бы она порче линзочки светодиода при использовании Турбо? ХЗ - но неприятно же если б появилась тёмное пятнышко. Возможно несведущий человек подумал бы что - фонарь Г, и что то с ним не так...
В общем на этом закончу, пойду наверно напаяю пипку какую ни будь на пружинку и зашунтирую её...
Продолжение:
Да, штатный аккумулятор по длине ровно - 67мм. И при этом по трубке батарейного отсека ещё остается свободный запас в 6.5мм. А пружинка при этом торчит только на 7.5мм. б..я - 1мм прижи!!!!!!
[Исправлено: Copernik, 25.03.2021 в 20:38]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Di_Joker (25.03.2021), Drex (11.12.2021), galex (26.03.2021), Magvay (26.03.2021), murashkin (29.08.2021), Tarans (26.03.2021), Timofej 000 (04.11.2021), Xmm (17.11.2021)
Старый 25.03.2021, 18:47   2
Последняя активность: Сегодня 12:00
Сказал(а) спасибо: 1362
По умолчанию Re: Convoy M3-C
мАч, имелись ввиду?
Старый 25.03.2021, 19:02 Автор темы   3
Copernik
Аватар для Copernik
Fableas, да, штатный 5500мАч, а Софирновский на 5000мАч
т.е. как бы сюда уместнее наверно аккумулятор формата 26700..
[Исправлено: Copernik, 25.03.2021 в 20:36]
Drex (11.12.2021), Magvay (26.03.2021)
Старый 25.03.2021, 21:08   4
grasl
Сказал(а) спасибо: 3450
21700 и пару о-рингов подобрать, чтобы по толщине не болта́лась...
С уважением, Андрей.
Старый 25.03.2021, 21:09   5
Последняя активность: Сегодня 13:28
Поблагодарили: 7299 раз(а) в 4042 сообщениях
Может голова недокручена? А то уж как-то большой зазор.
Старый 25.03.2021, 21:13 Автор темы   6
Copernik
Аватар для Copernik
alibek, докручена. Я смазал оринг, и закрутил по крепче голову с батарейным отсеком. Что б у владельца не открутилось. Да и там резьба без анодирования - контактная. По этому по крепче завентил.
grasl, это выход. Но ведь в комплекте 26650...
Проверил ток на максе от комплектного аккумулятора, ровно те же 9А.
Немного разогнул пружину и зашунтировал её:
Пока этого не сделал, Софирновский аккумулятор слетал с Турбо режима через секунд 20. Думал по току не проходит, ан нет, контакта не хватало. Кстати пружина не фигово так греется..
[Исправлено: Copernik, 25.03.2021 в 21:23]
drsleep (26.03.2021)
Старый 25.03.2021, 21:20   7
А 26650 с защитой и пипкой бывают? Там миллиметров 5 набежит как раз.
Старый 25.03.2021, 21:26 Автор темы   8
Copernik
Аватар для Copernik
alibek, наверно бывают, хотя.. есть ли с защитой и на 9А? Надо читать... но это уже поиски выхода из ситуации.
И это мы ищем, а кто то кто купил на Али, может и не разобраться с проблемой. А должно работать из коробки.
Старый 25.03.2021, 21:29   9
grasl
Copernik, тогда, возможно, лучше вообще заменить пружину...
Старый 25.03.2021, 21:35   10
Я видел защищенные 18650 на 8А. На 26650 наверное и 10А бывает.
Но да, такая покупка бы не обрадовала.
А я когда-то подумывал M3 купить, правда обычный M3.
Engine (11.11.2021)
Старый 25.03.2021, 21:47   11
Последняя активность: Сегодня 13:57
Сказал(а) спасибо: 8196
Поблагодарили: 8138 раз(а) в 3842 сообщениях
А сведущий - не только подумает, но и скажет это.
Drex (11.12.2021), galex (26.03.2021), Karam (26.03.2021), Magvay (26.03.2021), Timofej 000 (04.11.2021), Xmm (17.11.2021)
Старый 25.03.2021, 22:38   12
Di_Joker
Последняя активность: 22.01.2026 13:46
Сказал(а) спасибо: 667
щель осталась.
У Саймона уже очень давно так, лет 5.
Старый 25.03.2021, 22:45 Автор темы   13
Copernik
Аватар для Copernik
Di_Joker, да это меньшее из зол..
Сейчас почитал отзывы на Али, по этому фонарику. И там как раз многие пишут что фонарик сделан под длину аккумулятора 70мм. Жаль что я не обратил внимание на это.
И пишут что доп. пружинки были ранее в комплекте, и переходные резиновые колечки для 18650.
У меня в комплекте было "ничего", только фонарик )
Хотя не, вру, выпросил чехол у Саймона )
Старый 25.03.2021, 23:28   14
Di_Joker
У него в новых моделях в целом не заладилось с пружинами, вроде бы кинулся исправлять.
Mateminco тоже недавно повеселили:
Старый 26.03.2021, 00:48   15
Знаешь... Я за смертную казнь и естественный отбор. Если человек выбрал этот фонарь для похода, то туда ему и дорога. Дебильное питание. Дебильная заглушка. Управление и заточенность под защищенные банки комментировать не буду. Дорогое питание в 2021 году тоже не буду комментировать, у человека после есиг может этих банок дома море... Но в поход в нынешнюю эпоху можно не через ..опу же собираться за те же деньги.
PS. Хомячки серию M3 усердно спрашивают... Странные они. Енотов на 26650 пусть берут
[Исправлено: Magvay, 26.03.2021 в 00:55]
galex (26.03.2021), Timofej 000 (04.11.2021), Медветь (26.03.2021)
Старый 26.03.2021, 06:54 Автор темы   16
Copernik
Аватар для Copernik
Magvay, выбрал то я )) Но был ряд ТЗ
у человека был Софирн SP33. И он его ушатывал 2 года, и таки ушатал )
И от сюда и т.з., банка на 26650 осталась, т.е. нужен был фонарик на таком же питании, но раза в 2 мощнее.
И плюс встроенная ЗУ - обязательно. Я б взял ещё один Софирн СП33 (со встроенной ЗУ теперь у них есть), но надо было мощнее.
По управлению, вообще штука риторическая, это ты знаешь про управление, мне тоже оно не очень понравилось. Дискретные режима уж больно тормозно переключаться, но не суть.
Когда у человека один фонарик, и он и не знает какое бывает управление, зачем настаивать на своих предпочтениях.
Светит он всё же мощно ) Месяца на 4-5 думаю пружинки хватит. Ну а потом если проблемы возникнут, возьму у тебя пару 21700 )
Alex G (29.08.2021)
Старый 26.03.2021, 08:54   17
Последняя активность: Сегодня 13:42
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36292 раз(а) в 16770 сообщениях
контакта не хватало
там еще на пипке по фото виден прыщик по центру, т.е контакт в крохотной точке.
Старый 26.03.2021, 09:11 Автор темы   18
Copernik
Аватар для Copernik
galex, есть такое, пипка могла бы быть и по шире. А лучше бы пружинка.
А то с не привычки, отпускаешь аккумулятор в батарейный отсек, а он под своим весом стукается о драйвер - дичь какая то (
Старый 26.03.2021, 09:38   19
Di_Joker
Мне уже приходилось подпаивать этот "пенёк" обратно на плату после падения фонаря (не М3). Правда падал он не один раз и не слабо, но сам факт, силы удара аккумом хватило отломить пайку.
Старый 26.03.2021, 10:01 Автор темы   20
Copernik
Аватар для Copernik
Di_Joker, ну.. значит вернётся ко мне на ремонт. А падать он точно будет )
Время генерации страницы 0.14983 секунды с 16 запросами
